  4. JavaScript
  5. Zahl aus JS schafft es nicht in die MySQL-DB
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sven-schumacher sagte: aus einem Javascript eine Zahl in den Objektbau schreibe:
    Mit createState(id, init, common, callback) schreibt nicht in Datenpunkte, sondern man erstellt sie. Beim Erstellen muss man auch common-Attribute übergeben, wie
    createState("javascript.0.TESTOBJEKT.Zahl", zahl, {type: 'number', role: 'value', name: 'Testzahl', read: true, write: false}, function () {
        console.log("Objekt erstellt");
    Sven SchumacherS Offline
    Sven Schumacher
    Also so?
         // Prüfen, ob der Zustand bereits existiert
          existsState(id, (err, exists) => {
              if (!err && exists) {
              // Zustand existiert bereits, aktualisieren
              setState(id, value);
            } else {
              // Zustand existiert noch nicht, erstellen
              createState(id, value, true, {name: 'Value', type: 'number', read: true, write: false });
    Damit erhalte ich jetzt die richtigen Werte, aber dafür für jeden Schreibvorgang eine Warnung:
    18:10:23.848	warn	javascript.0 (957) at script.js.common.Messwerte:36:11
    18:10:23.868	warn	javascript.0 (957) at script.js.common.Messwerte:36:11
    18:10:23.876	warn	javascript.0 (957) at script.js.common.Messwerte:36:11
    18:10:23.882	warn	javascript.0 (957) at script.js.common.Messwerte:36:11
    18:10:23.890	warn	javascript.0 (957) at script.js.common.Messwerte:36:11
    18:10:23.897	warn	javascript.0 (957) at script.js.common.Messwerte:36:11
    wobei bei mir Zeile 36 die Zeile ist mit "setState(id, value);"
    • Sven SchumacherS Sven Schumacher
      Also so?
              } else {
      @sven-schumacher sagte: Also so?
      Das geht einfacher synchron (ohne Callback-Funktion):
      if (existsState(id)) setState(id, value, true);
      else createState(id, value, {name: 'Value', type: 'number', role: 'value', read: true, write: false});
      Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
        Sven Schumacher
        So habe ich das jetzt:
                if (existsState(id)) {
                  console.log("Exist:"+field);
                  setState(id, value,true);
                } else {
                  console.log("New:"+field);
                  switch (field) {
                    case "dateTime":
                        createState(id, value, true, {name: 'timestamp', type: 'string', read: true, write: false });
                        break;
                    case "lat":
                        createState(id, value, true, {name: 'Latitude', type: 'string', read: true, write: false });
                        break;
                    case "lon":
                        createState(id, value, true, {name: 'Longitude', type: 'string', read: true, write: false });
                        break;
                    case "systemOfUnits":
                        createState(id, value, true, {name: 'systemofunits', type: 'string', read: true, write: false });
                        break;
                    case "name":
                        createState(id, value, true, {name: 'name', type: 'string', read: true, write: false });
                        break;
                    case "source":
                        createState(id, value, true, {name: 'source', type: 'string', read: true, write: false });
                        break;
                    case "value":
                        createState(id, value, true, {name: 'value', type: 'number', read: true, write: false });
                        break;
                    default:
                        createState(id, value, true, {name: 'misc', type: 'string', read: true, write: false });
                        break;
        Warnungen kommen mur noch, wenn der State schon existiert und es genau um LAT und LON geht.
        Diese sollen als STRING gespeichert werden ...
                  } else {
                    switch (field) {
                      case "dateTime":
                          break;
                      case "lat":
                          break;
                      case "lon":
                          break;
                          break;
                      case "name":
                          break;
                      case "source":
                          break;
                      case "value":
                          break;
                      default:
                          break;
          @sven-schumacher sagte: Diese sollen als STRING gespeichert werden ...
          Enthalten sie auch einen String? Normalerweise sind das Zahlen.
            Sven Schumacher
            schrieb am zuletzt editiert von Sven Schumacher
            @paul53 Es sind Zahlen, sollen aber als String gespeichert werden.
            Beim ersten Anlegen ist alles fein. Nur wenn dann ab dem zweiten Schreiben statt createstate dann setstate zum Einsatz kommt, gibt es eine Warnung.
            Die Zahl/String steht ja auch lesbar im Objektbaum.
            Abgesehen davon habe ich nach wie vor das Problem, dass einige Zahlen (type:number) beim Schreiben in MySQL mit der SQL-Protokollierung als Zahl in der Tabelle ts_number landen (fein!) und andere, die absolut genau die gleichen Attribute haben und ebenfalls Zahlen sind, werden in ts_string als String geschrieben.
            Auch das händische "Speichern als: Zahl" in der SQL-Protokolierung ändert daran so einfach gar nichts.
            Hier der Luftdruck, der aber als String in der DB landet:
              "common": {
                "name": "value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "Number",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "KMW_Luftdruck",
                    "debounceTime": 1000,
                    "blockTime": 1000,
                    "changesOnly": false,
                    "changesRelogInterval": 900,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": 63072000,
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": 1000
              "native": {},
              "type": "state",
              "_id": "javascript.0.Kachelmann.Messwerte.data.pressureMsl.value",
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1684005933055
            Und hier die Windgeschwindigkeit, die - so wie gewünscht - als Zahl in der DB landet:
              "common": {
                "name": "value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "counter": false,
                    "aliasId": "KMW_Windgeschwindigkeit",
                    "blockTime": 1000,
                    "maxLength": 0,
                    "debounce": 1000
              "native": {},
              "type": "state",
              "_id": "javascript.0.Kachelmann.Messwerte.data.windSpeed.value",
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
              "ts": 1684005987573
                "common": {
                  "name": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "state",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "counter": false,
                      "blockTime": 1000,
                      "maxLength": 0,
                      "debounce": 1000
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                "ts": 1684005933055
                "common": {
                  "name": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "state",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "counter": false,
                      "blockTime": 1000,
                      "maxLength": 0,
                      "debounce": 1000
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                "ts": 1684005987573
              @sven-schumacher sagte: dann setstate zum Einsatz kommt, gibt es eine Warnung.
              Die Warnung kommt, wenn man einen anderen Typ (Zahl) in einen Datenpunkt vom Typ "string" schreibt. Wenn man einen String im Datenpunkt haben will muss man vorher in einen String wandeln.
                Sven Schumacher
                @paul53 Ja, das habe ich jetzt verstanden. Dabke schon einmal bis hierhin! Das Script ist jetzt fein!
                Das war EINES der Probleme und damit jetzt auch gelöst. Ich bin von einer automatischen Typumwandlung ausgegangen. Aber das gibt es hier eben nicht.
                Das ANDERE PROBLEM bleibt, dass bei mir richtig angelegte "number"-Werte im Objektbaum teilweise als STRING in der MySQL-DB landen. Hier wird gegen meinen Willen, aus einer gültigen "number" im Objektbaum ein String, ganz ohne Umwandlung. Das macht die Auswertung in Grafana dann natürlich schwierig.
                3 von 7 Werten werden richtig als Zahl gespeichert.
                4 von 7 Werten werden falsch in einen String umgewandelt.
                Das hat vermutlich nichts mehr mit Javascript zu tun, wie ich ursprünglich dachte.
                Mein letzter Beitrag hier drüber zeigt zwei der States. Falls ich nichts übersehen habe, sind sie in den wichtigsten Punkten identische "number"-States.
                In der SQL-Protokollierung werden beide identisch in die DB aufgenommen. Und doch ist dann einer ein String und einer eine Zahl.
                Wo kann ich suchen?
                  Wo kann ich suchen?
                  @sven-schumacher sagte: 4 von 7 Werten werden falsch in einen String umgewandelt.
                  Sicher, dass sie als Zahl vorliegen? Um das zu prüfen, gibt es
                  log('Typ von Luftdruck: ' + typeof getState('javascript.0.Kachelmann.Messwerte.data.pressureMsl.value').val);
                  Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Sven Schumacher
                    @paul53 ich teste das später. Danke schon mal für den Tipp!
                      Sven Schumacher
                      Hat noch der Punkt vor dem val gefehlt.
                      Habs für beide Beispiele ergänzt.
                      log('Typ von Windgeschw: ' + typeof getState('javascript.0.Kachelmann.Messwerte.data.windSpeed.value').val);
                      Und es sind beides Objekte vom Typ "number".
                      Trotzdem landet eines der Objekte als STRING in der DB und das andere als NUMBER
                      19:15:07.801	info	javascript.0 (15700) Start javascript script.js.common.Skript_1
                      19:15:07.823	info	javascript.0 (15700) script.js.common.Skript_1: Typ von Luftdruck: number
                      19:15:07.824	info	javascript.0 (15700) script.js.common.Skript_1: Typ von Windgeschw: number
                      19:15:07.825	info	javascript.0 (15700) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
