  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    #677
    Ich hab jetzt die Ursachen für drei Probleme gefunden:
    1. Für das Rücksetzen des Fullscreen-Modus kann man eine andere Methode verwenden, damit dies wieder direkt klappt.
    2. Zoom-Faktoren unter 1 funktionieren mit dem View-Port nicht mehr. Hier kann man aber den Zoom-Faktor anders setzen. Dann geht es wieder.
    Für diese beiden Punkte werde ich gleich einen Pull-Request einstellen.
    Das Problem mit den zu großen Schriftarten hat eine Ursache außerhalb der APP:
    Die Widgets aus VIS-Weather haben Style-Angaben, die alle Schriftarten betreffen und somit die Optik zerstören, wenn diese installiert sind. Die Widgets kamen mit der letzten App-Version hinzu. Wenn ich die Widgets wieder aus der App entferne sieht wieder alles ok aus.
    Hier müsste bluefox mal sehen, wo die Ursache liegt.
    @bluefox:
    Ich erstelle jetzt für die ersten beiden Punkte einen Pull-Request. Ich kann diese Woche jedoch nicht prüfen, ob dies so auf allen meinen Geräten korrekt funktioniert.
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #678
      @nobody:
      Die Widgets aus VIS-Weather haben Style-Angaben, die alle Schriftarten betreffen und somit die Optik zerstören, wenn diese installiert sind. `
      Das schaue ich mir an. vis-weather kommt ja von mir…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #679
        Dank @nobody konnte zoom gefixt werden.
        Ich habe geänderte Version von vis-weather genommen und die Texte sehen wieder normal aus.
        @PrinzEisenherz1:
        Die Funktion "Immer vom Server alles laden" löst folgendes aus bei mir: `
        Wie sind die Pfade, die du da hast?
        Bei mir geht so was schon "/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_charging.png"
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          #680
          Hi Bluefox,
          also die Pfadangaben bei den nicht angezeigten Pic's sehen bei mir z.B. so aus:
          /vis.0/img/mfd/control_building_modern_s_okg_eg.png
          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            #681
            Erstmal vielen Dank für den Fix mit dem Zoom und den verschobenen widgets.
            Das klappt jetzt.
            Leider haben sich jetzt neue Probleme aufgetan.
            Und zwar werden jetzt Dialogfenster in die linke ober Ecke verfrachtet und wenn ich das das Kreuz zum schließen nicht sauber treffe dann wandert der Dialog zur häfte aus m Fenster. Desweiteren stimmen jetzt die Formatierungen der Flot`s nicht mehr.
            Hier mal Beispiele:
            Vorher (jqui-mfd-Cam/Snaps):
            Nachher:
            Vorher (jqui-HTML-Dialog)
            Nachher:
            Vorher (Flot im basic-iFrame):
            Nachher:
            Dialog verschwindet nach oben:
            Hab auch das Gefühl das bei basic-HTML irgenwie die Schrift nen tacken größer oder die Formatierung nicht mehr ganz stimmt, weil ich im VIS-App bei manchen plötzlich nen Zeilenumbruch drin hab.
            Johnny
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #682
              @PrinzEisenherz1:
              Das klappt jetzt.
              Hier mal Beispiele:
              Nachher:
              Nachher:
              Nachher:
              Johnny `
              Kann es sein, dass du kein 100%, sondern 60% zoom hast?
              Die Screenshots helfen sehr. :)
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                #683
                Guten morgen Bluefox,
                Ja ist richtig. Auf m Handy ist zoom 60% aber das hatte bisher keine Auswirkungen auf flot usw.
                Gruß Johnny
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #684
                  Es ist viel anders in der neuen Versionen. Da es in der App WebView xwalk benutzt wird und das Paket hat sich weiter entwickelt, sind wir gezwungen auf die neue Version umzusteigen. Und die neue Version bringt alle die Probleme mit.
                  Es ist nicht möglich zurück zu gehen, weil mit der alten Version es ist nicht mal möglich die App zu bauen.
                  Deswegen "in der alten Version hat es funktioniert " gibt es nicht mehr. Es gibt keine alte Version. Alles ist neu.
                  Ich bin auch verärgert, dass die alte Version nicht mehr gibt, aber ich renne nicht bei xwalk und beschuldige die Entwickler dass die sch… lechte Version gebaut haben. Vermutlich gab es Gründe dafür. Ich versuche jetzt mich auf die neue Version anzupassen und nötige Änderungen bei mir zu machen, so dass es wieder funktioniert.
                  Deswegen Geduld und Sachlichkeit ist gefragt. Screenshots helfen sehr.
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    #685
                    Ah, alles klar. Danke für die Hintergrundinformationen. Sollte ja auch kein Vorwurf sein.
                    Hast du dir das mal mit dem link angekuckt. Bezüglich der nicht geladenen Bilder bei der Option "Immer vom Server alles laden"?
                    Bei mir sieht ja der link bei den nicht geladenen Bilder so z.B. aus
                    Hilft das weiter?
                    Gruß Johnny
                      dtp
                      #686
                      Heißt also, dass die Views und Widgets an die neue App angepasst werden müssen, dann aber nicht mehr mit z.B. dem VIS Viewer unter iOS oder einem Browser unter Windows kompatibel sind?
                      Sprich, wir sind fortan gezwungen, unterschiedliche Views je nach Client zu erzeugen? Wenn dem so ist, dann verkaufe ich lieber mein Android-Tablet und steige auf ein iPad Air um, auch wenn sich dort nicht ganz so einfach das Display per Befehl ein- und ausschalten lässt.
                      Dieses Medion-Tablet bringt mich mit seinen WLAN-Abbrüchen eh zum Wahnsinn. ;)
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        #687
                        @dtp:
                        Dieses Medion-Tablet bringt mich mit seinen WLAN-Abbrüchen eh zum Wahnsinn. ;) `
                        Nein, dass sollte es nicht bedeuten. Aber das alte Verhalten nachzubauen bedeutet Arbeit.
                        In der alten Version der App wurde der Zoom im HTML-Header über das Element Viewport umgesetzt. Durch die Änderung des Viewport-Elements mittels jQuery wurden automatisch alle Werte geändert.
                        Die von mir gestern durchgeführte Änderung greift leider etwas zu kurz und ändert den Zoom nur für das Hauptdokument. Hier fehlt noch eine Erweiterung, die über alle enthaltenen iframes iteriert und dort ebenfalls den Zoom einstellt. Dann sollte es hoffentlich wieder weitestgehend mit der Browser-Ansicht übereinstimmen.
                          ThomasD
                          #688
                          seit einigen Tagen, stürz die Vis App sofort beim start ab, sobald ich die Sprachsteuerug aktiviere.
                          Es hat schon mal funktioniert, aber dann hatte ich ein Problem mit dem Multihost auf dem die text2command Instanz läuft und ich hatte diesen neu installiert.
                          die Visapp wurde heute upgedatet, aber der Fehler ist geblieben.
                          Es handelt sich um die Beta Version von der Vis App.
                          In den Logs steht nichts zu den Abstürzen.
                          Schöne Grüße
                          ThomasD
                            dtp
                            #689
                            gestern habe ich die aktuelle Version 1.0.5 der ioBroker.vis App installiert. Was soll ich sagen? Alles, was ich bemängelt hatte, funktioniert (zumindest bei einer Zoomstufe von 100 %; andere Zoomstufen habe ich noch nicht getestet). Die Widgets werden wieder korrekt angezeigt, das Problem mit dem grauen Bildschirm im Nicht-Vollbild-Modus ist verschwunden, Dialog-Fenster sehen gut aus, keine Auffälligkeiten bei den eingebundenen Flot-Diagrammen…
                            Kurzum, ich bin zufrieden. Vielen Dank an nobody für die schnelle Umsetzung und nochmals sorry, insb. an Firefox, für die etwas harschen Worte, die aber niemals persönlich gemeint waren.
                            Wenn jetzt noch Medion das mit den WLAN-Abbrüchen meines Tablets in den Griff bekommen oder ich einen geeigneten Ethernet-to-USB-Adapber finden würde... Aber das ist ja eine komplett andere Baustelle.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              #690
                              Dafür habe ich jetzt extreme Probleme mit dem Zoom.
                              Dreimal das tablet von Landscape auf Portrait und zurück geschwenkt, und der Zoom ist riesig.
                              Neu geladen ist alles wieder ok, dann kann es wieder von vorne losgehen.
                                dtp
                                #691
                                Das mit der Zoom-Problematik musste ich zwischenzeitlich auch feststellen. Bereits bei einer Einstellung von 99 statt 100 verschieben sich die Texte in einigen Widgets extrem. Ich werde heute oder morgen mal ein, zwei Screenshots posten.
                                Noch was. Die App funktionert in der Version 1.0.5 soweit mit 100 % Zoom sehr gut. Allerdings erhalte ich bei einem Refresh (nach dem 10-Sekunden-Countdown) meistens nur einen weißen Screen mit dem Drei-Punkte-Button für die Einstellungen. Ich muss dann immer erst wieder auf diesen Button klicken und einen Re-Sync machen, damit wieder die Views angezeigt werden.
                                  #692
                                  @dtp:
                                  verschieben sich die Texte in einigen Widgets extrem. `
                                  Das wiederum kann ich nicht bestätigen.
                                  Ich habe zwei zoomfaktoren. 133% portrait und 66% Landscape.
                                  Obwohl das tabA ein fullhd display hat stellt es nur einen Ausschnitt dar. Durch diese Faktoren habe ich im Landscape den gesamten view und im portraitmodus die volle Höhe des Views.
                                  @dtp:
                                  Allerdings erhalte ich bei einem Refresh (nach dem 10-Sekunden-Countdown) meistens nur einen weißen Screen mit dem Drei-Punkte-Button für die Einstellungen. `
                                  Auch das habe ich nicht, vielleicht liegt das an den Stromspareinstellungen des Tablets.
                                    dtp
                                    #693
                                    Hallo Rainer!
                                    @Homoran:
                                    Auch das habe ich nicht, vielleicht liegt das an den Stromspareinstellungen des Tablets. `
                                    Die sind eigentlich alle aus. Aber das Tablet verhält sich bzgl. der WLAN-Verbindung eh etwas unschön. Komisch ist nur, dass ich den weißen Bildschirm in der Vergangenheit eher selten bis gar nicht hatte, während er nun regelmäßig erscheint.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #694
                                      @dtp:
                                      Hallo Rainer!
                                      @Homoran:
                                      Gruß,
                                      Thorsten ` Das war bei mir auch so, das lag an irgendeinen update von Android. Ich konnte bei meinem tab a in den energieoptionen Apps von der Überwachung ausschließen und seit dem geht es bei mir wunderbar. Auch wenn man kein energiesparen aktiv hat, überwacht Android den Verbrauch und schränkt die Apps ein.
                                      Gesendet von meinem Handy
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        #695
                                        @Meistertr:
                                        @dtp:
                                        Hallo Rainer!
                                        @Homoran:
                                        Gruß,
                                        Gesendet von meinem Handy ` Hallo Meistertr, hab auch ein Galaxy Tab A.
                                        Wo hast du das mit den Energieoptionen eingestellt? Screenshot wäre Klasse.[emoji5]
                                        LG Torsten
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #696
                                          Neue Version ist draußen 1.0.6:
                                          • crosswalk ist nicht mehr drin. Manche alte Handies/Tablets können Probleme mit Fonts haben (Das ist so gewollt, von Handyproduzenten)
                                          • Spracherkennung wurde repariert
                                          • Zoom funktioniert
                                          • Es ist möglich über ioBroker.pro zu verbinden
                                          • Alle cordova module sind upgedated.
