  5. [gelöst] - Prusa Telemetriedaten mit Blockly einbinden
    6.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hylamayn.deH hylamayn.de
    Gelesen schon, vielleicht nicht verstanden ;)
    Ich habe den API-Key (=Token, ja?), mir fehlt nur die Info, wie ich ihn in Blockly einsetze, um die Daten abrufen zu können.
    Im Webbrowser brauche ich keinen API-Key und kein Token, sonder eben (ich könnte mich hier wiederholen ;) ) nur Username und Passwort...
    Wie frage ich Telemetriedaten vom PRUSA Mk3s per Blockly ab? Hat das schonmal jemand geschafft?
    Christoph
    @hylamayn-de sagte in Prusa Telemetriedaten mit Blockly einbinden:
    und ich müsste es jetzt, da alles bereits geschrieben wurde
    hast du es denn versucht?
    @codierknecht sagte in Prusa Telemetriedaten mit Blockly einbinden:
    Nach dem Muster: https://user:password@192.168.x.y/api/printer
    was kam da raus
    hylamayn.deH 1 Antwort Letzte Antwort
      was kam da raus
      hylamayn.deH Offline
      hylamayn.de
      @homoran said in Prusa Telemetriedaten mit Blockly einbinden:
      Witzig.
      Versucht zu verstehen, was @codierknecht geschrieben hat? Es war in deutsch geschrieben, es war semantisch und grammatikalisch in Ordnung und klar formuliert. Also ja, ich habe das verstanden.
      Das heißt aber nicht, dass ich weiß wie ich das umzusetzen habe. Und danach habe ich gefragt.
      Wie macht man das Folgende in Blockly:
      Oder man übergibt einen zusätzliche Header mit der (Basic-) Authentifizierung.
      Oder ein Token als Parameter. Das scheint mir so vergesehen zu sein.>
      was kam da raus
      Wie @Codierknecht selbst schon vorher gesagt hatte funktioniert das so nicht, weder mit "http" noch mit "https".
      Christoph
        Witzig.
        was kam da raus
        Christoph
        nein!
        du sollst in einem Browser, in dem du die Credentials noch nicht eingegeben hast, oder in einem inkognito Tab in die Adresszeile
        deine Credentials und die IP deines Prusa eingeben
          nein!
          hylamayn.de
          nein!
          Das funktioniert im Browser tadellos, und zwar nur mit "http". Bei "https" kommt:
          "Die Website ist nicht erreichbar192.168.178.117 hat die Verbindung abgelehnt."
          Nur in Blockly kriege ich das nicht hin:
            <variables>
              <variable id="YyN?0+-c0yZwIIzVi80;">result</variable>
            </variables>
            <block type="schedule" id="7kOG2-xtNF,TGXL1D,wP" x="-912" y="-462">
              <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="request" id="v-XtTy~3mxe-:F+]sI+}">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="dg,6Vk.Z1%W.2/HIYLmX">
                      <field name="TEXT">http://christoph:geheim@192.168.178.117/api/printer</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="debug" id="-5uRqKuj:!vDX)Yb+%^-">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="?oFfkgrFOeR0uzD[KyQ2">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="%^QkU`@.zE.R~Itd~Kxu">
                          <field name="VAR" id="YyN?0+-c0yZwIIzVi80;">result</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Hier bekomme ich statt der gewünschten Daten in der Variablen "result" die Fehlermeldung der abgefragten Seite:
          <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>401 - Unauthorized</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/> <style> body {width: 80%; margin: auto; padding-top: 30px;} h1 {text-align: center; color: #707070;} p {text-indent: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;} </style> </head> <body> <h1>401 - Unauthorized</h1> <p>Method GET for /api/printer uri.</p> <hr> <small><i>webmaster: webmaster@192.168.178.117 </i></small> </body> </html>
          Christoph
            nein!
              <variables>
              </variables>
                    <value name="URL">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Christoph
            auch wenn du in dem Browser noch nie deine Credentials in das Popup eingegeben hattest?
            wenn ja, dann
            schaffen wir das
              Christoph
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Nö - da sitzt ja dann auch jemand mit der Hand am Arm vor dem Bildschirm und kann die Credentials eingeben. Und zu allem Unglück "merkt" sich der Browser auch noch die Daten ... zumindest solange bis die Session abläuft.
              Für etwas Automatisiertes wie Blockly ist das völlig unbrauchbar. Dein Ansinnen, da etwas zu "parsen" und per Blockly "von hinten durch die Brust ins Auge" irgendwelche Eingaben zu machen, funktioniert nicht.
              Für genau diesen Anwendungsfall ist so ein API-Token gedacht.
              Das wird in den URL eingebaut - wie genau, das sollte irgendwo bei Prusa herauszufinden sein.
              In der Regel funktioniert das nach dem Prinzip:
              http://192.168.x.y/api/printer?key=1234567890abdcef
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                hylamayn.de
                @codierknecht
                "durch die Brust ins Auge"? Ich bin gespannt, was Du zu meiner Lösung sagst ... ;)
                Ich hab das weder mit Blockly noch mit Javascript hinbekommen, auf die API des Prusa zuzugreifen.
                Statt dessen verwende ich dazu NodeRed, wo das problemlos geht. Ich schicke die JSON Datei, die
                ich damit bekomme, in einen Datenpunkt unter dem Namespace Nodered. Und diesen Datenpunkt
                (eigentlich zwei, da ich die Metadaten unter einer anderen Adresse noch mitnehme) verwende ich,
                um in einem Blockly-Script daraus Datenpunkte unter 0_userdata zu erstellen.
                Und damit habe ich alle gewünschten Parameter. So wie ich das unter Octoprint ganz ohne Aufwand
                auch haben könnte. Aber wo ist da der Spaß? ;)
                Ausserdem ist mir natürlich klar, dass Prusalink Beta-Software ist. Nach der nächsten Revision könnten
                Teile der Daten nicht mehr gesendet werden (ist sowieso einiges redundant) oder das Ganze klappt
                gar nicht mehr. So what? ;)
                Danke für Eure Hilfe!
                Christoph
                  @codierknecht
                  Christoph
                  du hast ja auch nichts gezeigt!
                  wenn das mit
                  NodeRed, ... problemlos geht.
                  geht das auch mit Blockly!
                  Aber ohne Feedback, logs und Infos kann man nicht dein Problem sehen.
                    wenn das mit
                    hylamayn.de
                    @homoran @Codierknecht
                    Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.
                    Ich will es kurz machen und den Thread dann auch gleich schließen (Kann ich das eigentlich?).
                    Eure Vorschläge funktionieren so nicht. Mehr oder weniger habe ich das auch schon geschrieben.
                    Der Grund, dass das mit meinem Blockly nicht geklappt hat, ist: beim Aufruf der
                    API-URL muss eine "digest authentification" durchgeführt werden, und diese Möglichkeit
                    gibt es wohl nicht im "request" Modul (?). Hab jedenfalls nichts gefunden dazu.
                    Ich verwende jetzt das "exec" Modul, und mache meine Abfrage per "curl".
                    Wahrscheinlich ist das sicherheitstechnisch Mist, aber es funktioniert.
                    Christoph
                      Christoph
                      wir haben ja noch gar keine richtigen Vorschläge gemacht.
                      Dazu fehlen uns noch die notwendigen Informationen.
                      Das bisherige waren nur allgemeine Möglichkeiten.
                        Codierknecht
                        Wenn's damit funktioniert ... alles tutti.
                        Ob NodeRed, Blockly oder gleich in JS ist dabei ja wurscht - am Ende kommt eh nur JS dabei raus.
                        Die nutzen den API Key wohl etwas "unkonventionell" und scheinen den Begriff "API" nicht so recht verstanden zu haben oder grundsätzlich anders zu interpretieren.
                        Den jedes Mal von Hand eingeben zu müssen hat für mich jedenfalls nix mit "Application Programming Interface" zu tun.
                        @hylamayn-de
                        Wenn der Thread für Dich erledigt ist, dann bearbeite bitten Deinen Eingangspost und setz ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                          @hylamayn-de
                          ich? 😂
                            Snatch
                            Ich habe auch vor auf den Prosa zuzugreifen. Meine Idee ist, einen RGB-Streiben anhand der Informationen aus der API unterschiedlich leuchten zu lassen und natürlich auch gewisse Informationen in ioBroker anzeigen zu lassen.
                            @hylamayn-de Kannst du deine Lösung hier mal detailliert zeigen?
                            Danke und Grüße
                              Kammi_
                              Hi hier ist mal der ansatz dafür
                              diese zeile im Blockly müsstet ihr ändern
                              curl -v http://192.168.0.91/api/printer --digest -u USER:PASSWORD
                              um die api einzusehen
                              http://ip/api/printer
                              http://ip/api/version
                                <variables>
                                  <variable id="B=%HkNFd;Jc-lk:s1;ct">result</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id="iHq6A)^AZ=QN+;coR^ht" x="238" y="-387">
                                  <field name="OID">tuya.0.bffbff9117c8137818tkbd.1</field>
                                  <field name="CONDITION">true</field>
                                    <block type="schedule" id="$@Q{Q!oh$(Xi+YfJ+Sth">
                                      <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                        <block type="exec" id="rl%::%dMuDzH:Oq|nx4Y">
                                          <field name="LOG">info</field>
                                          <value name="COMMAND">
                                            <shadow type="text" id="S*SWo2P:N:YD_t7GS@AP">
                                              <field name="TEXT">curl -v   http://192.168.0.91/api/printer  --digest -u USER:PASSWORD</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="yX7S6rmlAz8S41pwf76$">
                                              <field name="COMMENT">Bett-Temperatur</field>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="/JU=hq_EbM2uBYcH#CaL">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Prusa_Mini_Data.MK4.temp_bed</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="get_attr" id="3/qiV[k;qu[CEb1F)vlm">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="@oLvnd+50^[4HE/z}A32">
                                                          <field name="TEXT">telemetry.temp-bed</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <shadow type="get_object" id="RBy5134AZ8s%X*gAr;oY">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="convert_json2object" id="wY8~t+qQ~SSt/NP+P?2v">
                                                            <block type="variables_get" id="LbTt(:6:+br;^?Ac98Z-">
                                                              <field name="VAR" id="B=%HkNFd;Jc-lk:s1;ct">result</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="){|e{c5FD%a!Wj:zbQ?`">
                                                      <field name="COMMENT">Nozzle-Temperatur</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="KI|.h+7Bi_(u^I?ED4/*">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Prusa_Mini_Data.MK4.temp_nozzle</field>
                                                            <block type="get_attr" id="3JtjS~*Azu.Tvy0B5ZdR">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@.t;#czSI9/wagM2I$4k">
        <field name="TEXT">telemetry.temp-nozzle</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="B!?BT$h.22H?X|dNhtuE">
        <block type="variables_get" id="UwY@-hJ:*uEOSI3{OP]d">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
