  4. Gelöst: Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 879 Aufrufe 2 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    meine Heizung liefert bei der Solarpumpe als Text "on" oder "off". Ich möchte diesen Wert als Logikwert "wahr" oder "falsch" in eine Systemvariable der CCU schreiben, sobald sich der Zustand ändert und ja, es ist ein vermutlich simples Problem, aber ich bekomme es nicht hin.
    So sieht das Objekt in ioB aus:
    So sieht die von mir angelegte Systemvariable in der CCU aus:
    und so der Versuch meines Blocklys...
    Kann mir bitte wer aus der Patsche helfen? Am besten mit einem Screen eines funktionierenden Blocklys? :-)
    Danke LEM
    mickymM HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      Danke LEM
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @lemonbiter Du musst meines Erachtens das rosa Wert Puzzle nehmen und mit Text vergleichen.
      voraussgesetzt oben der Trigger enthält den Datenpunkt mit "on" oder "off"
        Danke LEM
        @lemonbiter sagte in Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU:
        hi Lem, schön wieder von dir zu lesen!
        Was liefert denn der Datenpunkt als Rohdaten?
        on und off könnten nur vom admin Übersetzungen sein.
        zeig mal die Objektdaten, bitte.
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          Danke LEM
          @lemonbiter sagte: Screen eines funktionierenden Blocklys?
          "on" ist keine Datenpunkt-ID.
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            Hi mein lieber, danke, dass Du gleich reingeschaut hast. In meinem Text ist der Datenpunkt gezeigt:
              rechts auf den Bleistift, Reiter Objektdaten.
              den Inhalt hier in code-tags posten, bitte
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "value",
                    "role": "text",
                    "type": "string",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "ViessmannSolar_ist_AN/AUS",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": false,
                        "changesRelogInterval": 60,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 0
                  "native": {},
                  "_id": "viessmannapi.0.2055409.0.features.heating.solar.pumps.circuit.properties.status.value",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.admin.1",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1682266663912
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "value",
                      "role": "text",
                      "type": "string",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "debounce": 0
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1682266663912
                  "type": "string",
                  leider nicht mehr Infos in den Objektdaten. Aber on und off könnte passen
                  versuch es mal mit der Version von @paul53. bitte im Trigger deinen DP auswählen.
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    Lieber Paul,
                    es ist zum Verzweifeln... ich weiss...
                    Ich finde den Teil in deiner "falls" nicht. Wo finde ich den Block in dem ich "=" auswählen kann?
                    Und muss ich dann noch ein "sonst" mache Objekt ID "false"?
                    LG
                    P
                      Lieber Paul,
                      LG
                      P
                      logik
                        logik
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        Also so?
                          Also so?
                          @lemonbiter :-)
                          n7mm es exakt so wie Paul es gezeigt hat.
                          Paul schrumpft gerne den Code auf ein Minimum, so dass ein "normaler user" nicht mehr unbedingt die ganzen versteckten Funktionen erkennt.
                          Da steckt mehr drin, als es scheint!
                            @lemonbiter :-)
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            Also ja? Mein Versuch müsste so richtig sein?
                              ich denke ja, aber ich weiss, das @paul53 immer richtig liegt, u d in diesem Fall zusätzlich noch ressourcenschonender ist.
                                Also so?
                                @lemonbiter sagte: Also so?
                                Funktioniert, aber mit Ressourcenverschwendung (zweimal "steuere").
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  Hi Paul, wenn ich den "sonst" Teil weglasse, und der Wert ist bei Änderung nicht "on", dann setzt die Logik automatisch "false"?! Wunderwerk!
                                  LEM
                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    LEM
                                    @lemonbiter sagte: wenn ich den "sonst" Teil weglasse
                                    ... den falls-Block weglässt
                                    Das Ergebnis eines jeden Vergleichs ist true oder false. Dieses Ergebnis wird in den Datenpunkt geschrieben.
                                    lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      Danke an Alle!
                                        LEM
                                        @lemonbiter sagte in Gelöst: Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU:
                                        LEM
                                        ich sag doch:
                                        @homoran sagte in Gelöst: Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU:
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          Lieber Paul,
                                          sorry, es scheint doch noch nicht gelöst. Habe Dein Skript 1:1 eingesetzt und als die Solarpumpe anging "on", hat das Skript die Systemvariable auch auf "true". Als sie eben ausging "off" jedoch nicht die Systemvariable auf "false". Sie steht also immer noch auf "on"...
                                          Könntest Du mir da noch final helfen bitte?
                                          LEM
