  4. Per MQTT Werte an Anzeigegerät (AZ Touch Mod) senden
25 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S Stephan Sommer
    Hallo zusammen.
    Ich bin noch relativ neu in dem Thema, habe aber schon so einige Sensoren und Schaltungen realisiert und in ioBroker eingebunden. Die Sensoren senden per MQTT die Messwerte an den ioBroker.
    Nun habe ich mir ein kleines Wandgehäuse mit einem 2,8“ Touchdisplay gegönnt um mir gemessene Wetterdaten anzeigen zu lassen. Jedoch scheitere ich daran die Werte vom ioBroker an das Display zu senden. Habe schon viel probiert und komme einfach nicht weiter.
    Wie muss ich da vorgehen?
    Müssen zum Senden der Werte extra Datenpunkte angelegt werden?
    Ich hoffe mich verständlich genug ausgedrückt zu haben und hoffe auf hilfreiche Tipps.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @stephan-sommer Hi, ich komme nochmal auf deinen Post zurück.
    1. Hat das jetzt geklappt und läuft das?
    2. (viel wichtiger :-) Ich hab mir auch so einen AZ-Touch zugelegt, komme aber überhaupt nicht klar mit dem Aufspielen eines fertigen Sketches klar. Wenn du mir hier ein paar Infos geben kannst, welchen Sketch du verwendest und wie du den aufgespielt hast, wäre das super...
    • F Offline
      Fichte
      Hallo
      Hat hier schon jemand eine Lösung was das AZ Touch und MQTT betrifft?
      • Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        Habe mir jetzt auch gerade 3 Displays bestellt. 3 ESP32 mini habe ich noch hier.
        Am Fr sollten die Teile da sein, dann werde ich mich mal da dran setzen.
        Hoffentlich kann ich am Mo dann Erfolge berichten :)
        Proxmox Cluster
        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
          mein Proxmox-Updater für euch
        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
        • Bass-TB Bass-T
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @bass-t Bin gespannt :-)
          • F Offline
            Fichte
            Meins sieht Aktuell so aus.
            Läuft über MQTT.
            Programmierung ist zwar nicht die schönste, aber funktionär 😂
            • F Fichte
              Läuft über MQTT.
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @fichte Kannst du den Code bitte posten? Die Anleitungen, die ich dazu gefunden habe bringen mich nicht weiter :-(
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                Fichte
                @amg_666 Beschreibst du den ESP32 mit Arduino IDE?
                • F Fichte
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @fichte ja
                  • amg_666A amg_666
                    @fichte ja
                    Fichte
                    schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                    @amg_666
                    AZDisplay.zip
                    Denk aber dran das es nicht Perfekt ist.
                    Es ist wie alles im Leben, Funktioniert und man rührt es nichtmehr an 🤣
                    Am Ende der ino Datei bei "void NVS_Start()"
                      prefs.putString("save_ssid", "WLAN Name");
                      prefs.putString("save_wifipwd", "WLAn PAsswort");
                      prefs.putString("save_clientname", "ESP Client Name");
                      prefs.putString("save_mqttserver", "MQTT Server IP");
                      prefs.putInt("save_mqttport", MQTT Port);
                    Alles an dein System Anpassen.
                    Dann Erstellt du dir ein Blockly wo die daten Übermittelt werden.
                    hier hast du meins als Beispiel.
                      <block type="on_ext" id="61n)%Y!M6uhxD:7PQX+Q" x="297" y="-367">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="rab]-tzHYK#3-8kX^X|d">
                            <field name="oid">mqtt.0.Wohnzimmer.settemp</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="control" id="b=!XBN+{x7)dw3Oj.H(I">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Raumtemperatur.WohnzimmerSoll</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="get_value" id="O[}IF/0^DkmZPi7:E%S*">
                                <field name="OID">mqtt.0.Wohnzimmer.settemp</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="Q}ONZu_]z.bU}?OH6?=D">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="tW^Cm@=heQ4_*^V/?!kp">
                                <field name="oid">zigbee.0.00158d00044a9329.temperature</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="control" id="Nv[~tH.6TBr4{~jLl2Z9">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">mqtt.0.Wohnzimmer.roomtemp</field>
                                <field name="DELAY_MS">500</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="math_round" id="vCPke8y_GX!_$HDbe86%">
                                    <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="?Ox.yg|TsFJ+Vq2Uwi*8">
                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="?~,W7S@Y:gl1O(bV6~U|">
                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d00044a9329.temperature</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="mV@myC3i+V,$_cO:(x6R">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="EKcV^7)mPu]*{]YinB!O">
                                    <field name="oid">sonoff.0.MCUHeizung.POWER3</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="control" id="p?x8+RA#-]vh`]X8v+8#">
                                    <field name="OID">mqtt.0.Wohnzimmer.aktor</field>
                                      <block type="get_value" id="iTmBArzu+ew4TiDtLI}|">
                                        <field name="OID">sonoff.0.MCUHeizung.POWER3</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="$t6c#QB65}98d9h0qot[">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="cQ*kCILPKvTl[uux`51n">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Raumtemperatur.WohnzimmerSoll</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="jD**ilY~aq(5j#`49hjZ">
                                          <block type="get_value" id="u@}9tzz#3-Wa.8G`v[4I">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="u%@r,J9Aa=Hs1QyI9{==">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id=")Y__c5YpNOS67Yu8V9=?">
                                            <field name="oid">heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="WWLmmTC9Hb6_A(`xajMr">
                                            <field name="OID">mqtt.0.Wohnzimmer.heizstatus</field>
                                              <block type="get_value" id="#5,w5b?^B#w5sjp9GD?0">
                                                <field name="OID">heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    LG Fichte
                    • F Fichte
                      @amg_666
                      AZDisplay.zip
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      LG Fichte
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @fichte sagte in Per MQTT Werte an Anzeigegerät (AZ Touch Mod) senden:
                      Top, danke. ich werd das mal nächste Woche angehen und dann nochmal Feedback geben.
                      Haha, das ist hier das iobroker Forum, wenn an funktionierenden Systemen rumgebastelt wird, dann doch wohl hier :-)
                      • Bass-TB Offline
                        Bass-TB Offline
                        Bass-T
                        schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                        Mittlerweile habe ich die Bauteile da und mich etwas damit beschäftigt.
                        Als Software nutze ich Tasmota mit HASPmota auf einem ESP32-S Dev Kit v4.
                        Dieses Board hat leider kein PSRAM, weshalb der RAM bei falscher Programmierung voll läuft und das modul dann abschmiert. Dann hilft nur noch neu flashen und Programm wieder runterschmeißen, bevor man den Fehler korrigieren kann, ...
                        Ein Modul mit PSRAM ist sehr schwer aufzutreiben :( Habe mir jetzt 3 aus China (ebay) bestellt. Leider ist die Pin Belegung eine andere und ich werde dann das ganze komplett neu verlöten müssen, ... Steckverbindung ist mit dem ESP32-S3 nicht nutzbar, ...
                        HASPmota basiert auf openHASP und man kann so schön mehrere Layer per jsonl Schreiben.
                        Bisher habe ich das Display an und einen PIR eingebaut, damit das Display automatisch an/aus geht.
                        Gestern Abend hat das auch funktioniert. Nach einem "mal wieder absturz" seit heute morgen nicht mehr :(
                        Befehle per MQTT senden funktioniert auch schon seit gestern Abend :)
                        Absturz passiert in der Regel wann man png als Bilder benutzt. Besser ist es eine bin zu verwenden.
                        Aktuell bin ich dran das Design anzupassen.
                        "Leider" bin ich berufstätig :) und kann nur abends dran. Weil ist schwierig zu Programmieren, wenn ich das Display nicht vor mir habe :D
                        Als nächstes möchte ich jetzt noch per Status die Buttons/Symbole anpassen und einen Wetter Status mit einbauen.
                        Hier mal ein paar gute Quellen, welche ich gefunden habe - Die Dokumentation ist extrem sperrlich und schwer was passendes zu finden:
                        Angefangen habe ich hiermit
                        Weiter geht es jetzt hier
                        Werde euch auf dem Laufenden halten ;)
                        Proxmox Cluster
                        • Bass-TB Offline
                          Bass-TB Offline
                          Bass-T
                          So, heute morgen kann ich erste erfolge berichten 😁
                          Die ersten Symbole funktionieren;
                          • Beim Booten werden Variable Symbole in Pink angezeigt (weil sie noch keine Werte haben)
                          • Werte werden per MQTT ausgelesen
                          • Wenn die Werte hinterlegt sind (Werte werden bei jedem "Display AN" oder "Button) geladen, wird der Button Hintergrund "AN" in grün angezeigt.
                          Für die Werte Abfrage muss Folgeneder Datenpunkte unter MQTT.0 angelegt werden:
                          mqtt.0.Displays.ExterneWerteSenden (string)
                          Blockly für die ersten 3 Test Datenpunkte:
                            <block type="comment" id="tc=)^tp.6.x{c8lDLy/i" x="88" y="113">
                              <field name="COMMENT">Werte senden / aktualisieren</field>
                              <next>
                                <block type="on" id="Ol.6$39XkHVd8(~#%eOF">
                                  <field name="OID">mqtt.0.Displays.ExterneWerteSenden</field>
                                    <block type="control" id="*ECq=vFA46=pyi2j,s~w">
                                      <field name="OID">mqtt.0.Displays.Balkon.Licht</field>
                                        <block type="get_value" id="LdnJDzg4E$;rF8J}k+2`">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="$y+Osqm=C6VW@|##LieP">
                                          <field name="OID">mqtt.0.Displays.Wohnzimmer.Fernseher</field>
                                            <block type="get_value" id="M_j!9O7*%0?77]nYB(e9">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="Isi`;`eA@kB{vo.rQ-}9">
                                              <field name="OID">mqtt.0.Displays.Allgemein.Hauptschalter</field>
                                                <block type="get_value" id="r;Y@?OX1%-9jpsx$#8(Y">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="Hk?L_Y|yq8LBmDLe3q)l">
                                      <field name="COMMENT">Werte ändern</field>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="egGg]/)f^,N8Tq2L#^d)">
                                          <field name="OID">mqtt.0.stat.Balkon.POWER</field>
                                            <block type="control" id=",U{rBN=^1cUNUB.H4oDl">
                                                <block type="on_source" id="z9bSolmZE/pOrXGa[]b{">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="JCpRovwDHt%_w(,+f,m|">
                                              <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.SET</field>
                                                <block type="control" id="e=u)).S7~+i99K$m@8*$">
                                                    <block type="on_source" id="z=zwTK$q~7x}qt%-xdQs">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="t~Mi$uox`;Cm9dLfGF#E">
                                                  <field name="OID">mqtt.0.stat.Hauptschalter.POWER</field>
                                                    <block type="control" id="Vg!#+da!O1~Y+K/BnwT5">
                                                        <block type="on_source" id="]AsN,Cs-N75T!9m3Dbfj">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Auf dem ESP läuft tasmota32-lvgl.bin
                          Dateien für die erste config:
                          autoexec.be
                          pages.jsonl
                          Werde die Tage noch ein Wetter auf die Main Page packen.
                          Bilder folgen dann auch noch ausführlicher.
                          Viel Spass damit vorab :)
                          EDIT:
                          Hier noch die display.ini, da ich das Display hochkannt benutze:
                          :H,ILI9341,320,240,16,SPI,1,*,*,*,*,*,*,*,20
                          :S,2,1,1,0,40,20
                          :I
                          EF,3,03,80,02
                          CF,3,00,C1,30
                          ED,4,64,03,12,81
                          E8,3,85,00,78
                          CB,5,39,2C,00,34,02
                          F7,1,20
                          EA,2,00,00
                          C0,1,23
                          C1,1,10
                          C5,2,3e,28
                          C7,1,86
                          36,1,48
                          37,1,00
                          3A,1,55
                          B1,2,00,18
                          B6,3,08,82,27
                          F2,1,00
                          26,1,01
                          E0,0F,0F,31,2B,0C,0E,08,4E,F1,37,07,10,03,0E,09,00
                          E1,0F,00,0E,14,03,11,07,31,C1,48,08,0F,0C,31,36,0F
                          11,80
                          29,80
                          :o,28
                          :O,29
                          :A,2A,2B,2C
                          :R,36
                          :0,28,00,00,05
                          :1,88,00,00,01
                          :2,E8,00,00,02
                          :3,48,00,00,03
                          :r,3
                          :i,20,21
                          :TS,*
                          :M,3946,401,3828,241
                          Proxmox Cluster
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Bass-TB Bass-T
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            autoexec.be
                            pages.jsonl
                            EDIT:
                            :S,2,1,1,0,40,20
                            :I
                            EF,3,03,80,02
                            CF,3,00,C1,30
                            ED,4,64,03,12,81
                            E8,3,85,00,78
                            CB,5,39,2C,00,34,02
                            F7,1,20
                            EA,2,00,00
                            C0,1,23
                            C1,1,10
                            C5,2,3e,28
                            C7,1,86
                            36,1,48
                            37,1,00
                            3A,1,55
                            B1,2,00,18
                            B6,3,08,82,27
                            F2,1,00
                            26,1,01
                            11,80
                            29,80
                            :o,28
                            :O,29
                            :A,2A,2B,2C
                            :R,36
                            :0,28,00,00,05
                            :1,88,00,00,01
                            :2,E8,00,00,02
                            :3,48,00,00,03
                            :r,3
                            :i,20,21
                            :TS,*
                            Dieter_P
                            @bass-t
                            Danke, konntest Du weitere Erkenntnisse sammeln? Wäre sehr an Deinem Beispiel interessiert.
                            Die Darstellung funktioniert schon mal bei mir auf dem Display nur wie Du den Mqtt transfer realisiert hast, ist mir noch nicht wirklich klar.
                            Kannst Du das bitt einmal umreißen?
                            Du legst in der autoexec.be globale Variablen an die Du mit haspmota und der entsprechenden Button/Switch/etc Bezeichnung verknüpfst?
                            Bin schon länger auf der Suche nach einem Tutorial wie man zB erstmal einfach startet und nur einen Wert zB Temperatur der über mqtt übermittelt wird darstellt.
                            Dann ergänzend was zu tun ist, wenn es ein lesen und schreiben wie bei einem button ist. Leider bisher nichts gefunden und der Gedanke Haspmota zu verwenden, da da der Unterbau ähnlich und sofort wie bei Tasmota funktioniert (zB Mqtt) erscheint mir ein Irrglaube.
                            • Bass-TB Bass-T
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              autoexec.be
                              pages.jsonl
                              EDIT:
                              :S,2,1,1,0,40,20
                              :I
                              EF,3,03,80,02
                              CF,3,00,C1,30
                              ED,4,64,03,12,81
                              E8,3,85,00,78
                              CB,5,39,2C,00,34,02
                              F7,1,20
                              EA,2,00,00
                              C0,1,23
                              C1,1,10
                              C5,2,3e,28
                              C7,1,86
                              36,1,48
                              37,1,00
                              3A,1,55
                              B1,2,00,18
                              B6,3,08,82,27
                              F2,1,00
                              26,1,01
                              11,80
                              29,80
                              :o,28
                              :O,29
                              :A,2A,2B,2C
                              :R,36
                              :0,28,00,00,05
                              :1,88,00,00,01
                              :2,E8,00,00,02
                              :3,48,00,00,03
                              :r,3
                              :i,20,21
                              :TS,*
                              Dieter_P
                              Scheiter leider noch am Transfer der Daten vom IOBroker zum Display. Vielleicht kann mir dbzgl. jemand einen Hinweis geben, gerne auch wie ich es testen kann.
                              Habe aktuell wie von @Bass-T beschrieben einen Datenpunkt ExterneWerteSenden angelegt und dieser wird auch mit Display On/Off aktualisiert im IOBroker.
                              Daraufhin wollte ich einen Testdatenpunkt aktualisieren/senden der im Display auf eine globale Variable p1b200 geht die von einem Button wiederum belegt ist. Dieser leider ohne erkennbare Wertezuweisung.
                              Im IOBroker:
                              Im Display:
                              def subscribes()
                                import mqtt
                                mqtt.subscribe("Displays/WohnzDaikin/#", Wertezuweisen)
                              end
                              def Wertezuweisen(topic, idx, payload_s,payload_b)
                                var logmassage = "MQTT: "
                                var loglevel = 4
                                if topic == "Displays/WohnzDaikin/Testvalue"
                                  if payload_s == "OFF"
                                    global.p1b200.bg_color="#1FA3EC"
                                  end
                                  if payload_s == "ON"
                                    global.p1b200.bg_color="#00D000"
                                  end
                                else
                                  logmassage = "MQTT: MQTT-Unknown "
                                  loglevel = 2
                                end
                                log(logmassage + topic +" "+ payload_s +"("+ str(idx) +" "+ str(payload_b) +")",loglevel)
                                return true
                              end
                              Über Tips würde ich mich freuen.
