  4. Datenbank läuft nicht
    5.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Biber
    habe meinen iobroker einige Monate nicht mehr benutzt, der Rpi 3+ lief aber durch. jetzt startet der iobroker (der admin unter 8081) nicht mehr. die Datenbank (port 9000 und 9001) wir kurz gestartet, beendet sich dann aber wieder. Hier der wiederkehrende Auszug aus dem Log:
    kann mir da jemand helfen?
    • B Biber
      @biber sagte in Datenbank läuft nicht:
      Ich seh nix.
      Text aus der Konsole auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten, nicht als Screenshot.
        Ich seh nix.
        Biber
        Sorry, ich dachte die Farben bei den Log-Leveln kommen dann besser heraus :-)
        2023-05-10 12:54:47.562  - info: host.pirage iobroker _restart
        2023-05-10 12:54:48.327  - info: host.pirage connected to Objects and States
        2023-05-10 12:54:48.486  - info: host.pirage added notifications configuration of host
        2023-05-10 12:54:56.777  - info: host.pirage iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-05-10 12:54:56.802  - info: host.pirage Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-05-10 12:54:56.805  - info: host.pirage hostname: pirage, node: v18.2.0
        2023-05-10 12:54:56.809  - info: host.pirage ip addresses: 10.0.0.3 2a00:6020:401b:a00:168:b7b9:705b:9461 fe80::49ee:4545:74f4:27a1
        2023-05-10 12:55:26.654  - info: host.pirage connected to Objects and States
        2023-05-10 12:55:26.824  - info: host.pirage added notifications configuration of host
        2023-05-10 12:55:28.381  - info: host.pirage 13 instances found
        2023-05-10 12:55:28.494  - info: host.pirage starting 10 instances
        2023-05-10 12:55:28.513  - warn: host.pirage startInstance cannot find adapter "telegram@1.15.2". Try to install it... 1 attempt
        2023-05-10 12:55:28.516  - info: host.pirage iobroker install telegram@1.15.2 using installedFrom
        2023-05-10 12:55:28.943  - info: host.pirage instance system.adapter.admin.0 started with pid 4809
        2023-05-10 12:55:38.930  - info: admin.0 (4809) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.2.0, js-controller: 4.0.23
        2023-05-10 12:55:39.131  - info: admin.0 (4809) requesting all states
        2023-05-10 12:55:39.134  - info: admin.0 (4809) requesting all objects
        2023-05-10 12:55:43.227  - info: admin.0 (4809) received all objects
        2023-05-10 12:55:43.424  - info: host.pirage iobroker npm-install: NPM version: 8.9.0
        2023-05-10 12:55:43.470  - info: host.pirage iobroker npm-install: Installing iobroker.telegram@1.15.2... (System call)
        2023-05-10 12:55:44.483  - info: admin.0 (4809) Request actual repository...
        2023-05-10 12:55:44.615  - info: admin.0 (4809) http server listening on port 8081
        2023-05-10 12:55:44.619  - info: admin.0 (4809) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2023-05-10 12:55:44.678  - info: admin.0 (4809) socket.io server listening on port 8081
        2023-05-10 12:55:45.177  - info: host.pirage instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4862
        2023-05-10 12:55:47.466  - info: host.pirage Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-05-10 12:55:54.763  - error: admin.0 (4809) States database error: read ECONNRESET
        2023-05-10 12:55:54.796  - info: admin.0 (4809) terminating http server on port 8081
        2023-05-10 12:55:55.282  - info: discovery.0 (4862) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-05-10 12:55:56.312  - info: admin.0 (4809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2023-05-10 12:55:59.805  - warn: admin.0 (4809) get state error: Connection is closed.
        2023-05-10 12:55:59.809  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.818  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.820  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.822  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.823  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.824  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.825  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.826  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.829  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.830  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.831  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:55:59.832  - warn: admin.0 (4809) get state error: DB closed
        2023-05-10 12:56:07.898  - info: host.pirage iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2023-05-10 12:56:07.922  - info: host.pirage Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-05-10 12:56:07.926  - info: host.pirage hostname: pirage, node: v18.2.0
        2023-05-10 12:56:07.930  - info: host.pirage ip addresses: 10.0.0.3 2a00:6020:401b:a00:168:b7b9:705b:9461 fe80::49ee:4545:74f4:27a1
        2023-05-10 12:56:38.012  - error: host.pirage No connection to databases possible, restart
        • B Biber
          Biber
          Ui, das sieht ja noch besser aus!
          • B Biber
            @biber
            Da scheint mir auch noch mehr krumm zu sein.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Und dann die Ausgabe von
            iob diag
            in der Langform posten.
              @biber
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              Biber
              Cool, danke. Läuft wieder.
              Aber nur zur Info:
              Gestern abend habe ich das (iob fix) schon einmal gemacht, das hat aber nicht funktioniert, es gab irgendwelche Fehler bei der states.jsonl. Ich habe die gelöscht und die wurde dann neu (aber leer) erstellt. Dann habe ich den Inhalt der alten states.jsonl an die neu erstelle, leere angehängt.
              Danach scheint der Fix zu funktionieren.
              • B Biber
                Aber nur zur Info:
                und dann winderst du dich dass iob darauf nicht zugreifen kann?
                • B Biber
                  Aber nur zur Info:
                  Du darfst dennoch die Ausgabe von iob diag bekannt geben, da dürften noch ein paar Kinken vorhanden sein, wage ich mal zu prognostizieren.
                    Biber
                    Das ging ja vorher nicht,....obwohl die Datei da war
                    • B Biber
                      da ist natürlich eine Fehlerbeschreibung wie
                      nicht gerade hilfreich.
                      Möglicherweise hast du einiges zerschossen, deswegen ist der Aufruf von @Thomas-Braun gut zu verstehen, dass du wenigstens jetzt mal ausführlichere Informationen bereitstellst
                        Biber
                        Hier das Summary von "iob diag"
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 5.15.32-v7+
                        Installation:           Native
                        User-ID:                0
                        X-Server:               true
                        Pending OS-Updates:     305
                        Pending iob updates:    4
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.2.0
                                                /usr/bin/node           v18.2.0
                                                /usr/bin/npm            8.9.0
                                                /usr/bin/npx            8.9.0
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            923M        467M         50M        0.0K        404M        391M
                        Swap:            99M         99M          0B
                        Total:          1.0G        567M         50M
                        Active iob-Instances:   4
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pirage                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : pirage                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                2658
                        States:                 2755
                        Size of iob-Database:
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        696K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        592K    /opt/iobroker/iobroker-data/_states.jsonl
                        4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Biber
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 5.15.32-v7+
                          User-ID:                0
                          X-Server:               true
                                                  /usr/bin/npm            8.9.0
                                                  /usr/bin/npx            8.9.0
                          MEMORY:
                          Swap:            99M         99M          0B
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                2658
                          States:                 2755
                          @biber
                          Wie vermutet...
                          X-Server: true
                          Boot Target: graphical.target
                          Auf einem Server läuft kein X/Desktop.
                          Gerade mit mageren 1GB Ram nicht.
                          Schalt das aus.
                          So ab und an sollte man das System auch mal pflegen. Ich glaube mit 300 verpassten Updates bist du der bisherige Spitzenreiter. Pack das an!
                          Und man hampelt auch nicht als root durch das System. Log dich als user ein, nicht als root!
                            @biber
                            Wie vermutet...
                            X-Server: true
                            Schalt das aus.
                            Biber
                            @thomas-braun said in Datenbank läuft nicht:
                            @biber
                            Wie vermutet...
                            X-Server: true
                            Schalt das aus.
                            Jau, werde den runlevel ändern, aber das hat m. W. nichts mit dem iob-Fehler zu tun.
                            X braucht nur ein wenig Speicher, davon hatte ich vor iobroker genug :-)
                            Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm...
                            Naja, ich habe alle verpasst, habe noch nie eins ausgeführt.
                            Auf dem Rpi läuft nur eine selbst gebaute Tor/Garagentorsteuerung mit Nodejs,... habe es nicht als wichtig angesehen...
                            Das mache ich seit 30 Jahren, und werde ich auch nicht ändern... ich finde es zu gefährlich als user zu arbeiten, mit vielen sudos in der history....
                            Danke für die Hilfe!
                            • B Biber
                              @biber
                              Wie vermutet...
                              X-Server: true
                              Schalt das aus.
                              dann vergiss iobroker!
                              du verbiegst damit die Rechte und der Systemuser iobroker kann möglicherweise nicht mehr auf alles notwendige zugreifen
                              • B Biber
                                @biber
                                Wie vermutet...
                                X-Server: true
                                Schalt das aus.
                                Nee, das ist ein grundsätzlicher Fehler.
                                Nein, dein Speicher geht dir aus. Siehe SWAP mit 100%.
                                Falsche Ansicht.
                                Äh, nee, ist klar... Gerade mit dem root-Login baust du dir tendenziell genau solche Probleme:
                                • B Biber
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 5.15.32-v7+
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               true
                                                          /usr/bin/npm            8.9.0
                                                          /usr/bin/npx            8.9.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M         99M          0B
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                2658
                                  States:                 2755
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  /usr/bin/npm 8.9.0
                                  /usr/bin/npx 8.9.0
                                  Wie kommst du an diese alte Versionen , würde ich mal auf aktuellen Stand bringen !?
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    /usr/bin/npm 8.9.0
                                    /usr/bin/npx 8.9.0
                                    @glasfaser
                                    Halt noch nie Updates ausgeführt:
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Jipp , gerade gelesen ... Schmunzel ... 🙄
                                        Biber
                                        schrieb am zuletzt editiert von Biber
                                        Ja, habs ja kapiert, besser?
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 6.1.21-v7+
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            921M        414M        157M        1.0M        350M        446M
                                        Swap:            99M        1.0M         98M
                                        Total:          1.0G        415M        256M
                                        Active iob-Instances:   9
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : pirage                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                2716
                                        States:                 2806
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Aber immer die neueste Version haben zu müssen ist auch nicht immer optimal. Ich habe das letzte Update unserer 3cx-Telefonalage glücklicherweise noch nicht eingespielt, sonst hätte ich arge Probleme bekommen, Stichwort "3CX sideloading".
                                        Als root-Benutzer bin ich nur unterwegs, wenn ich etwas zu administrieren habe, ansonsten natürlich als normaler Benutzer.....
                                        • B Biber
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 6.1.21-v7+
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M        1.0M         98M
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                2716
                                          States:                 2806
                                          @biber
                                          Und was hast du gerade beim Aufruf des Skripts zu administrieren gehabt? iob_diag wird als User aufgerufen, nicht als root.
                                          Meld dich einfach als stinknormalen User für die alltäglichen Dinge an, den iobroker kannste z.B. komplett ohne root-Rechte verwalten. Und NUR bei den Befehlen die unbedingt root-Rechte erfordern setzt du halt ein 'sudo' davor und fällst dann sofort wieder in die user-Rolle zurück. So verfummelst du auch nicht so leicht das System.
                                          So wird das auch schon seit Jahrzehnten praktiziert, eine root Shell ist ein Ding aus dem letzten Jahrtausend. Gewöhn dir den Quatsch ab.
