  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 505.1k Aufrufe 82 Beobachtet
  • T tombox
    @ilovegym Die GitHub version funktioniert bei mir auch mit aktivierter karte.. wie sieht es bei dir aus
    #1116
    @tombox
    nach 18 Stunden test und ein paar Reinigungsvorgaengen kann ich sagen, dass die Karte wieder geladen wird.
    Auch in der App ist die Karte noch da.
    Schaut also gut aus! Danke!
    • T tombox
      Tschaeens
      #1117
      @tombox
      Welche Abfrageintervalle habt ihr denn im Adapter eingestellt?
      • T Tschaeens
        @tombox
        tombox
        #1118
        @tschaeens Ich habe eine 3.11.0 veröffentlich rein theoretisch ist keine Anpassung des Intervals notwendig
        • T tombox
          dirkhe
          #1119
          @tombox Die Anpassung war so aber nicht richtig.
          Du hast an der stelle, wo regrlmässig der allhemeine status abgefragt, jetzt zusätzlich die karte abgefragt.
          Das !this.mapEnable bezog sich darauf, wenn nicht eh schon abgefragt wird, meine ich.
          Also, wenn karte anabled, wird der mabpointer eh regelmässig abgefragt, wenn nicht, wird er nur ab und zu im zuge des allgemeinen status abgefragt. Ich meine, dass wird dafür gemacht, wenn du keine karte willst, so wie ich, dann bekommt man aber trotzdem mit, wenn die karte sich ändert, zb bei stockwerkswechsel.
          Bitte baue das mal wieder zurück.
          • D dirkhe
            #1120
            @dirkhe @tombox
            Zum Code kann ich nicht viel sagen, so genau versteh ich das nicht. Aber ich kann sagen, dass die letzte Gitversion (3.11) einwandfrei laeuft und die Karte immer geholt werden kann.
            In der letzten Release 3.10.1 hatte es ja dazu gefuehrt, dass die Karte nach einem Saugvorgang +- 2h Adapterlaufzeit nicht mehr geladen werden konnte.. jetzt funktioniert das wieder.
              @dirkhe @tombox
              dirkhe
              #1121
              @ilovegym ich kann mir das ja nochmal genauer ansehen, so werden aber die Leute Probleme bekommen, die keine Karte nutzen.
              Normalerweise wird die Karte halt aktualisiert, wenn er saugt..
              Ich schaue die Tage Mal rein
              T ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dirkhe
                tombox
                #1122
                @dirkhe Da der Mappointer zu oft geholt wurde egal ob Karte aktiv ist oder nicht hat es zur einer Sperrung der Karte in der App geführt. Die Karte in der App ist glaube wichtiger für den Nutzer als in ioBroker zu sehen ob ein Stockwerkwechsel stattgefunden hat.
                • T tombox
                  dirkhe
                  #1123
                  @tombox ja, aber wenn jetzt einer die karte an an hat, wird sie noch öfter abgerufen. Die lösung wäre dann eher, die karte seltener abzurufen.
                  • D dirkhe
                    tombox
                    #1124
                    @dirkhe Ja während eines Reinigungsvorgang wird sie zusätzlich noch alle 15min abgerufen. dazu müsste man wissen was das neue rate limit für map Abruf. so ist es erstmal für user die karte aktiviert haben wird es während des reinigen aktualisiert
                    Damrak2022D D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1125
                      @tombox Ich habe ebenfalls die neueste Github Version installiert und kann den Sauger über das Dashboard starten. In der App wird mir auch die Karte und auch der Weg des Saugers angezeigt, allerdings nicht im Dashboard, was ich genauso eingebunden habe, wie es mir @bahnuhr erklärt hatte.
                      https://forum.iobroker.net/post/747066
                      Bevor es die Probleme gab, hat es so auch reibungslos funktioniert. Nur jetzt wird mir die Fahrt des Saugers nicht im Dashboard angezeigt.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • Damrak2022D Damrak2022
                        tombox
                        #1126
                        @damrak2022 Meinst du die ganze karte oder nur die fahrt
                        • T tombox
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1127
                          @tombox Die Karte wird angezeigt, aber die Fahrt leider nicht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • D dirkhe
                            #1128
                            @dirkhe
                            Hi Dirk,
                            ja danke, ich kann nur von der Userseite her sehen, dass der Adapter jetzt fuer meine Beduerfnisse funktioniert.
                            Mir ist es wichtig, dass NACH einem Saugvorgang mir die Karte per Synochat gesendet wird, damit ich weiss, ob die Sauger alles gesaugt haben oder ob irgendwas im Weg stand.
                            Hab 4 Sauger auf 4 Etagen, einer laeuft taeglich morgens um 9 im Keller, die anderen 3 nur, wenn nach 15 min Abwesenheit keiner mehr da ist, und das einmal taeglich.
                            Gruss
                            Bernd
                            DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dirkhe
                              Hi Dirk,
                              Gruss
                              Bernd
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #1129
                              @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              Fett Brett 👍 👍 👍
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                @dirkhe
                                Hi Dirk,
                                Gruss
                                Bernd
                                tombox
                                #1130
                                @ilovegym Siehst du bei dir noch die Fahrten in den Karten?
                                • T tombox
                                  #1131
                                  @tombox ja alles einwandfrei!
                                  • T tombox
                                    dirkhe
                                    #1132
                                    @tombox So, ich habe mir den code jetzt nochmal genauer angesehen. Das was ich erst geschrieben habe, dass die map auch geholt wird, wenn map nicht aktiviert ist, da habe ich den Statusnamen falsch interpretiert, sorry.
                                    So jetzt zu der Änderung, die du gemacht hattest:
                                    Dieser code wird alle x (bei mir 60 Sekunden) aufgerufen:
                                    if (Date.now() - this.cMapLastPoll > this.cMapPoll && this.mapGet) {
                                    				await this.getMapPointer();
                                    Vorher war es
                                    if (Date.now() - this.cMapLastPoll > this.cMapPoll && !this.mapGet) {
                                    Diese Abfrage ist dafür da, dass der Mappointer nach spätestens 15 Minuten einmal abgerufen wird, aber nur, wenn die Karte nicht sowieso schon abgerufen wird.
                                    Jetzt ist die Logik, rufe die Map nach 15 Minuten ab, aber nur wenn sie sowieso abgerufen wird, weil der robbi in einem der folgenden stati ist
                                    cleanStates.Cleaning,
                                    cleanStates.Back_toHome,
                                    cleanStates.SpotCleaning,
                                    cleanStates.GoingToSpot,
                                    cleanStates.ZoneCleaning,
                                    cleanStates.RoomCleaning,
                                    Das bedeutet, dass der code jetzt so sinnlos ist.
                                    Entweder wir wollen das regelmäßige Abrufen nach 15 Minuten haben, dass muss der code wieder zurück geändert werden. Oder das ganze ist nicht notwendig, dann kann der ganze code oben gelöscht werden, incl. der Zeilen 158,159
                                    		this.cMapPoll = 900000; // 15 Min
                                    		this.cMapLastPoll = 0;
                                    und Zeile 553
                                    					this.cMapLastPoll = Date.now();
                                    Vlt. macht es auch Sinn, den Status ausserhalb nur jede Stunde abzurufen?
                                    • D dirkhe
                                      Vorher war es
                                      und Zeile 553
                                      tombox
                                      #1133
                                      @dirkhe Mir war nicht ganz klar welchen Vorteil das hat aber es war halt im abfrageinterval von alle 20sek und deswegen kam es zum block. jede stunde klingt gut aber auch für die die map deaktiviert haben?
                                      • T tombox
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1134
                                        @tombox Zu dem Code kann ich nichts sagen, weil ich mich da garnicht auskenne. Mich würde nur interessieren, ob die Fahrt des Staubsaugers auch wieder in Echtzeit auf der Karte am Pc angezeigt wird/ werden kann.
                                        Das sind meine Einstellungen im Adapter:
                                        Bildschirmfoto 2023-05-15 um 08.20.32.png Bildschirmfoto 2023-05-15 um 08.20.06.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #1135
                                          @damrak2022
                                          Wir hatten das Kartending ja schonmal.
                                          Da muss es in deinen Tiefen noch ein anderes Problem geben.
                                          Meine Karte und Aktualisierung passiert in Echtzeit.
                                          Gerade noch mal geguckt .
