  4. webinterface nicht mehr erreichbar
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N neuZeit
    habe den iobroker über ein Docker Container auf einem Raspi 4 laufen. Aus " Sicherheitsgründen" dachte ich ich mach jetzt http und öffentlicher Netzwerkschlüssel oder wie das hies unter admin lite seitdem komme ich nicht mehr auf das interface das war wohl ein böser Fehler. Jemand ein Tipp wie ich das Rückgängig machen kann ?
    Vielen Dank
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @neuzeit sagte in webinterface nicht mehr erreichbar:
    Jemand ein Tipp ...
    auch mal lesen ... und umsetzen
    wird für uns alle hier im Forum einfachen , wenn du uns alle Infos dazu lieferst ...
    und nicht immer von uns mühselig erfragen mußt .
    • N neuZeit
      @dp20eic leider schon bei der ersten Eingabe diese Meldung: sudo su - iobroker
      su: user iobroker does not exist or the user entry does not contain all the required fields
      Moin,
      wie ich schon geschrieben habe, so sieht das bei mir aus, wie bei Dir der User heißt, keine Ahnung, pi oder Herbert, Fritzchen, das ist ja Deine Installation, das musst Du wissen.
      Alle Befehle, die Du brauchst, stehen Dir hier zur Verfügung, um das Problem zu beheben.
      Bernd
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        N Offline
        N Offline
        neuZeit
        @dp20eic nunja auf der Konsole bin ich ja eingeloggt nur kommen halt die genannten Meldungen aber trotzdem Danke
        • N neuZeit
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @neuzeit
          Wie soll man dir helfen ... wenn du hier nichts dazu zeigst ..!
          dann bin ich hier mal raus ....
          • GlasfaserG Glasfaser
            @neuzeit
            N Offline
            N Offline
            neuZeit
            @glasfaser du willst nochmal die Fehlermeldung von der Konsole ?
            • N neuZeit
              @neuzeit
              1:1 ungekürzte Ein- wie Ausgaben aus der Konsole, in CodeTags eingebettet hier posten.
                @neuzeit
                N Offline
                N Offline
                neuZeit
                code_jochen@docker:~ $ sudo su -iobroker
                su: Ungültige Option -- i
                Try 'su --help' for more information.
                jochen@docker:~ $ sudo su --iobroker
                su: Unbekannte Option »--iobroker«
                jochen@docker:~ $ cd/opt/iobroker
                -bash: cd/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                jochen@docker:~ $ cd /opt/iobroker
                -bash: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                jochen@docker:~ $ iob add admin 3 --port 8081
                -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                jochen@docker:~ $ iobroker list instances
                -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                jochen@docker:~ $ iobroker add admin
                jochen@docker:~ $ sudo iobroker add admin
                sudo: iobroker: Befehl nicht gefunden
                jochen@docker:~ $ sudo iobroker list instances
                jochen@docker:~ $
                text
                • N neuZeit
                  jochen@docker:~ $
                  text
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @neuzeit
                  .... Frage ... da keine Info !?
                  Hast du Portainer installiert .
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                    @neuzeit
                    N Offline
                    N Offline
                    neuZeit
                    @glasfaser ja hab ich dachte ich hatte das geschrieben sorry
                      @neuzeit
                      N Offline
                      N Offline
                      neuZeit
                      @glasfaser
                      host.docker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "docker"
                      host.docker check instance "system.adapter.deconz.0" for host "docker"
                      host.docker check instance "system.adapter.iot.0" for host "docker"
                      host.docker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "docker"
                      Send diag info: {"uuid":"d1d07007-5fe1-4cd5-a7af-5050fc699b45","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"deconz":{"version":"1.3.21","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.15.2","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.16","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":10,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"unknown","cpus":4,"mem":3926323200,"ostype":"Linux","city":""}
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                      Recived termination signal (SIGTERM).
                      Shutting down ioBroker...
                      .================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                      Done. Have a nice day!
                      -------------------------     2023-05-13 21:01:28      -------------------------
                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                          System Information                          -----
                      -----                    arch:                aarch64                      -----
                      -----                    hostname:            docker                       -----
                      -----                          Version Information                         -----
                      -----                    image:               v8.0.1                       -----
                      -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                      -----                    node:                v18.16.0                     -----
                      -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                      -----                        Environment Variables                         -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                      Checking Database connection... Done.
                      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                      No action required.
                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                      Starting ioBroker...
                      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                      host.docker check instance "system.adapter.admin.0" for host "docker"
                      host.docker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "docker"
                      host.docker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "docker"
                      host.docker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "docker"
                      host.docker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "docker"
                      host.docker check instance "system.adapter.sonoff.1" for host "docker"
                      • N neuZeit
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @neuzeit
                        Nein ... keine Angabe !
                        Gehe in die Konsole
                        dann in der Konsole erstmal
                        hier zeigen
                        dann geht es weiter
                          @neuzeit
                          Gehe in die Konsole
                          hier zeigen
                          dann geht es weiter
                          N Offline
                          N Offline
                          neuZeit
                          @glasfaser
                          root@docker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : docker                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : docker                                   -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : docker                                   - disabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : docker                                   -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : docker                                   - disabled, port: 0
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : docker                                   - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : docker                                   -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : docker                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : docker                                   -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : docker                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + instance is alive
                          root@docker:/opt/iobroker# ^C
                          • N neuZeit
                            @glasfaser
                            + instance is alive
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @neuzeit
                            Ok
                            Jetzt in der Konsole
                            iobroker set admin.0 --secure false
                              @neuzeit
                              Ok
                              N Offline
                              N Offline
                              neuZeit
                              @glasfaser komm wieder auf die Oberfäche vielen vielen dank wahnsinn dass ihr die Befehle alle kennt.
                              Super
                              • N neuZeit
                                Super
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Super
                                Wenn du am Anfang des Thread alle erfolderlichen Info´s angegeben hättest , wäre es viel schneller gelaufen !
                                siehen hier :
                                @glasfaser sagte in webinterface nicht mehr erreichbar:
                                @neuzeit
                                Bitte alles Zeigen .. keine Nacherzählung !
                                Ausgabe vollständig in Code-Tags Posten !
                                Jemand ein Tipp ...
                                @neuzeit
                                @neuzeit
                                  Super
                                  siehen hier :
                                  @neuzeit
                                  Jemand ein Tipp ...
                                  @neuzeit
                                  @neuzeit
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neuZeit
                                  Code-Tags Posten !
                                  ja das ist möglich es wissen nicht alle Menschen was ein Code-Tags ist und dass ich Docker installiert habe hatte ich geschrieben das nächste mal weiß ich das also bitte Nachsicht.
                                  Ich bedanke mich bei allen ihr habt mir viel Arbeit durch eine Neuinstallation erspart vielen Dank.
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N neuZeit
                                    Code-Tags Posten !
                                    dafür gibt es
                                    • N neuZeit
                                      Code-Tags Posten !
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      das hatte ich schon ganz oben gepostet :
