  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Adapter bleibt gelb.
    5.1k
52 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R reinosmart
    vielleicht hilft das Protokoll weiter. Port 1882 ist wohl nicht die Lösung.😢
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @reinosmart sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
    Wie bist du denn hier dran gekommen? Das ist doch dein iOBroker oder nicht? Das ist doch dan die IP. Oder i Router gucken, welche IP der hat
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • R reinosmart
      @haus-automatisierung und wie kann ich die richtige IP herausfinden?
      haus-automatisierungH Offline
      @reinosmart Das ist jetzt ziemlich Offtopic. Einfach per SSH einloggen und ifconfig eingeben (ist ja hoffentlich unter Linux installiert). Wie kommst Du denn aktuell auf das System? Per Hostnamen? Dann kannst Du den Namen auch auflösen lassen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        reinosmart
        @haus-automatisierung ist eine WIN10 Installation
        R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • R reinosmart
          reinosmart
          @reinosmart ich starte den ioBroker indem ich im Browser die Adresse 127.0.0.1:1882 eingebe.
          • R reinosmart
            Dann guckst Du in den Netzwerk-Einstellungen von Windows. Und Du kümmerst Dich am besten auch direkt um die Windows-Firewall, welche externe Verbindungen auf Port 1882 der Shelly-Geräte ablehnen wird.
              reinosmart
              @haus-automatisierung selbst wenn ich die Firewall vorübergehend ganz abschalte ändert sich nichts.
              DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
              • R reinosmart
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Du musst die IP-Adresse von Deinem PC erstmal raussuchen ... z.B. steht die in Deinem Router und diese IP dann im Shelly eintragen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • R reinosmart
                  SpacerX
                  @reinosmart Windows Rechner IP = Start> Einstellungen > Network & Internet > Eigenschaften
                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                  • R Offline
                    reinosmart
                    @spacerx ist 192.168.178.21, ändert aber auch nichts 😞
                    • R reinosmart
                      SpacerX
                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                      @reinosmart diese wie folgt im Shelly eingeben. 192.168.178.21:1882 dazu Username und Passwort so wie in der ShellyAdapter config unter MQTT vergeben.
                      Dann bei Windows noch im Firewall Port 1882 für Verbindungen frei machen.
                      • R Offline
                        reinosmart
                        @spacerx Ein Wunder ist geschehen, auf einmal tut's. Hab's gefühlt 100X probiert mit den Einstellungen 192.168.178.21:1882
                        und auf einmal ging es. Ich weiß nur nicht warum. Das man die IP des Rechners in den mqtt Einstellungen vom Shelly eingeben muss habe ich in keiner Anleitung gesehen. Muss dann wohl die IP in der Fritzbox fest einstellen.
                        Vielen Dank für eure Geduld
                        W haus-automatisierungH S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • R reinosmart
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          Ist aber eigentlich doch logisch?! Woher soll der Shelly wissen, wohin er sich verbinden soll, wenn Du ihm nicht die IP des Rechners (des MQTT-Brokers) mitteilst? Bin da sicher, dass das so in den Anleitungen steht, das gilt grundsätzlich für alle Geräte/Adapter, die miteinander reden sollen.
                          Aber gut, wenn es jetzt läuft, dann hast Du schon was dabei gelernt. Firewall bei Windows kann oft hinderlich sein. Und bei Netzwerkverbindungen müssen Geräte, die miteinander „reden“ sollen, wissen, wer die andere Station ist (IP-Adresse) und an welcher Haustüre geklingelt wird (Port).
                          Gruss, Jürgen
                          • R reinosmart
                            Dann formuliere doch bitte einen Satz für die Doku und ich nehme es mit auf. Was hätte da stehen müssen? Das hat ja scheinbar nicht gereicht:
                            Aktiviere MQTT und gib die gerade konfigurierten Benutzerdaten und die IP-Adresse deiner ioBroker-Installation ein - gefolgt vom konfigurierten Port (beispielsweise 192.168.1.2:1882)
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro
                              reinosmart
                              @haus-automatisierung halt nicht IP Adresse des ioBrokers, sondern die IP-Adresse des Rechners im Heimnetzwerk.
                              Thomas BraunT da_WoodyD haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R reinosmart
                                Das ist doch total schwammig. Ich hab mehrere 'Rechner' mit IP-Adressen laufen.
                                • R reinosmart
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @reinosmart sorry, aber hast du ahnung von netzwerk?
                                  wenn du ioB schon auf einer Windose hast, sollte das klar sein, welche IP das ding hat...
                                  • R reinosmart
                                    SpacerX
                                    @reinosmart wenn man es einfach richtig macht läufts auch.
                                    @haus-automatisierung es ist schon etwas blöd das man nicht mit dem Hilfe Button deine md von GitHub gezeigt bekommt. Viele wissen einfach nichts von deiner Beschreibung weil sie mit GitHub nichts anfangen können.
                                    • S SpacerX
                                      @spacerx sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
                                      Ja, finde ich auch. Ich mache aber im Adapter alles so, wie vorgegeben. Ist im Admin nur nicht vollständig umgesetzt / hat noch ein paar Probleme. Daher gibts dazu ein paar offene Issues.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1600
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1293
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/379
                                      • R reinosmart
                                        Naja, ist ein bisschen Erbsenzählerei. Der ioBroker (als Software) hat natürlich keine IP-Adresse. Von mir aus dann halt "IP des Systems, auf welchem ioBroker installiert ist".
                                        Wird geändert.
