  4. webinterface nicht mehr erreichbar
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N neuZeit
    habe den iobroker über ein Docker Container auf einem Raspi 4 laufen. Aus " Sicherheitsgründen" dachte ich ich mach jetzt http und öffentlicher Netzwerkschlüssel oder wie das hies unter admin lite seitdem komme ich nicht mehr auf das interface das war wohl ein böser Fehler. Jemand ein Tipp wie ich das Rückgängig machen kann ?
    Vielen Dank
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @neuzeit sagte in webinterface nicht mehr erreichbar:
    Jemand ein Tipp
    Nicht viele Infos dazu ...
    Du kannst eine zweite Admin Instanz erstellen :
    iobroker add admin
    Zeige aber erstmal die Ausgabe von :
    iobroker list instances
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neuZeit
      Vielen Dank
      Vielen Dank
      Moin,
      du musst per Kommandozeile auf Deine Installation
      ssh user@ip.des.iobroker
      Dann zum User werden, der auch den Iobroker bedient, bei mir sieht das so aus
       11:40:24  ✘  dp20eic@arch-iob  ~  ⬡ v18.15.0  7m43s 
      $ sudo su - iobroker
      Dann ins Verzeichnis des iobrokers gehen
      cd /opt/iobroker
      Dann kannst Du einen zweiten admin Adapter installieren
      iob add admin 3 --port 18081
      Die 3 ist die Nummer des admin also admin.3 der Port muss ein anderer sein, als der von admin.0 in meinem Beispiel die 18081, dieser sollte natürlich frei sein :))
      Bernd
      • GlasfaserG Glasfaser
        Jemand ein Tipp
        iobroker add admin
        N Offline
        N Offline
        neuZeit
        @glasfaseriobroker list instances kommt diese Meldung auch mit sudo -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
          Vielen Dank
          Moin,
          cd /opt/iobroker
          Bernd
          N Offline
          N Offline
          neuZeit
          @dp20eic leider schon bei der ersten Eingabe diese Meldung: sudo su - iobroker
          su: user iobroker does not exist or the user entry does not contain all the required fields
          • N neuZeit
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @neuzeit
            Bitte alles Zeigen .. keine Nacherzählung !
            Ausgabe vollständig in Code-Tags Posten !
            • N neuZeit
              Vielen Dank
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Jemand ein Tipp ...
              auch mal lesen ... und umsetzen
              wird für uns alle hier im Forum einfachen , wenn du uns alle Infos dazu lieferst ...
              und nicht immer von uns mühselig erfragen mußt .
              • N neuZeit
                Moin,
                wie ich schon geschrieben habe, so sieht das bei mir aus, wie bei Dir der User heißt, keine Ahnung, pi oder Herbert, Fritzchen, das ist ja Deine Installation, das musst Du wissen.
                Alle Befehle, die Du brauchst, stehen Dir hier zur Verfügung, um das Problem zu beheben.
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  N Offline
                  N Offline
                  neuZeit
                  @dp20eic nunja auf der Konsole bin ich ja eingeloggt nur kommen halt die genannten Meldungen aber trotzdem Danke
                  • N neuZeit
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @neuzeit
                    Wie soll man dir helfen ... wenn du hier nichts dazu zeigst ..!
                    dann bin ich hier mal raus ....
                      @neuzeit
                      N Offline
                      N Offline
                      neuZeit
                      @glasfaser du willst nochmal die Fehlermeldung von der Konsole ?
                      • N neuZeit
                        @neuzeit
                        1:1 ungekürzte Ein- wie Ausgaben aus der Konsole, in CodeTags eingebettet hier posten.
                          @neuzeit
                          N Offline
                          N Offline
                          neuZeit
                          code_jochen@docker:~ $ sudo su -iobroker
                          su: Ungültige Option -- i
                          Try 'su --help' for more information.
                          jochen@docker:~ $ sudo su --iobroker
                          su: Unbekannte Option »--iobroker«
                          jochen@docker:~ $ cd/opt/iobroker
                          -bash: cd/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          jochen@docker:~ $ cd /opt/iobroker
                          -bash: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          jochen@docker:~ $ iob add admin 3 --port 8081
                          -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                          jochen@docker:~ $ iobroker list instances
                          jochen@docker:~ $ iobroker add admin
                          jochen@docker:~ $ sudo iobroker add admin
                          sudo: iobroker: Befehl nicht gefunden
                          jochen@docker:~ $ sudo iobroker list instances
                          jochen@docker:~ $
                          text
                          • N neuZeit
                            jochen@docker:~ $
                            text
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @neuzeit
                            .... Frage ... da keine Info !?
                            Hast du Portainer installiert .
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @neuzeit
                              N Offline
                              N Offline
                              neuZeit
                              @glasfaser ja hab ich dachte ich hatte das geschrieben sorry
                                @neuzeit
                                N Offline
                                N Offline
                                neuZeit
                                @glasfaser
                                host.docker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "docker"
                                host.docker check instance "system.adapter.deconz.0" for host "docker"
                                host.docker check instance "system.adapter.iot.0" for host "docker"
                                host.docker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "docker"
                                Send diag info: {"uuid":"d1d07007-5fe1-4cd5-a7af-5050fc699b45","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"deconz":{"version":"1.3.21","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.15.2","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.16","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":10,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"unknown","cpus":4,"mem":3926323200,"ostype":"Linux","city":""}
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                Recived termination signal (SIGTERM).
                                Shutting down ioBroker...
                                .================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                Done. Have a nice day!
                                -------------------------     2023-05-13 21:01:28      -------------------------
                                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                -----                          Please be patient!                          -----
                                -----                          System Information                          -----
                                -----                    arch:                aarch64                      -----
                                -----                    hostname:            docker                       -----
                                -----                          Version Information                         -----
                                -----                    image:               v8.0.1                       -----
                                -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                                -----                    node:                v18.16.0                     -----
                                -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                                -----                        Environment Variables                         -----
                                -----                    SETGID:              1000                         -----
                                -----                    SETUID:              1000                         -----
                                -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                Checking Database connection... Done.
                                Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                No action required.
                                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                Starting ioBroker...
                                ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                host.docker check instance "system.adapter.admin.0" for host "docker"
                                host.docker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "docker"
                                host.docker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "docker"
                                host.docker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "docker"
                                host.docker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "docker"
                                host.docker check instance "system.adapter.sonoff.1" for host "docker"
                                • N neuZeit
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @neuzeit
                                  Nein ... keine Angabe !
                                  Gehe in die Konsole
                                  dann in der Konsole erstmal
                                  hier zeigen
                                  dann geht es weiter
                                    @neuzeit
                                    Gehe in die Konsole
                                    hier zeigen
                                    dann geht es weiter
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neuZeit
                                    @glasfaser
                                    root@docker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : docker                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : docker                                   -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : docker                                   - disabled
                                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : docker                                   -  enabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : docker                                   - disabled, port: 0
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : docker                                   - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : docker                                   -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : docker                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : docker                                   -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : docker                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + instance is alive
                                    root@docker:/opt/iobroker# ^C
                                    • N neuZeit
                                      @glasfaser
                                      + instance is alive
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @neuzeit
                                      Ok
                                      Jetzt in der Konsole
                                      iobroker set admin.0 --secure false
                                        @neuzeit
                                        Ok
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neuZeit
                                        @glasfaser komm wieder auf die Oberfäche vielen vielen dank wahnsinn dass ihr die Befehle alle kennt.
                                        Super
                                        • N neuZeit
                                          Super
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Super
                                          Wenn du am Anfang des Thread alle erfolderlichen Info´s angegeben hättest , wäre es viel schneller gelaufen !
                                          siehen hier :
                                          @glasfaser sagte in webinterface nicht mehr erreichbar:
                                          @neuzeit
                                          Jemand ein Tipp ...
                                          @neuzeit
                                          @neuzeit
