  4. YAHKA Adapter - Fehler bei der Installation
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MiswakM Offline
    MiswakM Offline
    Miswak
    Hallo liebe ioBroker Fans,
    ich kann leider den Yahka Adapter nicht installieren.
    Es kommt folgende Meldung:
    $ iobroker add yahka --host iobroker-pi
    NPM version: 9.5.1
    Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
    host.iobroker-pi Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Aus dem Fehler 25 werde ich leider nicht schlau. Es ist schon einige Zeit her, da hatte ich den Adapter mal installiert und das ohne Probleme. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • MiswakM Miswak
      NPM version: 9.5.1
      @miswak
      Mit --debug Option installieren.
      iobroker add yahka --host iobroker-pi --debug
      Und/oder den fixer ausführen.
      • MiswakM Offline
        MiswakM Offline
        Miswak
        Fixer habe ich schon drüber laufen gelassen.
        NPM version: 9.5.1
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! engine Unsupported engine
        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6
        npm ERR! notsup Required: {"node":"^14"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.0"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-06T17_21_51_445Z-debug-0.log
        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
        • MiswakM Miswak
          NPM version: 9.5.1
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @miswak sagte in YAHKA Adapter - Fehler bei der Installation:
          ist ein Issues vorhanden :
          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
          • MiswakM Miswak
            NPM version: 9.5.1
            Totte23
            @miswak
            Hi, hatte ich auch. Ich konnte das lösen indem ich per npm @homebridge/ciao@1.1.6 auf @homebridge/ciao@1.1.5 downgrade gemacht habe...
            1.1.6 scheint vom 4.mai zu sein....
            MiswakM 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Totte23
              @miswak
              MiswakM Offline
              MiswakM Offline
              Miswak
              @totte23 said in YAHKA Adapter - Fehler bei der Installation:
              homebridge/ciao
              Vielen Dank für den Tipp,
              aber ich habe gar kein "Homebridge/ciao" installiert.
              Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, für was das Teil ist. :man-shrugging:
              • MiswakM Miswak
                homebridge/ciao
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @miswak
                hier im Haupt - Thread vom Adapter annst du dich auch darüber Informieren
                https://forum.iobroker.net/post/987339
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @miswak
                  MiswakM Offline
                  MiswakM Offline
                  Miswak
                  @glasfaser
                  Das hat tatsächlich weiter geholfen. Vielen Dank.
                  • MiswakM Miswak
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    Kein Problem ...
                    habe es selber hier in der Forums Suche gefunden ;)
                    • MiswakM Miswak
                      NPM version: 9.5.1
                      tombox
                      @miswak Fehler in der Ciao dependency ein fix ist schon eingereicht bis es nicht auf ciao Seite gefixt ist kann der adapter nicht installiert werden
                      https://github.com/homebridge/ciao/pull/31
                      Wer nicht warten kann kann die benutzerdefinierte version installieren
                      Via github symbol und dann benutzerdefiniert:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.yahka
