  4. Gelöst: Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 878 Aufrufe 2 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    meine Heizung liefert bei der Solarpumpe als Text "on" oder "off". Ich möchte diesen Wert als Logikwert "wahr" oder "falsch" in eine Systemvariable der CCU schreiben, sobald sich der Zustand ändert und ja, es ist ein vermutlich simples Problem, aber ich bekomme es nicht hin.
    So sieht das Objekt in ioB aus:
    So sieht die von mir angelegte Systemvariable in der CCU aus:
    und so der Versuch meines Blocklys...
    Kann mir bitte wer aus der Patsche helfen? Am besten mit einem Screen eines funktionierenden Blocklys? :-)
    Danke LEM
    @lemonbiter sagte: Screen eines funktionierenden Blocklys?
    "on" ist keine Datenpunkt-ID.
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      @lemonbiter sagte in Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU:
      hi Lem, schön wieder von dir zu lesen!
      Was liefert denn der Datenpunkt als Rohdaten?
      on und off könnten nur vom admin Übersetzungen sein.
      zeig mal die Objektdaten, bitte.
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      Hi mein lieber, danke, dass Du gleich reingeschaut hast. In meinem Text ist der Datenpunkt gezeigt:
        rechts auf den Bleistift, Reiter Objektdaten.
        den Inhalt hier in code-tags posten, bitte
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "value",
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false,
              "read": true,
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": "ViessmannSolar_ist_AN/AUS",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "changesOnly": false,
                  "changesRelogInterval": 60,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "ignoreBelowNumber": "",
                  "disableSkippedValueLogging": false,
                  "enableDebugLogs": false,
                  "debounce": 0
            "native": {},
            "_id": "viessmannapi.0.2055409.0.features.heating.solar.pumps.circuit.properties.status.value",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "from": "system.adapter.admin.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1682266663912
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "value",
                "role": "text",
                "type": "string",
                "write": false,
                "read": true,
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "debounce": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1682266663912
            "type": "string",
            leider nicht mehr Infos in den Objektdaten. Aber on und off könnte passen
            versuch es mal mit der Version von @paul53. bitte im Trigger deinen DP auswählen.
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              Lieber Paul,
              es ist zum Verzweifeln... ich weiss...
              Ich finde den Teil in deiner "falls" nicht. Wo finde ich den Block in dem ich "=" auswählen kann?
              Und muss ich dann noch ein "sonst" mache Objekt ID "false"?
              LG
              P
                Lieber Paul,
                LG
                P
                logik
                  logik
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  Also so?
                    Also so?
                    @lemonbiter :-)
                    n7mm es exakt so wie Paul es gezeigt hat.
                    Paul schrumpft gerne den Code auf ein Minimum, so dass ein "normaler user" nicht mehr unbedingt die ganzen versteckten Funktionen erkennt.
                    Da steckt mehr drin, als es scheint!
                      @lemonbiter :-)
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      Also ja? Mein Versuch müsste so richtig sein?
                        ich denke ja, aber ich weiss, das @paul53 immer richtig liegt, u d in diesem Fall zusätzlich noch ressourcenschonender ist.
                          Also so?
                          @lemonbiter sagte: Also so?
                          Funktioniert, aber mit Ressourcenverschwendung (zweimal "steuere").
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                            Hi Paul, wenn ich den "sonst" Teil weglasse, und der Wert ist bei Änderung nicht "on", dann setzt die Logik automatisch "false"?! Wunderwerk!
                            LEM
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              LEM
                              @lemonbiter sagte: wenn ich den "sonst" Teil weglasse
                              ... den falls-Block weglässt
                              Das Ergebnis eines jeden Vergleichs ist true oder false. Dieses Ergebnis wird in den Datenpunkt geschrieben.
                              lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                Danke an Alle!
                                  LEM
                                  @lemonbiter sagte in Gelöst: Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU:
                                  LEM
                                  ich sag doch:
                                  @homoran sagte in Gelöst: Blockly: on/off Text als Logikwert in CCU:
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    Lieber Paul,
                                    sorry, es scheint doch noch nicht gelöst. Habe Dein Skript 1:1 eingesetzt und als die Solarpumpe anging "on", hat das Skript die Systemvariable auch auf "true". Als sie eben ausging "off" jedoch nicht die Systemvariable auf "false". Sie steht also immer noch auf "on"...
                                    Könntest Du mir da noch final helfen bitte?
                                    LEM
                                      Lieber Paul,
                                      LEM
                                      @lemonbiter sagte: Als sie eben ausging "off" jedoch nicht die Systemvariable auf "false". Sie steht also immer noch auf "on"...
                                      Das liegt nicht am Skript, wenn auf "wurde geändert" getriggert wird.
