  4. S7 Adapter für Logo einrichten
    6.4k
92 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C Cevapkiki
    Hallo zusammen, habe heute meine Logo mim iobroker verbunden, Verbindung klappt soweit.
    Nun habe ich Verständnisprobleme, möchte diesen Schaltplan im iob abbilden, bzw. 2 Eingänge=2 Knöpfe schalten.
    Wo muss ich was eintragen, dass ich über die VIS einen Knopf drücke und in wie in meinem Fall eine Kabine (I1, Q2 und Q3) hochfährt?
    Wenn ich z.B. in dieser Kabine die Knöpfe rauf/runter drücke, passiert im iob auch was:
    5a78f81b-9c0a-4a79-a620-c230be4ca302-image.png.
    Ich sehe wie sich die Stati von false auf true ändern und umgekehrt.
    Hinterlege ich z.B. den Wert 'rauf' in einem VIS-Button, passiert nichts :(
    Was genau muss ich im iob-Adapter angeben, da tue ich mich aktuell schwer:
    Vielleicht ist jemand so nett und erklärt es mir :)
    Vielen Dank!
    P.S. So sieht es in der Logo aus:
    Mika 0
    schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
    @cevapkiki Wie ich das im Vis gemacht habe steht oben. Hier ein kurzer Auszug wie ein Rollo funktioniert über Taster und über ioBroker
    LogoTasterviaioBroker.lsc
    Bitteschön. alles vorgemalt
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mika 0
      Cevapkiki
      Hi Mika, danke.
      Habe es jetzt so umgesetzt wie Du es geschrieben hast. Kann aber den Netzwerkeingang nicht steuern, da tut sich nix.
      Was mir auffällt: ich hab in den Adapterinstanzeinstellungen die Spalten RW und WP nicht. Ist das wichtig?
      Danke & Gruß
      C M hartmutH M 4 Antworten Letzte Antwort
      • C Cevapkiki
        Hi Mika, danke.
        Danke & Gruß
        Cevapkiki
        Hier mein Projekt: TestM1.snp
        Im iob habe ich in den DBS stehen: DB1 202.1 stehen...Da passiert aber wie gesagt nix.
        Danke & Gruß
        • C Cevapkiki
          Hi Mika, danke.
          Danke & Gruß
          M Online
          M Online
          mane444
          #66
          @cevapkiki Hallo hier auf Experte schalten dann kommen die Spalten zum Vorschein. 01092b5b-5c5c-4d4b-ba6d-de2d876583b2-image.png
          • C Cevapkiki
            Hi Mika, danke.
            Danke & Gruß
            hartmutH Offline
            hartmutH Offline
            hartmut
            #67
            @cevapkiki
            Was soll den der NI1 in Deinem Beispiel bewirken? Die Netzwerkeingänge werden nach Beschreiben nicht automatisch rückgesetzt. Halt wie bei einem Bit im DB.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • hartmutH hartmut
              @cevapkiki
              edstobi
              #68
              Ich löse meine Ausgabe an die Logo so:
              Ich habe einen Trigger, welche egal was passiert, nach 250 ms ein false sendet, bzw. einen zweiten Eingang an die LOGO wo ich keine automatische Rücksetzen habe.
              Da ich das Topic immer mitgebe, benötige ich nur diese beiden Zugänge pro LOGO um etwas zu senden
              hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
              • E edstobi
                hartmutH Offline
                hartmutH Offline
                hartmut
                #69
                @edstobi
                kommt ja immer aufs Konzept an. Ich habe mehrere Logos, die autark laufen, für Heizung, Lichtsteuerung, Dachfenster u.s.w.
                iobroker ist die Schnittstelle zur Visualisierung, in meinem Fall iqontrol. Mit VIS habe ich nichts am Hut und Node-Red nutze ich wiederum nur als Schnittstelle zu den PV-Wechselrichtern.
                • C Cevapkiki
                  Hi Mika, danke.
                  Danke & Gruß
                  Mika 0
                  #70
                  @cevapkiki Du musst das einfach so machen wie meine Beispiele. Und im LogoSoft die Live View an dann siehst du ob was kommt. Wichtig, den S7 Adapter lesen. Dann klappts bestimmt.
                  • M Mika 0
                    Cevapkiki
                    #71
                    also ich sehe jetzt, dass beim Druck auf den Button in der VIS etwas in der Logo ankommt. Allerdings bewirkt dieser Eingang I1, dass beim mechanischen Knopfdruck etwas hochfährt...Bedeutet, ich muss da schon auf dem mechanischem Schalter draufbleiben. In der VIS geht das natürlich nicht...Drücke ich hier den Button, dann kommt das Signal nur ganz kurz in der Logo an und es tut sich nichts.
                    Wie könnte ich das umsetzen?
                    Vielen Dank an alle!
                    • C Cevapkiki
                      hartmutH Offline
                      hartmutH Offline
                      hartmut
                      #72
                      @cevapkiki
                      ohne Funktionsbeschreibung der SPS-Steuerung kann man schwer was Sagen, ich hätte zumindest viele offene Frage. Was passiert im Fehlerfall wenn das Signal der Visu ausbleibt, gibt es Sicherheitsanforderungen existiert eine Rückmeldung u.s.w.
                      Eine Möglichkeit wäre RS flip flop mit rücksetzen nach Zeit x.
                      Aber wie gesagt, dann müsste man tiefer in dein Programm einsteigen.
                      • hartmutH hartmut
                        @cevapkiki
                        Mika 0
                        #73
                        @hartmut RS oder Stromstoßschalter... Jetzt sind schon 2 die gleichen Aussagen da.
                        @Cevapkiki Wenn du ein Signal siehst, kannst das auswerten und verwenden. Entweder im Nodered, oder im Logosoft, Script, ...
                        Wo du dein eigentliches Programm der Automatisierung machst bleibt dir überlassen.
                        Am einfachsten bleibt die Logo. Wenn du eingearbeitet bist, kannst umbauen in andere Geräte.
                        • M Mika 0
                          Cevapkiki
                          #74
                          Vielen Dank für die Tipps, aber ich schaffe es einfach nicht...Wahrscheinlich verstehe ich das ganze noch nicht.
                          Nochmal zusammengefasst, vllt kann mir das dann jemand so erklären, dass ich es hinbekomme ;)
                          Logo:
                          Habe auf der Logo diesen Schaltplan geladen:
                          Wenn ich nun einen mechanischen Kippschalter nach oben gedrückt halte (Beim Online-Test leuchten hier I1, M1, Q1 und Q2 auf), fährt etwas hoch, Kippschalter nach unten->Fährt runter (Hier leuchten im Moment I2, Q2 & Q3 auf). Soweit so gut.
                          iobroker:
                          Adapter verbunden, klappt.
                          Was muss ich nun in den Adaptereinstellungen eintragen, dass ich über die VIS die Kabine nun rauf und runter fahren kann:
                          Entschuldigt bitte mein Unwissen, aber ohne Euch komme ich nicht weiter :(
                          Vielen vielen Dank!
                          • C Cevapkiki
                            Logo:
                            iobroker:
                            Vielen vielen Dank!
                            M Online
                            M Online
                            mane444
                            #75
                            @cevapkiki Hi, ich denke du solltest das mit einem RS Glied in der Logo machen. So in der Art:
                            Dann kannst du die Netzwerkeingänge auf WP setzten.
                            Beim schreiben von "true" auf den Datenpunkt im IOB wird das RS Glied gesetzt oder zurückgesetzt.
                            Es können zusätzlich noch die Taster an den Hardwareeingängen I1 und I2 das gleiche machen.
                            • M mane444
                              Cevapkiki
                              #76
                              @mane444 Danke! Glaube, wir kommen der Sache schon näher :)
                              Habe da aber ein Problem....Ich brauche ja immer 2 Ausgänge, damit die Kabine fährt.
                              Betätigung I1 müssen Q1 und Q2 angesprochen werden.
                              Bei I2 dürfen nur Q2 & Q3 aktiviert werden.
                              I1 ist ok:
                              Wie muss ich hier I2 noch anbinden?
                              Vielen Dank!
                              • C Cevapkiki
                                I1 ist ok:
                                Vielen Dank!
                                M Online
                                M Online
                                mane444
                                #77
                                @cevapkikimüsste so klappen:
                                • M mane444
                                  Cevapkiki
                                  #78
                                  Hi @mane444, super vielen Dank.
                                  Funktioniert...TOP.
                                  Wenn Du mir jetzt noch zeigen könntest wie ich zwischendrin noch 'stoppen' könnte, wäre ich sehr glücklich :)
                                  Heißt, I1 drücken, Kabine fährt, nochmal I1 oder eine andere Taste drücken, Kabin stoppt.
                                  Und das gleiche auch bei I2.
                                  Vielen lieben Dank!
                                  • C Cevapkiki
                                    Funktioniert...TOP.
                                    Vielen lieben Dank!
                                    M Online
                                    M Online
                                    mane444
                                    #79
                                    @cevapkiki Hi das sollte so aber nun passen.
                                    • M mane444
                                      Mika 0
                                      #80
                                      @mane444
                                      Es gibt auch eine super Liste hier:
                                      http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/vm-adressen-der-logo/
                                      Bsp: NI30 in der Logo, dann direkt den Wert DB1 1249.5 eintragen im iobroker. Fertig. Ohne VM Adresse.
                                      Über Nodered habe ich immer mit den VM Adresse gearbeitet, im IObroker Direktauswahl ;-)
                                      Korrektur: Das obere Beispiel hat bei mir nicht mit allen Logo Bausteinen funktioniert. Also testen, dann einsetzen.
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                                        @ad-dueringer
                                        Schau mal hier, so muss es ausschauen!
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nyessthorin
                                        #81
                                        @elektroniker86 Hallo,
                                        ich habe das gleiche Problem wie der Verfasser, allerdings konnte ich das Problem auch mit deiner tollen Anleitung und Erklärung nicht beheben.
                                        Ich habe vier Logos, wollte die Verbindung erst einmal nur mit einer von ihnen testen. Der S7 Adapter spuckt ein rotes Kreuz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" aus und Code #113 im Protokoll - auch wenn ich die Einstellungen genau wie von dir beschrieben vornehme. Außerdem habe ich versucht, die Logo über den Adapter und auch einfach über meinen Computer anzupingen - ohne Erfolg. Andere Geräte anpingen (z.B. mein Handy) funktioniert über beide Wege einwandfrei, es liegt also schon mal nicht am Raspberry würde ich sagen.
                                        Hardwareaufbau ist wie folgt: Logos -> Switch -> Repeater -> Router über Wifi. Die Lampen an den Ports des Switch, wo die Logos angeschlossen sind, blinken fleißig.
                                        Auf der anderen Seite ist Raspberry mit LAN verbunden.
                                        HILFE!
                                        • N nyessthorin
                                          HILFE!
                                          Mika 0
                                          #82
                                          @nyessthorin sagte in S7 Adapter für Logo einrichten:
                                          er vo
                                          Also es läuft bei mir eigentlich problemlos.
                                          1. Logos bekommen eine feste IP. Ich kann bei mir diese über den Webbrowser anschauen: IP eingeben, das kommt:
                                            Wenn das bei dir geht kannst nach meinen Anleitungen oben schauen.
                                            Die Verbindung wird hergestellt.
                                            sieht dann so aus:
                                          Wenn das geht und die Verbindung steht, weiter mit meinen und den anderen Anleitungen oben.
                                          Iob_TomI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
