    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • S somansch
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @somansch sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Hast du auch für das Herunterfahren einen Helligkeitssensor?
    bin verwirrt.
    was hat das mit dem Hochfahren am Feiertag zu tun?
    ich suche nach einem Unterschied, da es ja bei anderen Usern zu funktionieren scheint.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #5765
    @somansch Dann poste doch mal Screenshots von ALLEN Einstellungen im Adapter
    • W Offline
      W Offline
      WeiserWolf
      #5766
      @simatec So heute wurde endlich mal wieder der sunprotect getriggert.
      Eingestellt ist "Außentempertatur & Himmelsrichtung", allerdings muss ich dazu sagen, dass ich dort meine Innentemperatur benutze. Ab 21°C fahren die Rolladen in den sunprotect, sobald die Temperatur unter 21°C fällt wird der sunprotect beendet.
      Ich benutze die aktuelle 1.4.29. Also scheint alles zu funktionieren.
      Ich hatte in Erinnerung, dass die Rollos im Sonnenschutz bleiben, aber so macht es mehr Sinn, dann muss ich mir doch noch was einfallen lassen, wie ich das hinbekomme, dass die Rollos länger dort bleiben. Sollen ja nicht alle 30 Minuten rauf und runterfahren.
      Das habe ich mal eingestellt bei einem Rollladen zum Testen, das sollte das "Problem" lösen oder ich benutze noch einen Außentemperaturfühler.
      Also wie gesagt 1.4.29 läuft einwandfrei! Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
      • amg_666A amg_666
        somansch
        #5767
        @amg_666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Das hatte ich bereits hier gemacht. Welche Einstellungen sind noch wichtig?
        • W WeiserWolf
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5768
          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Warum arbeitest du nicht mit der Hysterese? Dann fährt nix alle 30 Minuten hoch und runter
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            W Offline
            W Offline
            WeiserWolf
            #5769
            @simatec Interessante Frage... Habe ich wahrscheinlich damals nicht geschnallt, aber wenn ich so direkt mit dem Kopf drauf gehauen werde, muss es sinnvoll sein :)
            Die 21°C bleiben ja immer, endOfSunProtect greift dann abzüglich der eingestellten Hyserese...
            Hysterese ist nicht das gleiche wie +/- oder Toleranz. 😕
            • W WeiserWolf
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5770
              @weiserwolf https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
              • S somansch
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #5771
                @somansch Du hast irgendwo geschrieben, dass du zum Testen auf einen Feiertag warten musst :-) Das ist natürlich Quatsch, du könntest zum Testen einfach mal den Feiertage-Adapter (ich nehme mal an dass du den nutzt) anhalten und dann in den Objekten manuell Feiertag auf true setzen.
                Ich hab keine Idee woran es bei dir liegt, bei mir funktionierts einwandfrei. Kann es evtl sein, dass im Feiertage-Adapter ein falscher Schedule eingetragen ist? Ist unwahrscheinlich, würd ich aber mal kontrollieren.
                Bei mir sieht das so aus
                Also cron-job "0 0 * * *" was bedeutet dass er an jedem Tag um 0 Uhr läuft.
                • simatecS simatec
                  W Offline
                  W Offline
                  WeiserWolf
                  schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                  #5772
                  @simatec Scheinbar bin ich zu blöd... 😧
                  Die Solltemperatur für die Beschattung ist nach wie vor 21°C, die Hysterese habe ich von 5 auf 10% erhöht.
                  Die Sonne befindet sich aktuell in der richtigen Himmelsrichtung und die 21°C sind erreicht. Die Bedingungen sind also gegeben, aber der Sonnenschutz startet nicht.
                  Oder wird jetzt gewartet bis die Temperatur auf 23°C steigt?!
                  Wenn dem so sein sollte, dann finde ich es unglücklich mal von "+/- Bereich" und dann von "Hysterese" zu sprechen.
                  Wenn ich die 21°C haben möchte, dann muss ich als Solltemperatur 19°C einstellen und die Hysterese bei 10 lassen.
                  Dann würde der Sonnenschutz bei 20,9° beginnen und erst bei 17,1°C beendet werden, oder wenn die Sonne den Positionsbereich verlässt?
                  • W WeiserWolf
                    #5773
                    dann zeig bitte jetzt mal die Datenpunkte und die Konfiguration
                      W Offline
                      W Offline
                      WeiserWolf
                      #5774
                      @homoran Warum so drahtig?! Ich habe doch gesagt das ich scheinbar zu blöd bin. Ich habe hier scheinbar ein Verständnisproblem
                      aber bitte:
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:30:00.005	debug	Sun Azimut: 135.2°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:25:00.360	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E5D89ACB588.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 19.5
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:25:00.006	debug	Sun Elevation: 46.5°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:25:00.006	debug	Sun Azimut: 133.7°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:20:00.005	debug	Sun Elevation: 45.9°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:20:00.005	debug	Sun Azimut: 132.2°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:15:00.006	debug	Sun Elevation: 45.3°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:15:00.006	debug	Sun Azimut: 130.6°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:15:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:10:00.006	debug	Sun Elevation: 44.7°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:10:00.006	debug	Sun Azimut: 129.2°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:10:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:06:25.659	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 21
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:05:00.005	debug	Sun Elevation: 44.1°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:05:00.005	debug	Sun Azimut: 127.7°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:00:00.005	debug	Sun Elevation: 43.5°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:00:00.005	debug	Sun Azimut: 126.3°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 11:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 10:55:00.005	debug	Sun Elevation: 42.9°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 10:55:00.005	debug	Sun Azimut: 124.9°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 10:55:00.005	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 10:50:00.005	debug	Sun Elevation: 42.2°
                      shuttercontrol.0
                      	15499	2023-05-04 10:50:00.004	debug	Sun Azimut: 123.5°
                      autoDown:
                      autoLevel:
                      autoState:
                      autoSun:
                      autoUp:
                      Sonnenschutzkonfig:
                      • W WeiserWolf
                        aber bitte:
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        autoDown:
                        autoLevel:
                        autoState:
                        autoSun:
                        autoUp:
                        Sonnenschutzkonfig:
                        #5775
                        Warum so drahtig?
                        bin ich das? Eher nicht!
                        das glaub ich aber nicht, daher wollte ich die aktuellen Werte sehen.
                        und zwar die Sensorwerte!
                        • W WeiserWolf
                          aber bitte:
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          autoDown:
                          autoLevel:
                          autoState:
                          autoSun:
                          autoUp:
                          Sonnenschutzkonfig:
                          #5776
                          da hat es noch nicht 21 ° überschritten
                            Warum so drahtig?
                            W Offline
                            W Offline
                            WeiserWolf
                            #5777
                            Kam mir so vor wegen dem fetten "JETZT" ;) Egal...
                            Den Sensorwert sagt jetzt natürlich 20,9°C und die 180° sind auch schon überschritten, aber genau das was im Sensor steht wird auch übertragen.
                            shuttercontrol.0
                            	15499	2023-05-04 13:23:32.720	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20.9
                              W Offline
                              W Offline
                              WeiserWolf
                              #5778
                              Nicht dein Ernst jetzt!? Dann habe ich ja doch Recht gehabt, das ich zu blöd bin und ein Verständnisproblem habe 😊
                              • W WeiserWolf
                                shuttercontrol.0
                                #5779
                                damit wollte ich
                                und nicht welche, die von früher waren.
                                • W WeiserWolf
                                  #5780
                                  deswegen wollte ich aktuelle (fette) Fakten sehen.
                                  das ich zu blöd bin
                                  glaub ich immer noch nicht
                                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    das ich zu blöd bin
                                    BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                    #5781
                                    @homoran @simatec Gibt es eurerseits eine Motivation den Sonnenschutz vllt sogar zweistufig einzurichten. Also zwei Positionen je nach Zustand der Konditionen?
                                    Danke für eure Arbeit!
                                    Edit: Ah... Hierzu gibt es schon einen Eintrag in github: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/172
                                    • BostilB Bostil
                                      #5782
                                      @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Gibt es eurerseits
                                      ich bin nur ein User!
                                      die gsnze Arbeit (und Planung) macht alleine @simatec
                                        Android51
                                        #5783
                                        ich bin mit der aktuellsten Version (1.4.29) unterwegs. Meine Sonnenschutzfunktion ist seitdem 15.04. wieder aktiv. Aber aus irgendwelchen Gründen scheinen drei von 12 Rolläden nicht aus dem Winterschlaf gekommen zu sein. Morgens und abends automatisch fahren ist kein Problem, aber auf Sonnenschutz haben sie keine Lust.
                                        Ich habe zwei Fenster nebeneinander mit identisch gleichen Einstellungen (Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung), es fährt aber immer nur eines von beiden. Sehr merkwürdig... Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte. Letztes Jahr hat es noch wunderbar funktioniert.
                                        • A Android51
                                          #5784
                                          @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          ja! Das log!
                                          was für Aktoren?
                                          wie angesteuert?
