  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #360
    1.0.16 auf dem Weg
    • Hard-Reload nach erfolgreichem Socket-Reconnect auf einigen Geräten behoben ( @dos1973)
    • Postfix-URL-Option hinzugefügt, um eigene Parameter an die Webview-URL zu übergeben ( @ManfredHi @Geesthachter)
    Videotutorials & mehr
    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @geesthachter optionen
      Geesthachter
      #361
      @da_woody
      Danke dir hat geklappt.
      Bin jetzt auf 0 umgezogen
      Gruß Geesthachter
      • foxriver76F foxriver76
        1.0.16 auf dem Weg
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        schrieb am zuletzt editiert von ice987
        #362
        @foxriver76
        Mit v1.0.16 erhalte ich nun immer den Countdown wenn ich die App nach >20s wieder in den Vordergrund hole… mit v1.0.15 war der Reload viel besser.
        iOS 16.4.1
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        • ice987I ice987
          @foxriver76
          iOS 16.4.1
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #363
          @ice987 Mist, hab’s befürchtet. Sehr merkwürdig dass sich die Devices so unterschiedlich verhalten, da es bei @dos1973 nur so funktioniert.
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            #364
            @foxriver76
            Welches Device funktioniert denn „korrekt“?
            • ice987I ice987
              @foxriver76
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #365
              @ice987
              Über welchen Countdown sprecht ihr?
              Habe den bisher nie gesehen.
              Ich habe ein ipadpro 12.9,3 Gen. fest verbaut. Aktuelles os 16.4.1
              Und dort gibt es überhaupt keinen Reload mehr. Das ipad ist allerdings im geführten Modus und wird via BM geweckt. Es spielt bisher keine Rolle ob das Ipad 5 min oder die ganze Nacht im Standby war, reconnected sofort ohne reload.
              (Ich gebe die Version nicht mehr her 😂)
              EDIT: habe jetzt die v1.0.16 aus dem Store zum Testen installiert
              • D dos1973
                @ice987
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                #366
                @dos1973
                mit v1.0.16 erhalte ich auf dem iPad und iPhone den Countdown:
                irgend was spezielles im web-Adapter aktiviert?
                • ice987I ice987
                  @dos1973
                  dos1973
                  #367
                  @ice987
                  ach das Ding... das nervt ja noch mehr als der sofortige Reload.
                  so schauts bei mir aus.
                  • D dos1973
                    @ice987
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    #368
                    da gebe ich dir sofort Recht, vorallem kommt der gefühlt immer 4x...
                    Hatte den Haken bei "reine web-Sockets verwenden" drinn gehabt. Hab' den mal rausgenommen... mal kuck'n...
                    • ice987I ice987
                      dos1973
                      #369
                      @ice987
                      wäre cool, wenn es das wäre.... bin jetzt neugierig :)
                      • G Geesthachter
                        @da_woody
                        Gruß Geesthachter
                        ManfredHi
                        #370
                        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        Funktioniert einwandfrei. Danke.
                        Übrigens mit der Version 1.0.16 hat sich bei meinem Huawei P30pro diese Reload-/Reconnect-Problematik verbessert. Zumindest der erste Eindruck ist so. Werd das weiter beobachten.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #371
                          Ich werde probieren, anders zu erkennen, ob die Socket-Verbindung steht, das Problem ist aktuell, dass die Seite oft der Meinung ist, der Socket ist verbunden obwohl dem entweder nicht so ist oder die vis Logik das zumindest denkt und daher das Overlay zeigt.
                          • D dos1973
                            @ice987
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            #372
                            @dos1973
                            offenbar hat's an dem gelegen, der Countdown trat seither nicht mehr auf
                            @foxriver76
                            meine Visualisierung funktioniert mittels der lokalen Variable local_*. Beim Reload spring er natürlich immer wieder zur Startseite. Gäbe es ggf. die Möglichkeit die Visualisierung beim Reload mit der letzten lokalen Variable zu laden? 😇
                            Demoprojekt zum Import 2023-04-25-demo_ice987987.zip (benötigt ioBroker.vis-materialdesign)
                            D HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ice987I ice987
                              @dos1973
                              @foxriver76
                              dos1973
                              #373
                              @ice987
                              Auch kein Reload mehr erforderlich?
                              • D dos1973
                                @ice987
                                ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                #374
                                @dos1973
                                der Reload erfolgt automatisch nach 3-6 Sekunden
                                • ice987I ice987
                                  @dos1973
                                  @foxriver76
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #375
                                  @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Magst du das einmal genauer beschreiben? Was machst du damit?
                                  Ich hatte mal eine Lösung gesucht, wie ein Widget ein anderes Steuern könnte, ohne dass man dafür einen Datenpunkt anlegen muss. Das ist schon eine Weile her, aber ich meine es ging damals um eine etwas komplexere Navigation, die auf unterschiedlichen Geräten auch unabhängig laufen soll.
                                  Bin ich damit auf dem richtigen Weg?
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    ice987I Offline
                                    ice987I Offline
                                    ice987
                                    #376
                                    @hiltex
                                    ich hab' ein Demo zum Download angehängt siehe https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/372?_=1682447100622
                                    Genau für das setze ich das ein: Ein Projekt, mehrere unterschiedliche Auflösungen auf unterschiedlichen Geräten unabhängig voneinander gleichzeitig mit mehreren Benutzer.
                                    HiltexH foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ice987I ice987
                                      @hiltex
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #377
                                      @ice987 mir wäre die schriftliche Antwort lieber, denn die könnte ich gedanklich direkt verarbeiten 😉
                                      Aber danke, ich schaue es mir bei Gelegenheit an
                                      Blog: indibit.de
                                        dos1973
                                        #378
                                        @foxriver76
                                        Bei mir läuft es - würde ich meinen - perfekt. Wenn du etwas brauchst lass es mich wissen…
                                          ManfredHi
                                          #379
                                          @foxriver76
                                          Hallo. Bei mir hat sich nun das Verhalten mit dem Reconnect, Weißer Bildschirm bzw. endlose Reconnect-Screen jetzt total geändert.
                                          Habe in den Projekteinstellungen nun das hier eingetragen:
                                          Zuvor waren weder bei Neuladen, Wiederverbindungsintervall und Entprellzeit Werte drinnen.
                                          Wenn ich z.B. jetzt von Wlan auf LTE mit VPN wechsel sehe ich dass die VIS kurz aktualisiert wird (fällt aber fast nicht auf) und es funktioniert alles einwandfrei.
                                          Weiß zwar nicht was die "optimalen" Projekteinstellungen sind, aber so dürfte es jetzt bei mir auch laufen. Ob zuhause am wandtablet die Werte noch einfrieren, muss ich mir erst anschauen, dürfte aber auch weg sein denke ich mal.
                                          Außerdem hab ich in der vis noch das rendern eingeschaltet, das war vorher aus.
