  4. S7 Adapter für Logo einrichten
    6.4k
92 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • A andbru01
    @elektroniker86 vielen dank. Werde ich gleich probieren.
    hartmutH Offline
    hartmutH Offline
    hartmut
    @andbru01
    bei button müssen die Eingänge rückgesetzt werden, also für jeden Eingang einen Ausgang mit gleicher Adresse auf Low legen.
    Im einfachsten Fall so.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • hartmutH hartmut
      @andbru01
      edstobi
      schrieb am zuletzt editiert von edstobi
      @hartmut
      Ich habe auch das Problem mit einem Button aus Node-red gehabt, da der Button nur ein true sendet und kein false nach dem loslassen.
      Ich habe es mit einem template gelöst um mouseup/mousedown abzufangen und das geforderte false zu senden
      <div class="momentary">
         <md-button>
          <i class="fa fa-retweet fa-3x" aria-hidden="true" ></i>
            Relay Start/Stop
           </md-button>
      <script>
      (function($scope) {
      $('.momentary').on('touchstart mousedown', function(e) {
          e.preventDefault(); //prevent default behavior
          $scope.send({"payload": true});
      $('.momentary').on('touchend mouseup', function(e) {
          $scope.send({"payload": false});
      })(scope);
      </script>
      somit bekomme ich ein true beim drücken und ein false beim loslassen und meine LOGO reagiert jetzt wie gewollt.
      • E edstobi
        @hartmut
           <md-button>
              Relay Start/Stop
             </md-button>
        <script>
        (function($scope) {
        })(scope);
        </script>
        andbru01
        schrieb am zuletzt editiert von andbru01
        @edstobi Daher habe ich mir einen UDF in der Siemens Logo Soft gebaut.
        • A andbru01
          edstobi
          @andbru01
          Gute Idee👍 . Kann eine LOGO 7 das schon? Bei meiner 8 weiß ich das es geht. Leider ist die Logo 8 an ihrer Kapa Grenze und ich musste unwichtige Dinge nach Node-red auslagern um nicht auf eine S7 umzusteigen oder eine 2 LOGO als Slave einzubauen
          A M 2 Antworten Letzte Antwort
          • E edstobi
            @andbru01
            andbru01
            @edstobi Eine Logo 7 hatte ich nie. Ich hab die 8.3. Kapa Grenze? Das muss ja ein Mega Programm sein. Ich hab meine Poolsteuerung darauf laufen. (Poolpumpe, Beleuchtung, Stellantrieb mit Temp. Differenz Steuerung, Roboter)
            • A andbru01
              edstobi
              @andbru01 LOGO 7 2 Analog input Module, 1 Analog Ausgangsmodul 20 Ausgänge für Wassermanagment einer großen Teichanlage. Damals gab es noch nichts in diese Richtung auf dem Markt was 100% vertrauenswürdig war um 365 Tage autark zu laufen. Es werden z.B Frequentzumrichter gesteuert und Pumpendrücke überwacht. Der Analog kram frist einen riesen Aufwand da die LOGO nicht für Mathematische Aktionen ausgelegt ist.
              Heute würde ich wahrscheinlich einen PI oder mehrere ESPxx benutzen.
              Aber ich habe gelernt never touch a running system wenn es seit 2009 stabile läuft! Der Wechsel von 7 auf 8 war schon genügend Herausforderung
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • E edstobi
                peterfido
                @edstobi
                Eine Eaton Easy E4. Kostet etwa wie eine Logo!, kann jedoch mittels ST (Strukturierter Text) programmiert werden. Da sind Berechnungen recht einfach.
                Peterfido
                • E edstobi
                  @andbru01
                  Mika 0
                  @edstobi Also ich habe mein Smart Home mit einer Logo begonnen. Mittlerweile habe ich 3 komplette voll ausgestattete Logos als Master-Master eingerichtet. Somit begrenzt man sich nicht.
                  Meine Befehle der Logo 8 laufen direkt in die andere Logo rein. Also komplett Logo 8 Autark.
                  Ich bereue nichts mit den Logos. Seit 10 Jahren alles flüssig, keine Ausfälle.
                  IOBroker habe ich als Add On. Da meine Lichtschalter (Nur Taster) in die Logos rein laufen. habe ich überall Stromstoßschalter im LogoSoft. Funktioniert einwandfrei.
                  Wenn ich über iobroker was schalte, sendet das immer ein True. Geht mit dem S7 Adapter einwandfrei.
                  Im Vis hat es sehr lange gedauert, bis ich das hinbekommen hatte. Kurzer Auszug was bei mir funktioniert.
                  Sind mehrere Widgets überlagert als Status. Somit sieht man ob Licht an oder aus ist und ich kann schalten über Wandtaster und ioBroker
                  Vis Beispiel hier ```
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund an/weg","visibility-oid":"s7.0.DBs.DB1.Wohnzimmer_OG_Licht_Haupt_Status"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"174px","height":"84px","z-index":"10","border-width":"5px","border-style":"none","border-radius":"10px","background-color":"#ffdc57"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"s7.0.DBs.DB1.Wohnzimmer_OG_Licht_Haupt","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"false","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/light_ceiling_light.png","signals-icon-size-0":"100","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"50","signals-vert-0":"-16","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/light_ceiling_spots.png","signals-icon-size-1":"100","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"50","signals-vert-1":"-16","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","value":"true","name":"Taste Symbol bleibt","imageHeight":"160","signals-oid-0":"s7.0.DBs.DB1.Wohnzimmer_OG_Licht_Haupt","signals-oid-1":"","text":" Haupt","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-text-0":"","signals-text-style-0":"","invert_icon":false,"signals-text-style-1":"","signals-icon-style-0":"","signals-text-class-0":"","signals-text-1":"","signals-text-class-1":"","alt":"","signals-oid-2":""},"style":{"left":"2px","top":"2px","width":"168px","height":"78px","background":"#303030","background-color":"#303030","border-radius":"10px","border-width":"1px","z-index":"20","color":"#ffffff","text-align":"left","font-style":"","font-variant":"","font-weight":"","border-color":"#28f6e4","border-style":"solid"},"widgetSet":"jqui"}]
                  • C Offline
                    Cevapkiki
                    schrieb am zuletzt editiert von Cevapkiki
                    Hallo zusammen, habe heute meine Logo mim iobroker verbunden, Verbindung klappt soweit.
                    Nun habe ich Verständnisprobleme, möchte diesen Schaltplan im iob abbilden, bzw. 2 Eingänge=2 Knöpfe schalten.
                    Wo muss ich was eintragen, dass ich über die VIS einen Knopf drücke und in wie in meinem Fall eine Kabine (I1, Q2 und Q3) hochfährt?
                    Wenn ich z.B. in dieser Kabine die Knöpfe rauf/runter drücke, passiert im iob auch was:
                    5a78f81b-9c0a-4a79-a620-c230be4ca302-image.png.
                    Ich sehe wie sich die Stati von false auf true ändern und umgekehrt.
                    Hinterlege ich z.B. den Wert 'rauf' in einem VIS-Button, passiert nichts :(
                    Was genau muss ich im iob-Adapter angeben, da tue ich mich aktuell schwer:
                    Vielleicht ist jemand so nett und erklärt es mir :)
                    Vielen Dank!
                    P.S. So sieht es in der Logo aus:
                    • C Cevapkiki
                      Vielen Dank!
                      Mika 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
                      @cevapkiki Wie ich das im Vis gemacht habe steht oben. Hier ein kurzer Auszug wie ein Rollo funktioniert über Taster und über ioBroker
                      LogoTasterviaioBroker.lsc
                      Bitteschön. alles vorgemalt
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Mika 0
                        Cevapkiki
                        Hi Mika, danke.
                        Habe es jetzt so umgesetzt wie Du es geschrieben hast. Kann aber den Netzwerkeingang nicht steuern, da tut sich nix.
                        Was mir auffällt: ich hab in den Adapterinstanzeinstellungen die Spalten RW und WP nicht. Ist das wichtig?
                        Danke & Gruß
                        C M hartmutH M 4 Antworten Letzte Antwort
                        • C Cevapkiki
                          Hi Mika, danke.
                          Danke & Gruß
                          Cevapkiki
                          Hier mein Projekt: TestM1.snp
                          Im iob habe ich in den DBS stehen: DB1 202.1 stehen...Da passiert aber wie gesagt nix.
                          Danke & Gruß
                          • C Cevapkiki
                            Hi Mika, danke.
                            Danke & Gruß
                            mane444
                            #66
                            @cevapkiki Hallo hier auf Experte schalten dann kommen die Spalten zum Vorschein. 01092b5b-5c5c-4d4b-ba6d-de2d876583b2-image.png
                            • C Cevapkiki
                              Hi Mika, danke.
                              Danke & Gruß
                              hartmutH Offline
                              hartmutH Offline
                              hartmut
                              #67
                              @cevapkiki
                              Was soll den der NI1 in Deinem Beispiel bewirken? Die Netzwerkeingänge werden nach Beschreiben nicht automatisch rückgesetzt. Halt wie bei einem Bit im DB.
                              • hartmutH hartmut
                                @cevapkiki
                                edstobi
                                #68
                                Ich löse meine Ausgabe an die Logo so:
                                Ich habe einen Trigger, welche egal was passiert, nach 250 ms ein false sendet, bzw. einen zweiten Eingang an die LOGO wo ich keine automatische Rücksetzen habe.
                                Da ich das Topic immer mitgebe, benötige ich nur diese beiden Zugänge pro LOGO um etwas zu senden
                                hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E edstobi
                                  hartmutH Offline
                                  hartmutH Offline
                                  hartmut
                                  #69
                                  @edstobi
                                  kommt ja immer aufs Konzept an. Ich habe mehrere Logos, die autark laufen, für Heizung, Lichtsteuerung, Dachfenster u.s.w.
                                  iobroker ist die Schnittstelle zur Visualisierung, in meinem Fall iqontrol. Mit VIS habe ich nichts am Hut und Node-Red nutze ich wiederum nur als Schnittstelle zu den PV-Wechselrichtern.
                                  • C Cevapkiki
                                    Hi Mika, danke.
                                    Danke & Gruß
                                    Mika 0
                                    #70
                                    @cevapkiki Du musst das einfach so machen wie meine Beispiele. Und im LogoSoft die Live View an dann siehst du ob was kommt. Wichtig, den S7 Adapter lesen. Dann klappts bestimmt.
                                    • M Mika 0
                                      Cevapkiki
                                      #71
                                      also ich sehe jetzt, dass beim Druck auf den Button in der VIS etwas in der Logo ankommt. Allerdings bewirkt dieser Eingang I1, dass beim mechanischen Knopfdruck etwas hochfährt...Bedeutet, ich muss da schon auf dem mechanischem Schalter draufbleiben. In der VIS geht das natürlich nicht...Drücke ich hier den Button, dann kommt das Signal nur ganz kurz in der Logo an und es tut sich nichts.
                                      Wie könnte ich das umsetzen?
                                      Vielen Dank an alle!
                                      • C Cevapkiki
                                        hartmutH Offline
                                        hartmutH Offline
                                        hartmut
                                        #72
                                        @cevapkiki
                                        ohne Funktionsbeschreibung der SPS-Steuerung kann man schwer was Sagen, ich hätte zumindest viele offene Frage. Was passiert im Fehlerfall wenn das Signal der Visu ausbleibt, gibt es Sicherheitsanforderungen existiert eine Rückmeldung u.s.w.
                                        Eine Möglichkeit wäre RS flip flop mit rücksetzen nach Zeit x.
                                        Aber wie gesagt, dann müsste man tiefer in dein Programm einsteigen.
                                        • hartmutH hartmut
                                          @cevapkiki
                                          Mika 0
                                          #73
                                          @hartmut RS oder Stromstoßschalter... Jetzt sind schon 2 die gleichen Aussagen da.
                                          @Cevapkiki Wenn du ein Signal siehst, kannst das auswerten und verwenden. Entweder im Nodered, oder im Logosoft, Script, ...
                                          Wo du dein eigentliches Programm der Automatisierung machst bleibt dir überlassen.
                                          Am einfachsten bleibt die Logo. Wenn du eingearbeitet bist, kannst umbauen in andere Geräte.
