  4. Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @d3ltoroxp sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
    ch hab jetzt mal alles ohne Scripte restored
    wie hast du das denn geschafft?
    Die Skripte sind in den Tiefen des Backups enthalten.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    @homoran said in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
    Ups, indem ich Quatsch erzähle. Ich war der Meinung die konnte man separat einspielen... Ich komm gar nicht mehr klar, wenn man den ganzen Tag an der Kiste sitzt und versucht das ganze wieder stabil zum laufen zu bekommen.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Mit dem Beta-Repo bekommst du das schon qua Definition nicht 'stabil'.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        separat einspiele
        separat sichern
        • F Offline
          Fox1985
          Guten Morgen,
          ich möchte gerne von meinem PI auf Proxmox umziehen.
          Leider funtioniert aber die Wiederherstellung nicht. Ich auch nicht den Fehler.
          Habe nun mal die bei LOG beigefügt, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
          Es werden einfach nicht die Adapter nach wiederherstellung installiert.
          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 OK.
          [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.admin
          [DEBUG] [iobroker] removed 24 packages in 2s
          [DEBUG] [iobroker] 44 packages are looking for funding
          [DEBUG] [iobroker] run `npm fund` for details
          [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.backitup
          [DEBUG] [iobroker] removed 147 packages in 2s
          [DEBUG] [iobroker] 25 packages are looking for funding
          [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.discovery
          [DEBUG] [iobroker] removed 43 packages in 1s
          [DEBUG] [iobroker] 13 packages are looking for funding
          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 Clear all objects and states...
          [DEBUG] [iobroker] clean 142 objects...
          [DEBUG] [iobroker] clean 100 states...
          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 done.
          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 Processed 0/143 objects
          [DEBUG] [iobroker] 143 objects restored.
          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 Processed 0/102 states
          [DEBUG] [iobroker] 102 states restored.
          [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
          [DEBUG] [iobroker] added 80 packages in 9s
          [DEBUG] [iobroker] 20 packages are looking for funding
          [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.16"
          [DEBUG] [iobroker] added 94 packages in 9s
          [DEBUG] [iobroker] 33 packages are looking for funding
          [DEBUG] [iobroker] Forced restore - executing setup ...
          [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
          [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
          2023-05-01 04:01:40.484 - info: admin.0 (11928) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 04:02:00.485 - info: admin.0 (11928) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
          2023-05-01 04:02:26.204 - info: admin.0 (11928) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 04:11:28.396 - info: admin.0 (11928) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
          2023-05-01 04:17:36.077 - info: admin.0 (11928) terminating http server on port 8081
          2023-05-01 04:17:36.081 - info: backitup.0 (11970) cleaned everything up...
          2023-05-01 04:17:36.100 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
          2023-05-01 04:17:36.105 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 04:17:36.105 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 04:17:36.105 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 04:17:36.130 - info: admin.0 (11928) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-05-01 04:17:36.130 - info: discovery.0 (11955) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-05-01 04:17:36.140 - info: admin.0 (11928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 04:17:36.141 - info: backitup.0 (11970) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 04:17:36.142 - info: discovery.0 (11955) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 04:17:36.147 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2023-05-01 04:17:36.147 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2023-05-01 04:17:36.147 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-05-01 04:17:36.188 - info: backitup.0 (11970) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-05-01 04:17:36.671 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-05-01 04:17:36.705 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-05-01 04:17:36.748 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-05-01 04:17:36.748 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
          2023-05-01 04:17:36.919 - info: host.iobroker2 terminated
          2023-05-01 06:17:43.958 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-05-01 06:17:43.961 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-01 06:17:43.961 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
          2023-05-01 06:17:43.961 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
          2023-05-01 06:17:44.463 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
          2023-05-01 06:17:44.473 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
          2023-05-01 06:17:44.762 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
          2023-05-01 06:17:44.765 - info: host.iobroker2 3 instances found
          2023-05-01 06:17:44.782 - info: host.iobroker2 starting 3 instances
          2023-05-01 06:17:44.819 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 333
          2023-05-01 06:17:44.846 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
          2023-05-01 06:17:44.849 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
          2023-05-01 06:17:44.854 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
          2023-05-01 06:17:44.867 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
          2023-05-01 06:17:44.870 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
          2023-05-01 06:17:44.879 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
          2023-05-01 06:17:45.867 - info: admin.0 (333) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:17:45.890 - info: admin.0 (333) requesting all states
          2023-05-01 06:17:45.890 - info: admin.0 (333) requesting all objects
          2023-05-01 06:17:46.231 - info: admin.0 (333) received all objects
          2023-05-01 06:17:46.419 - info: admin.0 (333) Request actual repository...
          2023-05-01 06:17:46.467 - info: admin.0 (333) http server listening on port 8081
          2023-05-01 06:17:46.468 - info: admin.0 (333) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2023-05-01 06:17:46.471 - info: admin.0 (333) socket.io server listening on port 8081
          2023-05-01 06:17:46.715 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-05-01 06:17:48.522 - info: admin.0 (333) Repository received successfully.
          2023-05-01 06:17:48.805 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 360
          2023-05-01 06:17:49.584 - info: discovery.0 (360) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:17:52.800 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375
          2023-05-01 06:17:53.734 - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:17:53.803 - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-05-01 06:23:49.870 - info: admin.0 (333) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:23:52.453 - info: admin.0 (333) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:25:13.760 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
          2023-05-01 06:25:13.764 - info: admin.0 (333) terminating http server on port 8081
          2023-05-01 06:25:13.769 - info: backitup.0 (375) cleaned everything up...
          2023-05-01 06:25:13.762 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:25:13.763 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:25:13.763 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:25:13.789 - info: discovery.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:25:13.790 - info: admin.0 (333) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:25:13.791 - info: backitup.0 (375) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:25:13.799 - info: discovery.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-05-01 06:25:13.803 - info: admin.0 (333) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-05-01 06:25:13.804 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2023-05-01 06:25:13.806 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2023-05-01 06:25:13.806 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-05-01 06:25:13.848 - info: backitup.0 (375) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-05-01 06:25:14.335 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-05-01 06:25:14.367 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-05-01 06:25:14.408 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-05-01 06:25:14.408 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
          2023-05-01 06:25:14.588 - info: host.iobroker2 terminated
          2023-05-01 06:26:55.621 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-05-01 06:26:55.624 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-01 06:26:55.625 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
          2023-05-01 06:26:55.625 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 2001:9e8:2546:de00:84aa:d6ff:febe:cccc fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
          2023-05-01 06:26:56.153 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
          2023-05-01 06:26:56.162 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
          2023-05-01 06:26:56.341 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.iobroker2
          2023-05-01 06:26:56.394 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
          2023-05-01 06:26:56.397 - info: host.iobroker2 3 instances found
          2023-05-01 06:26:56.400 - info: host.iobroker2 starting 2 instances
          2023-05-01 06:26:56.402 - warn: host.iobroker2 startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
          2023-05-01 06:26:56.403 - info: host.iobroker2 iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
          2023-05-01 06:26:56.430 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
          2023-05-01 06:26:56.526 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 612
          2023-05-01 06:26:56.529 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
          2023-05-01 06:26:56.578 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
          2023-05-01 06:26:56.626 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
          2023-05-01 06:26:56.670 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
          2023-05-01 06:26:56.718 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
          2023-05-01 06:26:58.432 - info: admin.0 (612) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:26:58.494 - info: admin.0 (612) requesting all states
          2023-05-01 06:26:58.503 - info: admin.0 (612) requesting all objects
          2023-05-01 06:26:59.092 - info: admin.0 (612) received all objects
          2023-05-01 06:26:59.363 - info: admin.0 (612) Request actual repository...
          2023-05-01 06:26:59.419 - info: admin.0 (612) http server listening on port 8081
          2023-05-01 06:26:59.427 - info: admin.0 (612) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2023-05-01 06:26:59.431 - info: admin.0 (612) socket.io server listening on port 8081
          2023-05-01 06:26:59.794 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-05-01 06:26:59.900 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
          2023-05-01 06:27:00.447 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 658
          2023-05-01 06:27:03.174 - info: admin.0 (612) Repository received successfully.
          2023-05-01 06:27:03.519 - info: backitup.0 (658) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:27:03.671 - info: backitup.0 (658) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-05-01 06:27:09.863 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: added 40 packages in 8s
          2023-05-01 06:27:09.865 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install:
          2023-05-01 06:27:09.866 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: 45 packages are looking for funding
          2023-05-01 06:27:09.868 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: run `npm fund` for details
          2023-05-01 06:27:09.892 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 install adapter discovery@3.1.0
          2023-05-01 06:27:09.906 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
          2023-05-01 06:27:09.922 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
          2023-05-01 06:27:09.927 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2023-05-01 06:27:09.931 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
          2023-05-01 06:27:09.935 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          2023-05-01 06:27:09.939 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          2023-05-01 06:27:09.943 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          2023-05-01 06:27:09.959 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 object system.adapter.discovery created/updated
          2023-05-01 06:27:09.968 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
          2023-05-01 06:27:10.990 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: exit 0
          2023-05-01 06:27:13.919 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:27:14.860 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:27:17.937 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:30:17.530 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:30:17.532 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
          2023-05-01 06:30:17.835 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:30:17.948 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:32:03.487 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:32:09.157 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:49:11.753 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:49:31.006 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:52:21.337 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:52:21.339 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
          2023-05-01 06:52:21.834 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:52:21.869 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:52:41.999 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:52:50.990 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:53:40.590 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:53:40.595 - info: backitup.0 (658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:53:40.596 - info: backitup.0 (658) cleaned everything up...
          2023-05-01 06:53:40.596 - info: backitup.0 (658) terminating
          2023-05-01 06:53:40.597 - info: backitup.0 (658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-05-01 06:53:40.636 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-05-01 06:53:41.119 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-05-01 06:53:43.657 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 792
          2023-05-01 06:53:44.513 - info: backitup.0 (792) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:53:44.584 - info: backitup.0 (792) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 2 day(s)
          2023-05-01 06:53:44.619 - info: backitup.0 (792) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
          2023-05-01 06:53:45.637 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          mount error(95): Operation not supported
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          2023-05-01 06:53:56.672 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          2023-05-01 06:53:56.676 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          2023-05-01 06:54:46.961 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:54:47.056 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:55:13.051 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:55:16.660 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:55:22.729 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          2023-05-01 06:55:33.821 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          2023-05-01 06:55:42.278 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
          2023-05-01 06:55:42.280 - info: admin.0 (612) terminating http server on port 8081
          2023-05-01 06:55:42.283 - info: backitup.0 (792) cleaned everything up...
          2023-05-01 06:55:42.279 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:55:42.284 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
          2023-05-01 06:55:42.284 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:55:42.293 - info: backitup.0 (792) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:55:42.295 - info: admin.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:55:42.293 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2023-05-01 06:55:42.297 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-05-01 06:55:42.299 - info: admin.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-05-01 06:55:42.340 - info: backitup.0 (792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-05-01 06:55:42.823 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-05-01 06:55:42.860 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-05-01 06:55:42.860 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
          2023-05-01 06:55:42.906 - info: host.iobroker2 terminated
          2023-05-01 06:56:38.466 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-05-01 06:56:38.469 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-01 06:56:38.469 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
          2023-05-01 06:56:38.470 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 2001:9e8:2546:de00:84aa:d6ff:febe:cccc fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
          2023-05-01 06:56:39.085 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
          2023-05-01 06:56:39.095 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
          2023-05-01 06:56:39.277 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.iobroker2
          2023-05-01 06:56:39.333 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
          2023-05-01 06:56:39.336 - info: host.iobroker2 3 instances found
          2023-05-01 06:56:39.339 - info: host.iobroker2 starting 2 instances
          2023-05-01 06:56:39.341 - warn: host.iobroker2 startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
          2023-05-01 06:56:39.342 - info: host.iobroker2 iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
          2023-05-01 06:56:39.368 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
          2023-05-01 06:56:39.479 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 995
          2023-05-01 06:56:39.481 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
          2023-05-01 06:56:39.526 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
          2023-05-01 06:56:39.571 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
          2023-05-01 06:56:39.661 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
          2023-05-01 06:56:39.705 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
          2023-05-01 06:56:41.389 - info: admin.0 (995) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:56:41.424 - info: admin.0 (995) requesting all states
          2023-05-01 06:56:41.424 - info: admin.0 (995) requesting all objects
          2023-05-01 06:56:42.121 - info: admin.0 (995) received all objects
          2023-05-01 06:56:42.407 - info: admin.0 (995) Request actual repository...
          2023-05-01 06:56:42.454 - info: admin.0 (995) http server listening on port 8081
          2023-05-01 06:56:42.455 - info: admin.0 (995) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2023-05-01 06:56:42.458 - info: admin.0 (995) socket.io server listening on port 8081
          2023-05-01 06:56:42.641 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:56:42.929 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-05-01 06:56:43.050 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
          2023-05-01 06:56:43.379 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1041
          2023-05-01 06:56:45.696 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:56:46.728 - info: admin.0 (995) Repository received successfully.
          2023-05-01 06:56:47.273 - info: backitup.0 (1041) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:56:47.523 - info: backitup.0 (1041) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-05-01 06:56:53.466 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: added 40 packages in 9s
          2023-05-01 06:56:53.469 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install:
          2023-05-01 06:56:53.470 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: 45 packages are looking for funding
          2023-05-01 06:56:53.472 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: run `npm fund` for details
          2023-05-01 06:56:53.496 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 install adapter discovery@3.1.0
          2023-05-01 06:56:53.510 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
          2023-05-01 06:56:53.528 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
          2023-05-01 06:56:53.533 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2023-05-01 06:56:53.538 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
          2023-05-01 06:56:53.542 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          2023-05-01 06:56:53.547 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          2023-05-01 06:56:53.551 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          2023-05-01 06:56:53.568 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 object system.adapter.discovery created/updated
          2023-05-01 06:56:53.582 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
          2023-05-01 06:56:54.606 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: exit 0
          2023-05-01 06:57:05.893 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:57:15.949 - info: admin.0 (995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:58:50.203 - info: host.iobroker2 iobroker upgrade backitup@2.6.19
          2023-05-01 06:58:51.168 - info: host.iobroker2 iobroker Update backitup from @2.6.16 to @2.6.19
          2023-05-01 06:58:51.223 - info: host.iobroker2 iobroker host.iobroker2 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
          2023-05-01 06:58:51.229 - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.0" disabled
          2023-05-01 06:58:51.231 - info: backitup.0 (1041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:58:51.232 - info: backitup.0 (1041) cleaned everything up...
          2023-05-01 06:58:51.232 - info: backitup.0 (1041) terminating
          2023-05-01 06:58:51.233 - info: backitup.0 (1041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-05-01 06:58:51.230 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:58:51.272 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-05-01 06:58:51.768 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-05-01 06:58:51.867 - info: host.iobroker2 iobroker NPM version: 9.5.1Installing iobroker.backitup@2.6.19... (System call)
          2023-05-01 06:58:55.254 - info: host.iobroker2 iobroker changed 2 packages in 3s
          2023-05-01 06:58:55.256 - info: host.iobroker2 iobroker
          2023-05-01 06:58:55.258 - info: host.iobroker2 iobroker 45 packages are looking for funding
          2023-05-01 06:58:55.261 - info: host.iobroker2 iobroker run `npm fund` for details
          2023-05-01 06:58:55.306 - info: host.iobroker2 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
          2023-05-01 06:58:55.327 - info: host.iobroker2 iobroker upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          2023-05-01 06:58:55.341 - info: host.iobroker2 iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
          2023-05-01 06:58:55.346 - info: host.iobroker2 iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
          2023-05-01 06:58:55.351 - info: host.iobroker2 iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.361 - info: host.iobroker2 iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.366 - info: host.iobroker2 iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.372 - info: host.iobroker2 iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.383 - info: host.iobroker2 iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.388 - info: host.iobroker2 iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.394 - info: host.iobroker2 iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.399 - info: host.iobroker2 iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.406 - info: host.iobroker2 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.411 - info: host.iobroker2 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.416 - info: host.iobroker2 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          2023-05-01 06:58:55.421 - info: host.iobroker2 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
          2023-05-01 06:58:55.427 - info: host.iobroker2 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2023-05-01 06:58:55.432 - info: host.iobroker2 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          2023-05-01 06:58:55.437 - info: host.iobroker2 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
          2023-05-01 06:58:55.441 - info: host.iobroker2 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
          2023-05-01 06:58:55.445 - info: host.iobroker2 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          2023-05-01 06:58:55.450 - info: host.iobroker2 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
          2023-05-01 06:58:55.455 - info: host.iobroker2 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
          2023-05-01 06:58:55.460 - info: host.iobroker2 iobroker host.iobroker2 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
          2023-05-01 06:58:55.469 - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.0" enabled
          2023-05-01 06:58:55.538 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1114
          2023-05-01 06:58:56.386 - info: backitup.0 (1114) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:58:56.458 - info: backitup.0 (1114) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-05-01 06:58:56.487 - info: host.iobroker2 iobroker exit 0
          2023-05-01 06:59:08.050 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:59:18.947 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:59:18.950 - info: backitup.0 (1114) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:59:18.950 - info: backitup.0 (1114) cleaned everything up...
          2023-05-01 06:59:18.951 - info: backitup.0 (1114) terminating
          2023-05-01 06:59:18.951 - info: backitup.0 (1114) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-05-01 06:59:18.992 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-05-01 06:59:19.469 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-05-01 06:59:22.004 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1129
          2023-05-01 06:59:22.865 - info: backitup.0 (1129) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:59:22.956 - info: backitup.0 (1129) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-05-01 06:59:31.007 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:59:31.009 - info: backitup.0 (1129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:59:31.010 - info: backitup.0 (1129) cleaned everything up...
          2023-05-01 06:59:31.010 - info: backitup.0 (1129) terminating
          2023-05-01 06:59:31.011 - info: backitup.0 (1129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-05-01 06:59:31.056 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-05-01 06:59:31.318 - info: admin.0 (995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:59:31.539 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-05-01 06:59:33.419 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 06:59:34.070 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1144
          2023-05-01 06:59:34.914 - info: backitup.0 (1144) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 06:59:34.981 - info: backitup.0 (1144) [iobroker] backup will be activated at 02:00 every 2 day(s)
          2023-05-01 06:59:35.014 - info: backitup.0 (1144) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
          2023-05-01 06:59:35.444 - error: backitup.0 (1144) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          2023-05-01 06:59:39.816 - error: backitup.0 (1144) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
          2023-05-01 06:59:49.811 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
          2023-05-01 06:59:49.816 - info: backitup.0 (1144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:59:49.820 - info: admin.0 (995) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-05-01 06:59:49.816 - info: backitup.0 (1144) cleaned everything up...
          2023-05-01 06:59:49.817 - info: backitup.0 (1144) terminating
          2023-05-01 06:59:49.817 - info: backitup.0 (1144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-05-01 06:59:49.812 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:59:49.812 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
          2023-05-01 06:59:49.812 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-05-01 06:59:49.814 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2023-05-01 06:59:49.814 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-05-01 06:59:49.821 - info: admin.0 (995) terminating http server on port 8081
          2023-05-01 06:59:49.822 - info: admin.0 (995) terminating
          2023-05-01 06:59:49.823 - info: admin.0 (995) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-05-01 06:59:50.345 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-05-01 06:59:50.362 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-05-01 06:59:50.362 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
          2023-05-01 06:59:50.425 - info: host.iobroker2 terminated
          2023-05-01 07:00:34.445 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-05-01 07:00:34.448 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-01 07:00:34.449 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
          2023-05-01 07:00:34.449 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 2001:9e8:2546:de00:84aa:d6ff:febe:cccc fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
          2023-05-01 07:00:35.143 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
          2023-05-01 07:00:35.153 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
          2023-05-01 07:00:35.340 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.iobroker2
          2023-05-01 07:00:35.393 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
          2023-05-01 07:00:35.396 - info: host.iobroker2 3 instances found
          2023-05-01 07:00:35.399 - info: host.iobroker2 starting 2 instances
          2023-05-01 07:00:35.401 - warn: host.iobroker2 startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
          2023-05-01 07:00:35.402 - info: host.iobroker2 iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
          2023-05-01 07:00:35.429 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
          2023-05-01 07:00:35.526 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1316
          2023-05-01 07:00:35.528 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
          2023-05-01 07:00:35.578 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
          2023-05-01 07:00:35.622 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
          2023-05-01 07:00:35.674 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
          2023-05-01 07:00:35.719 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
          2023-05-01 07:00:37.436 - info: admin.0 (1316) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 07:00:37.474 - info: admin.0 (1316) requesting all states
          2023-05-01 07:00:37.474 - info: admin.0 (1316) requesting all objects
          2023-05-01 07:00:38.107 - info: admin.0 (1316) received all objects
          2023-05-01 07:00:38.420 - info: admin.0 (1316) Request actual repository...
          2023-05-01 07:00:38.494 - info: admin.0 (1316) http server listening on port 8081
          2023-05-01 07:00:38.495 - info: admin.0 (1316) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2023-05-01 07:00:38.499 - info: admin.0 (1316) socket.io server listening on port 8081
          2023-05-01 07:00:38.955 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-05-01 07:00:38.977 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
          2023-05-01 07:00:39.451 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1362
          2023-05-01 07:00:42.150 - info: admin.0 (1316) Repository received successfully.
          2023-05-01 07:00:42.482 - info: backitup.0 (1362) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-01 07:00:42.710 - info: backitup.0 (1362) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-05-01 07:00:44.585 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: added 40 packages in 4s
          2023-05-01 07:00:44.587 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install:
          2023-05-01 07:00:44.589 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: 45 packages are looking for funding
          2023-05-01 07:00:44.590 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: run `npm fund` for details
          2023-05-01 07:00:44.614 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 install adapter discovery@3.1.0
          2023-05-01 07:00:44.630 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
          2023-05-01 07:00:44.647 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
          2023-05-01 07:00:44.652 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2023-05-01 07:00:44.657 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
          2023-05-01 07:00:44.661 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          2023-05-01 07:00:44.665 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          2023-05-01 07:00:44.669 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          2023-05-01 07:00:44.685 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 object system.adapter.discovery created/updated
          2023-05-01 07:00:44.694 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
          2023-05-01 07:00:45.720 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: exit 0
          2023-05-01 07:00:48.235 - info: admin.0 (1316) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          2023-05-01 07:00:49.507 - info: admin.0 (1316) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
          Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
          Viele Grüße
          • F Fox1985
            Guten Morgen,
            Viele Grüße
            @fox1985
            cifs-utils installiert?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @fox1985
              Fox1985
              @thomas-braun sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
              cifs-utils
              nein, habe ich noch nicht
              wie ist denn der richtige Befehl?
              • F Fox1985
                cifs-utils
                @fox1985
                sudo apt update
                apt policy cifs-utils
                Wenn das nicht installiert ist:
                sudo apt install cifs-utils
                  @fox1985
                  sudo apt update
                  Fox1985
                  Hat leider nichts geändert. Hast du vielleicht noch eine Idee?
                  • F Fox1985
                    @fox1985
                    Ausgaben zeigen.
                      @fox1985
                      Ausgaben zeigen.
                      Fox1985
                      Gerne
                      Debian GNU/Linux 11 iobroker2 tty1
                      iobroker2 login: root
                      Password:
                      Linux iobroker2 5.15.102-1-pve #1 SMP PVE 5.15.102-1 (2023-03-14T13:48Z) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon May  1 08:42:37 CEST 2023 on tty1
                      root@iobroker2:~# sudo apt update
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                      Get:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Fetched 92.4 kB in 0s (202 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      37 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      root@iobroker2:~# apt policy cifs-utils
                      cifs-utils:
                        Installed: 2:6.11-3.1+deb11u1
                        Candidate: 2:6.11-3.1+deb11u1
                        Version table:
                       *** 2:6.11-3.1+deb11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                      root@iobroker2:~# cd /opt/iobroker
                      root@iobroker2:/opt/iobroker# ls
                      INSTALLER_INFO.txt  backups  iob  iobroker  iobroker-data  log  node_modules  package-lock.json  package.json
                      root@iobroker2:/opt/iobroker# cd backup
                      -bash: cd: backup: No such file or directory
                      root@iobroker2:/opt/iobroker# cd backups
                      root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# ls
                      iobroker_2023_04_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_04_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2023_04_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_04_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2023_04_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2023_05_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker stop
                      root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker restore 0
                      host.iobroker2 Using backup file iobroker_2023_05_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      host.iobroker2 OK.
                      clean 100 states...
                      added 80 packages in 6s
                      added 94 packages in 7s
                      root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker start all
                      The adapter "discovery.0" was started.
                      root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker upload all
                      upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                      Update "system.adapter.admin.0"
                      • F Fox1985
                        Gerne
                        Password:
                        cifs-utils:
                          Version table:
                        host.iobroker2 OK.
                        clean 100 states...
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @fox1985 als root arbeitet man nicht. Das kann das Rechtegefüge zerstören.
                        und als root benutzt man kein sudo!
                        Wofür auch?
                        Damit aus dem Superuser ein Hyperuser wird?
                          Wofür auch?
                          Fox1985
                          Guten Morgen.
                          Du hast ganz sicher recht mit dem was Du schreibst.
                          Kannst du mir denn bei meinem Problem helfen?
                          Viele Grüße
                          • F Fox1985
                            Guten Morgen.
                            Viele Grüße
                            @fox1985
                            Du musst zuerst denn Schwachsinn mit dem root bleiben lassen. Sonst hat nämlich weitere Hilfe keinen Sinn.
                            Und dann wird der Befehl iobroker NIE, NIE, NIE mit sudo direkt kombiniert. Zumal das zusammen mit der root shell nur noch mehr Schwachsinn ist als ohnehin schon.
                              @fox1985
                              Fox1985
                              @thomas-braun 😑
                              Habe es verstanden. Bin ja Dankbar, dass ihr mir helft.
                              habe nun einen neuen Nutzer angelegt.
                              Hatte den root genutzt, weil er direkt über die Proxmox Konsole direkt nutzbar war.
                              root@iobroker2:/opt/iobroker/backups# cd ..
                              root@iobroker2:/opt/iobroker# cd ..
                              root@iobroker2:/opt# cd ..
                              root@iobroker2:/# logout
                              iobroker2 login: iobroker_config
                              Password:
                              iobroker_config@iobroker2:~$ sudo apt install cifs-utils
                              We trust you have received the usual lecture from the local System
                              Administrator. It usually boils down to these three things:
                                  #1) Respect the privacy of others.
                                  #2) Think before you type.
                                  #3) With great power comes great responsibility.
                              [sudo] password for iobroker_config:
                              cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1+deb11u1).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
                              iobroker_config@iobroker2:~$ sudo apt update
                              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              iobroker_config@iobroker2:~$ apt policy cifs-utils
                              cifs-utils:
                                Version table:
                              • F Fox1985
                                @thomas-braun 😑
                                Password:
                                cifs-utils:
                                  Version table:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @fox1985 sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                                dann führe unter diesem durch;
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Um erst einmal die Rechte wieder ins Lot zu bringen
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Fox1985
                                  Habe ich ausgeführt
                                  Password:
                                  cifs-utils:
                                    Version table:
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ ^C
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ iob stop
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ iob fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-12-09
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2023-04-02
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                  Installed gcc-c++
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                  Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  Compressed 2 JSONL files. Done
                                      Checking autostart (5/5)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ iob start
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ cd opt
                                  -bash: cd: opt: No such file or directory
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ cd iobroker
                                  -bash: cd: iobroker: No such file or directory
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ ls
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ cd /opt
                                  iobroker_config@iobroker2:/opt$ cd /iobroker/backups
                                  -bash: cd: /iobroker/backups: No such file or directory
                                  -bash: cd: /iobroker/: No such file or directory
                                  iobroker_config@iobroker2:/opt$ ls
                                  iobroker
                                  -bash: cd: /iobroker: No such file or directory
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ cd /iobroker/backups
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ cd /iobroker/backups/
                                  -bash: cd: /iobroker/backups/: No such file or directory
                                  iobroker_config@iobroker2:~$ cd apt update
                                  -bash: cd: too many arguments
                                  cifs-utils:
                                    Version table:
                                  iobroker_config@iobroker2:/opt$ cd iobroker
                                  iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker$ cd backups
                                  iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker/backups$ iob stop
                                  iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker restore 0
                                  host.iobroker2 OK.
                                  clean 102 states...
                                  added 80 packages in 7s
                                  added 94 packages in 10s
                                  iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker start all
                                  iobroker_config@iobroker2:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker upload all
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fox1985
                                    Habe ich ausgeführt
                                    Password:
                                    cifs-utils:
                                      Version table:
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Done.
                                    Autostart enabled!
                                    iobroker
                                    cifs-utils:
                                      Version table:
                                    host.iobroker2 OK.
                                    clean 102 states...
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Habe ich ausgeführt
                                    bitte lesen und befolgen!
                                    hier Teil 2
                                    Was hast du jetzt schon alles gemacht?
                                    • F Fox1985
                                      Habe ich ausgeführt
                                      Password:
                                      cifs-utils:
                                        Version table:
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Done.
                                      Autostart enabled!
                                      iobroker
                                      cifs-utils:
                                        Version table:
                                      host.iobroker2 OK.
                                      clean 102 states...
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      sudo iobroker start
                                      iobroker Befehle werden genauso wenig mit sudo eingeleitet
                                        sudo iobroker start
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @crunchip sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                                        sudo iobroker start
                                        zum zweiten!
                                          sudo iobroker start
                                          zum zweiten!
                                          Fox1985
                                          Am besten werde ich heute Abend den iobroker komplett neu in proxmox installieren und dann
                                          entsprechend euren Ratschlägen versuchen wiederherzustellen.
                                          oder was meint ihr?
                                          crunchipC D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
