  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
346 Beiträge 51 Kommentatoren 140.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T tombox
    @randyandy Kannst du die genauen Zeitabstände sagen wenn die errors kommen.
    Nutz du den snapshot server? wie oft kommen die snapshot response timeouts
    R
    R
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    #169
    @tombox
    Ja ich verwende den snapshot server. ZEitabstände muss ich auswerten.
    Ich starte den Adapter im ürbigen alle 6 Stunden neu.
    Das Bild wird aktualisiert, sobald eine Bewegung (Datenpunkt erzeugt vom onvif-adapter).
    detektiert wird.
    • T tombox
      R
      R
      RandyAndy
      #170
      @tombox
      log-datei habe ich per e-Mail geschickt.
      Andreas
      • R
        R
        RandyAndy
        #171
        @tombox
        ich verwende den js-controller 6.1.4 (sollte die aktuelle Version sein).
        Kann das mit den zusätzlichen npm-Modulen zusamenhängen.
        Ich habe früher Standbilder per javascript gespeichert und dann als Bild angezeigt. Entsprechend benötigte ich das node-onvif module.
        Andreas
        • R RandyAndy
          @tombox
          Andreas
          T
          T
          tombox
          #172
          @randyandy Ich meine den js controller unter host aber kannst du den restart nach 6h deaktivieren und auf die aktuellste version von github aktualisieren
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            R
            R
            RandyAndy
            #173
            @tombox
            Das ist die Version 4.0.24.
            Ich habe das node-onvif nun mal herausgenommen und seitdem scheint es stabil zu laufen (seit heute früh)
            Ich nehme den restart aber mal raus und dann melde ich mich.
            ich habe bereits die onvif-Version 1.07 seit ein paar Tagen installiert, dies scheint die neueste Version zu sein.
            Andreas
            • Ralf_NR
              Ralf_NR
              Ralf_N
              schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
              #174
              Hallo zusammen.
              Muss mich mal mit meinen Problem(en) auch hier dran hängen.
              Hardware ist eine Reolink RLC 523WA.
              Adapter Version ist von Git in der Version 1.07 ( bei 1.04 selbe Verhalten )
              Cam wurde sauber per onvif auf port 8000 gefunden. Es werden ein Haufen DP erzeugt. So weit so gut!
              Wenn ich aber versuche eine PTZ Aktion über einen DP auszulösen, zum Beispiel .../remote/gotoPreset "3", bekomme ich im LOG folgende Fehler:
              "Error while executing command gotoPreset on device 192_168_1_245_8000: Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Sender"}
              Diesen SOAP Fehler bekomme ich eigentlich bei jeden DP :-(
              Ich google nun schon seid Tagen nach der Ursache , werde aber nirgends fündig.
              Hat jemand hier noch einer einen Tipp für mich, was mir diesen Fehler erzeugt, oder wo ich danach suchen muss ???
              Danke !
              PS: Super das es mit dem Adapter weiter geht !
              Liebe Grüße,
              Ralf.
              • Ralf_NR Ralf_N
                Hallo zusammen.
                Danke !
                T
                T
                tombox
                #175
                @ralf_n probier mal 003 oder 001 anstatt 3
                Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Ralf_NR
                  Ralf_NR
                  Ralf_N
                  #176
                  @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                  Habe ich auch schon ... erfolglos.
                  Liebe Grüße,
                  Ralf.
                  • R RandyAndy
                    @tombox
                    Andreas
                    R
                    R
                    RandyAndy
                    #177
                    @tombox
                    Andreas
                    Ich beobachte das nun seit 3 Tagen und nun scheint der Adpater wieder stabil zu arbeiten. Ich kann das nun nicht bewerten aber da scheint sich etwas gestört zu haben zischen dem node-onvif-module im javascript-adapter und dem onvif-adapert. Die DB-Fehler sind jedenfalls weg 😊. ich werde das nun noch ein wenig beoachten und sollte es wieder auftreten melde ich mich wieder.
                    Was immer noch ist, dass bei bei kurz aufeinanderfolgenden Events Fehlermeldeungen wie dieser auftreten:
                    onvif.0
                    	2023-05-11 19:11:12.719	error	Error getting snapshot: {"code":"ECONNRESET","name":"ResponseError","path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":957,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.78/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.78","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                    onvif.0
                    	2023-05-11 19:11:12.712	error	Error getting snapshot: {"code":"ECONNRESET","name":"ResponseError","path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":1331,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.78/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.78","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                    Ich gehe mal davon aus, dass in zu kurzrn Abständen events ausgelöst werden und der server dies dann nicht mehr abarbeiten kann (4 ms unterscheid zwischen den Events sind für einen Raspberry Pi 4 dann wahrscheinlich nicht mehr auflösbar)
                    Ich würde mir da so eine Art timer wünschen in dem man einstellen kann nach wievielen Sek. ab einem Event z.B. Bewegung ein snapshot gemacht werden soll und dann nur ein snapshot. Alle davor und danach werden dann ignoriert. Ich habe versucht dies per Skript aufzufangen, aber das war nicht erfolgreich. Vermutlich sind die delays noch länger.
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      @tombox
                      Andreas
                      onvif.0
                      onvif.0
                      Andreas
                      T
                      T
                      tombox
                      #178
                      @randyandy Wie erstellst du denn die snapshots bei einem event gerade
                      • T tombox
                        R
                        R
                        RandyAndy
                        #179
                        @tombox
                        Ich verwende vom MaterialDesign das Widget Html Card. Das hat ein Feld "Objekt-ID" zum Aktualisieren.
                        Hier die entsprechenden Settings. Bei den unteren beiden Werten habe ich keinen Einfluss gefunden -> habe ich dann so gelassen.
                        • R RandyAndy
                          @tombox
                          T
                          T
                          tombox
                          #180
                          @randyandy Probier mal die GitHub version die hat jetzt eine 0.5s Mindestabstand zwischen zwei snapshots
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            R
                            R
                            RandyAndy
                            #181
                            @tombox
                            ok mache ich und dann melde ich mich wieder.
                            • ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #182
                              @tombox
                              Danke für die Weiterentwicklung.
                              Ich habe es auch tatsächlich geschafft einen Snapshot zu erzeugen.
                              Jetzt habe ich eine Frage oder Bitte:
                              Ist es möglich eine Snapshotserie zu erstellen?
                              Also das bei Triggerauslösung beispielsweise 4 oder 5 Bilder in einem zeitlichen Abstand auf der Platte gespeichert werden.
                              Ich mach das derzeit zwar über ein Script bei der Türklingel, aber es ist ja auch bei einer Alarmauslösung eentuell interessant was 10 oder 20 Sekunden nach dem Event passiert ist.
                              • T tombox
                                R
                                R
                                RandyAndy
                                #183
                                @tombox
                                ich habe nun die letzte Github Version mit 0,5 Sek seit ein paar Tagen im EInsatz. Die error Messages sind nicht gänzlich weg aber deutlich weniger geworden. Könnte man vielleicht den Mindestabstand einstellbar machen als Parameter. Muss ja nicht gleich sein in einer der nächsten Releases ?
                                Andreas
                                • M
                                  M
                                  MINKI
                                  #184
                                  Gentlemen, vielen Dank für diesen Adapter! Trotz Firmware Update auf den Tapo Cams funktioniert alles noch einwandfrei.
                                  Frage: Besteht die Möglichkeit den Kamera-Alarm via onvif auszulösen?
                                  • HeimwehH
                                    HeimwehH
                                    Heimweh
                                    #185
                                    Ich habe zwei Fragen in die Runde:
                                    • ich schalte meine Reolink E1 outdoor tagsüber per schaltbarer Steckdose ab - wenn die Kamera dann Nachts wieder eingeschaltet wird, funktioniert der Personenalarm nicht mehr (Datenpunkt "MyRuleDetector/PeopleDetect") - erst wieder nach einem Neustart des Adapters - kann das jemand bestätigen bzw. prüfen?
                                    • hat jemand die "Schnappschuss an Telegram" in Blockly gelöst? Leider kann ich kein Javascript und bekomme es in Blockly leider nicht hin :(
                                    Danke!!!
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      Danke!!!
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #186
                                      @heimweh Sollte nach ca 30min wieder funktionieren..
                                      Hast du schon den reolink adapter getestet
                                      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        HeimwehH
                                        HeimwehH
                                        Heimweh
                                        #187
                                        @tombox ok solange hab ich nicht gewartet. Ich starte den Adapter jetzt per Script 2 Minuten nach Kamera Start neu... ja den Reolink hab ich auch - der kann aber nur Motion allgemein - mir geht es speziell um die Personenerkennung, sonst geht bei jedem Igel / Katze nachts die Flutbeleuchtung an...
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                                          Kameras hinzufügen
                                          Discovery:
                                          Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
                                          In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                                          Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
                                          Manuelle Suche
                                          Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                                          Datenpunkte
                                          onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
                                          onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
                                          onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
                                          Video und Snapshot URL:
                                          onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
                                          onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
                                          onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
                                          onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
                                          onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
                                          onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
                                          Message
                                          Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
                                          sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
                                            if (result) {
                                              sendTo("telegram.0", {
                                                text: result,
                                                type: "photo",
                                                caption: "Kamera 2",
                                          Bewegungsmeldung zu Telegram
                                          on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
                                            if (obj.state.val === true) {
                                                if (result) {
                                                    text: result,
                                                    type: "photo",
                                                    caption: "Camera 2",
                                          Snapshot Server in vis einbinden
                                          Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
                                          In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
                                          Stream in vis einbinden
                                          go2rtsp Docker
                                          Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
                                          https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
                                          Oder go2rtc lokal zu installieren:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                          https://forum.iobroker.net/post/1031526
                                           image: alexxit/go2rtc
                                              network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                                              privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                                              restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                                              environment:
                                                - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
                                              volumes:
                                                - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                                          Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
                                          Dann ist go2rtsp erreichbar über
                                          http://IP:1984
                                          Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
                                          onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
                                          Stream als iFrame einfügen
                                          Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
                                          http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
                                          Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
                                          Rtsp2Web Docker
                                          Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
                                          Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
                                          docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
                                          Dann ist rtsptoweb erreichbar über
                                          http://IP:8083
                                          <img src="addstream.png" height="600">
                                          Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
                                          http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
                                          Einzelnen Stream in der Vis einfügen
                                          Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
                                          <img src="html.png" height="150">
                                          Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
                                          <input
                                            type="hidden"
                                            name="webrtc-url"
                                            id="webrtc-url"
                                            value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
                                          <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                                          In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
                                          setTimeout(function () {
                                            function startPlay(videoEl, url) {
                                              const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                                iceServers: [
                                                    urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                                sdpSemantics: "unified-plan",
                                              webrtc.ontrack = function (event) {
                                                console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                                videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                                videoEl.play();
                                              webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                                              webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                                const offer = await webrtc.createOffer();
                                                await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                                fetch(url, {
                                                  method: "POST",
                                                  body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                                  .then((response) => response.text())
                                                  .then((data) => {
                                                    try {
                                                      webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                                    } catch (e) {
                                                      console.warn(e);
                                              const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                                              webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                                console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                                webrtcSendChannel.send("ping");
                                              webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                                console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                                startPlay(videoEl, url);
                                              webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                                            const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                                            const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                                            startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                                          }, 1000);
                                          <img src="widgetskript.png" height="200">
                                          Alle Streams als iFrame
                                          Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
                                          Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
                                          http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                                          FFMpeg Unterstützung
                                          Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
                                          Snapshot in vis einbinden
                                          Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
                                          Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
                                          Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
                                          Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
                                          Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
                                          Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                                          <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
                                          e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
                                          chucky666C
                                          chucky666C
                                          chucky666
                                          #188
                                          @tombox Hallo Zusammen,
                                          erstmal Danke für den Adapter .
                                          wie kann ich Rtsptoweb auf Debian(Proxmox VM) installieren ? wollte Motioneye löschen
                                          84.1k
