  4. ERROR code 16 "Cannot add instance to non-existing host XXX"
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 336 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Wolfgang BaldtW Offline
    Wolfgang Baldt
    ich habe diese Woche ein Slave System aufgesetzt und anschließend erfolgreich ein Multihost System aufgebaut.
    In diesem Rahmen habe ich auch die Namen der Host-Namen der Systeme und die IP des Slaves angepasst.
    Aus meiner Sicht "überflüssige" Einträge in "Objekten => System => host" hatte ich gelöscht.
    Nun wollte ich zusätzlich den API Adapter installieren und erhalten den folgenden Fehler:
    Wie kann ich diesen Fehler bei meiner Installation korrigieren?
    Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
    Wolfgang
    • Wolfgang BaldtW Wolfgang Baldt
      Wolfgang
      @wolfgang-baldt sagte in ERROR code 16 "Cannot add instance to non-existing host XXX":
      wie?
      den Host gibt es nicht?!
      kann aus dem Screenshot nichts zitieren!
      Wolfgang BaldtW 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Leerzeichen sind in Linux bei Namen ein Problem, vor allem wenn dann auch noch ein "-" als trenner verwendet wird.
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702 sagte in ERROR code 16 "Cannot add instance to non-existing host XXX":
          Das sind sogar 'illegal characters':
          Valid characters for hostnames are ASCII(7)
          letters from a to z, the digits from 0 to 9, and the hyphen (-).
          A hostname may not start with a hyphen.
          Der Bindestrich ist allerdings okay...
            wie?
            Wolfgang Baldt
            schrieb am zuletzt editiert von Wolfgang Baldt
            @homoran Ja, so sieht es laut Fehler aus. Ich vermute es hängt an meinen Umbennenugen :-/
            Hier die Ausgabe zu "iob list hosts"
            wolfgang@zimaboard:~$ iob list hosts
            Tinkerboard - Slave Tinkerboard - Slave (version: 4.0.24, hostname: Tinkerboard - Slave, alive, uptime: 6591)
            Zimaboard - Master  Zimaboard - Master (version: 4.0.24, hostname: Zimaboard - Master, alive, uptime: 5210)
            Umbenennungen einfach versuchen rückgängig zu machen?
              Wie schon gesagt, host names dürfen KEINE Leerzeichen enthalten.
                Wolfgang Baldt
                Habe die Namen der beiden Systeme jetzt um die Leerzeichen reduziert.
                Tinkerboard - Slave Tinkerboard - Slave (version: 4.0.24, hostname: Tinkerboard - Slave,  dead, uptime: 6846)
                Tinkerboard-Slave   Tinkerboard-Slave (version: 4.0.24, hostname: Tinkerboard-Slave, alive, uptime: 678)
                Zimaboard - Master  Zimaboard - Master (version: 4.0.24, hostname: Zimaboard - Master,  dead, uptime: 5495)
                Zimaboard-Master    Zimaboard-Master (version: 4.0.24, hostname: Zimaboard-Master, alive, uptime: 141)
                Leider erreiche ich jetzt die Web-Oberfläche nicht mehr und habe richtig Sorgen...
                  so einfach geht das nicht.
                  wie hast du die Hostnamen geändert?
                  im OS der Hosts?
                  danach rebooted?
                  dann vergessen iob host this aufzurufen bevor iob gestartet wurde?
                    Großbuchstaben sind auch nicht zugelassen.
                    Nur Kleinbuchstaben von a-z, keine Umlaute und sonstige Diakritsche Zeichen, die Ziffern 0-9 und der Bindestrich.
                    Auch kein Unterstrich usw.
                    Versuch mal mit
                    iob host this
                    den hostname des Systems (der ist ja offenbar korrekt) für den ioBroker zu übernehmen.
                      Versuch mal mit
                      iob host this
                      Wolfgang Baldt
                      @Homoran
                      => Die Host Namen habe ich in der Weboberfläche unter "Hosts" geändert und anschließend startete der ioBroker neu.
                      im OS der Hosts?
                      => diese Frage kann ich leider nicht richtig einordnen
                      danach rebooted?
                      => ja
                      => Leider ja
                      @Thomas-Braun
                      Das hat es leider nicht gefixt. 😥
                      wolfgang@zimaboard:~$ iob host this
                      Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                      Cannot use this command in multihost!
                      iobroker host this
                      Initialize current host
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                        @Homoran
                        im OS der Hosts?
                        danach rebooted?
                        => ja
                        => Leider ja
                        @Thomas-Braun
                        iobroker host this
                        Options:
                        natürlich nicht
                        das geht nicht!
                        im OS der Hosts?
                        der Rechner hat einen Namen. Der wird im OS (Betriebssystem) festgelegt
                          natürlich nicht
                          das geht nicht!
                          im OS der Hosts?
                          Wolfgang Baldt
                          ich habe jetzt das System doch neu aufgesetzt und eine Sicherung eingespielt.
                          Täglich sichern lohnt sich eben doch und der backitup Adapter ist absolut GOLD wert :-)
                          Einen ganz herzlichen Dank an alle schnellen Helfer und Entwickler hier im Forum und rund um den ioBroker!!!
                          Viele Grüße
                          Wolfgang
