  4. ERROR code 16 "Cannot add instance to non-existing host XXX"
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 336 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Leerzeichen sind in Linux bei Namen ein Problem, vor allem wenn dann auch noch ein "-" als trenner verwendet wird.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte in ERROR code 16 "Cannot add instance to non-existing host XXX":
      Das sind sogar 'illegal characters':
      Valid characters for hostnames are ASCII(7)
      letters from a to z, the digits from 0 to 9, and the hyphen (-).
      A hostname may not start with a hyphen.
      Der Bindestrich ist allerdings okay...
        @wolfgang-baldt sagte in ERROR code 16 "Cannot add instance to non-existing host XXX":
        Nun wollte ich zusätzlich den API Adapter installieren
        wie?
        den Host gibt es nicht?!
        kann aus dem Screenshot nichts zitieren!
        Wolfgang BaldtW Offline
        Wolfgang Baldt
        schrieb am zuletzt editiert von Wolfgang Baldt
        @homoran Ja, so sieht es laut Fehler aus. Ich vermute es hängt an meinen Umbennenugen :-/
        Hier die Ausgabe zu "iob list hosts"
        wolfgang@zimaboard:~$ iob list hosts
        Tinkerboard - Slave Tinkerboard - Slave (version: 4.0.24, hostname: Tinkerboard - Slave, alive, uptime: 6591)
        Zimaboard - Master  Zimaboard - Master (version: 4.0.24, hostname: Zimaboard - Master, alive, uptime: 5210)
        Umbenennungen einfach versuchen rückgängig zu machen?
        • Wolfgang BaldtW Wolfgang Baldt
          Wie schon gesagt, host names dürfen KEINE Leerzeichen enthalten.
          Wolfgang BaldtW 1 Antwort Letzte Antwort
            Wolfgang Baldt
            Habe die Namen der beiden Systeme jetzt um die Leerzeichen reduziert.
            Tinkerboard - Slave Tinkerboard - Slave (version: 4.0.24, hostname: Tinkerboard - Slave,  dead, uptime: 6846)
            Tinkerboard-Slave   Tinkerboard-Slave (version: 4.0.24, hostname: Tinkerboard-Slave, alive, uptime: 678)
            Zimaboard - Master  Zimaboard - Master (version: 4.0.24, hostname: Zimaboard - Master,  dead, uptime: 5495)
            Zimaboard-Master    Zimaboard-Master (version: 4.0.24, hostname: Zimaboard-Master, alive, uptime: 141)
            Leider erreiche ich jetzt die Web-Oberfläche nicht mehr und habe richtig Sorgen...
              so einfach geht das nicht.
              wie hast du die Hostnamen geändert?
              im OS der Hosts?
              danach rebooted?
              dann vergessen iob host this aufzurufen bevor iob gestartet wurde?
                Großbuchstaben sind auch nicht zugelassen.
                Nur Kleinbuchstaben von a-z, keine Umlaute und sonstige Diakritsche Zeichen, die Ziffern 0-9 und der Bindestrich.
                Auch kein Unterstrich usw.
                Versuch mal mit
                iob host this
                den hostname des Systems (der ist ja offenbar korrekt) für den ioBroker zu übernehmen.
                  Versuch mal mit
                  iob host this
                  Wolfgang Baldt
                  @Homoran
                  => Die Host Namen habe ich in der Weboberfläche unter "Hosts" geändert und anschließend startete der ioBroker neu.
                  im OS der Hosts?
                  => diese Frage kann ich leider nicht richtig einordnen
                  danach rebooted?
                  => ja
                  => Leider ja
                  @Thomas-Braun
                  Das hat es leider nicht gefixt. 😥
                  wolfgang@zimaboard:~$ iob host this
                  Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                  Cannot use this command in multihost!
                  iobroker host this
                  Initialize current host
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                    @Homoran
                    im OS der Hosts?
                    danach rebooted?
                    => ja
                    => Leider ja
                    @Thomas-Braun
                    iobroker host this
                    Options:
                    natürlich nicht
                    das geht nicht!
                    im OS der Hosts?
                    der Rechner hat einen Namen. Der wird im OS (Betriebssystem) festgelegt
                      natürlich nicht
                      das geht nicht!
                      im OS der Hosts?
                      Wolfgang Baldt
                      ich habe jetzt das System doch neu aufgesetzt und eine Sicherung eingespielt.
                      Täglich sichern lohnt sich eben doch und der backitup Adapter ist absolut GOLD wert :-)
                      Einen ganz herzlichen Dank an alle schnellen Helfer und Entwickler hier im Forum und rund um den ioBroker!!!
                      Viele Grüße
                      Wolfgang
