  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #166
    @ford7:
    @Haus:
    node.js Version? npm Version?
    node -v
    npm -v
    Если команда node -v выдаёт ошибку, то выполнить:
    ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
    root@zvmubn:/opt/iobroker# node -v
    v4.8.0
    root@zvmubn:/opt/iobroker# npm -v
    2.15.11
    При смене ноды нужно все бинарные пакеты перекомпилировать.
    Попробуй
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm i node-gyp -g --force
    npm i iobroker.s7 --force
    npm i iobroker.sql --force
    iobroker start
    Может быть нужно выполнить как sudo. Зависит от того какая у тебя система
    • I Offline
      I Offline
      Izzm
      #167
      @Bluefox:
      @Izzm:
      Обновился до крайней версии. MQTT сервер стал заваливать сообщениями в лог.
      Перезапускал отдельно драйвер, перезагружал сервер целиком. Эффекта нет.
      js-controller 0.16.2
      Admin 1.7.0
      JS 3.2.6 А на самом деле эти переменные существуют?
      Нет, их не существует.Существует только в system.host.Server-Izzm.outputCount и system.host.Server-Izzm.inputCount.
      • F Offline
        ford7
        #168
        @Bluefox:
        Попробуй
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker start
        Может быть нужно выполнить как sudo. Зависит от того какая у тебя система `
        Все получилось, спасибо!
          spectrekr
          #169
          при обновлении rflink драйвера, есть ошибки:
          npm install iobroker.rflink@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          node-pre-gyp
          ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-serialport/releases/download/3.1.2/serialport-v3.1.2-node-v46-linux-arm.tar.gz
          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          node-pre-gyp
          ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          Ошибки не критические, все ставится и работает, но мало ли.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #170
            @spectrekr:
            node-pre-gyp
            node-pre-gyp
            Ошибки не критические, все ставится и работает, но мало ли. `
            Это нормально. Просто нет для твоей системы готового бинарника и он переходит на компиляцию.
            • F Offline
              ford7
              #171
              Не замечал ранее, что я делаю не так?
              ! vis.0 2017-08-19 19:03:06.033 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #172
                @ford7:
                ! vis.0 2017-08-19 19:03:06.033 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net ! `
                Пойди на https://iobroker.net и получи лицензию
                  maxmen
                  #173
                  После попытки переставить частоту обновления iobroker на "1раз в месяц" не могу зайти в веб-интерфейс (нажал "сохранить", после чего минут 15 ждал пока "перестанет крутиться шестерня").
                  Рестарт Iobroker не помогает, ребут системы тоже. Страница в браузере открывается бесконечно…
                  # iobroker -v
                  1.1.3
                  # node -v
                  v6.11.3
                  # npm -v
                  3.10.10
                  Нетстат показывает что iobroker слушает порт.
                  # netstat -tunlp
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      29555/node-red
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      1236/mysqld
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      799/nginx -g daemon
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8881            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8882            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      642/sshd
                  tcp6       0      0 :::5880                 :::*                    LISTEN      25028/apache2
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      799/nginx -g daemon
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      31399/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      29530/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      29513/io.megadd.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      29529/io.megadd.1
                  Куда копать? Опять переустанавливать iobroker?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #174
                    @maxmen:
                    # iobroker -v
                    1.1.3
                    # node -v
                    v6.11.3
                    # npm -v
                    3.10.10
                    # netstat -tunlp
                    Куда копать? Опять переустанавливать iobroker? `
                    Что говорит "iobroker list instances" ?
                      maxmen
                      #175
                      @Bluefox:
                      Что говорит "iobroker list instances" ? `
                      root@cubietruck:~# iobroker list instances
                      events.js:160
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                      at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                      at Server._listen2 (net.js:1258:14)
                      at listen (net.js:1294:10)
                      at net.js:1404:9
                      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                      root@cubietruck:~#
                      error говорит. Как лечить?
                      Вроде бы это"Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001" говорит о том что этот порт уже используется. Это странно, потому что я никаких изменений, которые могли привести к появлению еще каких-то служб, слушающих порты, не делал.
                      root@cubietruck:~# netstat -tunlp
                      ! Active Internet connections (only servers)
                      ! Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                      ! tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 19221/node-red
                      ! tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
                      ! tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
                      root@cubietruck:~# netstat -a -o | grep 9001
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 : LISTEN off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36746 TIME_WAIT timewait (46.55/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:50000 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 294 341548 localhost:9001 localhost:36938 ESTABLISHED unkn-4 (0.21/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:54468 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:49990 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36866 TIME_WAIT timewait (46.66/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:49930 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:50074 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 788238 49 localhost:36938 localhost:9001 ESTABLISHED on (0.24/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50006 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50074 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:54468 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50000 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36936 TIME_WAIT timewait (49.51/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49930 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:50006 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36940 TIME_WAIT timewait (49.66/0/0)
                      ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49990 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                      ! root@cubietruck:~#
                      root@cubietruck:~# lsof -i tcp:9001
                      ! COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                      ! io.megadd 2507 root 12u IPv4 3675984 0t0 TCP localhost:49990->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                      ! io.node-r 2513 root 12u IPv4 3675998 0t0 TCP localhost:50000->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                      ! io.web.0 9540 root 11u IPv4 3676213 0t0 TCP localhost:50074->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                      ! io.admin. 12873 root 11u IPv4 3882172 0t0 TCP localhost:37720->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                      ! node-red 19221 root 13u IPv4 3693851 0t0 TCP localhost:54468->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                      ! io.megadd 20337 root 11u IPv4 3675902 0t0 TCP localhost:49930->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                      ! io.discov 20343 root 11u IPv4 3676001 0t0 TCP localhost:50006->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                      ! iobroker. 31520 root 12u IPv4 399252 0t0 TCP localhost:9001 (LISTEN)
                      ! iobroker. 31520 root 13u IPv4 3675985 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49990 (ESTABLISHED)
                      ! iobroker. 31520 root 15u IPv4 3674837 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50000 (ESTABLISHED)
                      ! iobroker. 31520 root 19u IPv4 3674841 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50006 (ESTABLISHED)
                      ! iobroker. 31520 root 23u IPv4 3694711 0t0 TCP localhost:9001->localhost:54468 (ESTABLISHED)
                      ! iobroker. 31520 root 26u IPv4 3882173 0t0 TCP localhost:9001->localhost:37720 (ESTABLISHED)
                      ! iobroker. 31520 root 28u IPv4 3674924 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50074 (ESTABLISHED)
                      ! iobroker. 31520 root 30u IPv4 3675914 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49930 (ESTABLISHED)
                      Останавливаю Iobroker и на порту 9001 сервисов не видно. Но запустить его не получается из-за вышеописанной ошибки.
                      root@cubietruck:~# iobroker stop
                      Stopping iobroker controller daemon…
                      iobroker controller daemon stopped.
                      Exit code for "killall.sh": 0
                      ! tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1236/mysqld
                      ! tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 799/nginx -g daemon
                      ! tcp 0 0 0.0.0.0:8881 0.0.0.0:* LISTEN 915/motion
                      ! tcp 0 0 0.0.0.0:8882 0.0.0.0:* LISTEN 915/motion
                      ! tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 642/sshd
                      ! tcp6 0 0 :::5880 :::* LISTEN 25028/apache2
                      ! tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 799/nginx -g daemon
                      ! tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 642/sshd
                      ! udp 0 0 0.0.0.0:20466 0.0.0.0:* 679/dhclient
                      ! udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 679/dhclient
                      ! udp 0 0 192.168.55.2:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                      ! udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                      ! udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                      ! udp6 0 0 ::1:123 :::* 820/ntpd
                      ! udp6 0 0 fe80::45:6ff:fe42:9:123 :::* 820/ntpd
                      ! udp6 0 0 :::123 :::* 820/ntpd
                      ! udp6 0 0 :::27484 :::* 679/dhclient
                        maxmen
                        #176
                        Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Как лечить? Как понять, что именно занимает порт раньше времени?
                        Решение из темы http://downloads.iobroker.com/forum/vie … =12&t=7202
                        ` > There are two possible reasons for that:
                        • the port is really occupied by other application, like monkey done server or torrent,
                        • your system is so slowly, that in 2 seconds the server still too busy to send the response.
                        You can change this parameter to 5000 or even to 10000
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … t.json#L24
                        But in iobroker-data/iobroker.json `
                        Не помогает.
                        Памяти в системе достаточно, остановка большинства сервисов тоже не помогает. И при том же самом наборе служб до этого все работало нормально до изменения времени обновления.
                        Такое ощущение, что iobroker или пытается себя дважды запустить или еще что-то непонятное.
                        Переустанавливать его в 10-й раз желания нет, т.к. после каждой установки приходится заново все настраивать и где гарантия, что эта проблема опять не проявит себя…
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vadim
                          #177
                          С ioBroker.admin 2.0.11 возникают проблемы с интерфейсом. В т.ч. наблюдалось подвисание OS раз в несколько часов.
                          Откатился.
                          В 2.0.7 проблемы не наблюдаются.
                          Orange pi plus2e
                          ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                          Memory usage: 14 % of 2014MB
                          • H Offline
                            Haus
                            #178
                            Версии с гит, устанавливаешь на свой страх и риск. Бывают исключения когда разработчик драйвера делает правки ошибок в релизе и советует поставить с гит. Стабильная версия 2.0.7
                            По первому скину
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker upload admin
                            iobroker restart admin
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              koh
                              #179
                              подскажите, люди добрые )
                              перенес c горем пополам iobroker c win на linux
                              все вроде завел, а вот с драйвером S7 проблема..
                              в логе такие записи
                              ! host.deb 2017-11-29 19:43:28.441 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
                              ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
                              ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
                              ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
                              ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
                              ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                              ! s7.0 2017-11-29 19:43:28.432 info terminating
                              ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
                              ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
                              ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
                              ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
                              ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
                              ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                              ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error uncaught exception: Cannot read property 'lsb' of undefined
                              ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.927 error Writing DB. Code #TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                              js-controller: 1.2.3 / node.js: v6.12.0 / npm: 3.10.10
                              admin: 2.0.9
                              web: 2.1.9 vis: 1.0.4
                              Server: Intel i5 / linux: Debian 9-amd64
                              Adapter: Siemens LOGO!8.FS4 , Modbus TCP
                                koh
                                #180
                                поставил версию 1.0.3 с гитхаба
                                драйвер заработал, но теперь каждому номеру DB может соответствовать только один адрес
                                т.е. раньше было так
                                DB1 0
                                DB1 2
                                DB1 4
                                DBx y
                                а после обновления драйвер с такой адресацией не работает
                                только так:
                                DB1 0
                                DB2 2
                                DB3 4
                                но значение читает только DB1
                                Это баг? или придется всю адресацию как-то перенастраивать?
                                версия 1.0.1 работает нормально
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:10.210 info terminating
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB11.PI_Set_vlSP","db":"DB11","dbType":"WORD","dbOffsetByte":12,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":0,"n":9,"bufLength":2}
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB10.am2","db":"DB10","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1120,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":20,"n":8,"bufLength":2}
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB9.NAI2","db":"DB9","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1264,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":4,"n":7,"bufLength":2}
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB8.am1","db":"DB8","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1118,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":6,"n":6,"bufLength":2}
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB7.OnRemaningTimeShower","db":"DB7","dbType":"WORD","dbOffsetByte":10,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":8,"n":5,"bufLength":2}
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB6.OnDelayShower","db":"DB6","dbType":"WORD","dbOffsetByte":8,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":10,"n":4,"bufLength":2}
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB4.OnRemaningTimeToilet","db":"DB4","dbType":"WORD","dbOffsetByte":6,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1118,"n":3,"bufLength":2}
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB3.OnDelayToilet","db":"DB3","dbType":"WORD","dbOffsetByte":4,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1264,"n":2,"bufLength":2}
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB2.OffRemaningTime","db":"DB2","dbType":"WORD","dbOffsetByte":20,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1120,"n":1,"bufLength":2}
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                                ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB1.OffDelay","db":"DB1","dbType":"WORD","dbOffsetByte":0,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":12,"n":0,"bufLength":2}
                                admin: 2.0.9
                                  koh
                                  #181
                                  ` > 1.0.4 (2017.11.30)
                                  (bluefox) Fix read of DB (range error) `
                                  Спасибо :D
                                  IOBroker супер. Спасибо разработчикам. Снимаю шляпу. Давно искал решение для себя, перепробовал кучу разного софта, включая промышленные скады.
                                  admin: 2.0.9
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nnprject
                                    #182
                                    Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #183
                                      @nnprject:
                                      Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ? `
                                      попробуй репозиторий сменить на latest
                                      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                      http://blog.instalator.ru/
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nnprject
                                        #184
                                        смена репозитория ничего не меняет (
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #185
                                          @nnprject:
                                          смена репозитория ничего не меняет ( `
                                          сменил в настройках админа? справа значек шестеренки.
                                          сервер обновил?
