  4. Gelöst: Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 878 Aufrufe 2 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    Hi mein lieber, danke, dass Du gleich reingeschaut hast. In meinem Text ist der Datenpunkt gezeigt:
    @lemonbiter sagte in Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU:
    rechts auf den Bleistift, Reiter Objektdaten.
    den Inhalt hier in code-tags posten, bitte
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "value",
          "role": "text",
          "type": "string",
          "write": false,
          "read": true,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "ViessmannSolar_ist_AN/AUS",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": false,
              "changesRelogInterval": 60,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 0
        "native": {},
        "_id": "viessmannapi.0.2055409.0.features.heating.solar.pumps.circuit.properties.status.value",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.admin.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1682266663912
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "value",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "write": false,
            "read": true,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "debounce": 0
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1682266663912
        "type": "string",
        leider nicht mehr Infos in den Objektdaten. Aber on und off könnte passen
        versuch es mal mit der Version von @paul53. bitte im Trigger deinen DP auswählen.
          @lemonbiter sagte: Screen eines funktionierenden Blocklys?
          "on" ist keine Datenpunkt-ID.
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          Lieber Paul,
          es ist zum Verzweifeln... ich weiss...
          Ich finde den Teil in deiner "falls" nicht. Wo finde ich den Block in dem ich "=" auswählen kann?
          Und muss ich dann noch ein "sonst" mache Objekt ID "false"?
          LG
          P
            Lieber Paul,
            LG
            P
            logik
              logik
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              Also so?
                Also so?
                @lemonbiter :-)
                n7mm es exakt so wie Paul es gezeigt hat.
                Paul schrumpft gerne den Code auf ein Minimum, so dass ein "normaler user" nicht mehr unbedingt die ganzen versteckten Funktionen erkennt.
                Da steckt mehr drin, als es scheint!
                  @lemonbiter :-)
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  Also ja? Mein Versuch müsste so richtig sein?
                    ich denke ja, aber ich weiss, das @paul53 immer richtig liegt, u d in diesem Fall zusätzlich noch ressourcenschonender ist.
                      Also so?
                      @lemonbiter sagte: Also so?
                      Funktioniert, aber mit Ressourcenverschwendung (zweimal "steuere").
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                        Hi Paul, wenn ich den "sonst" Teil weglasse, und der Wert ist bei Änderung nicht "on", dann setzt die Logik automatisch "false"?! Wunderwerk!
                        LEM
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          LEM
                          @lemonbiter sagte: wenn ich den "sonst" Teil weglasse
                          ... den falls-Block weglässt
                          Das Ergebnis eines jeden Vergleichs ist true oder false. Dieses Ergebnis wird in den Datenpunkt geschrieben.
                          lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            Danke an Alle!
                              LEM
                              @lemonbiter sagte in Gelöst: Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU:
                              LEM
                              ich sag doch:
                              @homoran sagte in Gelöst: Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU:
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                Lieber Paul,
                                sorry, es scheint doch noch nicht gelöst. Habe Dein Skript 1:1 eingesetzt und als die Solarpumpe anging "on", hat das Skript die Systemvariable auch auf "true". Als sie eben ausging "off" jedoch nicht die Systemvariable auf "false". Sie steht also immer noch auf "on"...
                                Könntest Du mir da noch final helfen bitte?
                                LEM
                                  Lieber Paul,
                                  LEM
                                  @lemonbiter sagte: Als sie eben ausging "off" jedoch nicht die Systemvariable auf "false". Sie steht also immer noch auf "on"...
                                  Das liegt nicht am Skript, wenn auf "wurde geändert" getriggert wird.
