  4. (Gelöst) Problem bei der Anzeige meiner VIS
    3.2k
vis
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    habe meine Vis so gut wie fertig und möchte mich nochmals für die Hilfe, Anregungen aus dem Forum bedanken.
    Nun zum Problem:
    Ich starte die Vis, alles OK.
    Ich wähle einen anderen Menüpunkt
    Die View wird nicht angezeigt
    Ich wähle im Hauptmenu eine andere View, wird angezeigt
    Ich gehe zum Ursprung zurück und die vorher ausgewählte View wird angezeigt
    Ich habe für die Anzeige der Vis schon, auf Anregung aus dem Forum, einen anderen Port "8084" gewählt.
    Es ist egal ob ich die Vis auf eienm Tablett oder auf einen PC starte, immer das gleiche Ergebnis.
    Auch andere Browser bringen das gleiche Ergebnis.
    Es sind 85 View's und ca. 4000 Widget's, 80 Skripts, 43 Adapter und 20497 Objekte.
    Ist das insgesamt zu viel?
    Meine Hardware:
    ioBroker läuft auf einem PC, i7 mit 32gb RAM, dazu einen pi 4 mit 8gb RAM für influxdb.
    Für die Anzeige:
    Ein Lenovo-Tablett, ein Fujitsu i5 mit 16gb RAM mit einem 24" Touch-Screen.
    Zur Bearbeitung ein PC i9 mit 32gb RAM.
    Die Fehler treten auf allen Rechner auf.
    Ich möchte gerne die Vis ins Forum stellen, aber nicht so.
    Bitte um Hilfe.
    MfG
    Wastl
    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
      Nun zum Problem:
      Meine Hardware:
      Für die Anzeige:
      Bitte um Hilfe.
      MfG
      Wastl
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @langer
      Was sagt F12 wenn du die View wechselt
      • L Langer
        Nun zum Problem:
        Meine Hardware:
        Für die Anzeige:
        Bitte um Hilfe.
        MfG
        Wastl
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @langer
        wie schaltest du die views und/oder evtl ein default side thema
        85 views - puh
        schau dir auf jeden fall mal im chrome browser mit den entwicklertools die konsolen nachrichten an - wie @sigi234 schon erwähnt
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @langer
          85 views - puh
          Langer
          @sigi234
          @liv-in-sky
          Danke für die schnelle Antwort.
          Ich habe die Vis nun mit Firefox gestartet und F12 gedrückt. Eingestellt habe ich 'Konsole' und Fehler + Warnung.
          Ergebnis:
          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
          Uncaught TypeError: vis.addFont is not a function
              <anonymous> http://192.168.178.23:8084/vis/index.html?Tablett#00_Start:9226
          index.html:9226:10
          [1682057628952] Request 8 states. instrument.ts:129:35
          [1682057628999] Request 1 states. instrument.ts:129:35
          [1682057629016] Request 1 states. instrument.ts:129:35
          [1682057629028] Request 50 states. instrument.ts:129:35
          [1682057655417] Request 49 states. instrument.ts:129:35
          [1682057657124] Request 1 states. instrument.ts:129:35
          [1682057657144] Request 53 states. instrument.ts:129:35
          [1682057660921] Request 26 states. instrument.ts:129:35
          [1682057663829] Request 102 states. instrument.ts:129:35
          [1682057666087] Request 37 states. instrument.ts:129:35
          [1682057673867] Request 20 states. instrument.ts:129:35
          [1682057760076] Request 3 states. instrument.ts:129:35
          Ich hoffe das war was Ihr wolltet?
          @liv-in-sky sind 85 Views zuviel?
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @sigi234
            @liv-in-sky
            Ergebnis:
            index.html:9226:10
            MfG
            Wastl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @langer sagte in Problem bei der Anzeige meiner VIS:
            das kann ich nicht wirklich sagen - aber es wird immer das ganze project geladen und aktuell gehalten - bei 4000 widgets ist da einiges los
            mit firefox kann ich dir nicht helfen - mag ich nicht
            was aber wichtig ist:
            hast du eine default seite eingestellt?
            wie wird die umschaltung in eine andere view gemacht
            und
            wann genau ging es nicht mehr - lief das alles und plötzlich gings nicht - hast du was geändert ....
            • L Langer
              @sigi234
              @liv-in-sky
              Ergebnis:
              index.html:9226:10
              MfG
              Wastl
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              dann könntest du das testen, indem du die letzen 10 views exportierst und löscht
              nachher könntest du die views wieder integrieren
                und
                Langer
                @liv-in-sky sagte in Problem bei der Anzeige meiner VIS:
                Welchen Browser nimmst Du? Eigentlich nehme ich EDGE und auf dem Tablett 'Phönix'.
                Ja und zwar die 'Startseite'
                Auf der Startseite gibt es ein 'View in Widget 8' und umgeschaltet wird mit 'vis-inventwo Universal Switch - State/Button'
                und
                Wann genau kann ich Dir nicht sagen, aber bei der Erweiterung der vis, trat irgendwann der Fehler auf.
                Komisch ist auch das die ausgewählte View kurz erscheint und dann wieder verschwindet.
                MfG
                Wastl
                  Langer
                  @liv-in-sky
                  werde ich machen und mal sehen was passiert.
                  Noch eine Frage:
                  Es gibt 2 Projekte, eine für das Tablett und eine für den Fujitsu.
                  Anzahl der Views ungefähr gleich nur die Darstellungsgröße ist unterschiedlich.
                  Die für das Tablett läuft unter 8084 die für den Fujitsu unter 8082.
                  Kann das auch eine Rolle spielen?
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @liv-in-sky
                    Noch eine Frage:
                    MfG
                    Wastl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    denke ich nicht
                    das letzte mal, wo ich sowas ähnliches gesehen habe, war auch mit dem view 8 widget und vis-inventwo - leider weiß ich nicht mehr, was da genau los war, aber ich glaube das setting der widget s war verkehrt eingestellt gewesen
                    mach mal die default weg und probiere
                    mit edge kannst du das auch testen mit f12 - f12 drücken, dann die seite refreshen und kucken, was da alles so kommt
                    • L Langer
                      @liv-in-sky
                      Noch eine Frage:
                      MfG
                      Wastl
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @langer
                      so richtig check ich deine seite nicht
                      die linken buttons steuern ein view in 8 , was dann den hauptblock im zentrum anzeigt
                      in diesem hauptblock scheint auch eine reihe unten zu sein - die auch view in 8 nutzt ?
                      und ganz unten hast du nochmal eine reihe schalter, die wahrscheinlich auch view in 8 nutzt ?
                      ist schwierig das ganze nachzuvollziehen
                        denke ich nicht
                        Langer
                        @liv-in-sky
                        habe mal EDGE und F12 die vis aufgerufen, Default ausgeschaltet.
                        Ergebnis:
                        Der Fehler kommt öfters, und hier die Anzeige
                        Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundHeightLeft
                        instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundLeft
                        instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundRight
                        instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSubwoofer
                        instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundDolbyLeft
                        instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundDolbyRight
                        instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volume
                        instrument.ts:129 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.23:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        instrument.ts:129 Create inner vis object Arbeitp. Herd<br>
                        192.168.178.154<br>
                        Typ: Shelly 1PM}<br>at runtime
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @liv-in-sky
                          Ergebnis:
                          192.168.178.154<br>
                          MfG
                          Wastl
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          denke nicht, dass dies den fehler erzeugt - aber du kannst mal im iobroker verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/material-webfont/css/ nachsehen, ob das was drin ist
                          ich mußte das mal sehen - so wird es schwierig etwas auszusagen (zumindest für mich) - teste das mal mit weniger views - du kannst das ganze project ja nochmal kopieren und importieren mit einem anderen namen und dann einige views löschen - wenn dann der fehler immer noch ist, stimmt evtl wass mit deinen settings nicht in den widgets - mach aber auf jeden fall ein backup, damit du am ende diesen zustand wieder herstellen kannst und nix verlierst
                            @langer
                            Langer
                            @liv-in-sky
                            Links ist das 'Hauptmenu' mit der Startseite angezeigt auf der eine view 8.
                            Wird z.B.: 'Status' ausgewählt wird eine View angezeigt mit einer Button Reihe unten und einem view 8 in der Mitte, (Menu2)
                            Wird dann über das untere Menü (Menu2) eine View ausgewählt z.B.: 'Bosch-Smart-Home' wird im view 8 die Hauptseite von BSH aufgerufen die auch ein Menü (Menü 3) unten hat und eine view 8.
                            Über Menü3 wird dann ausgewählt Steckdose, Fenster usw.
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @liv-in-sky
                              MfG
                              Wastl
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @langer schaut nach falschen setting aus
                              ein view 8 in einem view 8 wäre doch so ein problem - die seite wird kurz gezeigt und dann kommt eine andere
                                Langer
                                @liv-in-sky
                                Es gibt eine 'materialdesignicons.css'.
                                Möchtest Du den Inhalt der Datei sehen?
                                MfG
                                Wastl
                                  Langer
                                  @liv-in-sky
                                  die Seite wird kurz gezeigt und dann kommt eine andere
                                  Nein, die ausgewählte Seite wird kurz in teilen angezeigt und dann nichts.
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    @liv-in-sky
                                    MfG
                                    Wastl
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @langer nee - kann damit wahrscheinlich nix anfangen
                                    ist aber nicht wichtig für dein hauptproblem
                                    ich kann dir nur eine anydesk session anbieten - ansonsten überblicke ich das nicht - hätte noch eine stunde, bis ich weiter muss
                                      Langer
                                      @liv-in-sky
                                      Also habe jetzt mal genauer geschaut wann der Fehler auftritt, es sind immer die Seiten mit den weiteren view 8.
                                      Ich mache mal folgendes, baue das Menü um, das es nur eine view 8 gibt. Schauen was passiert.
                                      Wenn immer noch, machen wir eine anydesk session.
                                      Danke.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @liv-in-sky
                                        Danke.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @langer hört sich gut an
                                          Langer
                                          habe alles umgebaut und noch eine Menge zwischendurch ausprobiert, mein Ergebnis:
                                          Nie in eine "View in Widget 8" eine andere View mit einem "View in Widget 8" einsetzen, es gibt nur Probleme, so bei mir.
                                          Die Anzeige der Views erfolgt nicht richtig und es wird insgesamt langsamer.
                                          Nach dem Umbau funktioniert alles wie es soll und ist um Längen schneller.
                                          Danke noch für die Hilfe.
                                          MfG
                                          Wastl
