  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    @haselchen kommt zwar immer auf den Einzelfall an, aber bin der Meinung das eine Erweiterung wenig Sinn macht, letztendlich dient es ja hauptsächlich die Grundlast abzudecken.
    Wenn dann schon nen 1500er und Speicher.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #233
    @crunchip
    Ja, das ist der sogenannte Einzelfall ;)
    Deshalb soll das Ganze ja im Rahmen bleiben.
    79€ WR + X für das Modul.
    Tatsächlich , auch wenn ich es überhaupt nicht leiden kann, ist hier geiz geil.
    Manchmal hat ja einer von euch DEN Tip zu einem Verkäufer.
    Edit: Ich bin ja ganz bei euch mit den Vorschlägen.
    Aber dieser Wunsch, den ich hier präsentiere, ist aber leider in Stein gemeisselt und hat seinen Grund.
    • haselchenH haselchen
      @crunchip
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #234
      @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
      Nicht nur Geiz, sondern im Zweifel auch Ineffizienz. Ich bin da voll bei @crunchip . Bis der WR mit einem Modul anspringt und produziert....
      Ganz ehrlich? Dann lass es wie es ist und spar das Geld lieber bis Deine Regierung begriffen hat was besser ist.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #235
        @samson71
        @crunchip
        So, kleines Update.
        Ganz in der Nähe gibt es ein Abhollager bei mir.
        Dort gibt es super günstige Trina Solar Vertex Panels.
        430w Trina Vertex S | Solar Panel | DE09R.08 Black Frame Glas Folie Modul Solarmodul
        für 126€ .
        Was ich aber vornehmlich loswerden wollte ist das Funkmodul.
        Das hat mich ja vom Hocker gehauen.
        Ohne Antenne musste den D1mini am besten direkt auf den WR schweißen.
        Ich hab den 2. D1 mini nun mit einer Antenne ausgestattet und die Reichweite beträgt locker 15m.
        Also für alle Ahoy oder OpenDTU User, ich kanns echt nur empfehlen.
        Funkmodul mit Antenne
        https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01-pa-lna-sma-antenne/
          @samson71
          @crunchip
          So, kleines Update.
          für 126€ .
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #236
          Kann man aber nich pauschal
          Mit nem esp32 klappt das auch ohne externe
          Beim wemos wiederum nicht, auch nicht mit ner externen Antenne, zumindest bei mir
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #237
            @crunchip
            @BananaJoe
            @Homoran
            @a200
            Moin Jungs,
            gerade nen Panel aufs Gartendach geklöppelt und natürlich erst am Ende festgestellt , dass das Solarkabel 20cm zu kurz ist.
            Also erst bei Amazon nen 3m Kabel bestellt und dann festgestellt das ich noch 1m von einem MC4 4mm habe.
            Also das an das zu kurze Kabel gestöpselt und dann in den WR.
            Lange Rede , kein Sinn: Ist diese Verlängerung schädlich oder ist alles so tutti?!
            Jey CeeJ crunchipC BananaJoeB Samson71S 4 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              @BananaJoe
              @Homoran
              @a200
              Moin Jungs,
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #238
              @haselchen verlängern kann man, aber mit jeder Verlängerung steigt das Risiko einer schlechten Verbindung.
              Das Problem ist der Übergangswiderstand, dadurch verliert man immer etwas Leistung (so wenig das es kaum auffällt). Problematisch ist es wenn der Kontakt einer Verbindung schlecht ist ist und der Widerstand dadurch hoch ist, dann wird die Verbindung heiß und es kann sogar zu Brennen Anfangen.
              Heißt man sollte so wenig wie möglich Steckverbindungen auf der Strecke haben.
              Aber machen kann man es und es ist auch in Ordnung. Man sollte nur sicher stellen das die Verbindungen gut sind. Am einfachsten ist es mit einem Multimeter den Widerstand der gesamten Leitung ab zu Messen. idealerweise liegt der nahe 0 Ohm.
              Natürlich darf PV Panel und Wechselrichter bei der Messung nich an der Leitung angeschlossen sein.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                @crunchip
                @BananaJoe
                @Homoran
                @a200
                Moin Jungs,
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #239
                du fragst Sachen😁 kein Plan davon
                Insgesamt sollte der Leistungsverlust aufgrund des PV-Kabels nicht mehr als 1 % betragen. Der Leistungsverlust lässt sich folgendermaßen berechnen:
                Für Kupferkabel:
                PV (Verlust in Volt) = (2 × L × I²) ÷ (56 × Q)
                PV% (Verlust in Prozent) = PV × 100 % ÷ P
                Für Aluminiumkabel:
                PV (Verlust in Volt) = (2 × L × I²) ÷ (38 × Q)
                Dabei gilt:
                L = Kabellänge in Metern
                I = fließender Strom in Ampere
                Q = Querschnitt des Kabels in mm²
                P = Gesamtleistung des Strings in Watt
                  @crunchip
                  @BananaJoe
                  @Homoran
                  @a200
                  Moin Jungs,
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #240
                  @haselchen jeder Stecker hat einen Übergangswiderstand, Ziel sollten immer so wenige Steckverbindungen wie möglich sein.
                  In der Praxis könnte dich das 0 bis xxx Watt kosten. Also Sch... drauf. Wenn dein Solarpanel überdimensioniert ist (also mehr bringt als der Wechselrichter kann) sollte es egal sein.
                  Außer ein Stecker wird heiß, dann stimmt etwas nicht.
                    @crunchip
                    @BananaJoe
                    @Homoran
                    @a200
                    Moin Jungs,
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #241
                    @haselchen
                    Musste bei meinen beiden HM-800 jeweils ein Panel mit MC4 Verlängerungen anschließen. Null Problem. Die Panele liefern beide jeweils identisch und sogar mehr als die nominale Leistung.
                    Allerdings konfektioniere ich meine Kabel auch selbst (6mm).
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #242
                      Danke für euer ganzes Feedback.
                      Im Endeffekt , so ganz richtig ist es nicht , falsch aber auch nicht 😁
                      Das Kabel ist 2m und wurde um 1m verlängert .
                      Panel ist ein Trina 415W und ein HM800 WR.
                      Das andere 415W Panel , da hat das Kabel gereicht.
                      Da ich die Daten logge , bekomme ich eklatante Abweichungen ja mit.
                      Ist zwar ein gewaltiger Aufwand , aber wenn Not am Mann ist , dann muss ich EIN 3m Kabel anschließen.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #243
                        Bisher , toi toi toi,alles gut.
                        Und , ich denke ihr wusstet das schon, ein Abstandshalter für den WR erhöht vielleicht seine Lebensdauer.
                        Erst war er direkt an die Gartenhauswand genagelt = 53 Grad
                        Jetzt einen Abstandshalter dazwischengepackt = 44 Grad
