  4. Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:
    Ich suche mir ein Register aus der Wallbox,
    konkretes Beispiel bitte, dann kann ich helfen.
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
    den Hafen bitte nicht wörtlich nehmen 😂
    Sven MuthkeS Offline
    Sven Muthke
    @homoran vielen dank. Wenn ich zum Beispiel diese Register ertsellen möchte, muss ich im Modbus Adapter einfach diese Daten eintragen?
    Die Basiseinstellungen für den Waveshare entnehme ich dem Data Fromat (siehe Foto)?
    Sorry für die vielen Fragen.
    VG Sven
    • Sven MuthkeS Sven Muthke
      VG Sven
      siehe Foto)
      auch hier kann ich nichts zitieren.
      die wichtigsten Info hast du schon gegilbt: Holdingregister
      die Adresse und das Format auch.
      wpbei du ggf. noch von Hex in Dezimal umrechnen und möglicherweise einoffset eingeben müsstesr
      Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
        siehe Foto)
        Sven Muthke
        @homoran was trage ich denn im Holding register ein? Die register daten vom growatt oder die format daten? und was hat es mit den diskreten ein und ausgängen auf sich? und dem eingangsregister?
        sorry, sorry, sorry. Modbus ist für mich recht neu
        Dank dir
          Dank dir
          @sven-muthke link zur Doku gefolgt?
          Und gelesen?
          Der WR gibt den Typ vor und das gibst du ein.
          Wenn in der Registerbeschreibung Holding steht, trägst du das Register unter Holding ein
          Wenn da Input steht, entsprechend
          Wenn da uint16 steht nimmst du uint16 als Typ.
          stumpf abschreiben!
          das einzige was sein kann ist dass du Adressen in Hexadezimaler Schreibweise in Dezimale umrechnen und ggf. ein mögliches Offset dazuaddieten musst.
          Aber auch das muss in der Beschreibung deines WR stehen.
            Und gelesen?
            stumpf abschreiben!
            Sven Muthke
            @homoran Hi, ich komme leider immer noch nicht weiter :(
            Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Sprache nehme, welchen Typ muss ich da auswählen und welches Value und wo füge ich die Sprachen ein? CW (write) und Abfrage wahrscheinlich an, oder?
            Das alles unter Holding Register, oder? Was ist der Unterschied zu den anderen Registern?
            Vielen Dank und VG Sven
              wo sind die Spaltenbezeicher? so sind das für mich nur Zahlen und Wörter
              ich kann immer noch nicht aus Bildern zitieren! steht ganz unten
              muss irgendwo stehen!
              Inzwischen die Doku gelesen?
              wo genau fehlt jetzt das Verständnis?
              welches Value
              was genau meinst du?
              wofür?
              keine Ahnung was dein Gerät braucht.
              erst einmal zusehen dass ein Register klappt, bevor an allen möglichen Parametern geschraubt wird
                welches Value
                wofür?
                Sven Muthke
                @homoran Sorry, ich habe noch einmal die Spaltenerklärung eingefügt. Es scheitert aber auch schon bei der Einstellung des Adapters.
                IP Adresse und Geräte ID ist klar, glaube ich (oder?)
                TCP auf Server und Trasnfer Protokoll auf Modbus - tcp?
                Übersehe ich hier was? Scheinbar kann der Adapter keine Verbindung zum Waveshare herstellen. Über das Waveshare tool finde ich das Modul. Es ist also imNetz.
                Iobroker set up 1.PNG Screenshot 2023-05-11 123842.png Modbus.PNG Iobroker.PNG
                  wie ich sagte: da ist eine Konfigurationsebene mehr als bei RTU, mit entsprechend noch mehr Fehlermöglichkeiten.
                  ist es das?
                  und was ist das für ein Port?
                  weiss ich nicht. nutze den Konverter nicht.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    kannst du mal mit einem Browser das WebIF des Waveshare öffnen und davon einen Screenshot zeigen?
                    Bei mir sieht das z.B. zum auslesen eines Stromzählers so aus:
                    Modbus Instanz dann so:
                    Bei mir z.B. Holding Register:
                    Dein "Sprachen" Register ist ein "W" = write und zum testen schlecht gewählt. Nehme ein lese Register R oder R/W
                    • wendy2702W wendy2702
                      Sven Muthke
                      @wendy2702 Vielen Dank. Ich mache nachher mal einen Screenshot. Was mir aufgefallen ist, dass irgendeine Art von Verbindung zum Wechselrichter bestehen muss. Die App des Wechselrichters (shine) hat aufgehört mir Daten anzuzeigen. Der Wechselrichter hat 3 RS485 Anschlüsse (aslo jeweils A und B) 1X Kommunkation mit dem Smartmeter, 1X Kommunkation mit der Baterie und dann einen freien RS485 Port. den habe ich genommen. Kann es sein, dass ich den Modbus Adapter dann auf Slave stellen muss, damit er die andere Kommunikation nicht stört?
                      VG Sven
                        VG Sven
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Dazu solltest du "hoffentlich" infos in der Doku zum WR finden.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Honnkoponko
                          schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                          @wendy2702
                          Welche genau Typ von Konverter von Waveshare wird hier funktionieren?
                          Brauche ich eine (wird ohne MODBUS auch gehen mit diesen Adapter)
                          https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
                          oder mit MODBUS
                          https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm
                          • H Honnkoponko
                            @wendy2702
                            oder mit MODBUS
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @honnkoponko Kommt darauf an was du machen willst.
                            Ich verwende in Verbindung mit Modbus dieses https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
