  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.8k Aufrufe 48 Beobachtet
    @hg6806 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    Den Kanal hatte ich auch mal auf 15 gestellt,
    Nicht alle zigbee-Geräte kommen mit anderen Kanälen klar.
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #398
    Ja, war vorher bei 11, da ging es ja auch nicht.
    • hg6806H hg6806
      #399
      @hg6806
      Zeig mal einen kompletten Kaltstart des Adapters
      (aus dem 'richtigen' Log File)
      iob logs --watch | uniq
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #400
        @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        Was meinst du mit Kaltstart?
        Ich habe den Adapter gestoppt, Befehl ausgeführt und dann wieder Adapter gestartet. Hier das Ergebnis:
        pi@RPI4:~ $ iob logs --watch | uniq
        2023-04-21 22:06:21.270  - info: host.RPI4 "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2023-04-21 22:06:21.275  - info: host.RPI4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2023-04-21 22:06:21.283  - info: zigbee.0 (1919) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-04-21 22:06:21.285  - info: zigbee.0 (1919) cleaned everything up...
        2023-04-21 22:06:21.288  - info: zigbee.0 (1919) Zigbee: disabling joining new devices.
        2023-04-21 22:06:21.537  - info: host.RPI4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2023-04-21 22:06:21.786  - info: zigbee.0 (1919) terminating
        2023-04-21 22:06:21.788  - debug: zigbee.0 (1919) Plugin sentry destroyed
        2023-04-21 22:06:21.789  - info: zigbee.0 (1919) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-04-21 22:06:22.469  - info: host.RPI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-04-21 22:06:29.879  - info: host.RPI4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2023-04-21 22:06:30.309  - info: host.RPI4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 56240
        2023-04-21 22:06:34.252  - debug: zigbee.0 (56240) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-04-21 22:06:34.397  - debug: zigbee.0 (56240) Objects client ready ... initialize now
        2023-04-21 22:06:34.400  - debug: zigbee.0 (56240) Objects create System PubSub Client
        2023-04-21 22:06:34.403  - debug: zigbee.0 (56240) Objects create User PubSub Client
        2023-04-21 22:06:34.675  - debug: zigbee.0 (56240) Objects client initialize lua scripts
        2023-04-21 22:06:34.690  - debug: zigbee.0 (56240) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-04-21 22:06:34.808  - debug: zigbee.0 (56240) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-04-21 22:06:34.907  - debug: zigbee.0 (56240) States create System PubSub Client
        2023-04-21 22:06:34.910  - debug: zigbee.0 (56240) States create User PubSub Client
        2023-04-21 22:06:35.130  - debug: zigbee.0 (56240) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-04-21 22:06:35.732  - debug: zigbee.0 (56240) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-04-21 22:06:36.307  - info: zigbee.0 (56240) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-21 22:06:36.359  - debug: zigbee.0 (56240) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channe       lList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-d       ata/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfigur       ation":false}}
        2023-04-21 22:06:36.461  - info: zigbee.0 (56240) Starting Zigbee  npm ...
        2023-04-21 22:06:36.463  - debug: zigbee.0 (56240) Starting zigbee-herdsman...
        2023-04-21 22:06:37.178  - info: zigbee.0 (56240) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        2023-04-21 22:06:37.201  - debug: zigbee.0 (56240) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_04_21-22_06_36.tar.gz success
        2023-04-21 22:06:37.478  - debug: zigbee.0 (56240) zigbee-herdsman started
        2023-04-21 22:06:37.480  - info: zigbee.0 (56240) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintr       el":1,"revision":20221226}}
        2023-04-21 22:06:37.489  - debug: zigbee.0 (56240) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=15 extendedPanID=8f54d126004b1200
        2023-04-21 22:06:37.491  - info: zigbee.0 (56240) Unable to disable LED, unsupported function.
        2023-04-21 22:06:37.513  - info: zigbee.0 (56240)   --> transmitPower : normal
        2023-04-21 22:06:37.523  - info: zigbee.0 (56240) Currently no devices.
        2023-04-21 22:06:37.526  - info: zigbee.0 (56240) Zigbee started
        2023-04-21 22:06:37.553  - debug: zigbee.0 (56240) getGroups result: {}
        2023-04-21 22:07:04.780  - info: host.RPI4 "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2023-04-21 22:07:04.781  - info: host.RPI4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2023-04-21 22:07:04.795  - info: zigbee.0 (56240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-04-21 22:07:04.799  - info: zigbee.0 (56240) cleaned everything up...
        2023-04-21 22:07:04.804  - info: zigbee.0 (56240) Zigbee: disabling joining new devices.
        2023-04-21 22:07:05.081  - info: host.RPI4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2023-04-21 22:07:05.301  - info: zigbee.0 (56240) terminating
        2023-04-21 22:07:05.303  - debug: zigbee.0 (56240) Plugin sentry destroyed
        2023-04-21 22:07:05.303  - info: zigbee.0 (56240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-04-21 22:07:06.031  - info: host.RPI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-04-21 22:07:11.049  - info: host.RPI4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2023-04-21 22:07:11.451  - info: host.RPI4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 56270
        2023-04-21 22:07:15.174  - debug: zigbee.0 (56270) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-04-21 22:07:15.350  - debug: zigbee.0 (56270) Objects client ready ... initialize now
        2023-04-21 22:07:15.472  - debug: zigbee.0 (56270) Objects create System PubSub Client
        2023-04-21 22:07:15.476  - debug: zigbee.0 (56270) Objects create User PubSub Client
        2023-04-21 22:07:15.768  - debug: zigbee.0 (56270) Objects client initialize lua scripts
        2023-04-21 22:07:15.779  - debug: zigbee.0 (56270) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-04-21 22:07:15.893  - debug: zigbee.0 (56270) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-04-21 22:07:15.985  - debug: zigbee.0 (56270) States create System PubSub Client
        2023-04-21 22:07:15.988  - debug: zigbee.0 (56270) States create User PubSub Client
        2023-04-21 22:07:16.214  - debug: zigbee.0 (56270) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-04-21 22:07:16.825  - debug: zigbee.0 (56270) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-04-21 22:07:17.386  - info: zigbee.0 (56270) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-04-21 22:07:17.438  - debug: zigbee.0 (56270) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channe       lList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-d       ata/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfigur       ation":false}}
        2023-04-21 22:07:17.525  - info: zigbee.0 (56270) Starting Zigbee  npm ...
        2023-04-21 22:07:17.527  - debug: zigbee.0 (56270) Starting zigbee-herdsman...
        2023-04-21 22:07:18.224  - info: zigbee.0 (56270) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        2023-04-21 22:07:18.247  - debug: zigbee.0 (56270) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_04_21-22_07_17.tar.gz success
        2023-04-21 22:07:18.547  - debug: zigbee.0 (56270) zigbee-herdsman started
        2023-04-21 22:07:18.548  - info: zigbee.0 (56270) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintr       el":1,"revision":20221226}}
        2023-04-21 22:07:18.561  - debug: zigbee.0 (56270) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=15 extendedPanID=8f54d126004b1200
        2023-04-21 22:07:18.563  - info: zigbee.0 (56270) Unable to disable LED, unsupported function.
        2023-04-21 22:07:18.599  - info: zigbee.0 (56270)   --> transmitPower : normal
        2023-04-21 22:07:18.634  - info: zigbee.0 (56270) Currently no devices.
        2023-04-21 22:07:18.638  - info: zigbee.0 (56270) Zigbee started
        2023-04-21 22:07:18.657  - debug: zigbee.0 (56270) getGroups result: {}
        • hg6806H hg6806
          #401
          Kann es sein, dass die extendedPanID falsch eingestellt ist?
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #402
            Habe ich nie was verändert:
            Ist da wirklich was falsch?
            • hg6806H hg6806
              #403
              Ja, setz da statt DDDDDDDDDDDDDDDD
              halt
              8f54d126004b1200
              hin. DDDDDDDDDDDDDDDD ist nur als Platzhalter zu verstehen.
              • hg6806H hg6806
                #404
                @hg6806
                Und statt /dev/ttyUSB0 setzt man besser den Link aus
                ls -la /dev/serial/by-id
                ein.
                  @hg6806
                  ein.
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #405
                  Erweiterte PAN ID habe ich umgestellt, findet noch immer keine Geräte.
                  Bei dem Link bekomme ich leider nur Pünktchen:
                  pi@RPI4:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 21 00:27 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 21 00:27 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 21 00:27 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  pi@RPI4:~ $
                  FreunderNachtF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    total 0
                    pi@RPI4:~ $
                    FreunderNachtF Offline
                    FreunderNacht
                    #406
                    @hg6806
                    Schau dir mal dieses Video von Matthias Kleine an:
                    Ab Minute 3:55 kommt das Thema.
                    Das ganze Video ist aber auch interessant.
                    https://youtu.be/2zoZ0VSuIEA
                    Intel NUC mit Proxmox
                    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                    • hg6806H hg6806
                      total 0
                      pi@RPI4:~ $
                      #407
                      @hg6806
                      ? Wie Pünktchen? Hat nix mit Pünktchen und Anton zu tun...
                      Der einzutragende Link ist
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                        @hg6806
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #408
                        Eingetragen, bringt auch keine Geräte nach dem Suchen.
                        @FreunderNacht Auch alles befolgt.
                        • hg6806H hg6806
                          #409
                          Log schaut jetzt wie aus?
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #410
                            admin
                            v6.4.3
                            Log-Größe: 674 B
                            zigbee.0
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:43.255	debug	getGroups result: {}
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:43.247	info	Zigbee started
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:43.246	info	Currently no devices.
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:43.238	info	--> transmitPower : normal
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:43.207	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:43.205	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=8f54d126004b1200
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:43.199	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:43.198	debug	zigbee-herdsman started
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:42.832	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_04_22-00_39_41.tar.gz success
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:42.807	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:42.023	debug	Starting zigbee-herdsman...
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:42.022	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:41.939	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:41.886	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            zigbee.0
                            2023-04-21 23:39:41.364	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #411
                              So, habe die Geräte endlich reinbekommen.
                              Nach stundenlangen Versuchen hatte ich noch einen RPi3 neu aufgesetzt und einen einfachen CC2531 angesteckt.
                              Mit dem hatte ich die Geräte sofort gefunden und auf einmal waren sie auch auf dem anderen Pi dann eingefügt.
                              Keine Ahnung warum.
                              Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gleich ich hatte bei dem anderen wo es nie funktioniert hatte, dann nicht einmal danach gesucht.
                              Kann das jemand erklären?
                              Ach ja, die Feldstärke übrigens ist richtig gut.
                              Zwischen 120 - 190!
                              EDIT:
                              Noch zwei Infos. Den "Hilfs-"Pi3 hatte ich dann wieder ausgemacht, den Sensoren blieben drin. Bis auf einen der hatte, wahrscheinlich die zu große Entfernung die Verbindung verloren. Den habe ich auch wieder nicht mehr reinbekommen. Erst wieder durch Einschalten des Pi3.
                              Der Pi4, wo es so schwerfällig funktioniert ist eingebaut hinter einer Wandverblendung. Das hat man hier in Spanien ganz gerne, und ist auch ganz praktisch. Allerdings hab e ich hier auch recht viel eingepackt. Ein SAT Multiswitch (unicable), ein 1GBit Eth Switch und der Pi4 mit einem Meanwell Netzteil. Vielleicht macht doch einer hier böse EMV, weil einfach zu dicht zusammengepackt. Funken tut aber nur der Pi auf BT und Zickbee. Wifi ist auch abgeschaltet.
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                Keine Ahnung warum.
                                Zwischen 120 - 190!
                                EDIT:
                                Jan1
                                #412
                                @hg6806
                                Der Dongle sollte auf alle Fälle mit ner kurzen Verlängerung angeschlossen werden, sonst gibts Probleme.
                                • hg6806H hg6806
                                  Keine Ahnung warum.
                                  Zwischen 120 - 190!
                                  EDIT:
                                  #413
                                  Auf dem Pi kann man das nicht abschalten. Der funkt immer durch die Gegend. Auch wenn WiFi nicht konfiguriert ist.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #414
                                    Die Zigbee Dongles sind immer direkt an USB gesteckt.
                                    Was noch auffällt.
                                    Am Problem-Pi4 bekomme ich seit über 12h keine Batterie-Daten rein. Der Hilfs-Pi3 hatte sie sofort.
                                    Also irgendwas scheint beim Pi4 mit Anlernen nicht i.O. zu sein.
                                    Thomas BraunT arteckA J 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      Was noch auffällt.
                                      #415
                                      Setze eine USB-Verlängerung ein.
                                      • hg6806H hg6806
                                        Was noch auffällt.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #416
                                        das ist der FEHLER.. pack bitte eine Verlängerung dazwischen.. egal welcher PI und obs mal funktioniert hat oder nicht
                                        und wenns geht NICHT an USB3
                                        • hg6806H hg6806
                                          Was noch auffällt.
                                          Jan1
                                          #417
                                          Das wird dann auch immer Probleme geben ;)
                                          Bekanntes Problem und auch immer mit ner kurzen Verlängerung gelöst. Hatte auch das Problem mit dem Anlernen und es lag am direkten Stecken des Dongle. Ist auch egal ob das ein Pi oder sonst was ist.
