Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
habe das nicht weiter verfolgt, regel das nun direkt mit dem Wechselrichter per OpenDtu Esp32
und dem OpenDtu Adapter.Moin Jungs,
ich möchte das BKW um 300w erweitern (quasi 1 WR und 1PV Modul)
Der WR ist gerade im Angebot für 79€ (Hoymiles)
Aber wo kauft ihr günstig eure Module?
Ich brauche ein 350WP.Bitte Links und Vorschläge :)
Moin Jungs,
@haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
"Lohnt " sich in meinen Augen nicht. Mach's wenn richtig und nimm wenigstens einen WR mit 2 Modulen. Ja, ich weis das Thema mit der offiziellen Anmeldung und so. Soweit ich aber (richtig) informiert bin, fällt bereits ein zweiter WR, also ein weiteres "steckerfertiges BKW", hier in den inoffiziellen Graubereich.
Ich habe u.a. bei www.tepto.de gekauft.
Ja Frauchen ist da so der Hemmschuh :)
Wir haben ne 600w Anlage auf dem Dach.
Wenn die 800w genehmigt werden, wollen wir noch nen Modul aufs Carport packen.
Einfach Plug and Play.
Die 600w sind angemeldet.
Die zusätzlichen 200w will ich "so" laufen lassen ;)Edit: 66€ für den Versand von einem Modul?! * HUST *
Was erwartest Du? Spedition kostet. Lässt sich ja nicht mal eben falten und per DHL-Päckchen verschicken. Lohnt sich für ein Modul auch eigentlich auch nicht.
Ich habe mich mit einem Nachbarn zusammengetan und wir haben 24 Module mit nem VW-Bulli selbst abgeholt. Die haben ja verschiedene Standorte.
Ich habe zu Anfang teilweise auch bei www.alpha-solar.info bestellt. Da gab es dann in meiner Nähe (25km) einen Pickup-Point. Habe dann dort mit einem Bekannten mit Anhänger die Module aufgenommen.
Mancher OLED Fernseher ist grösser und kostet keine 66€ :)
Ich wohne leider nicht in so einem Spot , wo ich mal eben was abholen könnte :(Mich würde deine Expertise interessieren, wieviel so ein Modul kosten "darf".
Ich bin bei 140-180€ bei den ganzen Angeboten. -
Moin Jungs,
@haselchen kommt zwar immer auf den Einzelfall an, aber bin der Meinung das eine Erweiterung wenig Sinn macht, letztendlich dient es ja hauptsächlich die Grundlast abzudecken.
Wenn dann schon nen 1500er und Speicher.
Ich bin bei 140-180€ bei den ganzen Angeboten.@haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
Der kommt aber auch nicht per Spedition im Zweifel und ist extrem gut mit Styropor etc. verpackt. Solarmodule kommen "lose", festgeschnallt auf (Einweg-)Palette mit Kantenschutz an den Ecken aus Pappe. Deswegen auch kein klassischer Kurier- oder Lieferdienst. Kannst Du akzeptieren oder nicht. Ändern wirst Du daran nichts.
Ich bin bei 140-180€ bei den ganzen Angeboten.Kommt auf das Modul an. Ich habe ausschließlich JA-Solar in 385W und 415W im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Zu anderen Modulen kann ich nichts sagen. Preislich lagen wir zwischen 145,00 EUR und 165,00 EUR pro Modul.
Ja, das ist der sogenannte Einzelfall ;)
Deshalb soll das Ganze ja im Rahmen bleiben.
79€ WR + X für das Modul.Tatsächlich , auch wenn ich es überhaupt nicht leiden kann, ist hier geiz geil.
Manchmal hat ja einer von euch DEN Tip zu einem Verkäufer.Edit: Ich bin ja ganz bei euch mit den Vorschlägen.
Aber dieser Wunsch, den ich hier präsentiere, ist aber leider in Stein gemeisselt und hat seinen Grund. -
Aber dieser Wunsch, den ich hier präsentiere, ist aber leider in Stein gemeisselt und hat seinen Grund.@haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
Nicht nur Geiz, sondern im Zweifel auch Ineffizienz. Ich bin da voll bei @crunchip . Bis der WR mit einem Modul anspringt und produziert....
Ganz ehrlich? Dann lass es wie es ist und spar das Geld lieber bis Deine Regierung begriffen hat was besser ist.
So, kleines Update.
Ganz in der Nähe gibt es ein Abhollager bei mir.
Dort gibt es super günstige Trina Solar Vertex Panels.
430w Trina Vertex S | Solar Panel | DE09R.08 Black Frame Glas Folie Modul Solarmodul
für 126€ .Was ich aber vornehmlich loswerden wollte ist das Funkmodul.
Das hat mich ja vom Hocker gehauen.
Ohne Antenne musste den D1mini am besten direkt auf den WR schweißen.
Ich hab den 2. D1 mini nun mit einer Antenne ausgestattet und die Reichweite beträgt locker 15m.Also für alle Ahoy oder OpenDTU User, ich kanns echt nur empfehlen.
Funkmodul mit Antenne
https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/ -
So, kleines Update.
https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/@haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
Funkmodul mit AntenneKann man aber nich pauschal
Mit nem esp32 klappt das auch ohne externe
Beim wemos wiederum nicht, auch nicht mit ner externen Antenne, zumindest bei mir -
@crunchip
@BananaJoe
@Homoran
@a200Moin Jungs,
gerade nen Panel aufs Gartendach geklöppelt und natürlich erst am Ende festgestellt , dass das Solarkabel 20cm zu kurz ist.
Also erst bei Amazon nen 3m Kabel bestellt und dann festgestellt das ich noch 1m von einem MC4 4mm habe.
Also das an das zu kurze Kabel gestöpselt und dann in den WR.
Lange Rede , kein Sinn: Ist diese Verlängerung schädlich oder ist alles so tutti?! -
@crunchip
@BananaJoe
@Homoran
@a200Moin Jungs,
Lange Rede , kein Sinn: Ist diese Verlängerung schädlich oder ist alles so tutti?!@haselchen verlängern kann man, aber mit jeder Verlängerung steigt das Risiko einer schlechten Verbindung.
Das Problem ist der Übergangswiderstand, dadurch verliert man immer etwas Leistung (so wenig das es kaum auffällt). Problematisch ist es wenn der Kontakt einer Verbindung schlecht ist ist und der Widerstand dadurch hoch ist, dann wird die Verbindung heiß und es kann sogar zu Brennen Anfangen.Heißt man sollte so wenig wie möglich Steckverbindungen auf der Strecke haben.
Aber machen kann man es und es ist auch in Ordnung. Man sollte nur sicher stellen das die Verbindungen gut sind. Am einfachsten ist es mit einem Multimeter den Widerstand der gesamten Leitung ab zu Messen. idealerweise liegt der nahe 0 Ohm.
Natürlich darf PV Panel und Wechselrichter bei der Messung nich an der Leitung angeschlossen sein. -
@crunchip
@BananaJoe
@Homoran
@a200Moin Jungs,
Lange Rede , kein Sinn: Ist diese Verlängerung schädlich oder ist alles so tutti?!@haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
du fragst Sachen
kein Plan davonInsgesamt sollte der Leistungsverlust aufgrund des PV-Kabels nicht mehr als 1 % betragen. Der Leistungsverlust lässt sich folgendermaßen berechnen: Für Kupferkabel: PV (Verlust in Volt) = (2 × L × I²) ÷ (56 × Q) PV% (Verlust in Prozent) = PV × 100 % ÷ P Für Aluminiumkabel: PV (Verlust in Volt) = (2 × L × I²) ÷ (38 × Q) PV% (Verlust in Prozent) = PV × 100 % ÷ P Dabei gilt: L = Kabellänge in Metern I = fließender Strom in Ampere Q = Querschnitt des Kabels in mm² P = Gesamtleistung des Strings in Watt -
@crunchip
@BananaJoe
@Homoran
@a200Moin Jungs,
Lange Rede , kein Sinn: Ist diese Verlängerung schädlich oder ist alles so tutti?!@haselchen jeder Stecker hat einen Übergangswiderstand, Ziel sollten immer so wenige Steckverbindungen wie möglich sein.
In der Praxis könnte dich das 0 bis xxx Watt kosten. Also Sch... drauf. Wenn dein Solarpanel überdimensioniert ist (also mehr bringt als der Wechselrichter kann) sollte es egal sein.
Außer ein Stecker wird heiß, dann stimmt etwas nicht. -
@crunchip
@BananaJoe
@Homoran
@a200Moin Jungs,
Musste bei meinen beiden HM-800 jeweils ein Panel mit MC4 Verlängerungen anschließen. Null Problem. Die Panele liefern beide jeweils identisch und sogar mehr als die nominale Leistung.
Allerdings konfektioniere ich meine Kabel auch selbst (6mm). -
@haselchen
Allerdings konfektioniere ich meine Kabel auch selbst (6mm).Danke für euer ganzes Feedback.
Im Endeffekt , so ganz richtig ist es nicht , falsch aber auch nicht 😁
Das Kabel ist 2m und wurde um 1m verlängert .
Panel ist ein Trina 415W und ein HM800 WR.
Das andere 415W Panel , da hat das Kabel gereicht.
Da ich die Daten logge , bekomme ich eklatante Abweichungen ja mit.
Ist zwar ein gewaltiger Aufwand , aber wenn Not am Mann ist , dann muss ich EIN 3m Kabel anschließen. -
Ist zwar ein gewaltiger Aufwand , aber wenn Not am Mann ist , dann muss ich EIN 3m Kabel anschließen.Bisher , toi toi toi,alles gut.
Und , ich denke ihr wusstet das schon, ein Abstandshalter für den WR erhöht vielleicht seine Lebensdauer.
Erst war er direkt an die Gartenhauswand genagelt = 53 Grad
Jetzt einen Abstandshalter dazwischengepackt = 44 Grad
