[Gelöst] Stufenschalter mit Dash Button
Leider habe ich kein Modul gefunden was quasi die Tastendrücke zählt und vergleicht um dann in die nächste Stufe und am ende in Aus zu schalten. `
hi, ich kenne auch kein modul dafuer kan mir nur vorstellen dus du mit einer variable arbeiten kannst die man dan immer + 1 mach und dan wen groesser al wieder 0 ?
~Dutch
Danke für den Hinweis, werde es mal versuchen nur ist mir noch nicht so ganz klar wie das vergleichen und Ändern funktioniert.
Bin wohl etwas von der Siemen Logo verwöhnt `
mir ist halt nicht ganz klar was du erreichen moechtest :)
Du hast einen ventilator den du mit variable 1-4 ansteuern kannst und moechtest jetzt per tastendruk immer eine stufe hoeher und wen die letzte erreicht wurden aus ?
PS: hab deinen erstem post mal editiert damit der code in code bloecken steht liest sich leichter, naeste mal bitte selber drauf achten ;)
Hallo anselra
Habe ich das richtig verstanden?
AUS -> Stufe 1 -> Stufe 2 -> Stufe 3 -> AUS
Wenn Ja, dann probiere folgendes mal. (NICHT GETESTET)
Export:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="Z!QKQ.j3KO3.!Xm=p=!h" x="-262" y="113"><field name="COMMENT">bei Programmstart aktuellen Satus holen</field>
<next><block type="procedures_callnoreturn" id="}GSXfCDly^61Cd/vYK]J"><mutation name="ChkAktuelleStufe"></mutation>
<next><block type="comment" id="0Z0e6B4C3K*5f}{DgQjg"><field name="COMMENT">Dash triggern</field>
<next><block type="on_ext" id="e}UNl5hWF`=J#Cg?R58v"><mutation items="1"></mutation>
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ure}rvmP6*qR`@CjX1Yr"><field name="oid">amazon-dash.0.xx-xx-xx-xx-xx-xx.pressed</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="i7hk@1g06ZS#}qLYD5)R"><field name="VAR">aktuelleStufe</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="h]GJzowOU.e%ss`*~Db]"><field name="NUM">1</field></shadow></value> <next><block type="debug" id="67r!VpTlQsgV)%{5rpa3"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="z5DYadh4uCisX9K`48C;"><field name="TEXT">Ventilator Stufe 1</field></shadow></value> <next><block type="controls_if" id="KOA?j/RGoQI6W;x]OLp_"><mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bcI}^Ll#f3c%4..hDct}"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="`F-RQgb`i?gb(kNX6Ta;"><field name="VAR">aktuelleStufe</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="#zmW`h9f@_HElE!qk:8K"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="X8%cb@:8zQnHsRJQIn97"><field name="COMMENT">Stufe 3 aktiv -> AUS</field> <next><block type="variables_set" id="y2T=dgs:f5DLN?,S}]ZB"><field name="VAR">aktuelleStufe</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="mOrw^F#bt:jHQVuJpo8o"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="control" id="=l=6Wnx^qQMFKvTpV:Vo"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQxxxx.3.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hHA?nH,]00vsi-Z/Ju_A"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="debug" id="l,4uNtYnscn!T/Bq-Ewo"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="c.EF%3b%6{qA1=_a2.Vc"><field name="TEXT">Ventilator aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="?k9|*;C#o6Z]6}2{@b+r"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="h-+zhNuDHcHgSB{xw6hZ"><field name="VAR">aktuelleStufe</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="}E|#Dy}}TwP)e})j2l8Z"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="debug" id="6ur_dXm26a=wbCcNy{mn"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id=",i]HP.Sze9)z#85/;+.q"><field name="TEXT">Ventilator Stufe 1</field></shadow></value> <next><block type="control" id="E()^E:bYMrP-Dk#}[v{U"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQxxxx.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%JWBB}P*5-zxEu320(V="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement> <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="F31YSuhyy=UZIMEf|E)Q"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="^fQ(s1.;WgCLCmejdnl)"><field name="VAR">aktuelleStufe</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="h^xkEa[AI;d(yS]zX/xc"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <statement name="DO2"><block type="debug" id="k]AXs;uL1J^,S/YZQ:N5"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="6b^UshZlhjxd~j(Y1Q1u"><field name="TEXT">Ventilator Stufe 2</field></shadow></value> <next><block type="control" id="sexO;nTiBS#Si7PG(uPo"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQxxxx.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#!:?u)XhEeZufmtXIqDn"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement> <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="!_ly9Ed!#YM`,(Mg8)f-"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="`2d{*@?vubf)K+45IKq{"><field name="VAR">aktuelleStufe</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="H%`:nW!M}ci=IiN@]Y[!"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> <statement name="DO3"><block type="debug" id="pUa6RCuKyGx3be2*AM0N"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="(_PXZ[}l+Y-1/n5=kH_]"><field name="TEXT">Ventilator Stufe 3</field></shadow></value> <next><block type="control" id=":0BSosD,2DW*7,9/!1._"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQxxxx.3.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Mmw]#wuQ~R_Zq^2@^[_N"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block><block type="procedures_defnoreturn" id="F:WMMe_jqAE@
Wt2s?/a" x="388" y="212"><field name="NAME">ChkAktuelleStufe</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="I=ninml.6uk@EAErEA~W"><field name="VAR">aktuelleStufe</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Jy)SAj.Do2k#j}bQ1ay@"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="controls_if" id="Abt5f0Pn+C4AK%sB2aU#"><mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="jRyx@D+w1*w!iP7mpHD]"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="ctK=k[urZm70O6mO:?f"><field name="ATTR">val</field>
<field name="OID">hm-rpc.0.OEQxxxx.1.STATE</field></block></value>
<value name="B"><block type="logic_boolean" id="3zM@3Ii*q,ToigH/2^^S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
<statement name="DO0"><block type="variables_set" id="-xg=d8Aon{?Y|c@X4Ft"><field name="VAR">aktuelleStufe</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="zCYBXO[xYo.h/,a~]nH8"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="(JR34S9e}5Ya(jK#GO6["><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="fl;+*^7}ykHq#l;j!;ed"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQxxxx.2.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="6p/-%[EqVdCB4o3l{|0x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="bWWI/DOve=fycpw+l|AP"><field name="VAR">aktuelleStufe</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1+vRh{rH/}!V*)e1Y*)w"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement> <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="Pfh43@k.SwAH~^ieI/F9"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="jV[}/xDQ[JFl+=J+MJvd"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQxxx.3.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="a2sa!iB7*mkBW3LQ+9z"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
<statement name="DO2"><block type="variables_set" id="MPt:;#[AHLF~(+fy8ziz"><field name="VAR">aktuelleStufe</field>
<value name="VALUE"><block type="math_number" id="32b:ot?8DR+?BwO_,hI="><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>! ````
wow, vielen dank für deine Zeit,
ja genau Aus - Stufe 1 - Stufe 2 - Stufe 3 - Aus
jetzt habe ich einen Ansatz wie ich weiter machen kann, das Script funktioniert leider noch nicht ganz, habe das log mal angefügt.
Gruß anselra
javascript.0 2017-09-30 22:40:23.003 info script.js.common.Skript8: Ventilator aus javascript.0 2017-09-30 22:40:23.000 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 1 javascript.0 2017-09-30 22:40:18.006 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 3 javascript.0 2017-09-30 22:40:18.004 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 1 javascript.0 2017-09-30 22:39:21.004 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 2 javascript.0 2017-09-30 22:39:21.003 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 1 javascript.0 2017-09-30 22:39:16.006 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 1 javascript.0 2017-09-30 22:39:16.005 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 1 javascript.0 2017-09-30 22:37:19.002 info script.js.common.Skript8: Ventilator aus javascript.0 2017-09-30 22:37:18.999 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 1 javascript.0 2017-09-30 22:37:14.018 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 3 javascript.0 2017-09-30 22:37:14.005 info script.js.common.Skript8: Ventilator Stufe 1 javascript.0 2017-09-30 22:36:35.086 info script.js.common.Skript8: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2017-09-30 22:36:35.065 info Start javascript script.js.common.Skript8 ! -
PS: hab deinen erstem post mal editiert damit der code in code bloecken steht liest sich leichter, naeste mal bitte selber drauf achten ;) `
Danke fürs editieren,
vllt hilft es kurz den Aufbau zu beschreiben, Dekenventilator hat drei Stufen und Aus.
angesteuert wird er nach dem umbau über Homematic 4-Kanal-Funk-Schaltaktor daran angeschlossen 3 Relais gegeneinander verriegelt für die einzelnen Stufen.
funktioniert über ccu mit einem Script allerdings mit 4 Schaltern in Abhängigkeit mit den Schalterzuständen.
Gruß anselra
jetzt habe ich einen Ansatz wie ich weiter machen kann, das Script funktioniert leider noch nicht ganz, habe das log mal angefügt. `
Hmmm.OK. Die aller erste Debugausgabe war noch vom "Umbau" über.
Aber auch auf den zweiten Blick sehe ich keinen Fehler :roll:
Ausser der Aktor triggert anders als erwartet (habe kein Dash)
Oder es können mehrere Stufen gleichzeitig "wahr" sein.
Kannst mir ja mal einen Tip geben wo ich den Bug eingebaut habe.
funktioniert über ccu mit einem Script allerdings mit 4 Schaltern in Abhängigkeit mit den Schalterzuständen. `
Der Hinweis währe vorher nicht schlecht gewesen.
Grüße `
Ich denke auch nicht das ein Bug drin ist sondern, das der Butten vllt prellt.
werde versuchen im script einen timer einzubauen damit befehle nur alle 5 sec zB angenommen werden
Danke euch beiden, vor allem dir rantanplan
das nächste mal beschreibe ich die Ausgangsituation von Anfang an besser :oops:
was nicht korekt war, war die Abfrage des zustandes und eventuell die Statusabfrage der einzelnen Stufen.
Ich teste und passe ggf nochmal was an aber es läuft jetzt so wie ich es mir vorgstellt habe.
anbei das script zur Ventilator Steuerung bzw Stufenschalter falls es jemand braucht.
<field name="CONDITION">true</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ure}rvmP6*qR`@CjX1Yr"><field name="oid">amazon-dash.0.xx-xx-xx-xx-xx-xx.pressed</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="i7hk@1g06ZS#}qLYD5)R"><field name="VAR">aktuelleStufe</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="h]GJzowOU.e%ss`*~Db]"><field name="NUM">1</field></shadow></value> <next><block type="controls_if" id="KOA?j/RGoQI6W;x]OLp_"><mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bcI}^Ll#f3c%4..hDct}"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="`F-RQgb`i?gb(kNX6Ta;"><field name="VAR">aktuelleStufe</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="#zmW`h9f@_HElE!qk:8K"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="X8%cb@:8zQnHsRJQIn97"><field name="COMMENT">Stufe 3 aktiv -> AUS</field> <next><block type="variables_set" id="y2T=dgs:f5DLN?,S}]ZB"><field name="VAR">aktuelleStufe</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="mOrw^F#bt:jHQVuJpo8o"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="control" id="=l=6Wnx^qQMFKvTpV:Vo"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hHA?nH,]00vsi-Z/Ju_A"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id="PkHbm/Q)a:g1KS%MGuY7"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="g.dZne|T)M9OVY2oSDV!"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="control" id="j1{Bb@c%jUdz5J{InGF~"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.3.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="E5)-WOiq0V@V6Ko5cRX+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="debug" id="l,4uNtYnscn!T/Bq-Ewo"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="c.EF%3b%6{qA1=_a2.Vc"><field name="TEXT">Ventilator aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="?k9|*;C#o6Z]6}2{@b+r"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="h-+zhNuDHcHgSB{xw6hZ"><field name="VAR">aktuelleStufe</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="}E|#Dy}}TwP)e})j2l8Z"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="debug" id="6ur_dXm26a=wbCcNy{mn"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id=",i]HP.Sze9)z#85/;+.q"><field name="TEXT">Ventilator Stufe 1</field></shadow></value> <next><block type="control" id="E()^E:bYMrP-Dk#}[v{U"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.3.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%JWBB}P*5-zxEu320(V="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement> <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="F31YSuhyy=UZIMEf|E)Q"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="^fQ(s1.;WgCLCmejdnl)"><field name="VAR">aktuelleStufe</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="h^xkEa[AI;d(yS]zX/xc"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <statement name="DO2"><block type="debug" id="k]AXs;uL1J^,S/YZQ:N5"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="6b^UshZlhjxd~j(Y1Q1u"><field name="TEXT">Ventilator Stufe 2</field></shadow></value> <next><block type="control" id="sexO;nTiBS#Si7PG(uPo"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#!:?u)XhEeZufmtXIqDn"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="TaLLqbIp:eVfQ^mV6I2t"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.3.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="KNe4g%pKexUH.gIUbdRl"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="!_ly9Ed!#YM`,(Mg8)f-"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="`2d{*@?vubf)K+45IKq{"><field name="VAR">aktuelleStufe</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="H%`:nW!M}ci=IiN@]Y[!"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> <statement name="DO3"><block type="debug" id="pUa6RCuKyGx3be2*AM0N"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="(_PXZ[}l+Y-1/n5=kH_]"><field name="TEXT">Ventilator Stufe 3</field></shadow></value> <next><block type="control" id=":0BSosD,2DW*7,9/!1._"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Mmw]#wuQ~R_Zq^2@^[_N"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="Z_#P!H-ZtcNd6LPX|=~F"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="*.b/K,6M@R;WuXS6XM~m"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block><block type="procedures_defnoreturn" id="F:WMMe_jqAE@
Wt2s?/a" x="388" y="212"><field name="NAME">ChkAktuelleStufe</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="I=ninml.6uk@EAErEA~W"><field name="VAR">aktuelleStufe</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Jy)SAj.Do2k#j}bQ1ay@"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="controls_if" id="Abt5f0Pn+C4AK%sB2aU#"><mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="%U7/ssLB@K{w?GXac6uE"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_operation" id="rxD%5v6FkUw2Dd8UK^,|"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="pu}}GxJVypYOvhDz[kO?"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="@Hh#%sDM^-!K,}7.Gc"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.3.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="81QKe),@wLJT,HAUM~6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
<value name="B"><block type="logic_compare" id=".eUot{-T1D9k?.ni=iU"><field name="OP">EQ</field>
<value name="A"><block type="get_value" id="k28j!u)gAIcAIQ6a9n+i"><field name="ATTR">val</field>
<field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.2.STATE</field></block></value>
<value name="B"><block type="logic_boolean" id="Fvf6~M484;pxH;2Z5I=M"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
<value name="B"><block type="logic_compare" id="n%%Wx]js)VJ-dCQoj_jL"><field name="OP">EQ</field>
<value name="A"><block type="get_value" id="^k?HXz!Kv]E[CfYd|6s6"><field name="ATTR">val</field>
<field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.1.STATE</field></block></value>
<value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ew+r1C#5n0O,^a(NvG"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
<statement name="DO0"><block type="variables_set" id="-xg=d8Aon{?Y|c@X4Ft"><field name="VAR">aktuelleStufe</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="zCYBXO[xYo.h/,a~]nH8"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="Oh|dQZ4R-#z:RRDxPR"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_operation" id="X:G0tTm@/*6Y:lXp#)#i"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="Xe!LI?{q!ad^MoUQgcnp"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="jKW_z+(6trsx?%LAV!14"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.3.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?Gk4ZSeJt{FRP?uSAlMN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="Id}d:|(tKYMOGSQr](-T"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="onx1;_t~N?_X!j*0Ke|"><field name="ATTR">val</field>
<value name="B"><block type="logic_boolean" id="Id,?3v|1rk4.ePig#I="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
<value name="B"><block type="logic_compare" id="aLJZnfRx0%tsVgs2s.^y"><field name="OP">EQ</field>
<value name="A"><block type="get_value" id=":+kgT3/,uZnH199@#0}="><field name="ATTR">val</field>
<value name="B"><block type="logic_boolean" id="utaI6yNIj*}fUEK)zBf!"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
<value name="IF2"><block type="logic_operation" id="3{5q~GYMRYSJNeyNa/_)"><field name="OP">AND</field>
<value name="A"><block type="logic_operation" id="5d!%D4eLKyd*Wl,9%5sP"><field name="OP">AND</field>
<value name="A"><block type="logic_compare" id="J7c8;TB4(N~h|D~,G3-"><field name="OP">EQ</field>
<value name="A"><block type="get_value" id="JRwK(-JXUc!k-;VWPDd"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.3.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="UB[@m)2v,kCpWb5,g9mC"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="RaQbrHIg|(~WO}A4zTUJ"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="ulN}U[ESTSdA%2J{qopV"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ00xxxxx.2.STATE</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="vlA!9|viuY_ULMb8ESK4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id=")O?jo?IgpDs75;v2g:Z"><field name="OP">EQ</field>
<value name="A"><block type="get_value" id="j~E9sxzG:cqBf0RYcm%b"><field name="ATTR">val</field>
<value name="B"><block type="logic_boolean" id="NBO]3MYKZl+(4|%-Dp-K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
<value name="VALUE"><block type="math_number" id="32b:ot?8DR+?BwO,hI="><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>Gruß anselra -
Vielleicht noch ein Tip für die Optik.
Ich finde die ellenlangen UND Verbindungen immer recht unübersichtlich.
Wenn man einen UND/ODER Baustein mit der rechten Maustaste anklickt, kann man "externe Eingänge" anwählen.
Dann werden die Bedingungen untereinander angezeigt.
