  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
    spectrekr
    #169
    при обновлении rflink драйвера, есть ошибки:
    npm install iobroker.rflink@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    node-pre-gyp
    ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-serialport/releases/download/3.1.2/serialport-v3.1.2-node-v46-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    node-pre-gyp
    ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    Ошибки не критические, все ставится и работает, но мало ли.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #170
      @spectrekr:
      node-pre-gyp
      node-pre-gyp
      Ошибки не критические, все ставится и работает, но мало ли. `
      Это нормально. Просто нет для твоей системы готового бинарника и он переходит на компиляцию.
      • F Offline
        ford7
        #171
        Не замечал ранее, что я делаю не так?
        ! vis.0 2017-08-19 19:03:06.033 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #172
          @ford7:
          ! vis.0 2017-08-19 19:03:06.033 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net ! `
          Пойди на https://iobroker.net и получи лицензию
            maxmen
            #173
            После попытки переставить частоту обновления iobroker на "1раз в месяц" не могу зайти в веб-интерфейс (нажал "сохранить", после чего минут 15 ждал пока "перестанет крутиться шестерня").
            Рестарт Iobroker не помогает, ребут системы тоже. Страница в браузере открывается бесконечно…
            # iobroker -v
            1.1.3
            # node -v
            v6.11.3
            # npm -v
            3.10.10
            Нетстат показывает что iobroker слушает порт.
            # netstat -tunlp
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      29555/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      1236/mysqld
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      799/nginx -g daemon
            tcp        0      0 0.0.0.0:8881            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:8882            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      642/sshd
            tcp6       0      0 :::5880                 :::*                    LISTEN      25028/apache2
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      799/nginx -g daemon
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      31399/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      29530/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      29513/io.megadd.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      29529/io.megadd.1
            Куда копать? Опять переустанавливать iobroker?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #174
              @maxmen:
              # iobroker -v
              1.1.3
              # node -v
              v6.11.3
              # npm -v
              3.10.10
              # netstat -tunlp
              Куда копать? Опять переустанавливать iobroker? `
              Что говорит "iobroker list instances" ?
                maxmen
                #175
                @Bluefox:
                Что говорит "iobroker list instances" ? `
                root@cubietruck:~# iobroker list instances
                events.js:160
                throw er; // Unhandled 'error' event
                Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                at Server._listen2 (net.js:1258:14)
                at listen (net.js:1294:10)
                at net.js:1404:9
                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                root@cubietruck:~#
                error говорит. Как лечить?
                Вроде бы это"Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001" говорит о том что этот порт уже используется. Это странно, потому что я никаких изменений, которые могли привести к появлению еще каких-то служб, слушающих порты, не делал.
                root@cubietruck:~# netstat -tunlp
                ! Active Internet connections (only servers)
                ! Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                ! tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 19221/node-red
                ! tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
                ! tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
                root@cubietruck:~# netstat -a -o | grep 9001
                ! tcp 0 0 localhost:9001 : LISTEN off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36746 TIME_WAIT timewait (46.55/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:50000 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 294 341548 localhost:9001 localhost:36938 ESTABLISHED unkn-4 (0.21/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:54468 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:49990 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36866 TIME_WAIT timewait (46.66/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:49930 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:50074 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 788238 49 localhost:36938 localhost:9001 ESTABLISHED on (0.24/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50006 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50074 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:54468 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50000 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36936 TIME_WAIT timewait (49.51/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49930 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:50006 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36940 TIME_WAIT timewait (49.66/0/0)
                ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49990 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                ! root@cubietruck:~#
                root@cubietruck:~# lsof -i tcp:9001
                ! COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                ! io.megadd 2507 root 12u IPv4 3675984 0t0 TCP localhost:49990->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                ! io.node-r 2513 root 12u IPv4 3675998 0t0 TCP localhost:50000->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                ! io.web.0 9540 root 11u IPv4 3676213 0t0 TCP localhost:50074->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                ! io.admin. 12873 root 11u IPv4 3882172 0t0 TCP localhost:37720->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                ! node-red 19221 root 13u IPv4 3693851 0t0 TCP localhost:54468->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                ! io.megadd 20337 root 11u IPv4 3675902 0t0 TCP localhost:49930->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                ! io.discov 20343 root 11u IPv4 3676001 0t0 TCP localhost:50006->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                ! iobroker. 31520 root 12u IPv4 399252 0t0 TCP localhost:9001 (LISTEN)
                ! iobroker. 31520 root 13u IPv4 3675985 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49990 (ESTABLISHED)
                ! iobroker. 31520 root 15u IPv4 3674837 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50000 (ESTABLISHED)
                ! iobroker. 31520 root 19u IPv4 3674841 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50006 (ESTABLISHED)
                ! iobroker. 31520 root 23u IPv4 3694711 0t0 TCP localhost:9001->localhost:54468 (ESTABLISHED)
                ! iobroker. 31520 root 26u IPv4 3882173 0t0 TCP localhost:9001->localhost:37720 (ESTABLISHED)
                ! iobroker. 31520 root 28u IPv4 3674924 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50074 (ESTABLISHED)
                ! iobroker. 31520 root 30u IPv4 3675914 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49930 (ESTABLISHED)
                Останавливаю Iobroker и на порту 9001 сервисов не видно. Но запустить его не получается из-за вышеописанной ошибки.
                root@cubietruck:~# iobroker stop
                Stopping iobroker controller daemon…
                iobroker controller daemon stopped.
                Exit code for "killall.sh": 0
                ! tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1236/mysqld
                ! tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 799/nginx -g daemon
                ! tcp 0 0 0.0.0.0:8881 0.0.0.0:* LISTEN 915/motion
                ! tcp 0 0 0.0.0.0:8882 0.0.0.0:* LISTEN 915/motion
                ! tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 642/sshd
                ! tcp6 0 0 :::5880 :::* LISTEN 25028/apache2
                ! tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 799/nginx -g daemon
                ! tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 642/sshd
                ! udp 0 0 0.0.0.0:20466 0.0.0.0:* 679/dhclient
                ! udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 679/dhclient
                ! udp 0 0 192.168.55.2:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                ! udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                ! udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                ! udp6 0 0 ::1:123 :::* 820/ntpd
                ! udp6 0 0 fe80::45:6ff:fe42:9:123 :::* 820/ntpd
                ! udp6 0 0 :::123 :::* 820/ntpd
                ! udp6 0 0 :::27484 :::* 679/dhclient
                  maxmen
                  #176
                  Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Как лечить? Как понять, что именно занимает порт раньше времени?
                  Решение из темы http://downloads.iobroker.com/forum/vie … =12&t=7202
                  ` > There are two possible reasons for that:
                  • the port is really occupied by other application, like monkey done server or torrent,
                  • your system is so slowly, that in 2 seconds the server still too busy to send the response.
                  You can change this parameter to 5000 or even to 10000
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … t.json#L24
                  But in iobroker-data/iobroker.json `
                  Не помогает.
                  Памяти в системе достаточно, остановка большинства сервисов тоже не помогает. И при том же самом наборе служб до этого все работало нормально до изменения времени обновления.
                  Такое ощущение, что iobroker или пытается себя дважды запустить или еще что-то непонятное.
                  Переустанавливать его в 10-й раз желания нет, т.к. после каждой установки приходится заново все настраивать и где гарантия, что эта проблема опять не проявит себя…
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vadim
                    #177
                    С ioBroker.admin 2.0.11 возникают проблемы с интерфейсом. В т.ч. наблюдалось подвисание OS раз в несколько часов.
                    Откатился.
                    В 2.0.7 проблемы не наблюдаются.
                    Orange pi plus2e
                    ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                    Memory usage: 14 % of 2014MB
                    • H Offline
                      Haus
                      #178
                      Версии с гит, устанавливаешь на свой страх и риск. Бывают исключения когда разработчик драйвера делает правки ошибок в релизе и советует поставить с гит. Стабильная версия 2.0.7
                      По первому скину
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker upload admin
                      iobroker restart admin
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        koh
                        #179
                        подскажите, люди добрые )
                        перенес c горем пополам iobroker c win на linux
                        все вроде завел, а вот с драйвером S7 проблема..
                        в логе такие записи
                        ! host.deb 2017-11-29 19:43:28.441 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
                        ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
                        ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
                        ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
                        ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
                        ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                        ! s7.0 2017-11-29 19:43:28.432 info terminating
                        ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
                        ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
                        ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
                        ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
                        ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
                        ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                        ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error uncaught exception: Cannot read property 'lsb' of undefined
                        ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.927 error Writing DB. Code #TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                        js-controller: 1.2.3 / node.js: v6.12.0 / npm: 3.10.10
                        admin: 2.0.9
                        web: 2.1.9 vis: 1.0.4
                        Server: Intel i5 / linux: Debian 9-amd64
                        Adapter: Siemens LOGO!8.FS4 , Modbus TCP
                          koh
                          #180
                          поставил версию 1.0.3 с гитхаба
                          драйвер заработал, но теперь каждому номеру DB может соответствовать только один адрес
                          т.е. раньше было так
                          DB1 0
                          DB1 2
                          DB1 4
                          DBx y
                          а после обновления драйвер с такой адресацией не работает
                          только так:
                          DB1 0
                          DB2 2
                          DB3 4
                          но значение читает только DB1
                          Это баг? или придется всю адресацию как-то перенастраивать?
                          версия 1.0.1 работает нормально
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:10.210 info terminating
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB11.PI_Set_vlSP","db":"DB11","dbType":"WORD","dbOffsetByte":12,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":0,"n":9,"bufLength":2}
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB10.am2","db":"DB10","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1120,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":20,"n":8,"bufLength":2}
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB9.NAI2","db":"DB9","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1264,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":4,"n":7,"bufLength":2}
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB8.am1","db":"DB8","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1118,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":6,"n":6,"bufLength":2}
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB7.OnRemaningTimeShower","db":"DB7","dbType":"WORD","dbOffsetByte":10,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":8,"n":5,"bufLength":2}
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB6.OnDelayShower","db":"DB6","dbType":"WORD","dbOffsetByte":8,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":10,"n":4,"bufLength":2}
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB4.OnRemaningTimeToilet","db":"DB4","dbType":"WORD","dbOffsetByte":6,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1118,"n":3,"bufLength":2}
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB3.OnDelayToilet","db":"DB3","dbType":"WORD","dbOffsetByte":4,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1264,"n":2,"bufLength":2}
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB2.OffRemaningTime","db":"DB2","dbType":"WORD","dbOffsetByte":20,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1120,"n":1,"bufLength":2}
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                          ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB1.OffDelay","db":"DB1","dbType":"WORD","dbOffsetByte":0,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":12,"n":0,"bufLength":2}
                          admin: 2.0.9
                            koh
                            #181
                            ` > 1.0.4 (2017.11.30)
                            (bluefox) Fix read of DB (range error) `
                            Спасибо :D
                            IOBroker супер. Спасибо разработчикам. Снимаю шляпу. Давно искал решение для себя, перепробовал кучу разного софта, включая промышленные скады.
                            admin: 2.0.9
                            • N Offline
                              N Offline
                              nnprject
                              #182
                              Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #183
                                @nnprject:
                                Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ? `
                                попробуй репозиторий сменить на latest
                                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                http://blog.instalator.ru/
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nnprject
                                  #184
                                  смена репозитория ничего не меняет (
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #185
                                    @nnprject:
                                    смена репозитория ничего не меняет ( `
                                    сменил в настройках админа? справа значек шестеренки.
                                    сервер обновил?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nnprject
                                      #186
                                      Все это делал, ничего не помогает.
                                      • F Offline
                                        fred17
                                        #187
                                        Возникли проблемы с установкой и обновлением модулей. При установке или обновление вылетает такая ошибка.
                                        Пример при установки телеграм
                                        ! $ ./iobroker add telegram
                                        ! npm install iobroker.telegram –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ! ../src/node_contextify.cc:254: static void node::ContextifyContext::RunInDebugContext(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&): Assertion `!debug_context.IsEmpty()' failed.
                                        ! Aborted
                                        ! ERROR: host.smarthome Cannot install iobroker.telegram: 134
                                        ! ERROR: process exited with code 25</v8::value>
                                        До этого все обновлялось и устанавливалось без проблем из Админки или из консоли.
                                        Если модуль уже установлен, то без проблемам устанавливается второй, если установленный модуль удалить полностью и попробовать его установить, вылетает ошибка.
                                        Куда копать?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #188
                                          @fred17:
                                          ! Aborted
                                          Куда копать? `
                                          nodejs какой версии? из админки тоже не обновляет?
