  4. Proxmox auf Intel Nuc und iobroker kein Internet
    5.4k
proxmoxprox
13 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Digi-Bit
    Da mein System recht gut läuft hab ich mich mal umgesehen was man noch so machen kann und da ich schon hier und da was von Proxmox gelesen habe hab ich mal etwas durch das netz geschaut.....
    Auf einem Nuc I5 installiert, soweit renn das teil erstmal , auch Updates durchgezogen soweit schick.
    Nach einer Youtube Anleitung hab ich jetzt in so einem LX Ubuntu installier ( Ich habe auch gelesen das dies nicht so gut ist sondern besser in einer VM Debian aber ich hab da erstmal ein Problem so oder so ! )
    Nezwerk configs waren noch nie so mein ding :(
    Ich habe einen Unifi Pro Router mit der IP 192.168.178.1
    dann habe ich ein 2tes Netzwerk im unifi wo das Smart Home drin rennt
    Der Nuc hat die IP 75.75.200.200 ( also Proxmox auch )
    auf dem Ubuntu habe ich aber kein Internet.....
    ich habe schon zig Seiten und configs probiert aber das will einfach nix werden :(
    was muss den jetzt bei der Linux Bridge drin stehen, alles was ich bis jetzt versucht habe schlägt fehl :(
    ich denk das bei der IP für den IOB 75.75.200.201/24 drin stehen muss und bei Gateway dann 192.168.178.1
    Aber dies funktioniert nicht :(
    Ich habe schon zig Sachen probiert aber ich komm nicht dahinter.
    Kann mir hier jemand helfen bitte ?
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    N HomoranH Meister MopperM Marc BergM Dr. BakteriusD 5 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      mfg
      Digi-Bit
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @digi-bit Hast du unter pve/Netzwerk auch eine Bridge eingestellt? Zeig doch mal Screenshots
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • D Digi-Bit
        mfg
        Digi-Bit
        @digi-bit sagte in Proxmox auf Intel Nuc und iobroker kein Internet:
        Warum das?
        hat unsere Doku nicht geklappt?
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        • D Digi-Bit
          mfg
          Digi-Bit
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Ich vermute mal, du möchtest den iobroker in diesem Netz betreiben.
          Dann solltest du in den Netzwerkeinstellungen des lxc diesen vlan Tag mitgeben.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • D Digi-Bit
            mfg
            Digi-Bit
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Wieso benutzt man eine öffentliche IP-Adresse (75.75.200.200) in seinem Netzwerk und keine private aus dem Adressbereich des Routers? Das kann doch nicht funktionieren.
            • D Digi-Bit
              mfg
              Digi-Bit
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              Wie hast du IPv6 konfiguriert? Und hast du in deinem Netzwerk IPv6?
              Am besten ist es wohl, wenn du tatsächlich die Netzwerkeinstellungen vom LXC als Foto postest. Sollte etwa so aussehen:
                Warum das?
                Digi-Bit
                @homoran sagte in Proxmox auf Intel Nuc und iobroker kein Internet:
                Warum das?
                ne die geht nicht, wen nich vom USB stick starte sagt der bei der Installation von Proxmox dann dass das USB Kabel defeckt ist
                ich installierst debian 11 und gehe dann das durch :
                https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_11_Bullseye
                und dann komm ich auch auf die Proxmox Web Oberfläche, anders habe ich es nicht hinbekommen der will einfach keine USB SSD haben der Schweinehund ^^ :(
                mfg
                digi-bit
                • Marc BergM Marc Berg
                  Digi-Bit
                  @marc-berg sagte in Proxmox auf Intel Nuc und iobroker kein Internet:
                  das ist eine adresse aus meinem Router....
                  muss ja nicht immer 192.168.x.x sein oder ?
                  mfg
                  digi-bit
                  das ist eine adresse vom router
                  muss ja nicht immer 192.168.x.x sein ;)
                  mfg
                  digi-bit
                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Digi-Bit
                    mfg
                    digi-bit
                    mfg
                    digi-bit
                    Das ist aber eine im öffentlichen Netz geroutete IP, keine private.
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
                    Gibt ein Administrator dagegen einem Rechner im lokalen Netz eine IP-Adresse, die nicht aus den eigens dafür reservierten, privaten Adressbereichen, sondern aus dem öffentlichen Adressbereich stammt, so kann kein Internet-Rechner aus diesem öffentlichen Netz mehr erreicht werden. Die Eindeutigkeit der Adresszuordnung ist dann verletzt. Stattdessen wird immer auf den lokalen Rechner mit gleicher Adresse zugegriffen. Von außerhalb des lokalen Netzes kann dagegen ohne Probleme auf den im Internet eingestellten Rechner zugegriffen werden. Eine nichtprivate Adresse in einem privaten Netz zu vergeben ist also in aller Regel ein Fehler bei dessen Konfiguration.
                    Die gehört wem:
                    https://www.whois.com/whois/75.75.200.200
                    • D Digi-Bit
                      mfg
                      digi-bit
                      mfg
                      digi-bit
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      @digi-bit Dann solltest Du für Deine internen Netzwerke aber dennoch IP-Bereiche verwenden, die aus dem Bereich der privaten IP-Adressen stammen.
                      75.75.xx.xx gehört da definitiv nicht dazu.
                      Manche (alle?) Betriebssysteme verhalten sich halt anders, wenn sie auf IP-Bereiche aus dem öffentlichen oder privaten Netzwerkbereich zugreifen sollen.
                      Zu Deinem Problem. Arbeitest Du mit VLANs? Welchen Router hast Du? Ich habe unter Proxmox auch mehrere Subnetze laufen und arbeite eben mit VLAN-Tagging für die virtuellen NIC der VM und LXC. Das geht automatisch und völlig problemlos. Ohne VLAN-Tagging wirst Du um Routing nicht herumkommen und im Proxmox-Host eine Bridge einrichten müssen, so dass der Proxmox-Host da selbst routet. Er ist iun Richtung Router ja vermutlich nur mit einer Adresse aus einem der beiden LAN sichtbar. Dann laufen Pakete aus dem anderen LAN logischerweise auch nicht darüber.
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Mist, @Thomas-Braun war nun minimal schneller…
                        Die gehört wem:
                        Digi-Bit
                        @thomas-braun sagte in Proxmox auf Intel Nuc und iobroker kein Internet:
                        Die gehört wem:
                        Autsch....
                        Ich sag ja mit Netzwerk ist das so eine Sache bei mir :(
                        Ich hab das hier alles gelesen und erstmal danke !
                        Ich muss erstmal das Netzwerk hier grade biegen... erstmal danke !
                        Wenn ich alles grade gebogen habe melde ich mich wegen den Proxmox wieder !
                        mfg
                        Digi-Bit
                          Digi-Bit
                          @dr-bakterius sagte in Proxmox auf Intel Nuc und iobroker kein Internet:
                          ne, IP6 hab ich nicht
                          mfg
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            Digi-Bit
                            @wildbill sagte in Proxmox auf Intel Nuc und iobroker kein Internet:
                            @digi-bit
                            Gruss, Jürgen
                            Ich habe eine Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro
                            Öhm VLAN hab ich irgend wo mal eingestellt also ja
                            Den Proxmox hab ich soweit auch hinbekommen das deine VM oder LXC auch Inet haben.....
                            Ich habe mit einer Test SSD einige stunden mit der /etc/network/interfaces.d/* verbracht bis ich begriffen habe wie der Hase so ca. laufen muss ......
                            vor allem weil in vielen Beispielen der Netzwerk Port anders heißt wie bei mir , der muss nämlich
                            iface enp88s0 inet static
                            und dann gibt es da noch was mit eth0 und haste nicht gesehen ^^
                            Jeden falls Rennt jetzt der Proxmox und eine LXC mit Debian nach
                            der Anleitung:
                            als LXC und eine VM
                            Muss mal schauen was für mich besser ist da ich irgend wo gelesen habe dass das mit den USB Ports ein Problem bei LXC geben kann mit dem durchschleifen was bei einer VM nicht sein soll.
                            Aber erstmal hab ich eine weile zu tun um mein Netzwerk auf die andere IP zu drehen.....
                            Aber bis hierher erstmal danke an alle für die Infos !
                            mfg
                            Digi-Bit
