  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.5k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S Saschag
    @Snapergy sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
    Habe ein kleines Problem mit der App. Ich habe die Option „Lade default View nach Sek. Inaktivität“ auf 15 gesetzt, aber statt der Default view wird immer die aktuell offene view geladen. Ist hier etwas falsch programmiert worden? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Die default view ist im VIS Editor gesetzt.
    ich habe das selbe Problem 😏🤔
    Edit: also ich habe nun Default mehrfach in Vis definiert, aber nach der eingestellten Zeit reloaded immer die aktuelle View nicht die definierte Default View 🙄😏😢
    schaefersklausS Offline
    schaefersklaus
    #289
    @saschag said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
    Hallo zusammen!
    Zunächst einmal vielen Dank an den Entwickler für die Mühen!
    Auch ich nutze die iOS App auf meinem "alten" iPad schon eine Weile, und seither besteht genau dasselbe Problem.
    Ich schaffe es einfach nicht, dass der Default-View von selbst nach einer Zeit geladen wird - und ich habe schon eine Menge getüftelt und eingestellt ;-)
    Ich nutze VIS Adapter 1.4.16 im ioBroker
    Die App Version vom iPad weiß ich grad nicht.
    Vielen Dank für jeden Support!!!
    VG, Klaus.
    • schaefersklausS schaefersklaus
      Hallo zusammen!
      VG, Klaus.
      tombox
      #290
      @schaefersklaus Teste mal die neue iobroker Visu app ob sie sich anders verhält
      schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        schaefersklaus
        #291
        @tombox said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
        Danke für den Tipp!
        Die App kannte ich noch nicht und habe sie vorhin installiert.
        Aaaber... entweder bin ich blöd, blind oder es gibt gar keine Einstellung, dass die Anzeige nach x Sekunden zum Default View zurückspringt. 😇
        Mir fiel ansonsten auf die Schnelle noch auf, dass die App auf meinem alten iPad 2 flinker reagiert.
        Viele Grüße!
          Danke für den Tipp!
          Viele Grüße!
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #292
          @schaefersklaus Kann ich dir in die nächste Version mit einbauen.
          Videotutorials & mehr
          • foxriver76F foxriver76
            schaefersklaus
            #293
            @foxriver76
            Vielen Dank für das Angebot!
            Das nenne ich mal Spitzen-Support!
            Darüber würde ich mich sehr freuen!
            Viele Grüße
            Klaus
            • schaefersklausS Offline
              schaefersklaus
              #294
              Hi!
              Noch eine Frage: gibt es einen thread zu der neue. App „ioBroker Visu“, oder stelle ich fragen dazu einfach hier?
              Habe nämlich noch kleines Problem festgestellt, dass ich gerne einmal ansprechen würde.
              Vielen Dank!
              Viele Grüße.
                Hi!
                Vielen Dank!
                Viele Grüße.
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #295
                @schaefersklaus https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
                • D dtp
                  @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  @el_malto das mit den links kann ich noch einbauen wäre kein problem.
                  Klingt interessant. Und wie genau funktioniert das dann?
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBroker-lover
                  #296
                  @dtp said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  Wurde der URL Call eingebaut? Ich kann die App zwar über iobroker:// öffnen, allerdings bekomme ich es nicht hin eine URL zu übergeben.
                  Bevor die Hinweise dazu kommen: Die neue App kann ich nicht verwenden, da ich auf VPN angewiesen bin. Die Jarvis Visualisierung geht leider nicht über cloud.
                  • astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #297
                    Hab seit kurzem auch die iOS "ioBroker" App isntalliert (nicht die Visu).
                    Ein paar Fragen - bzw Vorschläge...
                    • Kann man das "Browser Mod" Overlay ausblenden? Wenn nein, evtl als Option einbauen?
                    • Ich hab Lovelace eingebunden, die Konfiguration war aber mehr als Tricky, bis alles im WLAN und auch extern funktioniert hat sowie auch etwaige Schalter in beiden Verbindungen auch geschalten haben. Kann man das vereinfachen?
                    • Derzeit wird Lovelace nur im WLAN direkt aufgerufen. Von extern komme ich vorher zur ioBroker.pro Seite wo ich zwischen Lovelace und Admin wählen kann. Kann man das auch direkt einstellen?
                    Ansonsten finde ich diese App weit aus funktioneller als die Visu App. Weiter so :)
                    • astuermerA astuermer
                      tombox
                      #298
                      @astuermer
                      Es macht mehr Sinn das bei der neuen App anzubringen weil die wird aktiv weiter entwickelt
                      https://forum.iobroker.net/post/1010645
                      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        @astuermer
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #299
                        @tombox alles klar, dank dir!
