Adapter: ioBroker.unifi
ich habe den Adapter seit wenigen Wochen installiert. Er zeigte den grünen Punkt, legte aber keine Objekte an.
Der Fehler war immer dieser:
api.err.InvalidNach etwas https://github.com/BapCat/UniFi/issues/1 fand ich die Lösung: invalid username or password
Da aber Passwort und Username definitiv korrekt waren, habe ich das Passwort im Controller mal geändert (kein Umlaut mehr). Und siehe da: es läuft. :lol:
Übrigens: mich stört, dass der yahka-Adapter u.a. auch die Einstellungen dieses Adapters inkl. Passwort im Klartext im Log speichert. :x
Jedenfalls danke an den Entwickler, tolle Arbeit.
Pix
Hallo Zusammen,
gibt es über den Adapter die Möglichkeit einen Neustarts der Als zu triggern?
Ich habe mal alles durchgeschaut aber genaueres nicht gefunden.
so wie schon im Homematic Forum gefragt, wie machst du jetzt deine Anwesenheitssteuerung?
Erkläre das doch mal bitte. `
Das ganze mache ich momentan über das "node-unifi" nodejs Modul und nicht über mein unifi iobroker Adapter. Voraussetzung ist, das man im js-controller als Zusatzpaket eben "node-unifi" angegeben hat (siehe Einstellung des js-controller). Dann kann man folgendes Skript nutzen um eine an hm_pdetect angelehnte Anwesenheitserkennung durchzuführen und Systemvariablen in der CCU/RaspberryMatic setzen zu lassen:
`/* * unifi_pdetect v0.1 (29.09.2017) * * Copyright (c) 2017 Jens Maus <mail@jens-maus.de>* */ /* define actual user devices here */ var user_devices = []; user_devices['AA:BB:CC:DD:EE:FF'] = 'John'; user_devices['AA:BB:CC:DD:EE:FF'] = 'Jane'; /* define here devices that you 'know', thus should * be ignored */ var known_devices=[ "AA:BB:CC:DD:EE:FF", "AA:BB:CC:DD:EE:FF", "AA:BB:CC:DD:EE:FF"]; /* Enum list of all combinations of users+guest */ var enum_list = []; enum_list[0] = "Nobody"; enum_list[1] = "John"; enum_list[2] = "Jane"; enum_list[3] = "John,Jane"; enum_list[4] = "Guest"; enum_list[5] = "John,Guest"; enum_list[6] = "Jane,Guest"; enum_list[7] = "John,Jane,Guest"; /* Path to system variables on CCU */ var sysvar_prefix= "Anwesenheit"; var sysvar_user = "hm-rega.0.35037"/*Anwesenheit.Nutzer*/; var sysvar_guest = "hm-rega.0.15785"/*Anwesenheit.Gast*/; var sysvar_str = "hm-rega.0.31854"/*Anwesenheit.string*/; var sysvar_list = "hm-rega.0.31853"/*Anwesenheit.list*/; /* Unifi controller settings */ var unifi_ip = "192.168.X.X"; var unifi_port = 8443; var unifi_user = "admin"; var unifi_pw = "XxxxxxxX"; /***********************************/ /* Don't modify anything from here */ function check_presence() { var unifi = require('node-unifi'); var controller = new unifi.Controller(unifi_ip, unifi_port); var guest_found = false; var users_found = []; var tmp = known_devices.join('~').toUpperCase(); known_devices = tmp.split('~'); // LOGIN controller.login(unifi_user, unifi_pw, function(err) { if(err) { console.log('ERROR: ' + err); return; } // GET SITE STATS controller.getSitesStats(function(err, sites) { // GET CLIENT DEVICES controller.getClientDevices(sites[0].name, function(err, client_data) { //log('curtime: ' + Math.floor((new Date).getTime()/1000)); for (var i=0; i < client_data[0].length; i++) { if(typeof(client_data[0][i].ip) !== 'undefined' && client_data[0][i].ip) { if(typeof(client_data[0][i]._last_seen_by_uap) !== 'undefined' && client_data[0][i]._last_seen_by_uap) { //log(client_data[0][i].mac + " " + client_data[0][i]._last_seen_by_uap + " " + client_data[0][i].idletime + " " + client_data[0][i].ip + " " + client_data[0][i].hostname + " " + client_data[0][i].is_guest); var user_device = user_devices[client_data[0][i].mac.toUpperCase()]; if(typeof(user_device) !== 'undefined') { //log('user device[' + user_device + ']: ' + client_data[0][i].mac.toUpperCase() + ' ' + client_data[0][i].hostname + ' - idle: ' + client_data[0][i].idletime); users_found.push(user_device); } else if(known_devices.indexOf(client_data[0][i].mac.toUpperCase()) === -1) { //log('guest device found: ' + client_data[0][i].mac.toUpperCase() + ': ' + client_data[0][i].hostname + ' - idle: ' + client_data[0][i].idletime); guest_found = true; } } } } controller.logout(); if(getState(sysvar_user).val !== (users_found.length > 0)) { setState(sysvar_user, (users_found.length > 0)); } var presence_string = ""; var num_presence = 0; for (var j in user_devices) { var user_present = users_found.indexOf(user_devices[j]) !== -1; if(user_present === true) { if(num_presence > 0) presence_string += ","; presence_string += user_devices[j]; num_presence++; } var id = getIdByName(sysvar_prefix + '.' + user_devices[j]); if(typeof(id) !== 'undefined' && id) { if(getState(id).val !== user_present) { setState(id, user_present); log("User '" + user_devices[j] + "' changed present state: " + user_present); } } } // find out if guest mode is already on or off and then we switch it // accordingly if(getState(sysvar_guest).val !== guest_found) { setState(sysvar_guest, guest_found); log('Guest mode set to ' + guest_found); } if(guest_found === true) { if(num_presence > 0) presence_string += ","; presence_string += "Gast"; } if(getState(sysvar_str).val !== presence_string) { setState(sysvar_str, presence_string); } var enum_id = enum_list.indexOf(presence_string); if(enum_id === -1) enum_id = 0; if(getState(sysvar_list).val !== enum_id) { setState(sysvar_list, enum_id); } }); }); }); } schedule("*/15 * * * * *", function () { // Execute every 15 seconds check_presence(); });</mail@jens-maus.de>` Ich hoffe das sollte selbsterklärend sein. Wie gesagt, momentan nur ein Anfang und ohne Beteiligung des unifi iobroker Adapters von mir, aber es sollte äquivalent zu hm_pdetect gehen. Voraussetzung ist wie gesagt das man das 'node_unifi' nodejs einbindet (js-controller einstellungen) und das man natürlich die gleichen Systemvariablen verwendet wie mit hm_pdetect. Ggf. werde ich das ganze noch etwas erweitern/verbessern und ggf. sogar in den unifi iobroker Adapter direkt integrieren damit man hier kein extra Skript machen muss sondern der Adapter das direkt anbietet. Aber dafür fehlt mir momentan die Zeit. Viel Spass damit. Und ich freue mich wie immer über Feedback.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Ein bisschen Denkarbeit und Try&Error solltest du schon investieren wollen :D
Und bzgl. node-unifi, siehe hier
ich habe mir vor einiger Zeit ebenfalls einen Unifi AP zugelegt. (den long range: LR)
Eigentlich hatte ich mir sogar zwei gekauft, allerdings reicht einer vollkommen aus.
Seitdem gibt es keine Probleme mehr mit Reichweite, Streaming etc.
Nun zum Adapter. Leider habe ich es nicht nicht geschafft, den Adapter zum laufen zu bringen.
Log-Fehler hier:
host.iobroker 2017-09-30 10:14:45.943 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2017-09-30 10:14:45.943 error by controller[5]: at emitOne (events.js:82:20) Caught 2017-09-30 10:14:45.943 error by controller[5]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:245:9) Caught 2017-09-30 10:14:45.943 error by controller[5]: at ClientRequest.emit (events.js:169:7) Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: at emitOne (events.js:77:13) Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:884:8) Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: at Request.emit (events.js:169:7) Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: at emitOne (events.js:82:20) Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/unifi.js:1369:11) Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:5195:25) Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:903:32 Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: 2017-09-30 10:14:45.922 - error: unifi.0 Error: Callback was already called. Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: 2017-09-30 10:14:45.921 - unifi.0 uncaught exception: Callback was already called. Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[5]: [Error: Callback was already called.] Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[4]: at emitOne (events.js:77:13) Caught 2017-09-30 10:14:45.942 error by controller[4]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:269:9) Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[4]: at ClientRequest.emit (events.js:169:7) Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[4]: at emitOne (events.js:77:13) Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[4]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:884:8) Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[4]: at Request.emit (events.js:169:7) Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[4]: at emitOne (events.js:82:20) Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[4]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/unifi.js:1369:11) Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[4]: at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:5195:25) Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:903:32 Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[4]: 2017-09-30 10:14:45.919 - unifi.0 Error: Callback was already called. Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[3]: 2017-09-30 10:14:45.915 - unifi.0 uncaught exception: Callback was already called. Caught 2017-09-30 10:14:45.941 error by controller[2]: [Error: Callback was already called.] Caught 2017-09-30 10:14:45.940 error by controller[1]: 2017-09-30 10:14:45.584 - unifi.0 statesDB connected Caught 2017-09-30 10:14:45.940 error by controller[0]: 2017-09-30 10:14:45.573 - unifi.0 objectDB connected unifi.0 2017-09-30 10:14:45.924 info terminating unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 info cleaned everything up... unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at emitOne (events.js:82:20) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:245:9) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at ClientRequest.emit (events.js:169:7) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at emitOne (events.js:77:13) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:884:8) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at Request.emit (events.js:169:7) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at emitOne (events.js:82:20) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/unifi.js:1369:11) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:5195:25) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:903:32 unifi.0 2017-09-30 10:14:45.922 error Error: Callback was already called. unifi.0 2017-09-30 10:14:45.921 error uncaught exception: Callback was already called. unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 info cleaned everything up... unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at emitOne (events.js:77:13) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:269:9) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at ClientRequest.emit (events.js:169:7) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at emitOne (events.js:77:13) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:884:8) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at Request.emit (events.js:169:7) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at emitOne (events.js:82:20) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/unifi.js:1369:11) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:5195:25) unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:903:32 unifi.0 2017-09-30 10:14:45.919 error Error: Callback was already called. unifi.0 2017-09-30 10:14:45.915 error uncaught exception: Callback was already called. unifi.0 2017-09-30 10:14:45.912 info ERROR: ERROR: [object Object] unifi.0 2017-09-30 10:14:45.602 info controller = 192.168.0.126:8443 unifi.0 2017-09-30 10:14:45.602 info update_interval = 60 unifi.0 2017-09-30 10:14:45.602 info Starting UniFi-Controller query unifi.0 2017-09-30 10:14:45.598 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.8.1 unifi.0 2017-09-30 10:14:45.586 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 unifi.0 2017-09-30 10:14:45.584 debug statesDB connected unifi.0 2017-09-30 10:14:45.570 debug objectDB connected !Probiert habe ich schon alles moegliche. Es muss irgendwie mit meiner Installation zu tun haben.
vG Looxer
Du hast aber den UniFi-Controller aufgesetzt und fragst diesen mit dem Adapter ab? `
:oops: ich dachte, dass es auch ohne ginge. Ich weiss - richtig lesen.versucht hatte ich es in der tat - allerdings erfolglos.
…aber sollte dann nicht lieber eine Nachricht erzeugt werden wie "kein controller gefunden" statt harter Fehlermeldungen.
ist jetzt nicht sooo wichtig. Ich versuche mich mal weiter an den controller.
edit: Moment mal: nach Aufruf der Software sagt er (WIN) Controller 5.4.14
Was ich nicht gemacht habe ist die Verbindung zur Cloud eingerichtet.
edit2: also ich habe den AP über mein IPAD eingerichtet. Alles läuft aus WLAN sicht.
Dann habe ich den controller ueber Windows eingerichtet. Wenn ich dann auf die HTTP Seite zugreife, dann werden keine Geräte gelistet. Das ist wohl das Problem. Ich weiss auch nicht wie ich die Verbindung um AP herstellen kann. Die Windows Firewall ist nicht das Problem. ggf die Fritzbox ?
vG Looxer
also ich habe den AP über mein IPAD eingerichtet. Alles läuft aus WLAN sicht. `
wenn Du den AP „manuell“ konfiguriert hast, ist er beim Controller unbekannt und kann daher auch vom Adapter nicht ausgelesen werden, usw.Du musst den AP am Controller anmelden und von dort aus managen. Dann geht es auch mit dem Adapter.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
wenn Du den AP „manuell“ konfiguriert hast, ist er beim Controller unbekannt und kann daher auch vom Adapter nicht ausgelesen werden, usw. `
wenn ich das richtig verstehe, dann muss der controller staendig laufen. Das ist bei meinem Win PC nicht der Fall.
Dann kommt nur meine debian installation in Frage.
Ich müsste also alles zurücksetzen und mit der DEBIAN Installation neu beginnen.
korrekt ?
vG Looxer
Ich habe den Controller auch auf Debian laufen und das klappt sehr gut.
Aber Vorsicht - der Controller ist sehr mächtig.
Ob man die Config vom AP auf den Controller übertragen kann, weiß ich nicht. Musst Du ggf. mal probieren.
Evtl. kannst Du im AP auch die IP des Controllers nachträglich eintragen.
Die Frage ist, ob sich der Aufwand für einen AP lohnt. Ich habe 3 x AP, 3 x 8-Port-Switch und 1 x USG von denen und da lohnt es sich.
So sieht der Controller bei mir aus:
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 579a64.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170930/fba1b23e2e0eacd551ead85ccd579a64.jpg</link_text>" />Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert~~
Die Frage ist, ob sich der Aufwand für einen AP lohnt. Ich habe 3 x AP, 3 x 8-Port-Switch und 1 x USG von denen und da lohnt es sich. `
na ja, weisst ja wie es ist mit dem sich "Lohnen" ;)Ich glaube ich probiere es mal auf meiner ESXI mit einer neuen Debian VM.
Mal sehen ob es klappt.
vG und vielen Dank.
Looxer
Danke Eric
war halb so wild.
falls jemand aehnliches vor hat:
Diese Anleitung für Debian8 hat funktioniert: http://www.diependaal.eu/2016/05/18/how … -debian-8/
Ich habe dann einen Werksreset des AP gemacht. Einen Weg von "ohne Controller" auf "mit Controller" scheint es nicht zu geben.
Die Aktivierung des AP war dann aber sogar einfacher als mit der IOS App.
und der Adapter funktioniert jetzt klaglos
Was mir nicht wirklich vorher klar war ist, dass der AP keine eigene Oberfläche hat.
Aber aufgrund der professionellen Anforderung mit vielen APs zu arbeiten erklärt sich das natürlich.
vG Looxer
Jetzt läuft es bei mir so halb.
Die User die ich eingetragen habe werden allerdings nur in der string Variable aufgelistet.
Der Nutzer und der Gast stehen auf anwesend.
Leider werden die Variablen der einzelnen Personen nicht geändert.
/* define actual user devices here */ var user_devices = []; user_devices['XX:XX:XX:XX:XX:XX'] = 'Jens'; user_devices['XX:XX:XX:XX:XX:XX'] = 'XXXXX'; /* define here devices that you 'know', thus should * be ignored */ var known_devices=[ "AA:BB:CC:DD:EE:FF", "AA:BB:CC:DD:EE:FF", "AA:BB:CC:DD:EE:FF"]; /* Enum list of all combinations of users+guest */ var enum_list = [3]; enum_list[0] = "Nobody"; enum_list[1] = "John"; enum_list[2] = "Jane"; enum_list[3] = "John,Jane"; enum_list[4] = "Guest"; enum_list[5] = "John,Guest"; enum_list[6] = "Jane,Guest"; enum_list[7] = "John,Jane,Guest"; /* Path to system variables on CCU */ var sysvar_prefix= "Anwesenheit"; var sysvar_user = "hm-rega.0.18XXX"/*Anwesenheit.Nutzer*/; var sysvar_guest = "hm-rega.0.18XXX"/*Anwesenheit.Gast*/; var sysvar_str = "hm-rega.0.18XXX"/*Anwesenheit.string*/; var sysvar_list = "hm-rega.0.22XXX"/*Anwesenheit.list*/; /* Unifi controller settings */ var unifi_ip = "XXX.XXX.X.XX"; var unifi_port = 8443; var unifi_user = "XXXXX"; var unifi_pw = "XXXXXXXXXXX";Wodran liegt das?
Danke Eric `
Gern geschehen :)Was mir nicht wirklich vorher klar war ist, dass der AP keine eigene Oberfläche hat.
Aber aufgrund der professionellen Anforderung mit vielen APs zu arbeiten erklärt sich das natürlich. `
Genau.Du kannst im Controller Profile anlegen und den einzelnen APs zuordnen. Der Controller kümmert sich dann drum, das alle APs die Konfiguriert bekommen, usw.
Ein weiterer großer Vorteil bei die Verwendung von mehreren APs ist die Lastverteilung :
Wenn Du z.B. eine Fritzbox und einen Fritz-Repeater hast und beide auf die gleiche SSID einstellt, hast Du quasi eine Art Roaming. In diesem Fall entscheidet aber das Endgerät, welchen AP es nutzt. Das kann schon mal schief gehen und der "schlechtere" AP wird genutzt oder es kommt zu kurzen Ausfällen (gerade dann, wenn beide ungefähr gleich stark beim Endgerät ankommen).
Bei Unifi wird, wenn Du mehrere APs im gleichen WLAN hast, die Verteilung durch den Controller übernommen. Er steuert, welcher AP sich um welches Endgerät kümmert und schaltet on Demand um - Du bzw. das Endgerät kriegt davon nichts mit.
Du kannst im Controller sogar eine maßstabsgerechte Zeichnung Deiner Wohnung hinterlegen und den/die AP(s) dort hinterlegen (Heatmap). Dann siehst Du, wie die Abdeckung ist und ob es ggf. Sinn macht, noch einen weiteren AP zu setzen.
Gruß,
Eric
Leider werden die Variablen der einzelnen Personen geändert.
Wodran liegt das? `
Die anderen Sachen (enum_list) solltest du natürlich auch noch an deine Gegebenheiten anpassen. Und dann kommentier zum testen die log() aufrufe aus.
