    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    habe das eher so verstanden, dass der Datenpunkt aktuell nur true/false schreibt und das die Farbe sich aktuell nicht ändert.
    Ist auch korrekt so, da die "bottomScreensaverEntity" nie als "Indikatoren" vorgesehen waren.
    Dafür gibt es die Idikatoren (Advanced) oder MRIcons...
    TT-Tom
    #2962
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    man das habe ich jetzt über lesen, ist noch zu "früh" nach der Nachtschicht 😖
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      schrieb am zuletzt editiert von draexler
      #2963
      @armilar Nö, die Farbe ist aktuell noch nicht das Problem. Der Text unter dem Bild. Da steht gerade true oder false.
      Aber ich denke wir haben ein Henne/ Ei Problem.
      Konvertiere ich auf auf / zu habe ich die Anzeige, aber keine Visualisierung mit Bilder.
      Lasse ich auf es auf true/false funktioniert zwar die Visualisierung der Bilder, habe dann aber True/False als Text.
      • draexlerD draexler
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2964
        @draexler
        Ja wird nicht funktionieren mit der Screensaver-Ansicht. Da true = 1 und false = 0 ist, kannst du den Zustand der Farbe ändern und auch im Alias per Funktion negieren. Es wird aber immer true/false drin stehen. Das wird sich auch nicht ändern...
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @draexler
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #2965
          @armilar Ok, schade. Und ganz ausblenden? Geht das irgendwie?
          Und noch was anderes...
          Was bedeutet eigentlich
          screensaverentityfactor: 1,
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2966
            @draexler
            Du kannst damit einen Wert umrechnen lassen. Mit diesem Faktor wird der Wert/Betrag dann multipliziert.
            Beispiel m/s in km/h --> Faktor 3,6
            Default steht der Wert immer auf 1.
            • O Offline
              O Offline
              osieben
              #2967
              danke erst einmal für die ersten Tips, ich komme mit großen Schritten weiter.
              Gestern rannte ich aber in das nächste Problem, dass ich nicht aufgeschlüsselt bekomme.
              Kurzes Setup
              NSPanel mit Tasmota/Lovelace nach dem std. Tutorial.
              Hausautomation: Homematic, Hue, Ring, Sonos, Alexa
              Ziel: ein Basis-Script im IO Broker mit einem Screen pro Raum für die Basissteuerung. Das würde ich dann pro NSPanel kopieren, sofern ich keine modulare Lösung oder objektorientierte dafür finde.
              Jeder Screen hat 6 Buttons, unten Rollos hoch, Rollo "spezieller Wert", Rollo runter, und in der oberen Reihe die Lichtsteuerung.
              Lichtsteuerung per HUE ist jetzt der Haken!
              • Im Bad habe ich eine HUE-Deckenlampe, diese ist dem HUE-Zimmer Bad zugeordnet.
                Im ioBroker habe ich über den Gerätemanager einen Taster angelegt, der dort eine Szene einschaltet. Ich schalte einfach die Szene. Das funktioniert!
              • Probleme: HUE-Zimmer Küche hat mehrere Lampen und die ZUE-Zone Erdgeschoss ebenfalls.
                Das gleiche Vorgehen wie im Badezimmer bringt hier überhaupt nichts
              Fragen:
              Idee was ich falsch mache oder wo ich falsch liege? Ich möchte nur ganz simpel eine Szene einschalten, ohne zusätzliche Bildschirme.
              Danke & Gruß
              Oliver
              • O osieben
                Kurzes Setup
                Fragen:
                Danke & Gruß
                Oliver
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2968
                @osieben
                Ich habe das so gelöst, dass ein externes Blockly/Javascript je Raum die Aktoren je Szene schaltet. Dafür habe ich je Szene einen boolschen Datenpunkt (true/false). Jeder Datenpunkt hat einen eigenen Alias.
                Im externen Blockly/Javascript ist nur ein Trigger, der alle Datenpunkte des Raumes beinhaltet und auf die Object_ID zugreift:
                (Ausschnitt)
                Aus einer cardGrid steuere ich jetzt bis zu 6 Szenen jeweils per Alias Taste (Datenpunkte analog Trigger Objekte). Innerhalb des Triggers wird über falls/sonst falls entschieden, welche Szene geschaltet wird.
                Somit funktioniert die Szenenschaltung des Raumes bereits in den Datenpunkten des ioBroker (auch ohne NSPanel) wenn sich true aktualisiert. Das wiederum hat den Vorteil, das du die Szenen auch über den iot-Adapter als Schalter anlegen kannst und das gleiche auch mit der Sprachsteuerung funktioniert. Ebenfalls kann das gleiche dann aus einer VIS, etc. gesteuert werden.
                Wenn es dann in einem Panel funktioniert, funktioniert es auch in den anderen ohne Änderungen.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @osieben
                  (Ausschnitt)
                  O Offline
                  O Offline
                  osieben
                  #2969
                  @armilar
                  Ja genauso, nur dass ich eine HUE Szene direkt gerne einschalten würde, in einem Zimmer oder Zone und genau das geht iwie nicht.
                  • O osieben
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2970
                    @osieben
                    lässt sich das externe Szenen-Script denn nur über die Datenpunkte steuern?
                    GregorSG O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @osieben
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      #2971
                      NSPanel meldet neue Tasmota-FW.
                      Heute hat sich das NSPanel mit dem Hinweis eines FW-Updates gemeldet.
                      Aktuell habe ich V12.4, aber online gibt es die 12.5.
                      Muss, oder sollte ich updaten?
                      Nutze die Script-Version 3.9.0.4 - abgestimmt auf TFT 49 / v3.9.0 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                      Läuft eigendlich alles super.
                      Möchte ungerne wegen eines Updates wieder von vorne anfangen.
                      Was erwarte mich nach dem Update?
                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                      • GregorSG GregorS
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2972
                        @gregors
                        Nein. Kannst auch ne 12.0.X betreiben. Tasmota ist für die Sache echt unkritisch
                        EDIT: Schalte dann manuelle Updates einfach aus. Ansonsten wirst du immer wieder erinnert...
                        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @gregors
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          #2973
                          @armilar
                          Unter Objekte/Alias und auch im NSPanel selber ist Autoupdate false bzw. aus.
                          Es scheint, als ob das Panel trotzdem nach Updates sucht.
                          • GregorSG GregorS
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2974
                            @gregors
                            In der 3.9 gab es noch
                            let manually_Update = false;                                // bei Bedarf anpassen
                            steht der auf false?
                            Ansonsten Tasmota-Upgrade durchführen. Hat auf keinen Fall Einfluss auf das Script.
                              KeePon
                              #2975
                              ich habe ein Bewegungsmelder in der nähe des Displays zu hängen. Was muss ich am Display ansteuern um es aufzuwachen (soll also so Hell werden wie wenn ich es antippe), wenn der BWM auslöst.
                              Danke euch!
                              • ArmilarA Armilar
                                @osieben
                                O Offline
                                O Offline
                                osieben
                                #2976
                                @armilar
                                ich habe das jetzt erst einmal über Szenen-Adapter gelöst, also Zimmer/Zone eingeschaltet UND HUE-Szene eingeschaltet
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2977
                                  @keepon
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
                                  • null = Steuerung nach hinterlegten Zeit-/Wert-Parametern
                                  • 0 = schwarz = Display aus
                                  • 1-100 entsprechende Helligkeit
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @gregors
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    #2978
                                    @armilar
                                    Ich werde das Update mal ausführen.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      osieben
                                      schrieb am zuletzt editiert von osieben
                                      #2979
                                      Noch ne Basisfrage und das fiel mir gerade erst auf.
                                      NSPanel mit Tasmota und Lovelace nach std Tutorials.
                                      Der Screensaver hat bei mir oben groß die Uhrzeit und unter dem Strich dann Wetterangaben.
                                      Was bei mir nicht angezeigt wird, ist das Datum unter der Uhrzeit und rechts oben in klein die gemessene Raumtemperatur.
                                      Jemand einen Tipp, was ich da falsch gemacht haben könnte, zumindest da Datum hätte ich da schon gerne stehen.
                                      Danke.
                                      Erledigt, nachdem ich das Script aktualisiert habe, funktioniert es nun.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @keepon
                                        KeePon
                                        #2980
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @keepon
                                        Vielen Dank! Das funktioniert super.
                                          DaPeace
                                          #2981
                                          @Armilar Ich würde gerne den Erweiterten Screensaver verwenden, hab hier aber Probleme:
                                          Die Werte sind im Normalen Screensaver ok aber im Erweiterten formatiert er mir sie irgendwie um. Was mach ich da falsch? Skript und Panel sind aktuell von heute..
                                              bottomScreensaverEntity :
                                                      // bottomScreensaverEntity 1
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Hausverbrauch_Tag',
                                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                          ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'flash-outline',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                          ScreensaverEntityText: 'TagesVB',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: 'KW',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: MSGreen
                                                      // bottomScreensaverEntity 2
                                                          ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.currentPower',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant-outline',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Aktuell',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: MSGreen,
                                                      // bottomScreensaverEntity 3
                                                          ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.Day',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Tag',
                                                      // bottomScreensaverEntity 4
                                                          ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.SmartMeter.Hausmomentanverbrauch',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Haus',
                                                      // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_an',
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'pool',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Poolpumpe',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "off", 'val_max': "on"}
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_Leistung',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-pump',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Poolp',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 600}
                                           	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
