  5. [gelöst] - Prusa Telemetriedaten mit Blockly einbinden
    2.0k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hylamayn.deH Offline
    hylamayn.de
    schrieb am zuletzt editiert von hylamayn.de
    ich versuche, die vom Prusa Mk3s geschickten Telemetriedaten in IOBroker zu bekommen.
    Es gibt (mindestens) zwei URLs, die ich im Webbrowser aufrufen kann:
    http://192.xxx.xxx.xxx/api/printer und http://192.xxx.xxx.xxx/api/version
    Ich werde jeweils (einmalig) nach einem Benutzernamen und dem Passwort gefragt,
    danach kann ich mir die Daten als JSON String anschauen.
    Mein Blockly sieht bisher so aus:
      <variables>
        <variable id="YyN?0+-c0yZwIIzVi80;">result</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="@%Y/`G*)Fq7*1~Pe$(nz" x="-912" y="-462">
        <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="request" id="v,F(kk8,7ftks@}|clN;">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="URL">
              <shadow type="text" id="Q!n]mQgQ=j(u2PjVg3Zu">
                <field name="TEXT">http://192.xxx.xxx.xxx/api/printer</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="debug" id="pqw*L;T(MI^eKTV*aGVe">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="-0q#*1Nu_E5q`dA83P(v">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="LA]g2NqF3o-zB:KaSnjB">
                    <field name="VAR" id="YyN?0+-c0yZwIIzVi80;">result</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Ich bekomme als "result" eine 401 Fehlermeldung: not authorized.
    Würde so eine Abfrage grundsätzlich so funktionieren?
    Und wie müsste ich die fehlenden Daten zur Autorisierung übergeben?
    Vielen Dank.
    Christoph
    • hylamayn.deH hylamayn.de
        <variables>
        </variables>
              <value name="URL">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Vielen Dank.
      Christoph
      @hylamayn-de sagte in Prusa Telemetriedaten mit Blockly einbinden:
      der Browser wird die Credentials im Cache halten.
      Dein Blockly hat da keinen Zugriff drauf.
      hylamayn.deH 1 Antwort Letzte Antwort
        hylamayn.de
        ja, das ist klar :)
        Die Frage ist, anders formuliert: wie kann ich das Eintippen in ein Web-Formular
        (die Eingabemaske für Benutzername und Passwort) per Blockly realisieren?
        Das ist ja ansich keine unmögliche (oder ungewöhnliche) Aufgabe, eine Webseite zu parsen.
        Sollte man als Laie meinen ;)
        Christoph
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          ja, das ist klar :)
          Christoph
          kommt auf die Art der Zugriffsverwaltung an.
          einige können (noch) die Credentials im URL mitgeben: ip@user:pass, oder andere arten.
            ja, das ist klar :)
            Christoph
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Gar nicht.
            Doch.
            Für HTTPS gibt's noch die "old school" Variante der Übergabe von Benutzername + Kennwort im URL.
            Nach dem Muster: https://user:password@192.168.x.y/api/printer
            Wird hier vermutlich nicht funktionieren, käme aber auf einen Versuch an.
            Oder man übergibt einen zusätzliche Header mit der (Basic-) Authentifizierung.
            Oder ein Token als Parameter. Das scheint mir so vergesehen zu sein.
            Deine lokalen IP's brauchst Du hier übrigens nicht anonymisieren - das sind IP's in Deinem Netz. Damit kann von außen keiner etwas anfangen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Gar nicht.
              Doch.
              hylamayn.de
              @codierknecht
              nur damit ich den Strang für mich abschließen kann:
              ich kann im Browser diese Adresse aufrufen:
              http://192.168.178.117/api/printer (nicht https, wirklich http).
              Dann bekomme ich ein Fenster, wo ich Username und Passwort (nicht den API-Token) eingeben kann,
              die ich in PrusaLink hinterlegt habe.
              Und ab dann kann ich fröhlich meine Telemetrie-Daten abrufen, kriege z.B.:
              {"temperature": {"tool0": {"actual": 35.8, "target": 0.0}, "bed": {"actual": 35.7, "target": 0.0}}, "sd": {"ready": true}, "state": {"text": "Operational", "flags": {"operational": true, "paused": false, "printing": false, "cancelling": false, "pausing": false, "sdReady": true, "error": false, "ready": true, "closedOrError": false, "finished": false, "prepared": false, "link_state": "IDLE"}}, "telemetry": {"temp-bed": 35.7, "temp-nozzle": 35.8, "material": " - ", "z-height": 50.0, "print-speed": 100, "axis_x": 0.0, "axis_y": 0.0, "axis_z": 50.0}, "storage": {"local": {"free_space": 5557104640, "total_space": 7388884992}, "sd_card": null}}
              Diese Daten automatisiert abzurufen über ein Blockly-Script ist also wirklich >>unmöglich<<, ja? Und gleich weiter: warum das denn? :)
              Und wenn ja: wie kann ich denn sonst per Blockly auf solche Daten zugreifen (es geht wohl um das Stichwort "API", richtig? ;) )
              Christoph
                @codierknecht
                Christoph
                @hylamayn-de Du hast aber schon die letzte Antwort von @Codierknecht gelesen?
                  hylamayn.de
                  Gelesen schon, vielleicht nicht verstanden ;)
                  Ich habe den API-Key (=Token, ja?), mir fehlt nur die Info, wie ich ihn in Blockly einsetze, um die Daten abrufen zu können.
                  Im Webbrowser brauche ich keinen API-Key und kein Token, sonder eben (ich könnte mich hier wiederholen ;) ) nur Username und Passwort...
                  Wie frage ich Telemetriedaten vom PRUSA Mk3s per Blockly ab? Hat das schonmal jemand geschafft?
                  Christoph
                    Christoph
                    und ich müsste es jetzt, da alles bereits geschrieben wurde
                    hast du es denn versucht?
                    @codierknecht sagte in Prusa Telemetriedaten mit Blockly einbinden:
                    was kam da raus
                      was kam da raus
                      hylamayn.de
                      @homoran said in Prusa Telemetriedaten mit Blockly einbinden:
                      Witzig.
                      Versucht zu verstehen, was @codierknecht geschrieben hat? Es war in deutsch geschrieben, es war semantisch und grammatikalisch in Ordnung und klar formuliert. Also ja, ich habe das verstanden.
                      Das heißt aber nicht, dass ich weiß wie ich das umzusetzen habe. Und danach habe ich gefragt.
                      Wie macht man das Folgende in Blockly:
                      Oder ein Token als Parameter. Das scheint mir so vergesehen zu sein.>
                      was kam da raus
                      Wie @Codierknecht selbst schon vorher gesagt hatte funktioniert das so nicht, weder mit "http" noch mit "https".
                      Christoph
                        Witzig.
                        was kam da raus
                        Christoph
                        nein!
                        du sollst in einem Browser, in dem du die Credentials noch nicht eingegeben hast, oder in einem inkognito Tab in die Adresszeile
                        deine Credentials und die IP deines Prusa eingeben
                          nein!
                          hylamayn.de
                          nein!
                          Das funktioniert im Browser tadellos, und zwar nur mit "http". Bei "https" kommt:
                          "Die Website ist nicht erreichbar192.168.178.117 hat die Verbindung abgelehnt."
                          Nur in Blockly kriege ich das nicht hin:
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="7kOG2-xtNF,TGXL1D,wP" x="-912" y="-462">
                                <block type="request" id="v-XtTy~3mxe-:F+]sI+}">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="dg,6Vk.Z1%W.2/HIYLmX">
                                      <field name="TEXT">http://christoph:geheim@192.168.178.117/api/printer</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="debug" id="-5uRqKuj:!vDX)Yb+%^-">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="?oFfkgrFOeR0uzD[KyQ2">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="%^QkU`@.zE.R~Itd~Kxu">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Hier bekomme ich statt der gewünschten Daten in der Variablen "result" die Fehlermeldung der abgefragten Seite:
                          <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>401 - Unauthorized</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/> <style> body {width: 80%; margin: auto; padding-top: 30px;} h1 {text-align: center; color: #707070;} p {text-indent: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;} </style> </head> <body> <h1>401 - Unauthorized</h1> <p>Method GET for /api/printer uri.</p> <hr> <small><i>webmaster: webmaster@192.168.178.117 </i></small> </body> </html>
                          Christoph
                            nein!
                              <variables>
                              </variables>
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Christoph
                            auch wenn du in dem Browser noch nie deine Credentials in das Popup eingegeben hattest?
                            wenn ja, dann
                            schaffen wir das
                              Christoph
                              Codierknecht
                              Nö - da sitzt ja dann auch jemand mit der Hand am Arm vor dem Bildschirm und kann die Credentials eingeben. Und zu allem Unglück "merkt" sich der Browser auch noch die Daten ... zumindest solange bis die Session abläuft.
                              Für etwas Automatisiertes wie Blockly ist das völlig unbrauchbar. Dein Ansinnen, da etwas zu "parsen" und per Blockly "von hinten durch die Brust ins Auge" irgendwelche Eingaben zu machen, funktioniert nicht.
                              Für genau diesen Anwendungsfall ist so ein API-Token gedacht.
                              Das wird in den URL eingebaut - wie genau, das sollte irgendwo bei Prusa herauszufinden sein.
                              In der Regel funktioniert das nach dem Prinzip:
                              http://192.168.x.y/api/printer?key=1234567890abdcef
                                hylamayn.de
                                @codierknecht
                                "durch die Brust ins Auge"? Ich bin gespannt, was Du zu meiner Lösung sagst ... ;)
                                Ich hab das weder mit Blockly noch mit Javascript hinbekommen, auf die API des Prusa zuzugreifen.
                                Statt dessen verwende ich dazu NodeRed, wo das problemlos geht. Ich schicke die JSON Datei, die
                                ich damit bekomme, in einen Datenpunkt unter dem Namespace Nodered. Und diesen Datenpunkt
                                (eigentlich zwei, da ich die Metadaten unter einer anderen Adresse noch mitnehme) verwende ich,
                                um in einem Blockly-Script daraus Datenpunkte unter 0_userdata zu erstellen.
                                Und damit habe ich alle gewünschten Parameter. So wie ich das unter Octoprint ganz ohne Aufwand
                                auch haben könnte. Aber wo ist da der Spaß? ;)
                                Ausserdem ist mir natürlich klar, dass Prusalink Beta-Software ist. Nach der nächsten Revision könnten
                                Teile der Daten nicht mehr gesendet werden (ist sowieso einiges redundant) oder das Ganze klappt
                                gar nicht mehr. So what? ;)
                                Danke für Eure Hilfe!
                                Christoph
                                  @codierknecht
                                  Christoph
                                  du hast ja auch nichts gezeigt!
                                  wenn das mit
                                  NodeRed, ... problemlos geht.
                                  geht das auch mit Blockly!
                                  Aber ohne Feedback, logs und Infos kann man nicht dein Problem sehen.
                                    wenn das mit
                                    hylamayn.de
                                    @homoran @Codierknecht
                                    Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.
                                    Ich will es kurz machen und den Thread dann auch gleich schließen (Kann ich das eigentlich?).
                                    Eure Vorschläge funktionieren so nicht. Mehr oder weniger habe ich das auch schon geschrieben.
                                    Der Grund, dass das mit meinem Blockly nicht geklappt hat, ist: beim Aufruf der
                                    API-URL muss eine "digest authentification" durchgeführt werden, und diese Möglichkeit
                                    gibt es wohl nicht im "request" Modul (?). Hab jedenfalls nichts gefunden dazu.
                                    Ich verwende jetzt das "exec" Modul, und mache meine Abfrage per "curl".
                                    Wahrscheinlich ist das sicherheitstechnisch Mist, aber es funktioniert.
                                    Christoph
                                      Christoph
                                      wir haben ja noch gar keine richtigen Vorschläge gemacht.
                                      Dazu fehlen uns noch die notwendigen Informationen.
                                      Das bisherige waren nur allgemeine Möglichkeiten.
                                        Codierknecht
                                        Wenn's damit funktioniert ... alles tutti.
                                        Ob NodeRed, Blockly oder gleich in JS ist dabei ja wurscht - am Ende kommt eh nur JS dabei raus.
                                        Die nutzen den API Key wohl etwas "unkonventionell" und scheinen den Begriff "API" nicht so recht verstanden zu haben oder grundsätzlich anders zu interpretieren.
                                        Den jedes Mal von Hand eingeben zu müssen hat für mich jedenfalls nix mit "Application Programming Interface" zu tun.
                                        @hylamayn-de
                                        Wenn der Thread für Dich erledigt ist, dann bearbeite bitten Deinen Eingangspost und setz ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                                          @hylamayn-de
                                          ich? 😂
