  4. Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf
    5.2k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    final
    Moin Zusammen.
    Ich habe meinen Shelly 1PM vom Wechselrichter über MQTT im iobroker.
    Habe mal den Datenpunkt Temperature ausgelesen, und dabei kommt eine echt komische Sägezahnkurve (blau) zustande.
    Ist das normal?
    R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      Snoops 0
      Würde mich jetzt nicht beunruhigen. Da wird irgenwas intern geregelt. Intern haben die ja auch eine Temperaturabschaltung in der original FW.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Snoops 0
        final
        @snoops-0
        also der Temperaturbereich (30-50 Grad) beunruhigt mich auch nicht.
        Obwohl ich schon erwartet hätte, dass die Temperatur nachts ohne Last viel mehr runter geht. Das Teil hängt aktuell in einer offenen Verteilerdose auf einem gut belüfteten Dachboden...
        Das die Temperatur dann tagsüber (Dachboden wird warm und Strom kommt vom WR) hochgeht, auch ok.
        Aber diese Pulsform - da wüsste ich schon gerne mal, was das Teil da macht.
        • F final
          Moin Zusammen.
          Ist das normal?
          Rico Sander
          schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
          @final
          Interessante Geschichte. Habe mal spontan den Datenpunkt für den Shell 1PM des WR aktiviert und in Lovelace sichtbar gemacht. Shelly ist in einem Innenraum bei aktuell knapp 20° C in einer geschlossenen AP-Verteilerdose untergebracht.
          Ist natürlich jetzt erst ein kurzer Zeitraum und der WR ist nicht aktiv.
          Schönen Abend noch
          Peter
          Edit:
          Ok, das Thema ist nicht soo interessant, dennoch :
          Zur Interpretation des Diagramms, soviel:
          Um 22:00 Uhr war der WR natürlich schon inaktiv. Abgesehen vom Up & Down der Temperatur ist die Tendenz bis etwa 07:00 Uhr fallend. Ab etwa 05:32 Uhr war der WR aber schon wieder aktiv, allerdings noch ohne nennswerte Leistung.
          Ab etwa 07:00 Uhr steigt der Ertrag an, trotzdem fällt die Temperatur im Shelly noch leicht. Der Temperaturanstieg ab 08:00 Uhr ist dann aber auch nicht zwingend auf eine erhöhte Leistung des WR zurückzuführen, wenngleich die Vermutung nahe liegt.
          Damit bin ich bei dem Thema dann aber auch wieder raus.
          Schönen Sonntag noch
          Peter
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • F final
            Moin Zusammen.
            Ist das normal?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @final sagte in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
            Ist das normal?
            was für ein prob hast du? schau dir mal von anderen geräten das an.
            nebenbei hat keiner ahnung was dein shelly so tut.
            abgesehn davon, was mischt du da alles zusammen?
            • da_WoodyD da_Woody
              Ist das normal?
              final
              @da_woody
              was meinst du mit prob? Problem? Falls du das meinst - ich finde den internen Temperaturverlauf meines Shelly komisch. Warum sollte der so eine gleichmäßig rhytmische Verlaufskurve produzieren? Normalerweise würde ich doch nen leicht schwankenden aber stetigen Anstieg erwarten mit Last und Umgebungstemperatur, und nachts dann einen kontinuierlichen Abfall. Mit den Spikes sieht das irgendwie geregelt aus. Und der hat ja nun nicht nen Minilüfter drin, oder?
              Hab nur den einen Shelly, um die Leistung vom WR zu messen.
              Die anderen Kurven sind der aktuelle Stromverbrauch sowie die aktuelle Leistung von den Solarmodulen.
              • F final
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                ja.
                da du da eine Temperatur über eine W anzeige legst, ist das nicht sehr aussagekräftig. wieviel ° schwankung ist da?
                ich bin aber auch noch nie auf die idea gekommen, die interne temperaturkurve von meinen shelly's zu loggen. :)
                könnte eventuell sein, daß das am melden des shelly liegt?
                  ja.
                  final
                  schrieb am zuletzt editiert von final
                  @da_woody
                  naja, ich lege die 3 Werte über den zeitlichen Verlauf, so dass man ggf einen Zusammenhang erkennen kann (zB eine Korrelation zwischen der Leistung, die der WR liefert, und der Temperatur des Shelly.
                  Was die Schwankung angeht - jeder Spike entspricht relativ genau 5 Grad. Der stärkere Anstieg morgens ist vermutlich der Moment, wo die Sonne durch das Dachfenster genau die Verteilerdose anstrahlt - müsste ich mal checken.
                  EDIT: der Anstieg ist auch relativ konstant ca. 15min, die Zeit von Peak-T zu Low-T ca. 1h. Also schon erstaunlich regelmäßig.
                  Ok, am Ende ist es sicherlich nicht dramatisch was die absoluten Temperaturen angeht in dem sich das Ganze bewegt. Mal sehen was der Sommer bringt.
                  Aber wenn man so ein reglemäßiges Muster sieht, was so gar nicht den Erwartungen entspricht (kannst ja mal die Temperatur zB einer CPU oder was ähnliches messen, welche einfach nur eine statische Aufgabe erfüllt), dann fragt man sich ja irgendwie schon, was das wohl ist und ob das so soll. Ich zumindest.
                  Hier noch mal nur die Temperatur ohne die Watt....
                  HomoranH D da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F final
                    @da_woody
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und die hattest du am Anfang abgeschnitten
                    • F final
                      @da_woody
                      Dieter_P
                      @final
                      Auf die Idee die interne Temp eines Shellys zu loggen komme ich durchaus auch. Allerdings eher beim 2.5 da ich mich im Anwendungsfall und Bauartbedingt des 2.5er eher ganz flott im Grenzbereich bewege und er auch schon mal abschaltet. Das Problem/die Gefahr scheint hier nicht gegeben.
                      Die Frage nach dem Muster, finde ich durchaus berechtigt und interessant, allerdings wird es schwierig mit lückenhaft beschrifteten Diagrammen (Achsen) sich da etwas zu erschließen, wer dafür aber eine Shelly und vlt. konstruktionsbedingte Erklärung hätte, würde darüber auch nicht stolpern und quasie meckern..... Lösung für mich ebenso noch offen :)
                      F da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dieter_P
                        @final
                        final
                        stimmt, die Achsen rechts waren nicht dran. Hier noch mal das ganze Diagramm.
                        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F final
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und auch die Legende nicht.
                          da steht jetzt Temperatur WR.
                          Ist das vielleicht tatsächlich so oder nur vereinfacht für Temperatur Shelly WR?
                          • F final
                            Dieter_P
                            @final
                            Thx, wie der Shelly intern misst bzw ob da der Grund liegt, wäre interessant, kann ich aber nicht beantworten und mein 1PM erscheint mir konstanter im internen Temperaturverlauf.
                            Nach Deiner Schilderung und Diagramm hängt der 1PM am Wechselrichter zum Netz und da (wenigstens bei mir) die Leistung darüber Nachts Null ist, kann es ja nur mit der Messung der Temp des Shellys zu tun haben. Betreibst du den 1PM mit Original FW oder hast Du da Tasmota oä drauf?
                            Es gab Mal Berichte das diverse Tasmota Versionen auf dem 2.5er für höhere Temperaturen sorgten bzw. höre Werte ausgegeben haben. Was tatsächlich vorliegt könnte ja nochmal was anderes sein.
                              final
                              es ist die Temp des Shelly am WR gemeint - für den WR bräuchte ich ja eine DTU, die hab ich noch nicht.
                              @Dieter_P
                              Originale aktuelle FW, nix geändert.
                              Ok, dann buchen wir das als interessanten Effekt ab, und ich beobachte das einfach weiter.
                              • F final
                                @Dieter_P
                                Dieter_P
                                @final
                                Hab Mal den 1PM bei mir mit aktueller FW zum loggen aktiviert. Hab da zwar aktuell keine Leistung und nicht geschaltetes Relais aber vlt. sieht man dennoch was Vergleichbares.
                                • F final
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  das was ich hinterfragt hab. wenn sich das ding regelmässig verbindet, mehr power braucht, ist es halt so.
                                  k, du hast nur einen shelly, aber sicher auch andere geräte. wie siehts da aus?
                                  • D Dieter_P
                                    @final
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @dieter_p sagte in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                                    wesweil der auch nicht für hohe lasten ausgelegt ist/war auf dauer. das ding war eigentlich für shutter/rollo da. überlastschutz war von anfang an gegeben.
                                    • F final
                                      @Dieter_P
                                      Dieter_P
                                      @final
                                      Also ohne Last (evtl. vergleichbar mit Deinem Nachtbetrieb) aber auch ohne geschaltetem Relais, was beim Shelly schon mal einige wenige Grad Unterschied machen kann, zeigt mein 1PM bisher nicht diese Sägezähne.
                                      Das Ganze in einer Abzweigdose im ca. 17°C Keller mit FW 1.13.0.
                                      Das "Gezappel" bei mir innerhalb von 1,5°C verbuche ich mal u.a. als Messfehler und sollte keiner weiteren Beachtung würdig sein.
                                      edit: Um dort weiter zu kommen, würde ich versuchen mir eine Referenztemperatur temporär zu basteln. Also eine ESP8266 mit DS18B20 dran und den Fühler aufs Shelly Gehäuse packen. Sollte zumindest grobe Auskunft geben ob diese Spitzen irgendwas mit der reallen Temperatur zu tun haben.
                                      Ansonsten nochmal genau die Zeitstempel der Spitzen vergleichen. Ein Muster ist da ja durchaus drin. Gibt es etwas was das auslöst? Auf dem Shelly als Zeitplan oder Countdown oder vielleicht Extern eine Störung die den Shelly belastet um wieder ins Wifi zu kommen?
                                        final
                                        @da_woody said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                                        Wieso regelmäßig verbindet? Der Shelly hängt an 230V und am WR und misst wieviel Watt der WR ins Netz schiebt. Verbunden ist er per MQTT mit dem iobroker. "An" ist er immer, sonst würde der WR ja nicht ins Haus-Netz einspeisen können.
                                        Ist auch das einzige Gerät im Haus.
                                        Selbst wenn er sich regelmäßig verbinden würde und dabei wärmer wird - regelmäßig 15min Temperaturanstieg und danach 60min Temperaturabfall? So etwas kenne ich nur von Systemen, die über einen Regler und irgendeine Kühlung verfügen.
                                        da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F final
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          weil die geräte nicht live senden. abfrage intervall. aber tögal. das schwankt um ein paar grad. warum interessiert dich das?
                                          hab mir extra für dich jetzt einen 1pm in den objekten angelinst. an dem rabauken hängt der eiskasten. schwankungen beim aktualisieren 2°. ~40-42
                                          ein 2. 1pm. infrarot heizung deaktiviert! tropsdem schwankungen zwischen 35-38°
