  5. Tatsächliche Warnung erst nach x Sekunden
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Snupy
    Moin
    ich überwache meine Gefriertruhe die sich im Keller befindet mittels Tasmota Steckdosen.
    Manchmal haben die auf Grund der Entfernung zum Hauptrouter, schlechten Empfang.
    Dann sagt mir Alexa "Warnung, Gefriertruhe ist Offline" um mir kurz danach zu Verkünden "Gefriertruhe ist Online" Das nervt ... ich hätte gern das ich nur dann eine Warnung bekomme, wenn die Gefriertruhe bzw. die Steckdose tatsächlich nach 10 Sekunden (oder so) immer noch offline ist. Wie und wo mache ich das ? mit einem Timeout ?
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="Sg#6Ui!ZSz-Wx$/DiiT?" x="162" y="4303">
      <field name="OID">sonoff.0.DVES_611A97.alive</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="Aa9VU;]6Bei(JsJSFq+q">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="~2w^Ft;UyNuA!a.jSM/b">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="get_value" id="9A9{3gZ-:D$XaRIT[Ddk">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="Bi51Ce0R,5^$t?_N]Y$e">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="a/RunFc,VX9tD[gt|Z=U">
              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653106D0.Commands.speak</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="_~1DIIxQder/hr$yZTxt">
                  <field name="TEXT">Warnung, Steckdose für Gefriertruhe ist Offline</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="telegram" id="%F-cKwty5[t/Z{39igO8">
                  <field name="INSTANCE">.5</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="SC;yVu~=~tp].Hzh*;3I">
                      <field name="TEXT">Warnung, Gefriertruhe ist Offline</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="whatsapp-cmb" id="F]n|!-9fM$D(i)[WcoN_">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                        <shadow type="text" id="fH;J#?tLJ6T~x-Q5xHMF">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="controls_if" id="u1LqwdWy)5jNl#vtKk}~">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="od9/VL*=w-eb}d;u!q)b">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="-}C%!RY?4swFJnS35aRp">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="*9n;d~MN4LSU.5mq2bZP">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="control" id="er%w}ZALRY}KV,]aT,3H">
                    <block type="text" id="ffqR^MPsD@.e83h}:V|S">
                      <field name="TEXT">Steckdose für Gefriertruhe ist Online</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="telegram" id="^:p8Y]6g2qjZaDWkqaPE">
                        <shadow type="text" id="%DU.SYQ~qJjht[JG8e$p">
                          <field name="TEXT">Gefriertruhe ist Online</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="whatsapp-cmb" id=";2IxP=NURjWH}w8~XvcV">
                            <shadow type="text" id=",kp*|wL;G/JIww;fLy#Z">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    @snupy sagte in Tatsächliche Warnung erst nach x Sekunden:
    mit einem Timeout ?
    ja!
    timeout starten
    nach Ablauf prüfen ob immer noch offen
    wenn ja dann meldung
    gibt es gefühlt 100x im Forum
      @snupy https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#timeouts
      Snupy
      @crunchip
      das würde dann quasi so ausehen wenn ich es nur für Alexa eintragen würde ?
      und das müßte ich ebenfalls noch für "wieder online" einfügen ?
      • S Snupy
        @crunchip
        so ausehen
        im falls noch ein und mit nicht timeout
        • S Snupy
          Moin
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          @snupy sagte: mit einem Timeout ?
          Ja.
            so ausehen
            Snupy
            ? sorry ich habe wohl gerade nen knoten im Hirn
            • S Snupy
              @snupy mach es wie Paul zeigt. Dort wird über die Sperrvariable gesendet erreicht, dass der Timeout nicht mehrfach gestartet werden kann
                @homoran sagte: Dort wird über die Sperrvariable gesendet erreicht, dass der Timeout nicht mehrfach gestartet werden kann
                Dort wird durch "stop timeout" im sonst-Zweig erreicht, dass der Timeout nicht mehrfach gestartet werden kann. Die Variable gesendet verhindert die Nachricht "online", wenn nicht vorher "offline" gesendet wurde.
                  @paul53 sagte:
                  Natürlich, aber durch die Sperrvariable wird dafür gesorgt, dass der sonst Zweig auf gerufen wird, was ich mit nicht timeout erreichen wollte.
                  oder übersehe ich was elementares?
                    @paul53 sagte:
                    @homoran sagte: übersehe ich was elementares?
                    Bei einem Trigger auf einen booleschen Wert mit "wurde geändert" benötigt man keine Sperre mit "nicht timeout", denn es genügt ein "stop timeout" im entgegengesetzten Zweig. Bei Zahlenwerten benötigt man zusätzlich eine Sperre, um Mehrfachstart des Timers zu verhindern.
                      Snupy
                      ihr seit die besten :) das hätte ich nie hinbekommen ... vielen Dank
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Snupy
                        Gonzokalle
                        Habe das hier gerade gefunden.
                        Hat das Blockly den gleichen Effekt wie das obrige?
                        Nachricht erst senden, wenn der Wert eine Minute stabil ist.
                        G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          Gonzokalle
                          @gonzokalle
                          Habe die DP manuell geschaltet. Es geht nicht!
                          Habe ein ähnliches Blockly, wo ich einen Schalter entprelle. Da geht es.
                          Müssen der Timeout und die Sperre den gleichen Namen haben?
                          • G Gonzokalle
                            @gonzokalle sagte: Nachricht erst senden, wenn der Wert eine Minute stabil ist.
                            Nein, das ist eine Sperre, die nach dem Senden verhindert, dass innerhalb der Sperrdauer nochmal gesendet wird (Entprellen).
                            @gonzokalle sagte in Tatsächliche Warnung erst nach x Sekunden:
                            Es muss die selbe Timer-Variable sein.
                              Gonzokalle
                              Okay
                              Habe es jetzt nach deiner Vorlage gebaut. Jetzt geht es.👍
