  4. Datenbank läuft nicht
    5.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @biber
    Da scheint mir auch noch mehr krumm zu sein.
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Und dann die Ausgabe von
    iob diag
    in der Langform posten.
    Biber
    Cool, danke. Läuft wieder.
    Aber nur zur Info:
    Gestern abend habe ich das (iob fix) schon einmal gemacht, das hat aber nicht funktioniert, es gab irgendwelche Fehler bei der states.jsonl. Ich habe die gelöscht und die wurde dann neu (aber leer) erstellt. Dann habe ich den Inhalt der alten states.jsonl an die neu erstelle, leere angehängt.
    Danach scheint der Fix zu funktionieren.
    • B Biber
      Aber nur zur Info:
      @biber sagte in Datenbank läuft nicht:
      und dann winderst du dich dass iob darauf nicht zugreifen kann?
      • B Biber
        Aber nur zur Info:
        Du darfst dennoch die Ausgabe von iob diag bekannt geben, da dürften noch ein paar Kinken vorhanden sein, wage ich mal zu prognostizieren.
          Biber
          Das ging ja vorher nicht,....obwohl die Datei da war
          • B Biber
            da ist natürlich eine Fehlerbeschreibung wie
            nicht gerade hilfreich.
            Möglicherweise hast du einiges zerschossen, deswegen ist der Aufruf von @Thomas-Braun gut zu verstehen, dass du wenigstens jetzt mal ausführlichere Informationen bereitstellst
              Biber
              Hier das Summary von "iob diag"
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 5.15.32-v7+
              Installation:           Native
              User-ID:                0
              X-Server:               true
              Pending OS-Updates:     305
              Pending iob updates:    4
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.2.0
                                      /usr/bin/node           v18.2.0
                                      /usr/bin/npm            8.9.0
                                      /usr/bin/npx            8.9.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            923M        467M         50M        0.0K        404M        391M
              Swap:            99M         99M          0B
              Total:          1.0G        567M         50M
              Active iob-Instances:   4
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pirage                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : pirage                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                2658
              States:                 2755
              Size of iob-Database:
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              696K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              592K    /opt/iobroker/iobroker-data/_states.jsonl
              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Biber
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 5.15.32-v7+
                User-ID:                0
                X-Server:               true
                                        /usr/bin/npm            8.9.0
                                        /usr/bin/npx            8.9.0
                MEMORY:
                Swap:            99M         99M          0B
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2658
                States:                 2755
                @biber
                Wie vermutet...
                X-Server: true
                Boot Target: graphical.target
                Auf einem Server läuft kein X/Desktop.
                Gerade mit mageren 1GB Ram nicht.
                Schalt das aus.
                So ab und an sollte man das System auch mal pflegen. Ich glaube mit 300 verpassten Updates bist du der bisherige Spitzenreiter. Pack das an!
                Und man hampelt auch nicht als root durch das System. Log dich als user ein, nicht als root!
                  @biber
                  Wie vermutet...
                  X-Server: true
                  Schalt das aus.
                  Biber
                  @thomas-braun said in Datenbank läuft nicht:
                  @biber
                  Wie vermutet...
                  X-Server: true
                  Schalt das aus.
                  Jau, werde den runlevel ändern, aber das hat m. W. nichts mit dem iob-Fehler zu tun.
                  X braucht nur ein wenig Speicher, davon hatte ich vor iobroker genug :-)
                  Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm...
                  Naja, ich habe alle verpasst, habe noch nie eins ausgeführt.
                  Auf dem Rpi läuft nur eine selbst gebaute Tor/Garagentorsteuerung mit Nodejs,... habe es nicht als wichtig angesehen...
                  Das mache ich seit 30 Jahren, und werde ich auch nicht ändern... ich finde es zu gefährlich als user zu arbeiten, mit vielen sudos in der history....
                  Danke für die Hilfe!
                  • B Biber
                    @biber
                    Wie vermutet...
                    X-Server: true
                    Schalt das aus.
                    dann vergiss iobroker!
                    du verbiegst damit die Rechte und der Systemuser iobroker kann möglicherweise nicht mehr auf alles notwendige zugreifen
                    • B Biber
                      @biber
                      Wie vermutet...
                      X-Server: true
                      Schalt das aus.
                      Nee, das ist ein grundsätzlicher Fehler.
                      Nein, dein Speicher geht dir aus. Siehe SWAP mit 100%.
                      Falsche Ansicht.
                      Äh, nee, ist klar... Gerade mit dem root-Login baust du dir tendenziell genau solche Probleme:
                      • B Biber
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 5.15.32-v7+
                        User-ID:                0
                        X-Server:               true
                                                /usr/bin/npm            8.9.0
                                                /usr/bin/npx            8.9.0
                        MEMORY:
                        Swap:            99M         99M          0B
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                2658
                        States:                 2755
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        /usr/bin/npm 8.9.0
                        /usr/bin/npx 8.9.0
                        Wie kommst du an diese alte Versionen , würde ich mal auf aktuellen Stand bringen !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          /usr/bin/npm 8.9.0
                          /usr/bin/npx 8.9.0
                          @glasfaser
                          Halt noch nie Updates ausgeführt:
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Jipp , gerade gelesen ... Schmunzel ... 🙄
                              Biber
                              schrieb am zuletzt editiert von Biber
                              Ja, habs ja kapiert, besser?
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v7+
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              MEMORY:
                              Mem:            921M        414M        157M        1.0M        350M        446M
                              Swap:            99M        1.0M         98M
                              Total:          1.0G        415M        256M
                              Active iob-Instances:   9
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : pirage                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                2716
                              States:                 2806
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Aber immer die neueste Version haben zu müssen ist auch nicht immer optimal. Ich habe das letzte Update unserer 3cx-Telefonalage glücklicherweise noch nicht eingespielt, sonst hätte ich arge Probleme bekommen, Stichwort "3CX sideloading".
                              Als root-Benutzer bin ich nur unterwegs, wenn ich etwas zu administrieren habe, ansonsten natürlich als normaler Benutzer.....
                              • B Biber
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v7+
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M        1.0M         98M
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                2716
                                States:                 2806
                                @biber
                                Und was hast du gerade beim Aufruf des Skripts zu administrieren gehabt? iob_diag wird als User aufgerufen, nicht als root.
                                Meld dich einfach als stinknormalen User für die alltäglichen Dinge an, den iobroker kannste z.B. komplett ohne root-Rechte verwalten. Und NUR bei den Befehlen die unbedingt root-Rechte erfordern setzt du halt ein 'sudo' davor und fällst dann sofort wieder in die user-Rolle zurück. So verfummelst du auch nicht so leicht das System.
                                So wird das auch schon seit Jahrzehnten praktiziert, eine root Shell ist ein Ding aus dem letzten Jahrtausend. Gewöhn dir den Quatsch ab.
