  4. Per MQTT Werte an Anzeigegerät (AZ Touch Mod) senden
25 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    Habe mir jetzt auch gerade 3 Displays bestellt. 3 ESP32 mini habe ich noch hier.
    Am Fr sollten die Teile da sein, dann werde ich mich mal da dran setzen.
    Hoffentlich kann ich am Mo dann Erfolge berichten :)
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @bass-t Bin gespannt :-)
    • F Offline
      Fichte
      Meins sieht Aktuell so aus.
      Läuft über MQTT.
      Programmierung ist zwar nicht die schönste, aber funktionär 😂
      • F Fichte
        Läuft über MQTT.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @fichte Kannst du den Code bitte posten? Die Anleitungen, die ich dazu gefunden habe bringen mich nicht weiter :-(
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          Fichte
          @amg_666 Beschreibst du den ESP32 mit Arduino IDE?
          • F Fichte
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @fichte ja
            • amg_666A amg_666
              @fichte ja
              Fichte
              schrieb am zuletzt editiert von Fichte
              @amg_666
              AZDisplay.zip
              Denk aber dran das es nicht Perfekt ist.
              Es ist wie alles im Leben, Funktioniert und man rührt es nichtmehr an 🤣
              Am Ende der ino Datei bei "void NVS_Start()"
                prefs.putString("save_ssid", "WLAN Name");
                prefs.putString("save_wifipwd", "WLAn PAsswort");
                prefs.putString("save_clientname", "ESP Client Name");
                prefs.putString("save_mqttserver", "MQTT Server IP");
                prefs.putInt("save_mqttport", MQTT Port);
              Alles an dein System Anpassen.
              Dann Erstellt du dir ein Blockly wo die daten Übermittelt werden.
              hier hast du meins als Beispiel.
                <block type="on_ext" id="61n)%Y!M6uhxD:7PQX+Q" x="297" y="-367">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="rab]-tzHYK#3-8kX^X|d">
                      <field name="oid">mqtt.0.Wohnzimmer.settemp</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="b=!XBN+{x7)dw3Oj.H(I">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Raumtemperatur.WohnzimmerSoll</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="get_value" id="O[}IF/0^DkmZPi7:E%S*">
                          <field name="OID">mqtt.0.Wohnzimmer.settemp</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="Q}ONZu_]z.bU}?OH6?=D">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="tW^Cm@=heQ4_*^V/?!kp">
                          <field name="oid">zigbee.0.00158d00044a9329.temperature</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="control" id="Nv[~tH.6TBr4{~jLl2Z9">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                          <field name="OID">mqtt.0.Wohnzimmer.roomtemp</field>
                          <field name="DELAY_MS">500</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="math_round" id="vCPke8y_GX!_$HDbe86%">
                              <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="?Ox.yg|TsFJ+Vq2Uwi*8">
                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="?~,W7S@Y:gl1O(bV6~U|">
                                  <field name="OID">zigbee.0.00158d00044a9329.temperature</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="mV@myC3i+V,$_cO:(x6R">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="EKcV^7)mPu]*{]YinB!O">
                              <field name="oid">sonoff.0.MCUHeizung.POWER3</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="control" id="p?x8+RA#-]vh`]X8v+8#">
                              <field name="OID">mqtt.0.Wohnzimmer.aktor</field>
                                <block type="get_value" id="iTmBArzu+ew4TiDtLI}|">
                                  <field name="OID">sonoff.0.MCUHeizung.POWER3</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="$t6c#QB65}98d9h0qot[">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="cQ*kCILPKvTl[uux`51n">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Raumtemperatur.WohnzimmerSoll</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="control" id="jD**ilY~aq(5j#`49hjZ">
                                    <block type="get_value" id="u@}9tzz#3-Wa.8G`v[4I">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="u%@r,J9Aa=Hs1QyI9{==">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id=")Y__c5YpNOS67Yu8V9=?">
                                      <field name="oid">heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="WWLmmTC9Hb6_A(`xajMr">
                                      <field name="OID">mqtt.0.Wohnzimmer.heizstatus</field>
                                        <block type="get_value" id="#5,w5b?^B#w5sjp9GD?0">
                                          <field name="OID">heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              LG Fichte
              • F Fichte
                @amg_666
                AZDisplay.zip
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                LG Fichte
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @fichte sagte in Per MQTT Werte an Anzeigegerät (AZ Touch Mod) senden:
                Top, danke. ich werd das mal nächste Woche angehen und dann nochmal Feedback geben.
                Haha, das ist hier das iobroker Forum, wenn an funktionierenden Systemen rumgebastelt wird, dann doch wohl hier :-)
                • Bass-TB Offline
                  Bass-TB Offline
                  Bass-T
                  schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                  Mittlerweile habe ich die Bauteile da und mich etwas damit beschäftigt.
                  Als Software nutze ich Tasmota mit HASPmota auf einem ESP32-S Dev Kit v4.
                  Dieses Board hat leider kein PSRAM, weshalb der RAM bei falscher Programmierung voll läuft und das modul dann abschmiert. Dann hilft nur noch neu flashen und Programm wieder runterschmeißen, bevor man den Fehler korrigieren kann, ...
                  Ein Modul mit PSRAM ist sehr schwer aufzutreiben :( Habe mir jetzt 3 aus China (ebay) bestellt. Leider ist die Pin Belegung eine andere und ich werde dann das ganze komplett neu verlöten müssen, ... Steckverbindung ist mit dem ESP32-S3 nicht nutzbar, ...
                  HASPmota basiert auf openHASP und man kann so schön mehrere Layer per jsonl Schreiben.
                  Bisher habe ich das Display an und einen PIR eingebaut, damit das Display automatisch an/aus geht.
                  Gestern Abend hat das auch funktioniert. Nach einem "mal wieder absturz" seit heute morgen nicht mehr :(
                  Befehle per MQTT senden funktioniert auch schon seit gestern Abend :)
                  Absturz passiert in der Regel wann man png als Bilder benutzt. Besser ist es eine bin zu verwenden.
                  Aktuell bin ich dran das Design anzupassen.
                  "Leider" bin ich berufstätig :) und kann nur abends dran. Weil ist schwierig zu Programmieren, wenn ich das Display nicht vor mir habe :D
                  Als nächstes möchte ich jetzt noch per Status die Buttons/Symbole anpassen und einen Wetter Status mit einbauen.
                  Hier mal ein paar gute Quellen, welche ich gefunden habe - Die Dokumentation ist extrem sperrlich und schwer was passendes zu finden:
                  Angefangen habe ich hiermit
                  Weiter geht es jetzt hier
                  Werde euch auf dem Laufenden halten ;)
                  Proxmox Cluster
                  • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                    mein Proxmox-Updater für euch
                  KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                  Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                  • Bass-TB Offline
                    Bass-TB Offline
                    Bass-T
                    So, heute morgen kann ich erste erfolge berichten 😁
                    Die ersten Symbole funktionieren;
                    • Beim Booten werden Variable Symbole in Pink angezeigt (weil sie noch keine Werte haben)
                    • Werte werden per MQTT ausgelesen
                    • Wenn die Werte hinterlegt sind (Werte werden bei jedem "Display AN" oder "Button) geladen, wird der Button Hintergrund "AN" in grün angezeigt.
                    Für die Werte Abfrage muss Folgeneder Datenpunkte unter MQTT.0 angelegt werden:
                    mqtt.0.Displays.ExterneWerteSenden (string)
                    Blockly für die ersten 3 Test Datenpunkte:
                      <block type="comment" id="tc=)^tp.6.x{c8lDLy/i" x="88" y="113">
                        <field name="COMMENT">Werte senden / aktualisieren</field>
                        <next>
                          <block type="on" id="Ol.6$39XkHVd8(~#%eOF">
                            <field name="OID">mqtt.0.Displays.ExterneWerteSenden</field>
                              <block type="control" id="*ECq=vFA46=pyi2j,s~w">
                                <field name="OID">mqtt.0.Displays.Balkon.Licht</field>
                                  <block type="get_value" id="LdnJDzg4E$;rF8J}k+2`">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="$y+Osqm=C6VW@|##LieP">
                                    <field name="OID">mqtt.0.Displays.Wohnzimmer.Fernseher</field>
                                      <block type="get_value" id="M_j!9O7*%0?77]nYB(e9">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="Isi`;`eA@kB{vo.rQ-}9">
                                        <field name="OID">mqtt.0.Displays.Allgemein.Hauptschalter</field>
                                          <block type="get_value" id="r;Y@?OX1%-9jpsx$#8(Y">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="Hk?L_Y|yq8LBmDLe3q)l">
                                <field name="COMMENT">Werte ändern</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="egGg]/)f^,N8Tq2L#^d)">
                                    <field name="OID">mqtt.0.stat.Balkon.POWER</field>
                                      <block type="control" id=",U{rBN=^1cUNUB.H4oDl">
                                          <block type="on_source" id="z9bSolmZE/pOrXGa[]b{">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="JCpRovwDHt%_w(,+f,m|">
                                        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.SET</field>
                                          <block type="control" id="e=u)).S7~+i99K$m@8*$">
                                              <block type="on_source" id="z=zwTK$q~7x}qt%-xdQs">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="t~Mi$uox`;Cm9dLfGF#E">
                                            <field name="OID">mqtt.0.stat.Hauptschalter.POWER</field>
                                              <block type="control" id="Vg!#+da!O1~Y+K/BnwT5">
                                                  <block type="on_source" id="]AsN,Cs-N75T!9m3Dbfj">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Auf dem ESP läuft tasmota32-lvgl.bin
                    Dateien für die erste config:
                    autoexec.be
                    pages.jsonl
                    Werde die Tage noch ein Wetter auf die Main Page packen.
                    Bilder folgen dann auch noch ausführlicher.
                    Viel Spass damit vorab :)
                    EDIT:
                    Hier noch die display.ini, da ich das Display hochkannt benutze:
                    :H,ILI9341,320,240,16,SPI,1,*,*,*,*,*,*,*,20
                    :S,2,1,1,0,40,20
                    :I
                    EF,3,03,80,02
                    CF,3,00,C1,30
                    ED,4,64,03,12,81
                    E8,3,85,00,78
                    CB,5,39,2C,00,34,02
                    F7,1,20
                    EA,2,00,00
                    C0,1,23
                    C1,1,10
                    C5,2,3e,28
                    C7,1,86
                    36,1,48
                    37,1,00
                    3A,1,55
                    B1,2,00,18
                    B6,3,08,82,27
                    F2,1,00
                    26,1,01
                    E0,0F,0F,31,2B,0C,0E,08,4E,F1,37,07,10,03,0E,09,00
                    E1,0F,00,0E,14,03,11,07,31,C1,48,08,0F,0C,31,36,0F
                    11,80
                    29,80
                    :o,28
                    :O,29
                    :A,2A,2B,2C
                    :R,36
                    :0,28,00,00,05
                    :1,88,00,00,01
                    :2,E8,00,00,02
                    :3,48,00,00,03
                    :r,3
                    :i,20,21
                    :TS,*
                    :M,3946,401,3828,241
                    Proxmox Cluster
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Bass-TB Bass-T
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      autoexec.be
                      pages.jsonl
                      EDIT:
                      :S,2,1,1,0,40,20
                      :I
                      EF,3,03,80,02
                      CF,3,00,C1,30
                      ED,4,64,03,12,81
                      E8,3,85,00,78
                      CB,5,39,2C,00,34,02
                      F7,1,20
                      EA,2,00,00
                      C0,1,23
                      C1,1,10
                      C5,2,3e,28
                      C7,1,86
                      36,1,48
                      37,1,00
                      3A,1,55
                      B1,2,00,18
                      B6,3,08,82,27
                      F2,1,00
                      26,1,01
                      11,80
                      29,80
                      :o,28
                      :O,29
                      :A,2A,2B,2C
                      :R,36
                      :0,28,00,00,05
                      :1,88,00,00,01
                      :2,E8,00,00,02
                      :3,48,00,00,03
                      :r,3
                      :i,20,21
                      :TS,*
                      Dieter_P
                      @bass-t
                      Danke, konntest Du weitere Erkenntnisse sammeln? Wäre sehr an Deinem Beispiel interessiert.
                      Die Darstellung funktioniert schon mal bei mir auf dem Display nur wie Du den Mqtt transfer realisiert hast, ist mir noch nicht wirklich klar.
                      Kannst Du das bitt einmal umreißen?
                      Du legst in der autoexec.be globale Variablen an die Du mit haspmota und der entsprechenden Button/Switch/etc Bezeichnung verknüpfst?
                      Bin schon länger auf der Suche nach einem Tutorial wie man zB erstmal einfach startet und nur einen Wert zB Temperatur der über mqtt übermittelt wird darstellt.
                      Dann ergänzend was zu tun ist, wenn es ein lesen und schreiben wie bei einem button ist. Leider bisher nichts gefunden und der Gedanke Haspmota zu verwenden, da da der Unterbau ähnlich und sofort wie bei Tasmota funktioniert (zB Mqtt) erscheint mir ein Irrglaube.
                      • Bass-TB Bass-T
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        autoexec.be
                        pages.jsonl
                        EDIT:
                        :S,2,1,1,0,40,20
                        :I
                        EF,3,03,80,02
                        CF,3,00,C1,30
                        ED,4,64,03,12,81
                        E8,3,85,00,78
                        CB,5,39,2C,00,34,02
                        F7,1,20
                        EA,2,00,00
                        C0,1,23
                        C1,1,10
                        C5,2,3e,28
                        C7,1,86
                        36,1,48
                        37,1,00
                        3A,1,55
                        B1,2,00,18
                        B6,3,08,82,27
                        F2,1,00
                        26,1,01
                        11,80
                        29,80
                        :o,28
                        :O,29
                        :A,2A,2B,2C
                        :R,36
                        :0,28,00,00,05
                        :1,88,00,00,01
                        :2,E8,00,00,02
                        :3,48,00,00,03
                        :r,3
                        :i,20,21
                        :TS,*
                        Dieter_P
                        Scheiter leider noch am Transfer der Daten vom IOBroker zum Display. Vielleicht kann mir dbzgl. jemand einen Hinweis geben, gerne auch wie ich es testen kann.
                        Habe aktuell wie von @Bass-T beschrieben einen Datenpunkt ExterneWerteSenden angelegt und dieser wird auch mit Display On/Off aktualisiert im IOBroker.
                        Daraufhin wollte ich einen Testdatenpunkt aktualisieren/senden der im Display auf eine globale Variable p1b200 geht die von einem Button wiederum belegt ist. Dieser leider ohne erkennbare Wertezuweisung.
                        Im IOBroker:
                        Im Display:
                        def subscribes()
                          import mqtt
                          mqtt.subscribe("Displays/WohnzDaikin/#", Wertezuweisen)
                        end
                        def Wertezuweisen(topic, idx, payload_s,payload_b)
                          var logmassage = "MQTT: "
                          var loglevel = 4
                          if topic == "Displays/WohnzDaikin/Testvalue"
                            if payload_s == "OFF"
                              global.p1b200.bg_color="#1FA3EC"
                            end
                            if payload_s == "ON"
                              global.p1b200.bg_color="#00D000"
                            end
                          else
                            logmassage = "MQTT: MQTT-Unknown "
                            loglevel = 2
                          end
                          log(logmassage + topic +" "+ payload_s +"("+ str(idx) +" "+ str(payload_b) +")",loglevel)
                          return true
                        end
                        Über Tips würde ich mich freuen.
