  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @lucky_esa
    Habe jetzt mein altes deaktiviert und alle Datenpunkte schon in der VIS mit deinem Script angepasst.
    Aber aus irgendeinem Grund sendet der Adapter die Mähzeit nicht an den Robi.
    Wenn ich in der WORX App eine Mähzeit eintrage, dann erscheint auf dem Display der Wochentag und die Zeit läuft ab bis zum Start. Das müsste doch eigentlich auch durch unser Script so passieren oder?
    Hier ist mein aktuelles Script:
    Sushi WORX.txt
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    #843
    @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @lucky_esa
    Sushi WORX.txt
    @Lucky_ESA Nein das ist die Übersicht der Objekte.
    Mein Blockly habe ich doch hier eben hochgeladen.
    EDIT:
    Javascript Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
    Die Endzeit trägt er nicht mehr automatisch ein leider.
    Hier noch die VIS
    worx view vis.txt
      Sushibomba
      #844
      @Lucky_ESA
      Ich glaube das Problem ist, das ich diese Werte nicht in der VIS anspreche:
      sondern ich in der Vis den Datenpunkt ändere so wie vorher auch:
      0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.01_Montag_Startzeit
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        @Lucky_ESA
        Lucky_ESA
        #845
        @sushibomba Du hast das falsche Blockly laufen. Du musst das nehmen was ich gerade gepostet habe.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Sushibomba
          #846
          @lucky_esa
          Du hast keins gepostet.
          Weiter oben hast du nur ein altes von mir hochgeladen.
          Da sind keine zwei Zeiten drin.
          • J Jan Cux
            Hallo Leute,
            ich benutze den worx-Adapter seit knapp 2 Jahren völlig ohne Probleme und kann den Entwicklern hier nur meinen größten Respekt zollen und danke sagen!
            Seit diesem Mähbeginn (ca. Feb. 23) und jetzt wieder kommen ca. alle 4 Minuten diese Fehlermeldungen (Adapter-Version 2.1.3):
            worx.0	2023-04-27 15:31:21.558	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
            worx.0  2023-04-27 15:27:55.174	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
            Die Meldung kommt auch die ganze Nacht hindurch, da ist natürlich keine Aktivität des Mähroboters da. In einem Blockly-Script starte ich den Mähroboter zum Fahren, mehr ist nicht:
            setState("worx.0.2020301983010037297C.mower.sendCommand"/*send Command*/, 1);
            Den MQTT-Adapter habe ich nicht installiert.
            Weiß jemand Hilfe?
            Danke schonmal!
            E Online
            E Online
            emil70
            schrieb am zuletzt editiert von emil70
            #847
            @jan-cux sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Die Meldung habe ich auch 1x am Tag. Kommt genau zu der Zeit, wo meine Fritzbox ihre Zwangstrennung macht und man eine neue IP bekommt
            worx.0
            	2023-04-28 05:50:28.677	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
            iot.0
            	2023-04-28 05:46:54.496	error	Error by device connection: "read ECONNRESET"
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • L Lucky_ESA
              @jan-cux Kannst du nicht zum testen den pi mal direkt an die Fritzbox anschließen?
              Jan Cux
              #848
              @lucky_esa Danke für den Tipp, habe ich heute früh gemacht, das Ergebnis ist leider wie beschrieben: Ca. alle 3,5 Minuten kommt die Fehlermeldung:
              worx.0
              	2023-04-28 09:23:37.081	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
              worx.0
              	2023-04-28 09:19:54.275	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
              worx.0
              	2023-04-28 09:15:30.563	info	Start MQTT connection
              Um die Fehlermeldungen zu vermeiden, hatte ich am Donnerstag-Abend (27.4.23) den worx-Adapter gestoppt, nach dem Tipp von lucky_esa den pi mit langem Kabel direkt an die fritzbox angeschlossen und danach den Adapter wieder gestartet.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sushibomba
                @lucky_esa
                Lucky_ESA
                #849
                @lucky_esa
                Habe dein altes Blockly 2 x gepostet und nun zum 3 Male...Du musst deine VIS wieder in den alten Zustand versetzen. Deine Datenpunkte befinden sich in javascript und nicht in 0_userdata
                dein_script.txt
                Den Objektbaum 0_userdata.0.Mahroboter kannst du komplett löschen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @sushibomba Die Endzeit wird berechnet wenn du die Zeiten in VIS änderst.
                  Das hier ist dein Blockly nur von mir angepasst. Hatte einen Fehler das die Zeiten nicht geschrieben werden. Somit sollte der Fehler auch in meinem anderen Blockly (weiter oben) vorhanden sein. Habe nicht gesehen das die Wetterfunktion auch einen Timeout hat.
                  Versuche das mal.
                  rasenmaeher.txt
                  Gruß//Lucky
                  Jonny 1
                  #850
                  @lucky_esa
                  Hallo.
                  muss man in deinen script nur Telegram user und SerienNr. ändern oder noch mehr?
                  wie bekomme ich zweite Arbeitszeit in den script(bin noch nicht so gut mit den scripten)?
                  Gruss
                  • J Jonny 1
                    @lucky_esa
                    Hallo.
                    Gruss
                    Lucky_ESA
                    #851
                    @jonny-1 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    @lucky_esa
                    Hallo.
                    Gruss
                    Das ist nicht mein Script sondern stammt aus diesem Thread.
                    Ich habe es lediglich angepasst um euch zu zeigen, was ihr bei euch ändern müsst.
                    Natürlich kann ich auch ein neues Script oder Adapter schreiben aber wenn ich was nicht kann...Dann sind es Grafiken, VIS und IQontrol.
                    Ihr solltet in diesem Thread eure Fragen platzieren. Vielleicht reagiert dort ein User und stellt dort sein neues Blockly zur Verfügung.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      dein_script.txt
                      Gruß//Lucky
                      Sushibomba
                      #852
                      @lucky_esa
                      Ich kann dir nicht ganz folgen. Ich dachte es gebe ein Script mit zwei Zeiten was aktuell läuft mit deinen Anpassungen. Deshalb habe ich das neue Script genommen und meine VIS Datenpunkte alle mühselig geändert.
                      Habe auch kein Backup gemacht von der alten VIS und habe auch keine Lust alle Datenpunkte wieder neu anzupassen und ehrlich zu sein. Dachte mir ich mache mir jetzt einmal noch die Arbeit und gut ist mit dem neuen Script mit zwei Zeiten.
                      Nun möchte ich die neuen Datenpunkte aus dem Script mit zwei Zeiten nutzen und möchte einfach nur das es wieder läuft.
                      Demnach noch Mal an dich oder jemanden anderen hier die Frage, ob er das neue Script mit zwei Zeiten bei einem WORX aktuell korrekt am laufen hat. Dann würde ich mich über das Script freuen.
                      Vielen Dank.
                      • T tombox
                        @jan-cux Sieht auf den ersten Blick nach einem Netzwerkproblem aus. Du bist sicher dass du keine Netzwerkprobleme hast?
                        Jan Cux
                        #853
                        @tombox Hallo tombox!
                        Ich fürchte, du hast mit deiner Vermutung "Netzwerkprobleme" recht und habe daher mal die Ausgabe von ifconfig hier drangehängt. Vllt. fällt ja dir oder anderen kompetenten Usern auf, wo man einhaken könnte
                        pi@raspberrypi:~ $ ifconfig -a
                        br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                inet 192.168.21.134  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.21.255
                                inet6 fe80::dea6:32ff:fe77:8f3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                inet6 2a02:908:261a:9d00:dea6:32ff:fe77:8f3  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                ether dc:a6:32:77:08:f3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                RX packets 1545096  bytes 796361134 (759.4 MiB)
                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                TX packets 1730750  bytes 184845810 (176.2 MiB)
                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                RX packets 1726808  bytes 831871857 (793.3 MiB)
                                RX errors 0  dropped 2654  overruns 0  frame 0
                                TX packets 1824117  bytes 205504745 (195.9 MiB)
                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                RX packets 28720274  bytes 5118627616 (4.7 GiB)
                                TX packets 28720274  bytes 5118627616 (4.7 GiB)
                        vethpivccu: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                inet6 fe80::fc22:75ff:fe47:4e12  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                ether fe:22:75:47:4e:12  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                RX packets 251442  bytes 203966128 (194.5 MiB)
                                TX packets 491431  bytes 226992484 (216.4 MiB)
                        • J Jan Cux
                          tombox
                          #854
                          @jan-cux Ich würde mal ein paar stunden ping auf google.com laufen lassen und dann beenden und dann die summary anschauen
                          • S Sushibomba
                            @lucky_esa
                            Vielen Dank.
                            Lucky_ESA
                            #855
                            @sushibomba Ich habe dir hier dein Script zur Verfügung gestellt. Du nimmst ein anderes und passt deine VIS falsch an...
                            Hast du in ioBroker folgende Datenpunkte?
                            worx.0.xxx.calendar.calJson
                            worx.0.xxx.calendar.calJson2
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Sushibomba
                              #856
                              @lucky_esa
                              Ja die sind beide vorhanden.
                              Ich weiß nicht ob ich auf dem Schlauch stehe, aber irgendwie verstehe ich dich nicht. Ich hatte letztes Jahr ein Skript für den WORX erfolgreich am laufen. Dann gab es jetzt die Änderungen bezüglich der JSON Geschichte.
                              Daraufhin habe ich hier im Forum gesehen, dass es ein Skript mit 2 Zeiten pro Tag gibt. Erst hatte ich es mit meinem alten probiert anzupassen aber ohne Erfolg.
                              Dementsprechend habe ich dann das Skript mit den 2 Mähzeiten pro Tag importiert und meine Seriennummer und Telegramm angepasst.
                              Ebenfalls habe ich meine VIS Datenpunkte auf den neuen Objektbaum -> 0_userdata.0.Mahroboter angepasst.
                              Das was du mir aber immer verlinkst, ist auch nur ein Skript, wo ich nur 1 mal pro Tag mähen lassen kann.
                              Um das abschließend zusammenzufassen. Wenn es die Möglichkeit gibt, zwei Mähzeiten pro Tag mit einem Skript anzusprechen, würde ich zukünftig gerne dieses verwenden.
                              Ich hoffe du hast ich jetzt verstanden. Ich suche als einfach nur ein funktionierendes Skript mit 2 Mähzeiten pro Tag.
                              Vielen Dank vorab und einen schönen Start ins lange Wochenende.
                              • S Sushibomba
                                @lucky_esa
                                Ja das weiß ich. Dementsprechend habe ich immer mit 10 Minuten Vorlauf getestet.
                                Früher habe ich die Fahrtzeit in der VIS eingetragen und er hat automatisch bei Endzeit die Endzeit berechnet.
                                Jetzt steht da 00:00 egal was ich bei Fahrtzeit eintrage.
                                Auch 2 Minuten vor Fahrtbeginn ändert sich die Anzeige nicht.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #857
                                @sushibomba
                                Passt hier nicht so hin 😉
                                aber magst Du kurz Deine View teilen?
                                • S Sushibomba
                                  @lucky_esa
                                  Sushi WORX.txt
                                  EDIT:
                                  Hier noch die VIS
                                  worx view vis.txt
                                  Sushibomba
                                  #858
                                  @lucky_esa
                                  Sushi WORX.txt
                                  EDIT:
                                  Hier noch die VIS
                                  worx view vis.txt
                                  @haselchen Habe ich hier schon :)
                                  haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sushibomba
                                    @lucky_esa
                                    Sushi WORX.txt
                                    EDIT:
                                    Hier noch die VIS
                                    worx view vis.txt
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #859
                                    @sushibomba
                                    OT
                                    Vielen Dank, gibt natürlich ne Menge anzupassen.
                                    Ich hab Materialdesign installiert, bekomme aber Deinen Hintergrunde oder auch keine Buttonfarbe angezeigt.
                                    Was benötige ich noch von Dir?
                                    • S Sushibomba
                                      @lucky_esa
                                      Sushi WORX.txt
                                      EDIT:
                                      Hier noch die VIS
                                      worx view vis.txt
                                      Lucky_ESA
                                      #860
                                      @sushibomba Das liegt daran das du einfach meine Fragen nicht beantwortes. Habe dich bereits gefragt, ob du in der APP 2 Mähzeiten hast. Gut, jetzt weiß ich du hast 2.
                                      Jetzt noch eine Frage.
                                      Hast du wirklich den Adapter "daswetter" installiert?
                                      @haselchen Machst du jetzt eine VIS Übersicht für sushibomba?
                                      Gruß//Lucky
                                      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #861
                                        @lucky_esa
                                        Bin verwirrt... was meinst Du mit diesem Zitat?
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Sushibomba
                                          #862
                                          @lucky_esa
                                          OK dann war das keine böse Absicht.
                                          • Ja in der WORX App kann ich 2 Mähzeiten eintragen.
                                          • Ja ich habe den "das Wetter" Adapter laufen. Hat sich letztes Jahr super damit funktioniert.
                                          Die Tage kommen aber meine neuen Xiaomi Wassersensoren die ich mit einem passenden Regensensor für die zukünftige Ermittlung des Regens bei mir vor Ort nutzen möchte.
                                          Ich hoffe das beantwortet die Fragen :)
