  4. webinterface nicht mehr erreichbar
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @neuzeit sagte in webinterface nicht mehr erreichbar:
    habe den iobroker über ein Docker Container auf einem Raspi 4 laufen. Aus " Sicherheitsgründen" dachte ich ich mach jetzt http und öffentlicher Netzwerkschlüssel oder wie das hies unter admin lite seitdem komme ich nicht mehr auf das interface das war wohl ein böser Fehler. Jemand ein Tipp wie ich das Rückgängig machen kann ?
    Vielen Dank
    Moin,
    du musst per Kommandozeile auf Deine Installation
    ssh user@ip.des.iobroker
    Dann zum User werden, der auch den Iobroker bedient, bei mir sieht das so aus
     11:40:24  ✘  dp20eic@arch-iob  ~  ⬡ v18.15.0  7m43s 
    $ sudo su - iobroker
    Dann ins Verzeichnis des iobrokers gehen
    cd /opt/iobroker
    Dann kannst Du einen zweiten admin Adapter installieren
    iob add admin 3 --port 18081
    Die 3 ist die Nummer des admin also admin.3 der Port muss ein anderer sein, als der von admin.0 in meinem Beispiel die 18081, dieser sollte natürlich frei sein :))
    Bernd
    N Offline
    N Offline
    neuZeit
    @dp20eic leider schon bei der ersten Eingabe diese Meldung: sudo su - iobroker
    su: user iobroker does not exist or the user entry does not contain all the required fields
    • N neuZeit
      @glasfaseriobroker list instances kommt diese Meldung auch mit sudo -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @neuzeit
      Bitte alles Zeigen .. keine Nacherzählung !
      Ausgabe vollständig in Code-Tags Posten !
      • N neuZeit
        Vielen Dank
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Jemand ein Tipp ...
        auch mal lesen ... und umsetzen
        wird für uns alle hier im Forum einfachen , wenn du uns alle Infos dazu lieferst ...
        und nicht immer von uns mühselig erfragen mußt .
        • N neuZeit
          Moin,
          wie ich schon geschrieben habe, so sieht das bei mir aus, wie bei Dir der User heißt, keine Ahnung, pi oder Herbert, Fritzchen, das ist ja Deine Installation, das musst Du wissen.
          Alle Befehle, die Du brauchst, stehen Dir hier zur Verfügung, um das Problem zu beheben.
          Bernd
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            N Offline
            N Offline
            neuZeit
            @dp20eic nunja auf der Konsole bin ich ja eingeloggt nur kommen halt die genannten Meldungen aber trotzdem Danke
            • N neuZeit
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @neuzeit
              Wie soll man dir helfen ... wenn du hier nichts dazu zeigst ..!
              dann bin ich hier mal raus ....
              • GlasfaserG Glasfaser
                @neuzeit
                N Offline
                N Offline
                neuZeit
                @glasfaser du willst nochmal die Fehlermeldung von der Konsole ?
                • N neuZeit
                  @neuzeit
                  1:1 ungekürzte Ein- wie Ausgaben aus der Konsole, in CodeTags eingebettet hier posten.
                    @neuzeit
                    N Offline
                    N Offline
                    neuZeit
                    code_jochen@docker:~ $ sudo su -iobroker
                    su: Ungültige Option -- i
                    Try 'su --help' for more information.
                    jochen@docker:~ $ sudo su --iobroker
                    su: Unbekannte Option »--iobroker«
                    jochen@docker:~ $ cd/opt/iobroker
                    -bash: cd/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    jochen@docker:~ $ cd /opt/iobroker
                    -bash: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    jochen@docker:~ $ iob add admin 3 --port 8081
                    -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                    jochen@docker:~ $ iobroker list instances
                    jochen@docker:~ $ iobroker add admin
                    jochen@docker:~ $ sudo iobroker add admin
                    sudo: iobroker: Befehl nicht gefunden
                    jochen@docker:~ $ sudo iobroker list instances
                    jochen@docker:~ $
                    text
                    • N neuZeit
                      jochen@docker:~ $
                      text
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @neuzeit
                      .... Frage ... da keine Info !?
                      Hast du Portainer installiert .
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @neuzeit
                        N Offline
                        N Offline
                        neuZeit
                        @glasfaser ja hab ich dachte ich hatte das geschrieben sorry
                          @neuzeit
                          N Offline
                          N Offline
                          neuZeit
                          @glasfaser
                          host.docker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "docker"
                          host.docker check instance "system.adapter.deconz.0" for host "docker"
                          host.docker check instance "system.adapter.iot.0" for host "docker"
                          host.docker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "docker"
                          Send diag info: {"uuid":"d1d07007-5fe1-4cd5-a7af-5050fc699b45","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"deconz":{"version":"1.3.21","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.15.2","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.16","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":10,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"unknown","cpus":4,"mem":3926323200,"ostype":"Linux","city":""}
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          Recived termination signal (SIGTERM).
                          Shutting down ioBroker...
                          .================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                          Done. Have a nice day!
                          -------------------------     2023-05-13 21:01:28      -------------------------
                          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                          -----                    Startupscript is now running!                     -----
                          -----                          Please be patient!                          -----
                          -----                          System Information                          -----
                          -----                    arch:                aarch64                      -----
                          -----                    hostname:            docker                       -----
                          -----                          Version Information                         -----
                          -----                    image:               v8.0.1                       -----
                          -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                          -----                    node:                v18.16.0                     -----
                          -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                          -----                        Environment Variables                         -----
                          -----                    SETGID:              1000                         -----
                          -----                    SETUID:              1000                         -----
                          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                          Checking Database connection... Done.
                          Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                          No action required.
                          -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                          -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                          Starting ioBroker...
                          ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                          host.docker check instance "system.adapter.admin.0" for host "docker"
                          host.docker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "docker"
                          host.docker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "docker"
                          host.docker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "docker"
                          host.docker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "docker"
                          host.docker check instance "system.adapter.sonoff.1" for host "docker"
                          • N neuZeit
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @neuzeit
                            Nein ... keine Angabe !
                            Gehe in die Konsole
                            dann in der Konsole erstmal
                            hier zeigen
                            dann geht es weiter
                              @neuzeit
                              Gehe in die Konsole
                              hier zeigen
                              dann geht es weiter
                              N Offline
                              N Offline
                              neuZeit
                              @glasfaser
                              root@docker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : docker                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : docker                                   -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : docker                                   - disabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : docker                                   -  enabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : docker                                   - disabled, port: 0
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : docker                                   - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : docker                                   -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : docker                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : docker                                   -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : docker                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + instance is alive
                              root@docker:/opt/iobroker# ^C
                              • N neuZeit
                                @glasfaser
                                + instance is alive
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @neuzeit
                                Ok
                                Jetzt in der Konsole
                                iobroker set admin.0 --secure false
                                  @neuzeit
                                  Ok
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neuZeit
                                  @glasfaser komm wieder auf die Oberfäche vielen vielen dank wahnsinn dass ihr die Befehle alle kennt.
                                  Super
                                  • N neuZeit
                                    Super
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Super
                                    Wenn du am Anfang des Thread alle erfolderlichen Info´s angegeben hättest , wäre es viel schneller gelaufen !
                                    siehen hier :
                                    @glasfaser sagte in webinterface nicht mehr erreichbar:
                                    @neuzeit
                                    Jemand ein Tipp ...
                                    @neuzeit
                                    @neuzeit
                                      Super
                                      siehen hier :
                                      @neuzeit
                                      Jemand ein Tipp ...
                                      @neuzeit
                                      @neuzeit
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neuZeit
                                      Code-Tags Posten !
                                      ja das ist möglich es wissen nicht alle Menschen was ein Code-Tags ist und dass ich Docker installiert habe hatte ich geschrieben das nächste mal weiß ich das also bitte Nachsicht.
                                      Ich bedanke mich bei allen ihr habt mir viel Arbeit durch eine Neuinstallation erspart vielen Dank.
                                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N neuZeit
                                        Code-Tags Posten !
                                        dafür gibt es
                                        • N neuZeit
                                          Code-Tags Posten !
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          das hatte ich schon ganz oben gepostet :
