  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.8k Aufrufe 48 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Habe ich nie was verändert:
    Ist da wirklich was falsch?
    #404
    @hg6806
    Und statt /dev/ttyUSB0 setzt man besser den Link aus
    ls -la /dev/serial/by-id
    ein.
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hg6806
      ein.
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #405
      Erweiterte PAN ID habe ich umgestellt, findet noch immer keine Geräte.
      Bei dem Link bekomme ich leider nur Pünktchen:
      pi@RPI4:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 21 00:27 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 21 00:27 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 21 00:27 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      pi@RPI4:~ $
      FreunderNachtF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        total 0
        pi@RPI4:~ $
        FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        #406
        @hg6806
        Schau dir mal dieses Video von Matthias Kleine an:
        Ab Minute 3:55 kommt das Thema.
        Das ganze Video ist aber auch interessant.
        https://youtu.be/2zoZ0VSuIEA
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
        • hg6806H hg6806
          total 0
          pi@RPI4:~ $
          #407
          @hg6806
          ? Wie Pünktchen? Hat nix mit Pünktchen und Anton zu tun...
          Der einzutragende Link ist
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            @hg6806
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #408
            @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            Eingetragen, bringt auch keine Geräte nach dem Suchen.
            @FreunderNacht Auch alles befolgt.
            • hg6806H hg6806
              #409
              @hg6806 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
              Log schaut jetzt wie aus?
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #410
                admin
                v6.4.3
                Log-Größe: 674 B
                zigbee.0
                Zeit
                debug
                Nachricht
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:43.255	debug	getGroups result: {}
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:43.247	info	Zigbee started
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:43.246	info	Currently no devices.
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:43.238	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:43.207	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:43.205	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=8f54d126004b1200
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:43.199	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:43.198	debug	zigbee-herdsman started
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:42.832	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_04_22-00_39_41.tar.gz success
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:42.807	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:42.023	debug	Starting zigbee-herdsman...
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:42.022	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:41.939	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:41.886	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                zigbee.0
                2023-04-21 23:39:41.364	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  #411
                  So, habe die Geräte endlich reinbekommen.
                  Nach stundenlangen Versuchen hatte ich noch einen RPi3 neu aufgesetzt und einen einfachen CC2531 angesteckt.
                  Mit dem hatte ich die Geräte sofort gefunden und auf einmal waren sie auch auf dem anderen Pi dann eingefügt.
                  Keine Ahnung warum.
                  Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gleich ich hatte bei dem anderen wo es nie funktioniert hatte, dann nicht einmal danach gesucht.
                  Kann das jemand erklären?
                  Ach ja, die Feldstärke übrigens ist richtig gut.
                  Zwischen 120 - 190!
                  EDIT:
                  Noch zwei Infos. Den "Hilfs-"Pi3 hatte ich dann wieder ausgemacht, den Sensoren blieben drin. Bis auf einen der hatte, wahrscheinlich die zu große Entfernung die Verbindung verloren. Den habe ich auch wieder nicht mehr reinbekommen. Erst wieder durch Einschalten des Pi3.
                  Der Pi4, wo es so schwerfällig funktioniert ist eingebaut hinter einer Wandverblendung. Das hat man hier in Spanien ganz gerne, und ist auch ganz praktisch. Allerdings hab e ich hier auch recht viel eingepackt. Ein SAT Multiswitch (unicable), ein 1GBit Eth Switch und der Pi4 mit einem Meanwell Netzteil. Vielleicht macht doch einer hier böse EMV, weil einfach zu dicht zusammengepackt. Funken tut aber nur der Pi auf BT und Zickbee. Wifi ist auch abgeschaltet.
                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    Keine Ahnung warum.
                    Zwischen 120 - 190!
                    EDIT:
                    Jan1
                    #412
                    @hg6806
                    Der Dongle sollte auf alle Fälle mit ner kurzen Verlängerung angeschlossen werden, sonst gibts Probleme.
                    • hg6806H hg6806
                      Keine Ahnung warum.
                      Zwischen 120 - 190!
                      EDIT:
                      #413
                      Auf dem Pi kann man das nicht abschalten. Der funkt immer durch die Gegend. Auch wenn WiFi nicht konfiguriert ist.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #414
                        Die Zigbee Dongles sind immer direkt an USB gesteckt.
                        Was noch auffällt.
                        Am Problem-Pi4 bekomme ich seit über 12h keine Batterie-Daten rein. Der Hilfs-Pi3 hatte sie sofort.
                        Also irgendwas scheint beim Pi4 mit Anlernen nicht i.O. zu sein.
                        Thomas BraunT arteckA J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          Was noch auffällt.
                          #415
                          Setze eine USB-Verlängerung ein.
                          • hg6806H hg6806
                            Was noch auffällt.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #416
                            das ist der FEHLER.. pack bitte eine Verlängerung dazwischen.. egal welcher PI und obs mal funktioniert hat oder nicht
                            und wenns geht NICHT an USB3
                            • hg6806H hg6806
                              Was noch auffällt.
                              Jan1
                              #417
                              Das wird dann auch immer Probleme geben ;)
                              Bekanntes Problem und auch immer mit ner kurzen Verlängerung gelöst. Hatte auch das Problem mit dem Anlernen und es lag am direkten Stecken des Dongle. Ist auch egal ob das ein Pi oder sonst was ist.
                              • J Jan1
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #418
                                @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                nein ist nicht egal... am NUC ist es egal
                                der PI und dessen WIFI ist NUR das Problem..
                                usb3.0_pi.mp4
                                J hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Thomas BraunT Online
                                  #419
                                  @arteck
                                  Ich hatte so ein Verhalten auch schon mit USB-Dongles von Funkmäusen/Tastaturen an einem Mini-PC mit Windows. Direkt am Getät eingesteckt war die Maus nicht zu benutzen, mit Verlängerung ging es dann. Ist also kein exklusives Problem des Pi und Zigbee-Sticks.
                                  • arteckA arteck
                                    usb3.0_pi.mp4
                                    Jan1
                                    #420
                                    @arteck
                                    Ob der NUC da viel anders als mein Beelink ist? Der wollte es auch nur mit Verlängerung ;)
                                    • arteckA arteck
                                      usb3.0_pi.mp4
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #421
                                      @arteck sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                      usb3.0_pi.mp4
                                      Interessant!
                                      Also doch kein Koexistenzproblem zwischen Zigbee und 2.4GHz WLAN bzw. Bluetooth.
                                      Ich muss schauen ob ich den USB (2.0) für den Dongle verlängern kann und gebe dann nochmal Bescheid.
                                      J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        usb3.0_pi.mp4
                                        Interessant!
                                        Jan1
                                        #422
                                        @hg6806
                                        Wenn die Kanäle so gewählt werden, dass sie sich nicht gegenseitig stören, dann läuft das ohne Probleme.
                                        • hg6806H hg6806
                                          usb3.0_pi.mp4
                                          Interessant!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #423
                                          @hg6806 na ja auch. bei solch komplexen Systemen muss man halt auf alles schauen..
