  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.4k Aufrufe 17 Beobachtet
    dtp
    #674
    @Bluefox:
    Danke für die nicht konstruktive Kritik. Deine Kommentare sind von Mal zu Mal schlimmer und sind in dieser Form für mich seit Monaten nicht mehr zu gebrauchen.
    Leider wurde bisher keines der Screenshots gepostet. `
    Nicht? Ich hatte sogar Videos gepostet (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6569&start=20#p72701). Ich nenne das durchaus konstruktiv. Nur leider wurden die Videos bisher offensichtlich ignoriert. Dass mein Ton etwas schärfer wurde, liegt unter anderem einfach daran, dass ich die App seit Monaten nicht mehr verwenden kann und sie für mich ein wesentliches Feature des ioBrokers darstellt. Ich will ja auch niemanden direkt angreifen, aber es ärgert mich nun mal.
    @Bluefox:
    Wie kann ich das reproduzieren? Das habe ich nicht. `
    Siehe meine verlinkten Videos. Zumindest auf meinen Tablets ist der "Nicht-Vollbild"-Modus unter Android 6.0.1 in der Tat nicht zu gebrauchen.
    @Bluefox:
    Haben wir 1000 mal besprochen. `
    Das ist nun wieder destruktiv von Dir. Du kannst doch noch ein x Monate altes Posting von mir zitieren und dann sagen, dass das in der Zwischenzeit schon 1000 Mal besprochen wurde. Klar wurden mittlerweile einige Punkte gefixt bzw. angegangen. Keine Frage. Und dafür bin ich ja auch dankbar. Aber leider kommen eben zu einigen Fehlern, die bisher nicht beseitigt wurden, auch noch neue hinzu. Und das führt nun mal zu Unmutsäußerungen meinerseits.
    Gruß,
    Thorsten
      dtp
      #675
      Hallo Markus!
      @nobody:
      Verändert sich der Slider, wenn du Zahlen eintippst oder bleibt dieser an der alten Stelle stehen? `
      Das Problem wurde von Euch zwischenzeitlich gefixt.
      @nobody:
      Ob Vollbild oder Normaldarstellung sollte für das Verhalten nach der Synchronisation keinen Unterschied machen. Es gibt keine unterschiedlichen Code-Schleifen hierfür. Die Synchronisation bleibt jedoch manchmal hängen, insbesondere wenn die Verbindung zum Server abbricht. War das Display während der Synchronisation durchgehend an? `
      Siehe hierzu meine im vorherigen Posting verlinkten Videos.
      @nobody:
      Auf Samsung Geräten gibt es für viele Firmware-Versionen mit Android 6 und 7 einen Bug, dass WLAN-Verbindungen im 5GHz-Band im Schlafmodus getrennt werden, auch wenn dies per Config auf "Immer an" gestellt wurde. Auch gibt es App-Manager, die Apps den Netzzugriff sperren, wenn sie nicht mehr im Vordergrund laufen. `
      Mein Lifetab P9701 hat kein WLAN 801.11ac. Insofern sollte dies nicht ursächlich für das Problem sein.
      @nobody:
      Ja, ist so. Ob dies nun so ein soll oder ob es ein Bug im Plug-In ist, muss ich erstmal überprüfen. Da man die Einstellung nicht täglich verändert sehe ich hier aber kein gravierendes Problem. `
      Ist auch nicht so problematisch. Wollte es nur erwähnt haben.
      @nobody:
      Tritt das Problem bei einer Zoom-Einstellung von 100% auf oder nur, wenn du die Seite verkleinerst? `
      Das muss ich noch mal schauen. Fakt ist aber, dass es erst seit Version 1.0.4 auftritt. Screenshot kann ich heute Abend posten. Derzeit bin ich im Büro. Und unterwegs nutze ich nur iOS-Geräte.
      @nobody:
      Es kann schon sein, dass Cordova oder XWalk hier mit anderen Parametern arbeiten als die Chrome App. Die Chrome App ignoriert z.B. explizit die Schriftgrößeneinstellungen in den Geräteeinstellungen. `
      Auch hier kann ich nur sagen, dass die Darstellung in Chrome einwandfrei ist. Auch mit dem Internet Explorer und mit Firefox sieht's bei mir überwiegend gut aus. Neben der ioBroker.vis App nutze ich noch den VIS Viewer unter iOS. Auch der stellt die Widgets meiner Views einwandfrei dar. Wie gesagt, das mit den verschobenen Schriften in den Widgets der oberen View-Bereiche tritt erst seit Version 1.0.4 der ioBroker.vis App auf.
      Gruß,
      Thorsten
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        #676
        ok, beim Zoom-Verhalten gab es für 1.0.4 eine Änderung von mir für das Setzen des Viewports. Die schaue ich mir nachher nochmal genauer an, wenn ich meine Build-Umgebung zum Laufen gebracht habe.
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          #677
          Ich hab jetzt die Ursachen für drei Probleme gefunden:
          1. Für das Rücksetzen des Fullscreen-Modus kann man eine andere Methode verwenden, damit dies wieder direkt klappt.
          2. Zoom-Faktoren unter 1 funktionieren mit dem View-Port nicht mehr. Hier kann man aber den Zoom-Faktor anders setzen. Dann geht es wieder.
          Für diese beiden Punkte werde ich gleich einen Pull-Request einstellen.
          Das Problem mit den zu großen Schriftarten hat eine Ursache außerhalb der APP:
          Die Widgets aus VIS-Weather haben Style-Angaben, die alle Schriftarten betreffen und somit die Optik zerstören, wenn diese installiert sind. Die Widgets kamen mit der letzten App-Version hinzu. Wenn ich die Widgets wieder aus der App entferne sieht wieder alles ok aus.
          Hier müsste bluefox mal sehen, wo die Ursache liegt.
          @bluefox:
          Ich erstelle jetzt für die ersten beiden Punkte einen Pull-Request. Ich kann diese Woche jedoch nicht prüfen, ob dies so auf allen meinen Geräten korrekt funktioniert.
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #678
            @nobody:
            Die Widgets aus VIS-Weather haben Style-Angaben, die alle Schriftarten betreffen und somit die Optik zerstören, wenn diese installiert sind. `
            Das schaue ich mir an. vis-weather kommt ja von mir…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #679
              Dank @nobody konnte zoom gefixt werden.
              Ich habe geänderte Version von vis-weather genommen und die Texte sehen wieder normal aus.
              @PrinzEisenherz1:
              Die Funktion "Immer vom Server alles laden" löst folgendes aus bei mir: `
              Wie sind die Pfade, die du da hast?
              Bei mir geht so was schon "/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_charging.png"
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                #680
                Hi Bluefox,
                also die Pfadangaben bei den nicht angezeigten Pic's sehen bei mir z.B. so aus:
                /vis.0/img/mfd/control_building_modern_s_okg_eg.png
                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  #681
                  Erstmal vielen Dank für den Fix mit dem Zoom und den verschobenen widgets.
                  Das klappt jetzt.
                  Leider haben sich jetzt neue Probleme aufgetan.
                  Und zwar werden jetzt Dialogfenster in die linke ober Ecke verfrachtet und wenn ich das das Kreuz zum schließen nicht sauber treffe dann wandert der Dialog zur häfte aus m Fenster. Desweiteren stimmen jetzt die Formatierungen der Flot`s nicht mehr.
                  Hier mal Beispiele:
                  Vorher (jqui-mfd-Cam/Snaps):
                  Nachher:
                  Vorher (jqui-HTML-Dialog)
                  Nachher:
                  Vorher (Flot im basic-iFrame):
                  Nachher:
                  Dialog verschwindet nach oben:
                  Hab auch das Gefühl das bei basic-HTML irgenwie die Schrift nen tacken größer oder die Formatierung nicht mehr ganz stimmt, weil ich im VIS-App bei manchen plötzlich nen Zeilenumbruch drin hab.
                  Johnny
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #682
                    @PrinzEisenherz1:
                    Das klappt jetzt.
                    Hier mal Beispiele:
                    Nachher:
                    Nachher:
                    Nachher:
                    Johnny `
                    Kann es sein, dass du kein 100%, sondern 60% zoom hast?
                    Die Screenshots helfen sehr. :)
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      #683
                      Guten morgen Bluefox,
                      Ja ist richtig. Auf m Handy ist zoom 60% aber das hatte bisher keine Auswirkungen auf flot usw.
                      Gruß Johnny
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #684
                        Es ist viel anders in der neuen Versionen. Da es in der App WebView xwalk benutzt wird und das Paket hat sich weiter entwickelt, sind wir gezwungen auf die neue Version umzusteigen. Und die neue Version bringt alle die Probleme mit.
                        Es ist nicht möglich zurück zu gehen, weil mit der alten Version es ist nicht mal möglich die App zu bauen.
                        Deswegen "in der alten Version hat es funktioniert " gibt es nicht mehr. Es gibt keine alte Version. Alles ist neu.
                        Ich bin auch verärgert, dass die alte Version nicht mehr gibt, aber ich renne nicht bei xwalk und beschuldige die Entwickler dass die sch… lechte Version gebaut haben. Vermutlich gab es Gründe dafür. Ich versuche jetzt mich auf die neue Version anzupassen und nötige Änderungen bei mir zu machen, so dass es wieder funktioniert.
                        Deswegen Geduld und Sachlichkeit ist gefragt. Screenshots helfen sehr.
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          #685
                          Ah, alles klar. Danke für die Hintergrundinformationen. Sollte ja auch kein Vorwurf sein.
                          Hast du dir das mal mit dem link angekuckt. Bezüglich der nicht geladenen Bilder bei der Option "Immer vom Server alles laden"?
                          Bei mir sieht ja der link bei den nicht geladenen Bilder so z.B. aus
                          Hilft das weiter?
                          Gruß Johnny
                            dtp
                            #686
                            Heißt also, dass die Views und Widgets an die neue App angepasst werden müssen, dann aber nicht mehr mit z.B. dem VIS Viewer unter iOS oder einem Browser unter Windows kompatibel sind?
                            Sprich, wir sind fortan gezwungen, unterschiedliche Views je nach Client zu erzeugen? Wenn dem so ist, dann verkaufe ich lieber mein Android-Tablet und steige auf ein iPad Air um, auch wenn sich dort nicht ganz so einfach das Display per Befehl ein- und ausschalten lässt.
                            Dieses Medion-Tablet bringt mich mit seinen WLAN-Abbrüchen eh zum Wahnsinn. ;)
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobody
                              #687
                              @dtp:
                              Dieses Medion-Tablet bringt mich mit seinen WLAN-Abbrüchen eh zum Wahnsinn. ;) `
                              Nein, dass sollte es nicht bedeuten. Aber das alte Verhalten nachzubauen bedeutet Arbeit.
                              In der alten Version der App wurde der Zoom im HTML-Header über das Element Viewport umgesetzt. Durch die Änderung des Viewport-Elements mittels jQuery wurden automatisch alle Werte geändert.
                              Die von mir gestern durchgeführte Änderung greift leider etwas zu kurz und ändert den Zoom nur für das Hauptdokument. Hier fehlt noch eine Erweiterung, die über alle enthaltenen iframes iteriert und dort ebenfalls den Zoom einstellt. Dann sollte es hoffentlich wieder weitestgehend mit der Browser-Ansicht übereinstimmen.
                                ThomasD
                                #688
                                seit einigen Tagen, stürz die Vis App sofort beim start ab, sobald ich die Sprachsteuerug aktiviere.
                                Es hat schon mal funktioniert, aber dann hatte ich ein Problem mit dem Multihost auf dem die text2command Instanz läuft und ich hatte diesen neu installiert.
                                die Visapp wurde heute upgedatet, aber der Fehler ist geblieben.
                                Es handelt sich um die Beta Version von der Vis App.
                                In den Logs steht nichts zu den Abstürzen.
                                Schöne Grüße
                                ThomasD
                                  dtp
                                  #689
                                  gestern habe ich die aktuelle Version 1.0.5 der ioBroker.vis App installiert. Was soll ich sagen? Alles, was ich bemängelt hatte, funktioniert (zumindest bei einer Zoomstufe von 100 %; andere Zoomstufen habe ich noch nicht getestet). Die Widgets werden wieder korrekt angezeigt, das Problem mit dem grauen Bildschirm im Nicht-Vollbild-Modus ist verschwunden, Dialog-Fenster sehen gut aus, keine Auffälligkeiten bei den eingebundenen Flot-Diagrammen…
                                  Kurzum, ich bin zufrieden. Vielen Dank an nobody für die schnelle Umsetzung und nochmals sorry, insb. an Firefox, für die etwas harschen Worte, die aber niemals persönlich gemeint waren.
                                  Wenn jetzt noch Medion das mit den WLAN-Abbrüchen meines Tablets in den Griff bekommen oder ich einen geeigneten Ethernet-to-USB-Adapber finden würde... Aber das ist ja eine komplett andere Baustelle.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    #690
                                    Dafür habe ich jetzt extreme Probleme mit dem Zoom.
                                    Dreimal das tablet von Landscape auf Portrait und zurück geschwenkt, und der Zoom ist riesig.
                                    Neu geladen ist alles wieder ok, dann kann es wieder von vorne losgehen.
                                      dtp
                                      #691
                                      Das mit der Zoom-Problematik musste ich zwischenzeitlich auch feststellen. Bereits bei einer Einstellung von 99 statt 100 verschieben sich die Texte in einigen Widgets extrem. Ich werde heute oder morgen mal ein, zwei Screenshots posten.
                                      Noch was. Die App funktionert in der Version 1.0.5 soweit mit 100 % Zoom sehr gut. Allerdings erhalte ich bei einem Refresh (nach dem 10-Sekunden-Countdown) meistens nur einen weißen Screen mit dem Drei-Punkte-Button für die Einstellungen. Ich muss dann immer erst wieder auf diesen Button klicken und einen Re-Sync machen, damit wieder die Views angezeigt werden.
                                        #692
                                        @dtp:
                                        verschieben sich die Texte in einigen Widgets extrem. `
                                        Das wiederum kann ich nicht bestätigen.
                                        Ich habe zwei zoomfaktoren. 133% portrait und 66% Landscape.
                                        Obwohl das tabA ein fullhd display hat stellt es nur einen Ausschnitt dar. Durch diese Faktoren habe ich im Landscape den gesamten view und im portraitmodus die volle Höhe des Views.
                                        @dtp:
                                        Allerdings erhalte ich bei einem Refresh (nach dem 10-Sekunden-Countdown) meistens nur einen weißen Screen mit dem Drei-Punkte-Button für die Einstellungen. `
                                        Auch das habe ich nicht, vielleicht liegt das an den Stromspareinstellungen des Tablets.
                                          dtp
                                          #693
                                          Hallo Rainer!
                                          @Homoran:
                                          Auch das habe ich nicht, vielleicht liegt das an den Stromspareinstellungen des Tablets. `
                                          Die sind eigentlich alle aus. Aber das Tablet verhält sich bzgl. der WLAN-Verbindung eh etwas unschön. Komisch ist nur, dass ich den weißen Bildschirm in der Vergangenheit eher selten bis gar nicht hatte, während er nun regelmäßig erscheint.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
