  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr
    6.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I idstone
    Hey Ihr!
    Ist nur ein Rasberry 3. Updates sind natürlich durchaus ratsam - nur warum stehen alle Zeichen auf grün?
    Der Adapter verbindet sich, die Infos deuten auf eine korrekte Funktion hin.
    Sofern es wenigstens Meldungen hageln würde, dass bspw. keine Verbindung aufgebaut werden könnte o. ä.
    @idstone sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
    Dann mach das und wenn da ein aktuelles Betriebssystem (z.B. Bullseye / Debian 11) werkelt kann man sich das nochmal anschauen.
    • I Offline
      I Offline
      idstone
      Hallo nochmal.
      Problem besteht leider weiterhin.
      • ioT- Adapter grün
      • Status auf https://iobroker.pro/www/account/diagnostics scheint ok...
      • Skill verbunden und aktiv
      • Alexa findet keine (neuen) Geräte
      • Beim Test einer Lampe...
      iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Pilz
      iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] ALEXA ON: Pilz
      iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] New Request: TurnOnRequest
      		     v.2023-04-16
      Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel: 		5.10.0-21-amd64
      Installation: 		oracle
      Failed to connect to bus: No such file or directory
      Timezone:
      User-ID: 		0
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	2
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
      			/usr/local/bin/node 		v20.0.0
      			/usr/local/bin/npm 		9.6.4
      			/usr/local/bin/npx 		9.6.4
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      MEMORY:
      Mem:            3.9G        1.0G        1.5G         16M        1.4G        2.6G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          3.9G        1.0G        1.5G
      Active iob-Instances: 	15
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
      			admin 			6.2.12
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-v                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-v                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		10029
      States: 		7939
      Size of iob-Database:
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.BAK
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      • I idstone
        Hallo nochmal.
        • ioT- Adapter grün
        		     v.2023-04-16
        Timezone:
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        MEMORY:
        Swap:             0B          0B          0B
        			admin 			6.2.12
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Objects: 		10029
        States: 		7939
        Was ist denn das nun? Eben warst du noch auf einer nativen Installation unterwegs.
        Nodejs ist nun auch falsch installiert.
        • I Offline
          I Offline
          idstone
          Ja sicher, die native Installation ist auch weiterhin auf dem Raspberry.
          Um das Problem auf einem aktuellen System einzugrenzen, wurde iobroker auf dem Raspberry ausser Betrieb genommen, eine aktuelle VM erstellt, und iobroker umgezogen.
          root@iob-v:/opt/iobroker# node -v
          v20.0.0
          root@iob-v:/opt/iobroker# nodejs -v
          v12.22.12
          root@iob-v:/opt/iobroker# npm -v
          9.6.4
          • I idstone
            v20.0.0
            v12.22.12
            9.6.4
            @idstone
            Dann installier da nodejs@18 gescheit. node20 ist zu neu und darüber hinaus auch falsch installiert.
            Und in der VM hampelt man nicht als root herum.
            • I Offline
              I Offline
              idstone
              @thomas-braun said in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
              iob diag
              Hoffe es ist jetzt nach Deinem Geschmack....
              geholfen hat es jedoch nicht
              		     v.2023-04-16
              Timezone:
              User-ID: 		0
              X-Server: 		false
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
              			/usr/bin/node 		v18.16.0
              			/usr/bin/npm 		9.5.1
              			/usr/bin/npx 		9.5.1
              MEMORY:
              Mem:            3.9G        1.4G        1.1G         16M        1.5G        2.2G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          3.9G        1.4G        1.1G
              Active iob-Instances: 	17
              			admin 			6.4.3
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Objects: 		10039
              States: 		8258
              20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              • I idstone
                iob diag
                		     v.2023-04-16
                Timezone:
                User-ID: 		0
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.5.1
                			/usr/bin/npx 		9.5.1
                MEMORY:
                Swap:             0B          0B          0B
                			admin 			6.4.3
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Objects: 		10039
                States: 		8258
                @idstone
                Jetzt noch einen User anlegen und den root in Ruhe lassen.
                • I Offline
                  I Offline
                  idstone
                  den gibt es...
                  eine sinnvolle oder weiterführende Idee zu
                  2023-04-24 14:33:44.898 warn [ALEXA] Unknown applianceId
                  wäre hilfreich.
                  Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I idstone
                    den gibt es...
                    wäre hilfreich.
                    @idstone
                    Dann verwende den User auch und hampel da nicht als root herum.
                    • I idstone
                      den gibt es...
                      wäre hilfreich.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @idstone
                      Welchen Datenpunkt hast du im IOT genommen?
                      Hat Alexa ihn gefunden?
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @idstone
                        I Offline
                        I Offline
                        idstone
                        @haselchen
                        wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Problemchen offenbar doch bereits...
                        https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht/160
                        Es scheint als fehlten plötzlich angelegte Devices im ioT-Adapter?
                        In der Alexa-App und unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances sind sie noch vorhanden?!
                        • I idstone
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @idstone
                          Das war nicht meine Frage.
                          Speziell jetzt dieses Gerät (Pilz oder so ähnlich), erscheint das im IOT Adapter?
                          Wenn ja, zeig mal per Screenshot , den Datenpunkt dazu.
                          Und dann war die Frage, ob Alexa dieses Gerät gefunden hat.
                            @idstone
                            I Offline
                            I Offline
                            idstone
                            @haselchen
                            Nope... war er (u.a.) nicht mehr! Bei den +120 Geräten hatte ich das übersehen.
                            Offenbar sind Geräte, die per pimatic-adapter bereitgestellt und im ioT-Adapter definiert waren, durch eine Änderung Flöten gegangen.
                            Ich vergleiche gerade die über den pimatic-Adapter angebundenen Geräte mit der Liste bei Amazon und erstelle dazu neue Einträge.
                            Da "Pilz" wieder verfügbar ist, wird das auch bei den restlichen das Problem sein.
                            Danke an alle
                            • I idstone
                              @haselchen
                              Danke an alle
                              aber dafür eine sehr reisserische Überschrift 😡
                                I Offline
                                I Offline
                                idstone
                                Na ja... wenn von heute auf morgen sämtliche Lampen und Basteleien nicht mehr wie gewohnt steuerbar sind und der hart, erarbeitete WAF auf der Kippe steht, steht man schon auf dem Schlauch...
                                Normal versuche ich mir ja selbst zu helfen.
                                Die Update-Orgie war halt aufwendig und ging irgendwie etwas am Problem vorbei.
                                Hint: "warn [ALEXA] Unknown applianceId" -> "guck mal lieber, ob Deine Geräte überhaupt noch im ioT-Adapter allesamt gelistet werden".
                                • I idstone
                                  Die war /ist nicht aufwendig, die ist notwendig.
                                  • I idstone
                                    ich denke es waren nur einzelne, "verlorene". Der Rest hätte noch funktioniert.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      idstone
                                      Es waren noch > 80 Geräte vorhanden.
                                      Aber die hauptsächlich genutzten Geräte, die über Automatisierungen in Pimatic laufen, wie...
                                      Alubogen, Basteln, Löten
                                      Aussentreppe, Hof
                                      Arbeit, Kaffeecke
                                      Halo, Ring
                                      Timokino
                                      Arbeit
                                      Arbeit Hell
                                      Spüle
                                      Spüle Hell
                                      Salzstein
                                      Bommel
                                      Terrasse
                                      TFT-Backlight
                                      Terrasse
                                      Treppenhaus
                                      Nasat, VDR, TV-Server
                                      TV Wohnzimmer
                                      Vitrine
                                      reagierten nicht mehr, da es alles verknüpfte Geräte waren.
                                      109 sind es jetzt wieder
