  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @foxriver76
    Welches Device funktioniert denn „korrekt“?
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #365
    @ice987
    Über welchen Countdown sprecht ihr?
    Habe den bisher nie gesehen.
    Ich habe ein ipadpro 12.9,3 Gen. fest verbaut. Aktuelles os 16.4.1
    Und dort gibt es überhaupt keinen Reload mehr. Das ipad ist allerdings im geführten Modus und wird via BM geweckt. Es spielt bisher keine Rolle ob das Ipad 5 min oder die ganze Nacht im Standby war, reconnected sofort ohne reload.
    (Ich gebe die Version nicht mehr her 😂)
    EDIT: habe jetzt die v1.0.16 aus dem Store zum Testen installiert
    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @ice987
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      #366
      @dos1973
      mit v1.0.16 erhalte ich auf dem iPad und iPhone den Countdown:
      irgend was spezielles im web-Adapter aktiviert?
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • ice987I ice987
        @dos1973
        dos1973
        #367
        @ice987
        ach das Ding... das nervt ja noch mehr als der sofortige Reload.
        so schauts bei mir aus.
        • D dos1973
          @ice987
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          #368
          da gebe ich dir sofort Recht, vorallem kommt der gefühlt immer 4x...
          Hatte den Haken bei "reine web-Sockets verwenden" drinn gehabt. Hab' den mal rausgenommen... mal kuck'n...
          • ice987I ice987
            dos1973
            #369
            @ice987
            wäre cool, wenn es das wäre.... bin jetzt neugierig :)
            • G Geesthachter
              @da_woody
              Danke dir hat geklappt.
              Bin jetzt auf 0 umgezogen
              Gruß Geesthachter
              ManfredHi
              #370
              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Postfix-URL-Option hinzugefügt, um eigene Parameter an die Webview-URL zu übergeben
              Funktioniert einwandfrei. Danke.
              Übrigens mit der Version 1.0.16 hat sich bei meinem Huawei P30pro diese Reload-/Reconnect-Problematik verbessert. Zumindest der erste Eindruck ist so. Werd das weiter beobachten.
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #371
                Ich werde probieren, anders zu erkennen, ob die Socket-Verbindung steht, das Problem ist aktuell, dass die Seite oft der Meinung ist, der Socket ist verbunden obwohl dem entweder nicht so ist oder die vis Logik das zumindest denkt und daher das Overlay zeigt.
                Videotutorials & mehr
                • D dos1973
                  @ice987
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  schrieb am zuletzt editiert von ice987
                  #372
                  @dos1973
                  offenbar hat's an dem gelegen, der Countdown trat seither nicht mehr auf
                  @foxriver76
                  meine Visualisierung funktioniert mittels der lokalen Variable local_*. Beim Reload spring er natürlich immer wieder zur Startseite. Gäbe es ggf. die Möglichkeit die Visualisierung beim Reload mit der letzten lokalen Variable zu laden? 😇
                  Demoprojekt zum Import 2023-04-25-demo_ice987987.zip (benötigt ioBroker.vis-materialdesign)
                  D HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ice987I ice987
                    @dos1973
                    @foxriver76
                    dos1973
                    #373
                    @ice987
                    Auch kein Reload mehr erforderlich?
                    • D dos1973
                      @ice987
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      #374
                      @dos1973
                      der Reload erfolgt automatisch nach 3-6 Sekunden
                      • ice987I ice987
                        @dos1973
                        @foxriver76
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #375
                        @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        Magst du das einmal genauer beschreiben? Was machst du damit?
                        Ich hatte mal eine Lösung gesucht, wie ein Widget ein anderes Steuern könnte, ohne dass man dafür einen Datenpunkt anlegen muss. Das ist schon eine Weile her, aber ich meine es ging damals um eine etwas komplexere Navigation, die auf unterschiedlichen Geräten auch unabhängig laufen soll.
                        Bin ich damit auf dem richtigen Weg?
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          #376
                          @hiltex
                          ich hab' ein Demo zum Download angehängt siehe https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/372?_=1682447100622
                          Genau für das setze ich das ein: Ein Projekt, mehrere unterschiedliche Auflösungen auf unterschiedlichen Geräten unabhängig voneinander gleichzeitig mit mehreren Benutzer.
                          HiltexH foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • ice987I ice987
                            @hiltex
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #377
                            @ice987 mir wäre die schriftliche Antwort lieber, denn die könnte ich gedanklich direkt verarbeiten 😉
                            Aber danke, ich schaue es mir bei Gelegenheit an
                            Blog: indibit.de
                            • foxriver76F foxriver76
                              dos1973
                              #378
                              @foxriver76
                              Bei mir läuft es - würde ich meinen - perfekt. Wenn du etwas brauchst lass es mich wissen…
                                ManfredHi
                                #379
                                @foxriver76
                                Hallo. Bei mir hat sich nun das Verhalten mit dem Reconnect, Weißer Bildschirm bzw. endlose Reconnect-Screen jetzt total geändert.
                                Habe in den Projekteinstellungen nun das hier eingetragen:
                                Zuvor waren weder bei Neuladen, Wiederverbindungsintervall und Entprellzeit Werte drinnen.
                                Wenn ich z.B. jetzt von Wlan auf LTE mit VPN wechsel sehe ich dass die VIS kurz aktualisiert wird (fällt aber fast nicht auf) und es funktioniert alles einwandfrei.
                                Weiß zwar nicht was die "optimalen" Projekteinstellungen sind, aber so dürfte es jetzt bei mir auch laufen. Ob zuhause am wandtablet die Werte noch einfrieren, muss ich mir erst anschauen, dürfte aber auch weg sein denke ich mal.
                                Außerdem hab ich in der vis noch das rendern eingeschaltet, das war vorher aus.
                                • RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #380
                                  Läuft bei mir unter iOS auch wunderbar.
                                  Allerdings werden externe Links hier in der App geöffnet und es gibt "kein Zurück".
                                  Kannst Du die Option "Öffne _blank Links in Safari" noch nachschieben?
                                  Oder soll ich das in GitHub eintragen?
                                  Gruß, Ralf
                                  • schaefersklausS Offline
                                    schaefersklaus
                                    #381
                                    Hallo zusammen!
                                    Auch von meiner Seite erst einmal ein großes Lob für die tolle App und die ganze Arbeit, die (vermutlich) darin steckt!!!
                                    Gerne teile ich hier meine Erfahrungen beim Einsatz auf einem (alten) iPad 2.
                                    Ich nutze ioBroker Vis, habe eine Hauptseite als „Default“ markiert im vis editor.
                                    In einem anderen thread habe ich Erfahren, dass @foxriver76 das automatische zurück schalten auf diese besagte Start Seite implementieren möchte.
                                    Dafür hier schon einmal Vielen Dank!
                                    Weiterhin habe ich folgendes Problem:
                                    Ich nutzt die App Bring als Einkaufsliste.
                                    Das Plugin for ioBroker mit dem entsprechenden Widget hat folgendes Verhalten:
                                    Wenn man im edit Feld einen Text eingeben möchte, also einen Artikel der Einkaufsliste hinzufügen, springt die App immer auf die Startseite. Man kann nichts eingeben.
                                    Ähnlich verhält es sich bei Eingabe Feldern in vis. Dort trage ich zb den aktuellen Strompreis ein. Auch dort springt die Anzeige der App plötzlich zur Startseite.
                                    Danke vorab.
                                    Und Viele Grüße
                                    Klaus.
                                    M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #382
                                      1.0.17 auf dem Weg
                                      • Option hinzugefügt, um nach X Sekunden zur Startseite zurückzukehren
                                      • verbesserte Socket-Wiederverbindung speziell für Pro Cloud (wir testen jetzt aktiv die Socket-Verbindung, um zu entscheiden, ob die Wiederverbindung funktioniert hat)
                                      schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • RK62R RK62
                                        Gruß, Ralf
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #383
                                        @rk62 Gerne auch auf GitHub, falls du einen Account hast. Ich schaue mir die Thematik gerne an.
                                        • schaefersklausS schaefersklaus
                                          Hallo zusammen!
                                          Danke vorab.
                                          Und Viele Grüße
                                          Klaus.
                                          ManfredHi
                                          #384
                                          @schaefersklaus sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Genau dieses Problem hatte ich auch, aber auch mit dem Fullybrowser. Deshalb habe ich keine Standardseite eingestellt, sondern gebe die aufzurufende Seite beim starten der App bei URL Postfix an.
