    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    NSPanel meldet neue Tasmota-FW.
    Heute hat sich das NSPanel mit dem Hinweis eines FW-Updates gemeldet.
    Aktuell habe ich V12.4, aber online gibt es die 12.5.
    Muss, oder sollte ich updaten?
    Nutze die Script-Version 3.9.0.4 - abgestimmt auf TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
    Läuft eigendlich alles super.
    Möchte ungerne wegen eines Updates wieder von vorne anfangen.
    Was erwarte mich nach dem Update?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2972
    @gregors
    Nein. Kannst auch ne 12.0.X betreiben. Tasmota ist für die Sache echt unkritisch
    EDIT: Schalte dann manuelle Updates einfach aus. Ansonsten wirst du immer wieder erinnert...
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @gregors
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      #2973
      @armilar
      Unter Objekte/Alias und auch im NSPanel selber ist Autoupdate false bzw. aus.
      Es scheint, als ob das Panel trotzdem nach Updates sucht.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2974
        @gregors
        In der 3.9 gab es noch
        let manually_Update = false;                                // bei Bedarf anpassen
        steht der auf false?
        Ansonsten Tasmota-Upgrade durchführen. Hat auf keinen Fall Einfluss auf das Script.
          KeePon
          #2975
          ich habe ein Bewegungsmelder in der nähe des Displays zu hängen. Was muss ich am Display ansteuern um es aufzuwachen (soll also so Hell werden wie wenn ich es antippe), wenn der BWM auslöst.
          Danke euch!
          • ArmilarA Armilar
            @osieben
            lässt sich das externe Szenen-Script denn nur über die Datenpunkte steuern?
            O Offline
            O Offline
            osieben
            #2976
            @armilar
            ich habe das jetzt erst einmal über Szenen-Adapter gelöst, also Zimmer/Zone eingeschaltet UND HUE-Szene eingeschaltet
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2977
              @keepon
              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
              • null = Steuerung nach hinterlegten Zeit-/Wert-Parametern
              • 0 = schwarz = Display aus
              • 1-100 entsprechende Helligkeit
              • ArmilarA Armilar
                @gregors
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #2978
                @armilar
                Ich werde das Update mal ausführen.
                • O Offline
                  O Offline
                  osieben
                  schrieb am zuletzt editiert von osieben
                  #2979
                  Noch ne Basisfrage und das fiel mir gerade erst auf.
                  NSPanel mit Tasmota und Lovelace nach std Tutorials.
                  Der Screensaver hat bei mir oben groß die Uhrzeit und unter dem Strich dann Wetterangaben.
                  Was bei mir nicht angezeigt wird, ist das Datum unter der Uhrzeit und rechts oben in klein die gemessene Raumtemperatur.
                  Jemand einen Tipp, was ich da falsch gemacht haben könnte, zumindest da Datum hätte ich da schon gerne stehen.
                  Danke.
                  Erledigt, nachdem ich das Script aktualisiert habe, funktioniert es nun.
                  • ArmilarA Armilar
                    @keepon
                    KeePon
                    #2980
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @keepon
                    Vielen Dank! Das funktioniert super.
                      DaPeace
                      #2981
                      @Armilar Ich würde gerne den Erweiterten Screensaver verwenden, hab hier aber Probleme:
                      Die Werte sind im Normalen Screensaver ok aber im Erweiterten formatiert er mir sie irgendwie um. Was mach ich da falsch? Skript und Panel sind aktuell von heute..
                          bottomScreensaverEntity :
                                  // bottomScreensaverEntity 1
                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Hausverbrauch_Tag',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'flash-outline',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'TagesVB',
                                      ScreensaverEntityUnitText: 'KW',
                                      ScreensaverEntityIconColor: MSGreen
                                  // bottomScreensaverEntity 2
                                      ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.currentPower',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant-outline',
                                      ScreensaverEntityText: 'Aktuell',
                                      ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                      ScreensaverEntityIconColor: MSGreen,
                                  // bottomScreensaverEntity 3
                                      ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.Day',
                                      ScreensaverEntityText: 'Tag',
                                  // bottomScreensaverEntity 4
                                      ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.SmartMeter.Hausmomentanverbrauch',
                                      ScreensaverEntityText: 'Haus',
                                  // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_an',
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'pool',
                                      ScreensaverEntityText: 'Poolpumpe',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "off", 'val_max': "on"}
                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_Leistung',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-pump',
                                      ScreensaverEntityText: 'Poolp',
                                      ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 600}
                       	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DaPeace
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2982
                        @dapeace
                        gibt es (minimalistisch so):
                            leftScreensaverEntity:
                        • D DaPeace
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2983
                          @dapeace
                          siehe auch
                          • ArmilarA Armilar
                            @dapeace
                            DaPeace
                            schrieb am zuletzt editiert von DaPeace
                            #2984
                            @armilar jawohl. soweit war ich noch nicht mit dem anlegen... Wollte erst die unteren Icons füllen. Woran hackt das? Ich finde das Skript sollte schon auch mit weniger Einträgen funktionieren sonst wird die Fehlersuche immer recht kompliziert. Deinen Link hatte ich auch als Basis fürs ausfüllen genommen.
                            Ich hab die Config jetzt mal so angepasst das überall Daten drinstehen allerdings passen die Werte trotzdem absolut nicht mit den Datenpunkten überein. Ich versteh nicht ganz woher die Formatierung mit dem Datum kommt:
                            Bild:
                            Config:
                             **                           Configuration                           **
                            export const config = <Config> {
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                            ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                        // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                            ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                                        // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                            ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                            ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                                indicatorScreensaverEntity:
                                         //indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.POWER1',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                            ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "OFF", 'val_max': "ON"}
                                        // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: 'husqvarna-automower.0.602d5cc6-850e-4a70-aa30-4a7d68cd68b8.mower.state',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'mower',
                                            ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                            ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': "CHARGING", 'val_max': "MOWING" }
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                            ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                            ScreensaverEntityOffColor: White },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'shelly.0.SHRGBW2#272994#1.white0.Switch',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'outline',
                                                            ScreensaverEntityValue: null,
                                                            ScreensaverEntityValueUnit: '',
                                weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                                defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                                defaultColor: Off,
                                defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                pages: [
                                        Wohnzimmer_Thermostat,
                                        Wohnzimmer_Radio,
                                        Stromverbraeuche,
                                        Stromverlauf,
                                        Fenster_Wozi,
                                        Wohnzimmer_Licht,
                                        Pool,
                                        NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                            • D DaPeace
                              Bild:
                              Config:
                               **                           Configuration                           **
                                  defaultColor: Off,
                                  pages: [
                                          Wohnzimmer_Radio,
                                          Stromverbraeuche,
                                          Stromverlauf,
                                          Fenster_Wozi,
                                          Wohnzimmer_Licht,
                                          Pool,
                              TT-Tom
                              #2985
                              @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Das Script kommt auch mit weniger zu recht, die Mindestanforderung zeigt die Datei NsPanelTs_without_Examples.ts
                              Die Datenpunkte mit deinen Werten(Zahlen) müssen vom Typ number sein.
                              das Script macht aus Zahlen, die als String übergeben werden ein Datum. Mit ScreensaverEntityDateFormat: kann man die Anzeige dann noch formatieren.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                DaPeace
                                #2986
                                @tt-tom Danke für die Info. Ich hab jetzt mal das Skript 4.0.5 verwendet was ich schonmal vorbereitet hatte und hier funktionieren die Werte so wie sie sind. Mit der 4.0.5.11 kommen so komische Sachen bei raus.
                                • D DaPeace
                                  TT-Tom
                                  #2987
                                  @dapeace
                                  was mich jetzt etwas wundert, denn der Code in 4.0.5 ist der selbe, wie in 4.0.5.11. Was den Bereich bottomScreensaverEntity betrifft. eventuell kann @Armilar etwas dazu sagen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @danny_v1 okay werde mal das Blockly testen, wo da der Fehler sein könnte.
                                    Edit: Ich kann kein Fehler finden. Wo Handlungsbedarf ist. Bei der Popupnotifymeldung, die musste ich auf falsch /false setzen, weil die Pfade bei mir nicht stimmen. der Rest läuft ohne Probleme. Wie sehen den hier deine Einstellungen aus??
                                    bekommst du irgendwelche Meldungen von dem Blockly? Passt der Pfad bei dir?
                                    danny_v1
                                    #2988
                                    @tt-tom Sorry war paar Tage unterwegs. Ich habe jetzt die AlarmPage mit dem Alarm Adapter verbunden, geht auch soweit ganz gut. Paar Kleinigkeiten muss ich noch anpassen. Falls es jemanden interessiert kann ich ja das Blockly mal hier reinstellen.
                                    • D danny_v1
                                      TT-Tom
                                      #2989
                                      @danny_v1 ja gerne, ich würde es dann mit ins Wiki übernehmen. Vielleicht kannst du noch ein paar Hinweise geben, was zu beachten ist.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        danny_v1
                                        #2990
                                        @tt-tom Alles klar mach ich, ist aber alles noch im Test, aber bis jetzt macht es keinen schlechten Eindruck.
                                        Ich hätte da auch noch eine Anfrage für eine neue Card. Gibt es die Möglichkeit eine Card für einen Wecker zu integrieren? Bin gerade am Testen der MQTT Alarm Clock App für Android, das zb fünf Minuten vor dem gestellten Wecker die Rollos auf gehen und sobald der Wecker angeht Alexa irgend einen Radiosender spielt und nach dem zweiten mal snooze z.b. das Licht an und aus geht. Da wäre es ganz praktisch das ganze am Panel darzustellen bzw auch drüber den Wecker zu stellen.
                                        • D danny_v1
                                          TT-Tom
                                          #2991
                                          @danny_v1 Bei den Seiten erstellen bin ich raus, @joBr99 macht das. Erstelle ein Feature Request und beschreibe so gut es geht was du möchtest.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
