  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr
    6.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I idstone
    @thomas-braun said in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
    iob diag
    uhh das dauert ja...
    		     v.2023-04-16
    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: 		5.10.103-v7+
    Installation: 		Native
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		0
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	52
    Pending iob updates: 	2
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.2
    			/usr/bin/node 		v14.21.2
    			/usr/bin/npm 		6.14.17
    			/usr/bin/npx 		6.14.17
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           935M        767M         41M        8.0M        126M        149M
    Swap:          1.1G         70M        1.0G
    Total:         2.0G        837M        1.0G
    Active iob-Instances: 	17
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
    			admin 			6.2.12
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi3                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : rpi3                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		10022
    States: 		8425
    Size of iob-Database:
    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.BAK
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Irgendwie scheint Amazon/Alexa nicht auf den Adapter/iobroker zugreifen zu dürfen, so scheint es mir
    @idstone sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
    Mit mageren 1GB RAM dauert natürlich alles länger als 'normal'.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      idstone
      Hey Ihr!
      Ist nur ein Rasberry 3. Updates sind natürlich durchaus ratsam - nur warum stehen alle Zeichen auf grün?
      Der Adapter verbindet sich, die Infos deuten auf eine korrekte Funktion hin.
      Sofern es wenigstens Meldungen hageln würde, dass bspw. keine Verbindung aufgebaut werden könnte o. ä.
      • I idstone
        Hey Ihr!
        Dann mach das und wenn da ein aktuelles Betriebssystem (z.B. Bullseye / Debian 11) werkelt kann man sich das nochmal anschauen.
        • I Offline
          I Offline
          idstone
          Hallo nochmal.
          Problem besteht leider weiterhin.
          • ioT- Adapter grün
          • Status auf https://iobroker.pro/www/account/diagnostics scheint ok...
          • Skill verbunden und aktiv
          • Alexa findet keine (neuen) Geräte
          • Beim Test einer Lampe...
          iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Pilz
          iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] ALEXA ON: Pilz
          iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] New Request: TurnOnRequest
          		     v.2023-04-16
          Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel: 		5.10.0-21-amd64
          Installation: 		oracle
          Failed to connect to bus: No such file or directory
          Timezone:
          User-ID: 		0
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
          			/usr/local/bin/node 		v20.0.0
          			/usr/local/bin/npm 		9.6.4
          			/usr/local/bin/npx 		9.6.4
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          MEMORY:
          Mem:            3.9G        1.0G        1.5G         16M        1.4G        2.6G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          3.9G        1.0G        1.5G
          Active iob-Instances: 	15
          			admin 			6.2.12
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-v                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-v                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		10029
          States: 		7939
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          • I idstone
            Hallo nochmal.
            • ioT- Adapter grün
            		     v.2023-04-16
            Timezone:
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            MEMORY:
            Swap:             0B          0B          0B
            			admin 			6.2.12
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Objects: 		10029
            States: 		7939
            Was ist denn das nun? Eben warst du noch auf einer nativen Installation unterwegs.
            Nodejs ist nun auch falsch installiert.
            • I Offline
              I Offline
              idstone
              Ja sicher, die native Installation ist auch weiterhin auf dem Raspberry.
              Um das Problem auf einem aktuellen System einzugrenzen, wurde iobroker auf dem Raspberry ausser Betrieb genommen, eine aktuelle VM erstellt, und iobroker umgezogen.
              root@iob-v:/opt/iobroker# node -v
              v20.0.0
              root@iob-v:/opt/iobroker# nodejs -v
              v12.22.12
              root@iob-v:/opt/iobroker# npm -v
              9.6.4
              • I idstone
                v20.0.0
                v12.22.12
                9.6.4
                @idstone
                Dann installier da nodejs@18 gescheit. node20 ist zu neu und darüber hinaus auch falsch installiert.
                Und in der VM hampelt man nicht als root herum.
                • I Offline
                  I Offline
                  idstone
                  iob diag
                  Hoffe es ist jetzt nach Deinem Geschmack....
                  geholfen hat es jedoch nicht
                  		     v.2023-04-16
                  Timezone:
                  User-ID: 		0
                  X-Server: 		false
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                  			/usr/bin/node 		v18.16.0
                  			/usr/bin/npm 		9.5.1
                  			/usr/bin/npx 		9.5.1
                  MEMORY:
                  Mem:            3.9G        1.4G        1.1G         16M        1.5G        2.2G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          3.9G        1.4G        1.1G
                  			admin 			6.4.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects: 		10039
                  States: 		8258
                  20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  • I idstone
                    iob diag
                    		     v.2023-04-16
                    Timezone:
                    User-ID: 		0
                    X-Server: 		false
                    			/usr/bin/npm 		9.5.1
                    			/usr/bin/npx 		9.5.1
                    MEMORY:
                    Swap:             0B          0B          0B
                    			admin 			6.4.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Objects: 		10039
                    States: 		8258
                    @idstone
                    Jetzt noch einen User anlegen und den root in Ruhe lassen.
                    • I Offline
                      I Offline
                      idstone
                      den gibt es...
                      eine sinnvolle oder weiterführende Idee zu
                      2023-04-24 14:33:44.898 warn [ALEXA] Unknown applianceId
                      wäre hilfreich.
                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I idstone
                        den gibt es...
                        wäre hilfreich.
                        @idstone
                        Dann verwende den User auch und hampel da nicht als root herum.
                        • I idstone
                          den gibt es...
                          wäre hilfreich.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @idstone
                          Welchen Datenpunkt hast du im IOT genommen?
                          Hat Alexa ihn gefunden?
                          • haselchenH haselchen
                            @idstone
                            I Offline
                            I Offline
                            idstone
                            @haselchen
                            wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Problemchen offenbar doch bereits...
                            https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht/160
                            Es scheint als fehlten plötzlich angelegte Devices im ioT-Adapter?
                            In der Alexa-App und unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances sind sie noch vorhanden?!
                            • I idstone
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @idstone
                              Das war nicht meine Frage.
                              Speziell jetzt dieses Gerät (Pilz oder so ähnlich), erscheint das im IOT Adapter?
                              Wenn ja, zeig mal per Screenshot , den Datenpunkt dazu.
                              Und dann war die Frage, ob Alexa dieses Gerät gefunden hat.
                                @idstone
                                I Offline
                                I Offline
                                idstone
                                @haselchen
                                Nope... war er (u.a.) nicht mehr! Bei den +120 Geräten hatte ich das übersehen.
                                Offenbar sind Geräte, die per pimatic-adapter bereitgestellt und im ioT-Adapter definiert waren, durch eine Änderung Flöten gegangen.
                                Ich vergleiche gerade die über den pimatic-Adapter angebundenen Geräte mit der Liste bei Amazon und erstelle dazu neue Einträge.
                                Da "Pilz" wieder verfügbar ist, wird das auch bei den restlichen das Problem sein.
                                Danke an alle
                                • I idstone
                                  @haselchen
                                  Danke an alle
                                  aber dafür eine sehr reisserische Überschrift 😡
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    idstone
                                    Na ja... wenn von heute auf morgen sämtliche Lampen und Basteleien nicht mehr wie gewohnt steuerbar sind und der hart, erarbeitete WAF auf der Kippe steht, steht man schon auf dem Schlauch...
                                    Normal versuche ich mir ja selbst zu helfen.
                                    Die Update-Orgie war halt aufwendig und ging irgendwie etwas am Problem vorbei.
                                    Hint: "warn [ALEXA] Unknown applianceId" -> "guck mal lieber, ob Deine Geräte überhaupt noch im ioT-Adapter allesamt gelistet werden".
                                    • I idstone
                                      Die war /ist nicht aufwendig, die ist notwendig.
                                      • I idstone
                                        ich denke es waren nur einzelne, "verlorene". Der Rest hätte noch funktioniert.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          idstone
                                          Es waren noch > 80 Geräte vorhanden.
                                          Aber die hauptsächlich genutzten Geräte, die über Automatisierungen in Pimatic laufen, wie...
                                          Alubogen, Basteln, Löten
                                          Aussentreppe, Hof
                                          Arbeit, Kaffeecke
                                          Halo, Ring
                                          Timokino
                                          Arbeit
                                          Arbeit Hell
                                          Spüle
                                          Spüle Hell
                                          Salzstein
                                          Bommel
                                          Terrasse
                                          TFT-Backlight
                                          Terrasse
                                          Treppenhaus
                                          Nasat, VDR, TV-Server
                                          TV Wohnzimmer
                                          Vitrine
                                          reagierten nicht mehr, da es alles verknüpfte Geräte waren.
                                          109 sind es jetzt wieder
