  4. (Gelöst) Problem bei der Anzeige meiner VIS
    3.2k
vis
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @langer sagte in Problem bei der Anzeige meiner VIS:
    Die für das Tablett läuft unter 8084 die für den Fujitsu unter 8082.
    Kann das auch eine Rolle spielen?
    denke ich nicht
    das letzte mal, wo ich sowas ähnliches gesehen habe, war auch mit dem view 8 widget und vis-inventwo - leider weiß ich nicht mehr, was da genau los war, aber ich glaube das setting der widget s war verkehrt eingestellt gewesen
    mach mal die default weg und probiere
    mit edge kannst du das auch testen mit f12 - f12 drücken, dann die seite refreshen und kucken, was da alles so kommt
    Langer
    @liv-in-sky
    habe mal EDGE und F12 die vis aufgerufen, Default ausgeschaltet.
    Ergebnis:
    Der Fehler kommt öfters, und hier die Anzeige
    Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundHeightLeft
    instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundLeft
    instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundRight
    instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSubwoofer
    instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundDolbyLeft
    instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.channelVolumeSurroundDolbyRight
    instrument.ts:129 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volume
    instrument.ts:129 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.23:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    instrument.ts:129 Create inner vis object Arbeitp. Herd<br>
    192.168.178.154<br>
    Typ: Shelly 1PM}<br>at runtime
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      @liv-in-sky
      Ergebnis:
      192.168.178.154<br>
      MfG
      Wastl
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      denke nicht, dass dies den fehler erzeugt - aber du kannst mal im iobroker verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/material-webfont/css/ nachsehen, ob das was drin ist
      ich mußte das mal sehen - so wird es schwierig etwas auszusagen (zumindest für mich) - teste das mal mit weniger views - du kannst das ganze project ja nochmal kopieren und importieren mit einem anderen namen und dann einige views löschen - wenn dann der fehler immer noch ist, stimmt evtl wass mit deinen settings nicht in den widgets - mach aber auf jeden fall ein backup, damit du am ende diesen zustand wieder herstellen kannst und nix verlierst
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @langer
        so richtig check ich deine seite nicht
        die linken buttons steuern ein view in 8 , was dann den hauptblock im zentrum anzeigt
        in diesem hauptblock scheint auch eine reihe unten zu sein - die auch view in 8 nutzt ?
        und ganz unten hast du nochmal eine reihe schalter, die wahrscheinlich auch view in 8 nutzt ?
        ist schwierig das ganze nachzuvollziehen
        Langer
        @liv-in-sky
        Links ist das 'Hauptmenu' mit der Startseite angezeigt auf der eine view 8.
        Wird z.B.: 'Status' ausgewählt wird eine View angezeigt mit einer Button Reihe unten und einem view 8 in der Mitte, (Menu2)
        Wird dann über das untere Menü (Menu2) eine View ausgewählt z.B.: 'Bosch-Smart-Home' wird im view 8 die Hauptseite von BSH aufgerufen die auch ein Menü (Menü 3) unten hat und eine view 8.
        Über Menü3 wird dann ausgewählt Steckdose, Fenster usw.
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @liv-in-sky
          MfG
          Wastl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @langer schaut nach falschen setting aus
          ein view 8 in einem view 8 wäre doch so ein problem - die seite wird kurz gezeigt und dann kommt eine andere
            Langer
            @liv-in-sky
            Es gibt eine 'materialdesignicons.css'.
            Möchtest Du den Inhalt der Datei sehen?
            MfG
            Wastl
              Langer
              @liv-in-sky
              die Seite wird kurz gezeigt und dann kommt eine andere
              Nein, die ausgewählte Seite wird kurz in teilen angezeigt und dann nichts.
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @liv-in-sky
                MfG
                Wastl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @langer nee - kann damit wahrscheinlich nix anfangen
                ist aber nicht wichtig für dein hauptproblem
                ich kann dir nur eine anydesk session anbieten - ansonsten überblicke ich das nicht - hätte noch eine stunde, bis ich weiter muss
                  Langer
                  @liv-in-sky
                  Also habe jetzt mal genauer geschaut wann der Fehler auftritt, es sind immer die Seiten mit den weiteren view 8.
                  Ich mache mal folgendes, baue das Menü um, das es nur eine view 8 gibt. Schauen was passiert.
                  Wenn immer noch, machen wir eine anydesk session.
                  Danke.
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @liv-in-sky
                    Danke.
                    MfG
                    Wastl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @langer hört sich gut an
                      Langer
                      habe alles umgebaut und noch eine Menge zwischendurch ausprobiert, mein Ergebnis:
                      Nie in eine "View in Widget 8" eine andere View mit einem "View in Widget 8" einsetzen, es gibt nur Probleme, so bei mir.
                      Die Anzeige der Views erfolgt nicht richtig und es wird insgesamt langsamer.
                      Nach dem Umbau funktioniert alles wie es soll und ist um Längen schneller.
                      Danke noch für die Hilfe.
                      MfG
                      Wastl
