    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    KeePon
    #2975
    ich habe ein Bewegungsmelder in der nähe des Displays zu hängen. Was muss ich am Display ansteuern um es aufzuwachen (soll also so Hell werden wie wenn ich es antippe), wenn der BWM auslöst.
    Danke euch!
    • ArmilarA Armilar
      @osieben
      lässt sich das externe Szenen-Script denn nur über die Datenpunkte steuern?
      O Offline
      O Offline
      osieben
      #2976
      @armilar
      ich habe das jetzt erst einmal über Szenen-Adapter gelöst, also Zimmer/Zone eingeschaltet UND HUE-Szene eingeschaltet
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2977
        @keepon
        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
        • null = Steuerung nach hinterlegten Zeit-/Wert-Parametern
        • 0 = schwarz = Display aus
        • 1-100 entsprechende Helligkeit
        • ArmilarA Armilar
          @gregors
          In der 3.9 gab es noch
          let manually_Update = false;                                // bei Bedarf anpassen
          steht der auf false?
          Ansonsten Tasmota-Upgrade durchführen. Hat auf keinen Fall Einfluss auf das Script.
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          #2978
          @armilar
          Ich werde das Update mal ausführen.
          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
          • O Offline
            O Offline
            osieben
            schrieb am zuletzt editiert von osieben
            #2979
            Noch ne Basisfrage und das fiel mir gerade erst auf.
            NSPanel mit Tasmota und Lovelace nach std Tutorials.
            Der Screensaver hat bei mir oben groß die Uhrzeit und unter dem Strich dann Wetterangaben.
            Was bei mir nicht angezeigt wird, ist das Datum unter der Uhrzeit und rechts oben in klein die gemessene Raumtemperatur.
            Jemand einen Tipp, was ich da falsch gemacht haben könnte, zumindest da Datum hätte ich da schon gerne stehen.
            Danke.
            Erledigt, nachdem ich das Script aktualisiert habe, funktioniert es nun.
            • ArmilarA Armilar
              @keepon
              KeePon
              #2980
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @keepon
              Vielen Dank! Das funktioniert super.
                DaPeace
                #2981
                @Armilar Ich würde gerne den Erweiterten Screensaver verwenden, hab hier aber Probleme:
                Die Werte sind im Normalen Screensaver ok aber im Erweiterten formatiert er mir sie irgendwie um. Was mach ich da falsch? Skript und Panel sind aktuell von heute..
                    bottomScreensaverEntity :
                            // bottomScreensaverEntity 1
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Hausverbrauch_Tag',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                                ScreensaverEntityIconOn: 'flash-outline',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'TagesVB',
                                ScreensaverEntityUnitText: 'KW',
                                ScreensaverEntityIconColor: MSGreen
                            // bottomScreensaverEntity 2
                                ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.currentPower',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant-outline',
                                ScreensaverEntityText: 'Aktuell',
                                ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                ScreensaverEntityIconColor: MSGreen,
                            // bottomScreensaverEntity 3
                                ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.Day',
                                ScreensaverEntityText: 'Tag',
                            // bottomScreensaverEntity 4
                                ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.SmartMeter.Hausmomentanverbrauch',
                                ScreensaverEntityText: 'Haus',
                            // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_an',
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool',
                                ScreensaverEntityText: 'Poolpumpe',
                                ScreensaverEntityUnitText: '',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "off", 'val_max': "on"}
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_Leistung',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'water-pump',
                                ScreensaverEntityText: 'Poolp',
                                ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 600}
                 	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DaPeace
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2982
                  @dapeace
                  gibt es (minimalistisch so):
                      leftScreensaverEntity:
                  • D DaPeace
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2983
                    @dapeace
                    siehe auch
                    • ArmilarA Armilar
                      @dapeace
                      DaPeace
                      schrieb am zuletzt editiert von DaPeace
                      #2984
                      @armilar jawohl. soweit war ich noch nicht mit dem anlegen... Wollte erst die unteren Icons füllen. Woran hackt das? Ich finde das Skript sollte schon auch mit weniger Einträgen funktionieren sonst wird die Fehlersuche immer recht kompliziert. Deinen Link hatte ich auch als Basis fürs ausfüllen genommen.
                      Ich hab die Config jetzt mal so angepasst das überall Daten drinstehen allerdings passen die Werte trotzdem absolut nicht mit den Datenpunkten überein. Ich versteh nicht ganz woher die Formatierung mit dem Datum kommt:
                      Bild:
                      Config:
                       **                           Configuration                           **
                      export const config = <Config> {
                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                          panelSendTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                      ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                  // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                      ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                                  // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                      ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                      ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                          indicatorScreensaverEntity:
                                   //indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.POWER1',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                      ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "OFF", 'val_max': "ON"}
                                  // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'husqvarna-automower.0.602d5cc6-850e-4a70-aa30-4a7d68cd68b8.mower.state',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'mower',
                                      ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                      ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': "CHARGING", 'val_max': "MOWING" }
                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                      ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                      ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                                      ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                      ScreensaverEntityOffColor: White },
                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'shelly.0.SHRGBW2#272994#1.white0.Switch',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'outline',
                                                      ScreensaverEntityValue: null,
                                                      ScreensaverEntityValueUnit: '',
                          weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                          defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                          defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                          defaultColor: Off,
                          defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                          pages: [
                                  Wohnzimmer_Thermostat,
                                  Wohnzimmer_Radio,
                                  Stromverbraeuche,
                                  Stromverlauf,
                                  Fenster_Wozi,
                                  Wohnzimmer_Licht,
                                  Pool,
                                  NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                      • D DaPeace
                        Bild:
                        Config:
                         **                           Configuration                           **
                            defaultColor: Off,
                            pages: [
                                    Wohnzimmer_Radio,
                                    Stromverbraeuche,
                                    Stromverlauf,
                                    Fenster_Wozi,
                                    Wohnzimmer_Licht,
                                    Pool,
                        TT-Tom
                        #2985
                        @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Das Script kommt auch mit weniger zu recht, die Mindestanforderung zeigt die Datei NsPanelTs_without_Examples.ts
                        Die Datenpunkte mit deinen Werten(Zahlen) müssen vom Typ number sein.
                        das Script macht aus Zahlen, die als String übergeben werden ein Datum. Mit ScreensaverEntityDateFormat: kann man die Anzeige dann noch formatieren.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          DaPeace
                          #2986
                          @tt-tom Danke für die Info. Ich hab jetzt mal das Skript 4.0.5 verwendet was ich schonmal vorbereitet hatte und hier funktionieren die Werte so wie sie sind. Mit der 4.0.5.11 kommen so komische Sachen bei raus.
                          • D DaPeace
                            TT-Tom
                            #2987
                            @dapeace
                            was mich jetzt etwas wundert, denn der Code in 4.0.5 ist der selbe, wie in 4.0.5.11. Was den Bereich bottomScreensaverEntity betrifft. eventuell kann @Armilar etwas dazu sagen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @danny_v1 okay werde mal das Blockly testen, wo da der Fehler sein könnte.
                              Edit: Ich kann kein Fehler finden. Wo Handlungsbedarf ist. Bei der Popupnotifymeldung, die musste ich auf falsch /false setzen, weil die Pfade bei mir nicht stimmen. der Rest läuft ohne Probleme. Wie sehen den hier deine Einstellungen aus??
                              bekommst du irgendwelche Meldungen von dem Blockly? Passt der Pfad bei dir?
                              danny_v1
                              #2988
                              @tt-tom Sorry war paar Tage unterwegs. Ich habe jetzt die AlarmPage mit dem Alarm Adapter verbunden, geht auch soweit ganz gut. Paar Kleinigkeiten muss ich noch anpassen. Falls es jemanden interessiert kann ich ja das Blockly mal hier reinstellen.
                              • D danny_v1
                                TT-Tom
                                #2989
                                @danny_v1 ja gerne, ich würde es dann mit ins Wiki übernehmen. Vielleicht kannst du noch ein paar Hinweise geben, was zu beachten ist.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  danny_v1
                                  #2990
                                  @tt-tom Alles klar mach ich, ist aber alles noch im Test, aber bis jetzt macht es keinen schlechten Eindruck.
                                  Ich hätte da auch noch eine Anfrage für eine neue Card. Gibt es die Möglichkeit eine Card für einen Wecker zu integrieren? Bin gerade am Testen der MQTT Alarm Clock App für Android, das zb fünf Minuten vor dem gestellten Wecker die Rollos auf gehen und sobald der Wecker angeht Alexa irgend einen Radiosender spielt und nach dem zweiten mal snooze z.b. das Licht an und aus geht. Da wäre es ganz praktisch das ganze am Panel darzustellen bzw auch drüber den Wecker zu stellen.
                                  • D danny_v1
                                    TT-Tom
                                    #2991
                                    @danny_v1 Bei den Seiten erstellen bin ich raus, @joBr99 macht das. Erstelle ein Feature Request und beschreibe so gut es geht was du möchtest.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      danny_v1
                                      #2992
                                      @tt-tom Sorry das es etwas gedauert hat aber hier noch das Blockly, wie ich den Alarm Adapter mit der AlarmPage verbunden habe.
                                        <variables>
                                          <variable id="P7QE+GF6h)E2g%:#y$/Y">LichtEGStatusAlt</variable>
                                          <variable id="UcL-MS2|s1+aEP7O*`A:">LichtOGStatusAlt</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="|8X[PbbvSU!7I^5{*^a=" x="88" y="63">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="`)3Y`~St5DH5v?F+]9M3">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.Aktivierungen.VollschutzAn</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="7[^|QcTy/@.{2s(OG$Fb">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="=.KD7qSe4~]TtSI!xiI.">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="CPg[7^D?vcw{xepZZ}EX">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="T[[`hbH(-}+MXWi9KnYp">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="x)l][_Kt,BrAEFLDdC@u">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="a-[@@{!jc/q29XT$V#^o">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="o7.X|H!0~iKqFeQp5a*H">
                                                          <field name="OID">alarm.0.status.enableable</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="@2dbs*qhF=tzkW^1}r+*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="ZHQRocGj=Q*cJItr_[,a">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_number" id="!M0tIs|-E.^-Vq8F@?|0">
                                                      <field name="NUM">1234</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="[W{gk$~R,i,/YN:v#}]9">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmState</field>
                                                        <block type="text" id="oX_:B54QYu5Vhdf[vg*(">
                                                          <field name="TEXT">armed</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="p@-g_|Ai2)pFRlmW!?!.">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmType</field>
                                                            <block type="text" id="NXo+M(9d}#{0}{1d}rDg">
                                                              <field name="TEXT">A1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="tsT$MuFe0)Sc#oLXC5Fm">
                                                              <field name="OID">alarm.0.status.activated</field>
        <block type="logic_boolean" id="!R0?Sfg.nqx%}`G]hHVJ">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="`V)hoN1w2b=nkKl`oddW">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <block type="text" id="wnXujXR/B-fTx9*ESBPK">
        <field name="TEXT">Alarmanlage</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="P+~noX9+8Xc~~.UP$Lwu">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="text" id="GBTKSe+%xY9n]r[El0f$">
        <field name="TEXT">Vollschutz aktiv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="TPzsIanmsL4v[Cq=IRQ@">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="l9$l`DT]e5;:SvPO@]+[">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="E9Z0MOKXn=]f24RS7F77">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="1mGoL-)gl|wF]4ojsWCS">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="=^_Se%Hun-5UjTB9aX,b">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="*TwUAn4%?h=|l?g$GcHR">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="t~pMo=u0XsA^I([8xy8Z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="control" id="`AR;2[%g4!:!@fSU[Nk8">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.Aktivierungen.VollschutzAn</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="Qd[b2-|vE)wCJwkcW:x/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on_ext" id="878R%*,J0DoZ$`CTH2~G" x="88" y="563">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="vY]]X7=yW5ud-7)@.[cX">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmState</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="Dn3uq*-U3bF|r|lRF=O2">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id=":gh%YH,Er.:u%^k/A5M^">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id=",vVGqd18%^nS?@Lv*@iO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="@jB:FzUnE.mM*{xtFGFs">
                                                      <field name="TEXT">disarmed</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="GKiESAyt$/0)d;GBBzTG">
                                                  <field name="OID">alarm.0.use.disable</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="bo{lnh?p0H#UgmEi+^O(">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="l[o~|nrZ50ecR#m70T(m">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="lY5y;c!arQEj}{/5;Jt7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="/DuX0s07rDjJG_)GH#Qa">
                                                            <block type="logic_boolean" id="Y.!%z)Aoj;8hq;]7y^#]">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="PAKXc91S8U.I-a%xop9L">
                                                              <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.DeckeEG.ON</field>
        <block type="variables_get" id="0`x4B6[Rj_Tn*_CF$)Vz">
        <field name="VAR" id="P7QE+GF6h)E2g%:#y$/Y">LichtEGStatusAlt</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="e~EA|q9|2[iW8nsp.O:C">
        <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.DeckeOG.ON_SET</field>
        <block type="variables_get" id="))H2`fEybXNbjU3df]!j">
        <field name="VAR" id="UcL-MS2|s1+aEP7O*`A:">LichtOGStatusAlt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="6w!6(LoO[?}oY*U#Gl~K">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="h.e)e34pQyCsHTmWie:?">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="YlgD^C`@F@9!K-CTWb^3">
                                                      <field name="TEXT">arming</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="7II/mr[uv-iwLiantF?J">
                                                    <block type="logic_boolean" id="lurrJr!WWoTy6(qJ{uSE">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on_ext" id="GigMf:F8epyVG;Dwj+@C" x="863" y="538">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="PdQZ.w~i9RiZ^o#yRh43">
                                              <field name="oid">alarm.0.status.burglar_alarm</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="XijA|xcfM?eTr!T~%puY">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="1Y)4rnLtqEUM0$cnP^d.">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="kfH9w6vy}dZp?hY//MRw">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="wnM,DSd8Y*ZOzFX~/6e)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="8c-h%.Im$e^`5Tb)HE}*">
                                                    <block type="get_value" id="b}hOF7NXr^3gH=Ozq^D=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="Q[shuU$MzOS2N-+/%g#R">
                                                        <block type="get_value" id="]~yhhkD0E.^c7_kTIwJ;">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on_ext" id="Mj%;$r_Va+fuu23DU%zO" x="863" y="788">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="WTlwg+c]eF{}UUUNCLw~">
                                              <field name="oid">alarm.0.status.sleep</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="Uz5pl3/qX5MFoxJ!b2-{">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="Q_^C5_tNat6gj.:=e(ga">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id=",8ut)Jl78*^_B_gKRP^O">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id=";ALn4,6|YLJ)Y%~:UQ^C">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="yxR{V$lEKXa@0|[DUy88">
                                                    <block type="logic_boolean" id="G(c~)uuXbDDh/t0zg#3V">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="%W$wM#=_v5Ce~l:Xu:FV">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="fC1}q6!ZR;xELf{2=p$M">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="=1xlUlZ,T:}h|zv8#^GQ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="e#6S8g*`Kr(:)7iG:xMA">
                                                    <block type="logic_boolean" id="1-v-X([W0xGAqO#+1%;w">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="(vV*wIqmAE}M;8AJoO6s">
                                                        <block type="logic_boolean" id="]Wf{Ua.|#,S4U0ktYX72">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="*;;l^`=_PIe{)JJt`x`.">
                                                            <block type="logic_boolean" id="`SZ{/m5h$PhZ7E-t%C,}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="iRX$?5x=agp2yQQJO,B+">
        <block type="text" id="XtR/6+Jiz$*6^w3Y(vM#">
        <field name="TEXT">1234</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="yE]mw5BVbcwuJV@DY2%/">
        <block type="text" id="xjC{pV2??Mdu4ExLgb2X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="DAYNMXSt!]Br=~m.xa-i">
        <block type="text" id="~t:e?*BP{*SquN714-a$">
        <field name="TEXT">D1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Kurze Erklärung noch dazu:
                                      -Es wird ein Datenpunkt als Boolean benötigt, in dem Blockly "VollschutzAN".
                                      -Ich nutze einen festen Pin (im Blockly 1234) kann entweder ein fester Pin sein oder durch einen Datenpunkt ersetzt werden.
                                      -zur Aktivierung am Panel, egal welcher Pin bei der Aktivierung eingegeben wird, der Pin im Blockly ist der der den Alarm deaktiviert!!!
                                      -Es wird alles im Alarm Adapter festgelegt, also was Überwacht wird, was bei welchem Alarm gesteuert wird usw.
                                      -Es ist alles noch in der "Testphase" bei mir läuft es zur Zeit so: Ich habe die AlarmPage auf dem Panel neben meiner Haustür aktiv, per Button am Panel wird die Alarmanlage scharf geschaltet, ich überwache alle Türkontakte sowie Bewegungsmelder im Alarmadapter. Wichtig beim scharfschalten die Tür muss offen sein und im Alarmadapter der Haken gesetzt sein "Konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren" da sonst schon beim verlassen der Alarm ausgelöst wird. Wird der Alarm ausgelöst öffnet sich am Panel automatisch die AlarmPage und mit der StandartPin lässt sich der Alarm deaktivieren. Sollte dies nicht innerhalb von der Im Alarmadapter festgelegten Zeit passieren blicken erst die Lampen die im Blockly stehen. Was danach passiert kann ja jeder selbst entscheiden und im AlarmAdapter festlegen, z.B Rauchmelder aktivieren Alexa etwas sagen lassen eine Telegram Nachricht verschicken, usw.
                                      Hoffe das war nicht zu ausführlich.
                                      Das Blockly darf gern verwendet und im besten Fall verbessert werden! :)
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xblades
                                        #2993
                                        bin neu hier und habe ein Problem und eine Frage :
                                        • Frage : kann man Datenpunkte verschachteln bzw. wie?
                                          Bekomme im Trashschedule unter trashschedule.0.next.types nur den Typ, z.b. Wertstofftonne. Die Farbe wäre dann zu finden unter trashschedule.0.type.wertstofftonne.color
                                        • Problem
                                          habe im NSPanel Service keine Datenpunkte (alles was nicht navigate ist, ist leer), dabei sieht aliaspfad etc. gut aus. Im NSPanel_Service fehlt auch schon der erste untere rebootbutton. Habe dort auch versucht den Pfad direkt einzutragen, keine Änderung. Hier weiß ich gerade nicht weiter.
                                        Ansonsten ist alle Software frisch, keine Fehlermeldungen, minimal angepasstes NSPanelTs.ts ohne Beispiele.
                                        Der Rest (accuweather, mqtt etc. geht)
                                        tasmota 12.5.0
                                        berrydriver 8
                                        adapter 1.1.1
                                        javascript 6.1.4
                                        TS script 4.0.5 ohne Beispiele
                                        Pfade angepasst
                                        screenshot1.jpg nspanel.ts
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • X xblades
                                          • Problem
                                          tasmota 12.5.0
                                          berrydriver 8
                                          adapter 1.1.1
                                          javascript 6.1.4
                                          Pfade angepasst
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2994
                                          @xblades
                                          Ich weiß zwar nicht wie das passiert ist, aber deine Aliase haben so wie es aussieht keine "Channel"!
                                          Müsste so aussehen:
                                          Lösche bitte mal das durch das "Script" erstellte Verzeichnis unter 0_userdata.0. und alias.0.
                                          Danach noch mal das Script ausführen und alle Datenpunkte erneut anlegen lassen.
                                          Welche nodeJS-Version ist im Einsatz? --> In Linux-Console node -v ausführen
                                          Hintergrund: Das Script sucht nach dem Alias Channel. Wenn der nicht vorhanden ist, weiß das Script nicht, welches Steuerelement instanziert werden soll...
                                          Beispiel rebootNSPanel
                                          • bei mir button
                                          • bei dir folder
                                          EDIT:
                                          Zum Thema trashschedule.0. kann ich dir allerdings nicht helfen, da ich den Adapter nicht benutze. Gibt aber bestimmt zahlreiche User hier mit Beispielen...
                                          EDIT2: Kann es sein, dass der Haken setObjects im JS-Adapter (Config) nicht gesetzt ist? Könnte erklären, warum die Channel nicht angelegt werden.
                                          X 1 Antwort Letzte Antwort
