  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr
    6.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @haselchen sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
    Und die unterschiedlichen Objekt und States Typen?
    So praktikabel?
    Ja, natürlich.
    Aktuelle Installationen laufen aber 'ab Werk' auf jsonl/jsonl
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Deswegen meine Irritation.
    Weil beim TE sowieso schon ne Menge im Argen liegt ,dachte ich , gibt das auch noch Probleme.
    • I idstone
      @thomas-braun said in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
      iob diag
      uhh das dauert ja...
      		     v.2023-04-16
      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel: 		5.10.103-v7+
      Installation: 		Native
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		0
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	52
      Pending iob updates: 	2
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.2
      			/usr/bin/node 		v14.21.2
      			/usr/bin/npm 		6.14.17
      			/usr/bin/npx 		6.14.17
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           935M        767M         41M        8.0M        126M        149M
      Swap:          1.1G         70M        1.0G
      Total:         2.0G        837M        1.0G
      Active iob-Instances: 	17
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
      			admin 			6.2.12
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi3                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : rpi3                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		10022
      States: 		8425
      Size of iob-Database:
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.BAK
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Irgendwie scheint Amazon/Alexa nicht auf den Adapter/iobroker zugreifen zu dürfen, so scheint es mir
      @idstone sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
      Mit mageren 1GB RAM dauert natürlich alles länger als 'normal'.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        idstone
        Hey Ihr!
        Ist nur ein Rasberry 3. Updates sind natürlich durchaus ratsam - nur warum stehen alle Zeichen auf grün?
        Der Adapter verbindet sich, die Infos deuten auf eine korrekte Funktion hin.
        Sofern es wenigstens Meldungen hageln würde, dass bspw. keine Verbindung aufgebaut werden könnte o. ä.
        • I idstone
          Hey Ihr!
          Dann mach das und wenn da ein aktuelles Betriebssystem (z.B. Bullseye / Debian 11) werkelt kann man sich das nochmal anschauen.
          • I Offline
            I Offline
            idstone
            Hallo nochmal.
            Problem besteht leider weiterhin.
            • ioT- Adapter grün
            • Status auf https://iobroker.pro/www/account/diagnostics scheint ok...
            • Skill verbunden und aktiv
            • Alexa findet keine (neuen) Geräte
            • Beim Test einer Lampe...
            iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Pilz
            iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] ALEXA ON: Pilz
            iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] New Request: TurnOnRequest
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		5.10.0-21-amd64
            Installation: 		oracle
            Failed to connect to bus: No such file or directory
            Timezone:
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
            			/usr/local/bin/node 		v20.0.0
            			/usr/local/bin/npm 		9.6.4
            			/usr/local/bin/npx 		9.6.4
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            MEMORY:
            Mem:            3.9G        1.0G        1.5G         16M        1.4G        2.6G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          3.9G        1.0G        1.5G
            Active iob-Instances: 	15
            			admin 			6.2.12
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-v                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-v                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		10029
            States: 		7939
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            • I idstone
              Hallo nochmal.
              • ioT- Adapter grün
              		     v.2023-04-16
              Timezone:
              User-ID: 		0
              X-Server: 		false
              MEMORY:
              Swap:             0B          0B          0B
              			admin 			6.2.12
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Objects: 		10029
              States: 		7939
              Was ist denn das nun? Eben warst du noch auf einer nativen Installation unterwegs.
              Nodejs ist nun auch falsch installiert.
              • I Offline
                I Offline
                idstone
                Ja sicher, die native Installation ist auch weiterhin auf dem Raspberry.
                Um das Problem auf einem aktuellen System einzugrenzen, wurde iobroker auf dem Raspberry ausser Betrieb genommen, eine aktuelle VM erstellt, und iobroker umgezogen.
                root@iob-v:/opt/iobroker# node -v
                v20.0.0
                root@iob-v:/opt/iobroker# nodejs -v
                v12.22.12
                root@iob-v:/opt/iobroker# npm -v
                9.6.4
                • I idstone
                  v20.0.0
                  v12.22.12
                  9.6.4
                  @idstone
                  Dann installier da nodejs@18 gescheit. node20 ist zu neu und darüber hinaus auch falsch installiert.
                  Und in der VM hampelt man nicht als root herum.
                  • I Offline
                    I Offline
                    idstone
                    iob diag
                    Hoffe es ist jetzt nach Deinem Geschmack....
                    geholfen hat es jedoch nicht
                    		     v.2023-04-16
                    Timezone:
                    User-ID: 		0
                    X-Server: 		false
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                    			/usr/bin/node 		v18.16.0
                    			/usr/bin/npm 		9.5.1
                    			/usr/bin/npx 		9.5.1
                    MEMORY:
                    Mem:            3.9G        1.4G        1.1G         16M        1.5G        2.2G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          3.9G        1.4G        1.1G
                    			admin 			6.4.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Objects: 		10039
                    States: 		8258
                    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    • I idstone
                      iob diag
                      		     v.2023-04-16
                      Timezone:
                      User-ID: 		0
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		9.5.1
                      			/usr/bin/npx 		9.5.1
                      MEMORY:
                      Swap:             0B          0B          0B
                      			admin 			6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Objects: 		10039
                      States: 		8258
                      @idstone
                      Jetzt noch einen User anlegen und den root in Ruhe lassen.
                      • I Offline
                        I Offline
                        idstone
                        den gibt es...
                        eine sinnvolle oder weiterführende Idee zu
                        2023-04-24 14:33:44.898 warn [ALEXA] Unknown applianceId
                        wäre hilfreich.
                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I idstone
                          den gibt es...
                          wäre hilfreich.
                          @idstone
                          Dann verwende den User auch und hampel da nicht als root herum.
                          • I idstone
                            den gibt es...
                            wäre hilfreich.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @idstone
                            Welchen Datenpunkt hast du im IOT genommen?
                            Hat Alexa ihn gefunden?
                            • haselchenH haselchen
                              @idstone
                              I Offline
                              I Offline
                              idstone
                              @haselchen
                              wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Problemchen offenbar doch bereits...
                              https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht/160
                              Es scheint als fehlten plötzlich angelegte Devices im ioT-Adapter?
                              In der Alexa-App und unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances sind sie noch vorhanden?!
                              • I idstone
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @idstone
                                Das war nicht meine Frage.
                                Speziell jetzt dieses Gerät (Pilz oder so ähnlich), erscheint das im IOT Adapter?
                                Wenn ja, zeig mal per Screenshot , den Datenpunkt dazu.
                                Und dann war die Frage, ob Alexa dieses Gerät gefunden hat.
                                  @idstone
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  idstone
                                  @haselchen
                                  Nope... war er (u.a.) nicht mehr! Bei den +120 Geräten hatte ich das übersehen.
                                  Offenbar sind Geräte, die per pimatic-adapter bereitgestellt und im ioT-Adapter definiert waren, durch eine Änderung Flöten gegangen.
                                  Ich vergleiche gerade die über den pimatic-Adapter angebundenen Geräte mit der Liste bei Amazon und erstelle dazu neue Einträge.
                                  Da "Pilz" wieder verfügbar ist, wird das auch bei den restlichen das Problem sein.
                                  Danke an alle
                                  • I idstone
                                    @haselchen
                                    Danke an alle
                                    aber dafür eine sehr reisserische Überschrift 😡
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      idstone
                                      Na ja... wenn von heute auf morgen sämtliche Lampen und Basteleien nicht mehr wie gewohnt steuerbar sind und der hart, erarbeitete WAF auf der Kippe steht, steht man schon auf dem Schlauch...
                                      Normal versuche ich mir ja selbst zu helfen.
                                      Die Update-Orgie war halt aufwendig und ging irgendwie etwas am Problem vorbei.
                                      Hint: "warn [ALEXA] Unknown applianceId" -> "guck mal lieber, ob Deine Geräte überhaupt noch im ioT-Adapter allesamt gelistet werden".
                                      • I idstone
                                        Die war /ist nicht aufwendig, die ist notwendig.
                                        • I idstone
                                          ich denke es waren nur einzelne, "verlorene". Der Rest hätte noch funktioniert.
