  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.5k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    micklafisch
    #284
    gibt es Pläne in der App das Tailscale als VPN Zugang zu integrieren?
    Da ich sehr viele Elemente von MDW einsetze und Scrounger in nicht absehbarer Zeit die MDW auf stable setzt und mir somit der Cloud Zugang wenig bringt, brauche ich eine bessere Lösung als das Fritz VPN welches unterwegs doch sehr zäh und langsam im Verbindungsaufbau in der App ist.
    Tailscale wird hier im Forum viel gelobt, aber so wie ich es sehe müsste ich erst die Tailscale App öffnen, VPN aktivieren und dann rüber in die iOBroker App und die Vis laden lassen. Eine direkte Integration wäre da schon sehr viel eleganter, oder was sagen die Spezialisten?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      el_malto
      #285
      @micklafisch es kommt, soweit ich weiß, auf die Protokolle des VPN Anbieters an. Apple unterstützt nativ nur IKEv2, IPsec und L2TP. Heißt, Apps wie ioBroker die automatisch eine VPN Verbindung aufbauen wenn man nicht im Heimnetzwerk ist, können nur diese Protokolle nutzen da die VPN Verbindung von iOS geregelt/gesteuert wird.
      Sollen weitere Protokolle unterstützt werden, muss man quasi eine VPN App in die ioBroker App integrieren. Das wird wohl sehr aufwändig sein. Deswegen wird meistens die native iOS VPN Funktion in Apps genutzt.
      So ist mein Verständnis, bin aber kein Dev.
      • P Offline
        patti_9000
        schrieb am zuletzt editiert von patti_9000
        #286
        Hey Leute, hab mir heute die ioBroker App auf mein iPhone installiert und finde sie schon recht praktisch. Gibt es da irgendwo ein paar Erläuterungen zu den Einstellungen?
        Hab bei mir einen Reverse Proxy mit Authentifizierung in eine DMZ gepackt und dachte mir, dass ich in den Einstellungen unter "Externer URL:Port" genau diese Authentifizierung einstellen kann, aber die App zeigt mir dann immer "401 Authorization Required".
        Kennt sich da jemand aus?
        mfg
        EDIT 20220807:
        ok, habe die Einstellungen missverstanden. Der Login dürfte nur für den Login am Webadapter sein.
        Verständlicherweise wollen die Entwickler, dass man über die ioBroker Cloud geht. Hab mir jetzt ein Abo geholt… Dient ja auch zur Unterstützung des Projektes
        • Q qwertz
          Hallo zusammen !
          Habe gerade erst als langjähriger iobroker Nutzer die VPN Funktion der iPhone App entdeckt. Das ist genial und genau was ich immer gesucht habe.
          Ein Problemchen ist dabei, dass ich unterwegs beim Aufruf der App immer erst eine Fehlermeldung bekomme, weil er die lokale IP nicht finden kann.
          Erst wen ich mit OK bestätige fängt der blaue Kreis links oben an zu drehen und VPN wird automatisch aufgebaut.
          Kann man diesen Schritt mit dem OK klicken, irgendwie verhindern ?
          Besten Dank und Gruß,
          Sebastian
          gammler2003
          #287
          @qwertz
          Habe exakt das gleiche Problem. Gibt es zwischenzeitlich evtl. eine Lösung dafür?
          Vielen Dank!
          • P Offline
            patti_9000
            #288
            Hey Leute, hat jemand anders auch Probleme mit dem Zugriff auf ioBroker Pro?
            Es wird bei mir immer „error: invalid user or password“ angezeigt.
            Passwort wurde nun schon 2mal neu gesetzt und der login im browser funktioniert auch einwandfrei.
            Hat jemand einen Tipp für mich?
            • S Saschag
              @Snapergy sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
              Habe ein kleines Problem mit der App. Ich habe die Option „Lade default View nach Sek. Inaktivität“ auf 15 gesetzt, aber statt der Default view wird immer die aktuell offene view geladen. Ist hier etwas falsch programmiert worden? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Die default view ist im VIS Editor gesetzt.
              ich habe das selbe Problem 😏🤔
              Edit: also ich habe nun Default mehrfach in Vis definiert, aber nach der eingestellten Zeit reloaded immer die aktuelle View nicht die definierte Default View 🙄😏😢
              schaefersklausS Offline
              schaefersklaus
              #289
              @saschag said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
              Hallo zusammen!
              Zunächst einmal vielen Dank an den Entwickler für die Mühen!
              Auch ich nutze die iOS App auf meinem "alten" iPad schon eine Weile, und seither besteht genau dasselbe Problem.
              Ich schaffe es einfach nicht, dass der Default-View von selbst nach einer Zeit geladen wird - und ich habe schon eine Menge getüftelt und eingestellt ;-)
              Ich nutze VIS Adapter 1.4.16 im ioBroker
              Die App Version vom iPad weiß ich grad nicht.
              Vielen Dank für jeden Support!!!
              VG, Klaus.
              • schaefersklausS schaefersklaus
                Hallo zusammen!
                VG, Klaus.
                tombox
                #290
                @schaefersklaus Teste mal die neue iobroker Visu app ob sie sich anders verhält
                schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  schaefersklaus
                  #291
                  @tombox said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  Danke für den Tipp!
                  Die App kannte ich noch nicht und habe sie vorhin installiert.
                  Aaaber... entweder bin ich blöd, blind oder es gibt gar keine Einstellung, dass die Anzeige nach x Sekunden zum Default View zurückspringt. 😇
                  Mir fiel ansonsten auf die Schnelle noch auf, dass die App auf meinem alten iPad 2 flinker reagiert.
                  Viele Grüße!
                    Danke für den Tipp!
                    Viele Grüße!
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #292
                    @schaefersklaus Kann ich dir in die nächste Version mit einbauen.
                    Videotutorials & mehr
                    • foxriver76F foxriver76
                      schaefersklaus
                      #293
                      @foxriver76
                      Vielen Dank für das Angebot!
                      Das nenne ich mal Spitzen-Support!
                      Darüber würde ich mich sehr freuen!
                      Viele Grüße
                      Klaus
                      • schaefersklausS Offline
                        schaefersklaus
                        #294
                        Hi!
                        Noch eine Frage: gibt es einen thread zu der neue. App „ioBroker Visu“, oder stelle ich fragen dazu einfach hier?
                        Habe nämlich noch kleines Problem festgestellt, dass ich gerne einmal ansprechen würde.
                        Vielen Dank!
                        Viele Grüße.
                          Hi!
                          Vielen Dank!
                          Viele Grüße.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #295
                          @schaefersklaus https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
                          • D dtp
                            @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                            @el_malto das mit den links kann ich noch einbauen wäre kein problem.
                            Klingt interessant. Und wie genau funktioniert das dann?
                            I Offline
                            I Offline
                            ioBroker-lover
                            #296
                            @dtp said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                            Wurde der URL Call eingebaut? Ich kann die App zwar über iobroker:// öffnen, allerdings bekomme ich es nicht hin eine URL zu übergeben.
                            Bevor die Hinweise dazu kommen: Die neue App kann ich nicht verwenden, da ich auf VPN angewiesen bin. Die Jarvis Visualisierung geht leider nicht über cloud.
                            • astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #297
                              Hab seit kurzem auch die iOS "ioBroker" App isntalliert (nicht die Visu).
                              Ein paar Fragen - bzw Vorschläge...
                              • Kann man das "Browser Mod" Overlay ausblenden? Wenn nein, evtl als Option einbauen?
                              • Ich hab Lovelace eingebunden, die Konfiguration war aber mehr als Tricky, bis alles im WLAN und auch extern funktioniert hat sowie auch etwaige Schalter in beiden Verbindungen auch geschalten haben. Kann man das vereinfachen?
                              • Derzeit wird Lovelace nur im WLAN direkt aufgerufen. Von extern komme ich vorher zur ioBroker.pro Seite wo ich zwischen Lovelace und Admin wählen kann. Kann man das auch direkt einstellen?
                              Ansonsten finde ich diese App weit aus funktioneller als die Visu App. Weiter so :)
                              • astuermerA astuermer
                                tombox
                                #298
                                @astuermer
                                Es macht mehr Sinn das bei der neuen App anzubringen weil die wird aktiv weiter entwickelt
                                https://forum.iobroker.net/post/1010645
                                astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  @astuermer
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #299
                                  @tombox alles klar, dank dir!
